HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » UHER Royal Deluxe Tonbandgerät mit PC-Line in verb... | |
UHER Royal Deluxe Tonbandgerät mit PC-Line in verbinden?+A -A |
Slayer-Racing
03:22
erstellt: 23. Dez 2009, |
Abend ![]() bin neu hier und hätte auch schon ein problem ![]() wollte gerne alte tonbänder von früher digitalisieren. nun weiß ich aber nicht genau wie ich mein tonbandgerät mit dem pc line in verbinden kann. da sind nur so komische 6 polige ausgänge dran, aber kein 3,5" klinkenstecker ![]() kann man eigentlich ein line in signal direkt vom lautsprecher abgreifen wenn man da was drauflötet? vielen dank für eure hilfe ![]() |
ev13wt
11:34
Was Du suchst ist ein DIN Buchse zu Cinch. Dann ein Cinch zu mini Klinke. HAMA oder so was! Vom Lautsprecher abgreifen ist zwar irgendwie möglich, aber hört sich bestimmt nicht gut an. |
Slayer-Racing
16:11
danke ![]() gibts da nicht heftige klangeinbußen wenn das kabel so lang wird? |
semmeltrepp
Gesperrt |
16:49
Hier gibt es die Anleitung: ![]() Frohes Fest, guten Rutsch und viel Spaß beim Digitalisieren. ![]() |
ev13wt
16:54
Das erste findes du in der Bedienungsanleitung. Zum zweiten: Nein. Ich hab ca. 15 Meter billig Cinchkabel von Bandmaschine zum Vorverstärker. E ist kein Unterschied feststellbar im Vergleich zum 1,5 Meter Kabel. |
Slayer-Racing
20:56
so vielen dank schonmal für die hilfe ![]() habe jetzt ein 5 pol-din stecker auf 3,5 klinken-stereo adapter. werd das jetzt über die originale soundkarte vom notebook anschließen (treiber AC'97 Codec Combo Driver) hoff des hört sich über eine standartsoundkarte einigermaßen gut an. meine letzte frage ist jetzt, was ich am besten für ein programm zum aufspielen nehme?!? hat so ein tonband eig. 2 seiten wie eine kassette? danke und frohe weihnachten ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
21:00
Ja und Nein. Kommt darauf an, ob deine Uher einen 2- oder 4-Spur-Kopfträger hat und mit welchem das Band aufgenommen wurde. [Beitrag von semmeltrepp am 23. Dez 2009, 21:01 bearbeitet] |
Slayer-Racing
21:04
danke und wegen der software? also hätte jetzt mein gerät an einen der 2 lautsprecherausgängen angeschlossen. oder muss ich mir eine adapter bauen, der quasi an lautsprecherausgang links und rechts vom tonbandgerät hängt? |
semmeltrepp
Gesperrt |
21:10
Waverec oder Audiograbber. Beides Freeware und recht brauchbar und einfach zu bedienen. |
ev13wt
23:46
Ich raffs nicht. Dein Tonband hat ein "line out". An einem der DIN Buchsen. Dafür hast Du je jetzt dein Adapter. Der kommt dann ins line in vom notebook. Und ja es gibt gute soundkarten. Auch USB. Macht schon Sinn einer Meinung nach bei ner AC'97 Aber was willst Du mit den Lautsprechern? Mein Tonband hat gar keine, meh. Ne also was willst Du da anschliessen für ein Gerät? |
Slayer-Racing
01:43
erstellt: 24. Dez 2009, |
ev13wt
03:01
Yo, siehe mein Bild: ![]() Ist das kein line out? [Beitrag von ev13wt am 24. Dez 2009, 03:01 bearbeitet] |
ev13wt
03:08
Und die hier? Was kommt da raus? Mal getestet? ![]() |
DUKE_OF_TUBES
03:10
Slayer-Racing
20:53
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hi, hab jetzt heute mein adapter bekommen aber mir ist aufgefallen dass der nicht passt, da der 5 polig ist. 6 polige din stecker gibts aber nicht als adapter auf 3,5 klinke oder ähnliches. was kann ich da machen? ![]() ![]() [Beitrag von Slayer-Racing am 07. Jan 2010, 21:09 bearbeitet] |
Slayer-Racing
21:11
DUKE_OF_TUBES
21:15
![]() steck den stecker mal eine etage höher rein, nicht in der DIA buchse!!! dann sollte es klappen grusz bob |
Slayer-Racing
21:27
okay, hab ich probiert, da kam aber kein ton an der soundkarte an. liegt vielleicht dadran, dass mein adapter 5Pol.Din Stecker auf 3,5 Klinke Stereo-Buchse ist und dann gehts weiter mit 3,5 mono Stecker auf 3,5 Stereo Stecker in die soundkarte Vielleicht sollt ich mir einfach ein kabel kaufen mit 2 X 3,5 Stereo Klinke stecker die dann in meinen Adapter reingeht?!? |
DUKE_OF_TUBES
22:00
ist den keiner in deiner nähe der dir helfen kann??? du brauchst ein din 5 pol auf 2 mal chinch!!! oder hol dir ein adapter, mit rec und play, da sind dann 4 chinch buchsen dran. zwei für die wiedergabe und 2 für die aufnahme, diesen stecker steckst du mittig oben in die rrihe. an dem DIN/Chinch Adapter machst du ein stereo chinch auf 3,5mm klinke!!! denn 3,5er steckst du im input des pc´s ![]() und mach nicht so nen mist mit mono steckern und so nen kramm |
Slayer-Racing
19:42
erstellt: 08. Jan 2010, |
so danke jetzt klappts ![]() nimmt direkt in mp3 auf und klang find ich auch super einzigstes problem ist, dass die aufgenommenen lieder sehr starke lautstärkenschwankungen haben ![]() gibts vielleicht ein besseres freeware tool? |
DUKE_OF_TUBES
12:15
erstellt: 09. Jan 2010, |
tonkopf mal reinigen, kann aber auch an den bändern liegen, wenn die mal nen magnet gesehen haben.... wie klingt die aufnahme den über die eingebauten lautsprecher des uher? gruss boris |
Slayer-Racing
15:19
über die eingebauten lautsprecher hört sichs gut an, über die lautsprecher vom pc auch.. nur eben bei der aufnahme... vielleicht taugt die onboard soundkarte nix ![]() |
armin47
04:32
erstellt: 26. Feb 2012, |
magix audio deluxe hat alles aber mal ehrlich ist das ein fake? ![]() |
UHER Royal Deluxe Tonbandgerät Abspielprobleme Slayer-Racing am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Uher Royal deluxe Tonbandmaschine quadral2000 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
Uher Royal deluxe: einige Fragen stipestaro am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Uher Royal de Luxe andy1966 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
Uher Royal de luxe an Onkyo TX 7830 stargazer01 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 6 Beiträge |
UHER SG 520 Variocord Tonbandgerät R-S am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 5 Beiträge |
Fragen zum Tonbandbetrieb, Uher Royal de Luxe Bandomatic am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 21 Beiträge |
Uher Royal de Luxe brauche Hilfe Tim.V am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 5 Beiträge |
Uher SG 560 Royal- Bedeutung der Schalter frikkler am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Wertanfrage: Tonbandgerät SG 520 Variocord von UHER NIENDORF am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.136
