| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dahlquist DQ-10 | |
Dahlquist DQ-10+A -A |
derschröder
erstellt: 03. Jan 2010, 16:40
Hallo liebe Forumsmitglieder, diese Lautsprecher habe ich über die Feiertage mal wieder angeschlossen, nachdem diese ca. 25 Jahre ungenutzt unter einer Decke verborgen in einem ungenutzten Raum im Hause meiner Eltern rumstanden. Zunächst war ich verblüfft über den warmen, runden Sound und darüber, wie mühelos sich der Klang von den Lautsprechern gelöst hat. Leider fehlte einem Lautsprecher eindeutig an Hochton, dies scheint jedoch nur an einer durchgebrannten Feinsicherung zu liegen, welche den Piezohochtöner absichert. Dies werde ich in Kürze durch Austausch der Sicherung prüfen. Ich hab ernsthaft überlegt die Lautsprecher wieder in Betrieb zu nehmen, aber leider paßt der Lautsprecher nirgends so richtig hin, optisch ähnelt er ja den Quad - Elektrostaten und braucht richtig Platz. Darum werde ich die LS wohl verkaufen, in diesem Zusammenhang folgende Frage: Kennt jemand die Lautsprecher und kann was zur verbauten Technik bzw. der Langzeitstabilität der Sicken sagen? Bei diesen LS ist die Bespannung ja nicht abnehmbar, so dass man leider keinen Blick auf die Chassis werfen kann. Ich möchte die LS nicht verkaufen, wenn ich nicht sicher sein kann, dass diese noch einige Jährchen halten, oder dass der neue Besitzer nicht noch irgendwo passende Chassis für die Dahlquist finden kann. Für Antworten von Sachkundigen wäre ich dankbar. Schönen Abend noch D. Schröder |
earl-of-gaarden
erstellt: 04. Jan 2010, 18:02
moin moin... dahlquist haben meist 8" bässe mit schaumsicken verbaut..diese lösen sich grundsätzlich irgendwann auf. aber vorsicht..diese sicken haben ein spezielles design und einen extrem flachen rand ohne wulst..somit kann man, oder besser sollte , um die orginalität zu erhalten keine 08/15 sicken montieren lassen. ich kenne einen fachbetrieb der original-dahlquist sicken führt. gruss oli |
derschröder
erstellt: 05. Jan 2010, 10:28
Vielen Dank für die Info. Falls ich mich entschließen sollte die Lautsprecher zu verkaufen, gibt es im Zweifel also Ersatz. Im Moment scheint aber noch alles ok zu sein, da der Bass aus beiden LS erstaunlich tief und verzerrungsfrei wieder gegeben wird. Da ich Technik-Laie bin: verstehe ich das richtig, dass man im Falle defekter Sicken nicht das ganze Chassis, sondern nur die Sicken austauschen kann? mfg D. Schröder |
pelowski
erstellt: 05. Jan 2010, 11:08
derschröder schrieb:
Wenn der Ht nicht mitspielt, kann das jeder Lautsprecher.
Richtig. Wenn meine Reifen abgefahren sind, muss ich ja auch nicht gleichzeitig den Motor erneuern. Grüße - Manfred |
derschröder
erstellt: 05. Jan 2010, 12:11
Aha, irgendwie lernt man nie aus, bisher dachte ich immer die Sicken sind untrennbar mit den Membranen verklebt, sodass hier zerstörungsfreies Aufdröseln nicht möglich wäre, aber gut so! Übrigens: Die Dahlquist haben wohl jeweils zwei Hochtöner, sodass die Höhen beim defekten LS nicht vollständig weg waren. Obwohl ich mittlerweile in einem Alter bin, wo ich oberhalb von 12000 Hz wohl ohnehin nix mehr höre, war ich froh, das überhaupt noch zu hören!-) mfg D. Schröder |
Doc_Tinnitus
erstellt: 09. Feb 2011, 09:11
Schau' mal hier im Forum. Da habe ich als alter DQ10 Besitzer mal ein Faß dazu aufgemacht und es gibt sogar noch einige andere Besitzer. Vergiß den Piezo, der koppelt nahezu unhörber ein. Zudem sitzt die Sicherung am Hochtörner. Bei den DQ10 handelt es sich um ein 5(!) Wegesesystem, wobei alles außere dem Basstöner in Schallwänden sitzt. Diese sind besonders gestaffelt um akustische Phasenverschiebungen auszugleichen. I.a. klingen sie wirklich gut, sind aber -als die "Hartz IV-Elektrostaten"- konstruktionsbedingt durch kleines Basskabinet rel. Bassscwhach. Desw. gab es hierzu noch einen extra angebotenen Subwoofer (DQ 1 W). Die DQ 10 sind nicht unbedingt hochwertig bestückt oder verkabelt. Hier kann man noch einiges herausholen. Auch können Teile in den Weichen defekt sein (lumpige Kondensatoren) Die Fronten sind abschraubbar. Dazu die kleinen Schrauben des hinteren Schutzgitters am Bespannungsrahmen lösen und danach die 4 Halteschrauben seitlich am Rahmen herausdrehen. Richtig ist, dass die verbauten Basstöner von ADVENT nicht mehr in original erhältlich sind. Zudem lösen sich deren Schaumstoffsicken oxidativ bedingt durch Versprödung auf. Die Amis bieten dazu sog. "Refoaming Kits" auch bei ebay an. Wie ich das verstehe, schneidet man nur die Lippe der Sicke aber natürlich nicht deren Klebestege ab sondern nutzt diese zum Aufpappen der neuen Sicken. Ich bezweifle, ob das der Heber ist aber sicher besser, als das kapuute Chassis. DAHLQUIST gibt es als Erbauer dieser Boxen nicht mehr (nur Neugründung) ABER ehemalige der Firma haben mit einigen anderen eine Fa. gegründet, die sich auf's Reparieren, Ersatzteilbesorgung, Modifizieren spezialisiert hat. Diese heißt REGNAR. |
DAHLQUIST DQ 10 Doc_Tinnitus am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 26 Beiträge |
Dahlquist DQ-10 mit Subwoofer JBL-Fan am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Über den sog. "warmen" Klang raphael.t am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 26 Beiträge |
Wer weiß etwas über diese Lautsprecher mountainjumper_ am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 13 Beiträge |
Kennt einer diese Lautsprecher? celsius am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 10 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? tuffy am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
Ein "Meilenstein" unter den Lautsprecher-Boxen: Dahlquist DQ10 Matthias_M! am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 64 Beiträge |
Altec Lautsprecher, nur welche? Weisz am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 15 Beiträge |
Dahlquist M905 Fragen stony090171 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher 25 Jahre alt klaus_moers am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 71 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
