"box 270" um welche boxen handelt es sich? will die kaputten ht´s wechseln welche brauche ...
lifthrasil01
#1 erstellt: 24. Dez 2009, 13:58
hi leute,
ich habe folgendes problem:
ich habe zuhause ein paar uralte hifi boxen stehen (3-wege, nach din 45 500: 60w nenn-, 4 ohm ,21-25000hz ,made in germany).leider ist neulich bei der einen box ein hochtöner kaputt gegangen. ich habe aber nicht vor mir ein paar neue ls zu kaufen da die alten dinger einen wirklich einzigartigen hochwertigen klang haben. nun hab ich vor den hochtöner zu wechseln ( hab schon ein paar erfahrungen mit ls reperatur gesammelt) . mein problem ist ,dass mir keine leistungsdaten des ht bekannt sind und mir auch der hersteller nicht bekannt ist. kann man mithilfe der oben genannten daten, frequenzweiche(hat die beschriftung: summit 3w2 xl 301), messgerät usw die leistungsdaten der ht herausfinden ?
würde mich über eine antwort freuen
mfg
lifthrasil
Ps: die boxen haben hinden noch die beschriftung " box 270-hifi made in germany " weis nicht ob das weiterhilft.
vll kennt jemand von euch die dinger.
http://cgi.ebay.de/1...?hash=item414b991ed1
hier noch ein foto der weichen
http://s7.directupload.net/file/d/2020/jwt4cox9_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2020/jvtdiq8m_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2020/cbr3fdv3_jpg.htm
fotos von den boxen!!
[Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 16:07 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 00:49
Das sind wohl Summit-Boxen aus dem Hause Hans G. Hennel & Co. (besser bekannt durch Heco). Vielleicht eher ein Fall für die Klassiker- oder Lautsprecher-Reparaturabteilung...
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 03:11
Zu den HT's den Durchmasser von Öffnung ( Ohren für die Pole vorhanden ? ) und Außenrand ermitteln ... und dann kurzerhand nach optisch passenden 4Ohm-HT's suchen. Da werden manchmal etliche demontierte, funktionstüchtige angeboten.
Dürften die obligatorischen, bestimmt eingestaubten, Textilkalotten sein, die sich hinter den Frontabdeckungen verbergen.
Etwas artverwandtes sollte sich finden lassen.
MfG,
Erik
lifthrasil01
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 15:02
danke erstmal für die antworten.
irgendwie ist der beitrag im surround und heimkino bereich geladet obwohl ich ihn da soweit ich weis nicht hingepackt hab ..naja
jetzt aber nochmal zu meiner frage.
es reicht also wenn ich den einbaudurchmesser, außendurchmesser, membrandurchmesser ,einbautiefe und die ohm weis ?
sind die watt angaben nicht relevant ?
die alten kalotten waren soweit ich das einschätzen kann aus titan.
ist es ratsam wieder welche aus titan zu nehmen oder gibts da was besseres ( evtl textilkalotten) , die den klang der boxen noch verfeinern könnten?
mag gern einen natürlichen hochton, soll nicht zu "schaf" sein eher was nicht so heraussticht.
mfg lifthrasil
Ps: wäre nett wenn ein moderator den beitrag ins hifi-klassiker-forum verschieben könnte.da ist er besser
aufgehoben
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.de/H...?hash=item3358a34976
http://cgi.ebay.de/C...?hash=item2c5241c7b2
wäre sowas ok oder ist das müll?
[Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 13:49 bearbeitet]
Butters_Capt._Chaos
#5 erstellt: 26. Dez 2009, 14:45
Sicherlich ist es auch wichtig, neben den geometrischen Abmaßen auch auf die elektrischen Eigenschaften Rücksicht zu nehmen
Impedanz, Leistung aber auch Frequenzgang/Einsatzbereich bezüglich Frequenzweiche...
Damit man nicht zuviel ändern muss, könnte man versuchen daher nahe am Original zu bleiben, sprich so viele Info´s wie möglich über diese zu beschaffen.
Möchte man hingegegen Verbesserungen vornehmen, wird es umfangreicher. Dann müsste man sich zum Verbessern schon mit allem klar auseinandersetzen. Ich hab aber keine Ahnung, ob sich bei dir jetzt so konkret lohnen würde...das ist schon alles nicht ganz so einfach im Lautsprecherbau...
Tipp: Wenn deine Lautsprecherchassis (TT, MT, HT) eine gute Klangqualität haben, kann es sich evtl. lohnen, für die Frequenzweiche (Luftspulen und) Folienkondensatoren (einfache Folien die für F.weichen geeignet sind, nichts teures) einzusetzen (wenn du die F.weichen eh verändern müsstest). Hab das bei meinen 25 Jahre alten aktiven gemacht und es wurde eine hörbar gute Sache. (Kann natürlich nicht sagen, ob es nicht ohnehin am grundsätzlichen Austausch lag).
lifthrasil01
#6 erstellt: 26. Dez 2009, 15:35
moin moin ,
das problem dabei ist nur das ich keine leistungsdaten von den alten ht weis.. weil ich nichtmal weis um welche boxen es sich handelt ^^
ich würde sicher was passendes finden wenn ich mir neue mit ähnlichen daten zulege.. nur leider ist auf den alten nicht mal ne beschriftung drauf. hab schon sehr viel im i net gesucht.. das einzige was dem "box 270 made in germany " nahe kam war eine grundig reihe ( grundig box XXX). leider gibts da keine box 270 auch bei heco, hennel, summit hatte ich keine übereinstimmungen. ich glaube fast ,dass es sich bei meinen alten dingern um ein model von einer sehr kleinen unbekannten privatfirma handelt...
wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet vll kennt jemand die dinger ja und kann mir mit den ht´s helfen.. ist mit wirklich wichtig.
mfg franko 3588
hier nochma die fotos
[Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 16:08 bearbeitet]
TShifi
#7 erstellt: 26. Dez 2009, 15:57
lifthrasil01 schrieb:
hi leute,
mfg
lifthrasil
hier noch ein foto der weichen mehr infos kann ich leider nicht liefern...
Ich kann mir vorstellen, dass es evtl. die XP 270 ist:
http://wegavision.pytalhost.com/summit76/
lifthrasil01
#8 erstellt: 26. Dez 2009, 16:14
danke TShifi für den netten link..
aber leider ist bei den summti xp 270 das einzige was meinen boxen ähnelt die "270 "
die leistungsdaten stimmen nicht überein und das aussehen auch nicht so wirklich ^^
kann des sein das es sich vll um boxen von einer damaligen kompaktanlage handelt und deshalb keine daten vorhanden sind ..?
mfg lifthrasil
TShifi
#9 erstellt: 26. Dez 2009, 16:22
mfg lifthrasil
Fotos wären mal gut.
semmeltrepp
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Dez 2009, 16:24
Die Boxen sehen verdammt danach aus, als wären sie von dem Tonmöbel-Hersteller Rosita.
lifthrasil01
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 16:27
TShifi
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 16:34
semmeltrepp schrieb:
Die Boxen sehen verdammt danach aus, als wären sie von dem Tonmöbel-Hersteller Rosita. ;)
Könnte sein. Dann hier mal schauen.
http://wegavision.pytalhost.com/rosita.html
TShifi
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 16:34
hab fotos im ersten beitrag von mir nachgetragen
hier nochma
Sorry, hatte ich nicht gesehen.
lifthrasil01
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 16:43
boxen von ner möbelfirma und die klingen auch noch gut ??
schlag in die magengrube xDDD dacht mir schon immer warum die so eigenartig aussehen..
aber meine hab ich noch nciht gefunden aber es gibt von 74 eine die heißt box 250 und die könnt ich von meinen nicht auseinanderhalten ^^
lifthrasil01
#15 erstellt: 26. Dez 2009, 16:46
die jahre 83/84 gehen nicht .. vll wär se da dabei
lifthrasil01
#16 erstellt: 26. Dez 2009, 16:47
und dann noch passende ht´s finden .. das wird lustig
weis jemand etwas über die firma rosita ? wie kommts das die summit komponenten verbauen handelt es sich dabei um etwas hochwertiges?
[Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 16:51 bearbeitet]
Um welche Anlage handelt es sich hier?
Django8 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
Um welche Lautsprecher handelt es sich hier? (Visaton)
crafter1 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  5 Beiträge
Welche Boxen sind besser?
hilux_4x4 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  7 Beiträge
Isophonchassis, aber welche?
kadioram am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
Dual Box mit vier HT?
sigma6 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  5 Beiträge
Welche Boxen?
Roco11 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Welche Box war das?
wumpus-1923 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Welche Box isses? (Isophon? Telefunken?)
Rummsundfiep am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  16 Beiträge
Marantz 2215B - welche Boxen?
quodzilla am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  5 Beiträge
Welche Boxen sind es?
doc_relax am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOpalExask
  • Gesamtzahl an Themen1.559.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.510
