Ich weiß einfach nicht weiter!
joernus
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 21:26
Liebe Zuhörer,
ich weiß einfach nicht weiter. Seit Tagen hänge ich nun bei Ebay herum (und immer wieder hier...), weil ich mich entschlossen habe, mir einen (neuen) Plattenspieler zuzulegen. Der alte (minderwertige) ist kaputt und nun soll es ein bisschen vorangehen. Die Regierung (eh...Frau) ist nach langen Verhandlungen einverstanden. Ich hab noch ca. 150 alte Platten, könnte mir allerdings vorstellen, nun wieder vermehrt auf Vinyl zu gehen. Original-Tonträger (halt Cds) kaufe ich immer noch mit Begeisterung...
Wie auch immer: Ich bin erschlagen von der Auswahl und den Tipps und Preisvorschlägen bei Ebay und hier bei Euch. Hab auch schon auf ein paar Sachen geboten, aber die lagen immer recht viel höher als hier bei Euch vorgeschlagen. Ich bin bereit, insgesamt 150,00 € zu investieren, aber wofür???
Dass das System sehr viel ausmacht, weiß ich. Verstärkt wird der neue Spieler durch eine Luxman C-03 / M-03, raus kommts aus AR-Lautsprechern mit eingebautem Digi-Verstärker. Was soll / kann / muss ich machen. Bitte gebt mir Rat und Infos.
Heinrich_Walter
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 00:05
Ich marg einfach die von Thorens.
Ein 14x/16x/3xx sollte man für den Preis bekommen können.
Genaueres vielleicht im Analogforum gucken.
db_powermaster
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 00:39
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung um vernünftig Vinyl abzuspielen. Die C-03 soll ja einen hervorragenden Phonozweig besitzen.
Allerdings sind 150,- Euros für einen guten PS + vernünftigem System sehr niedrig angesetzt.
Vielleicht solltest Du auch mal einen Blick in den Kleinanzeigenteil der regionalen Tageszeitung werfen, da lässt sich ab und an schon was vernünftiges finden.
Mein Tipp: japanischer Direkttriebler aus den 70/80ern. Technics, Denon, Yamaha, usw....
...und vllt. noch ein paar Krümel drauflegen
Was hattest Du denn bei deinen "ebay-Versuchen" so im Auge?
VG
Sascha
semmeltrepp
Gesperrt
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 00:47
Technics SL-1300
Maxihighend
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 03:47
"Großen" DUAL der Serie 7xx
portus67
#6 erstellt: 12. Dez 2009, 08:21
Moin joernus
Biete gerade einen DUAL 621 an,den hier.
http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=3826
Ist ein toller Dreher,mach dich mal schlau "Board Suche".
Falls du aus der Nähe kommst könnte ich dir anbieten,
nimm ihn zwei Tage mit nach Hause und probiere ihn aus.
Wenn er dir nicht zusagt,was ich nicht Glaube
bringst einfach wieder zurück.
Ich wohne in Ganderkese 27777
Gruß Ralf
joernus
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 18:37
Hallo, zusammen,
erstmal danke für die Antworten. Bisher hatte ich kleinere Player von Technics SLq300, SLQ 3 (ca. 60 €) oder Dual z.B. 626 (ca. 70-80 €) im Blick. Aber irgendwie wusste ich dann auch nicht, ob das ok ist. Deswegen ja die Anfrage hier. Zu Thorens habe ich hier jetzt ein paarmal gelesen, dass es unbedingt alte Geräte sein müssen, die neueren scheinen ja nicht so dolle zu sein. Ist Direktantrieb denn nicht grundsätzlich besser als Riemen?
Viele Grüße,
Jörn
HisVoice
#8 erstellt: 12. Dez 2009, 19:35
joernus schrieb:
Hallo, zusammen,
.......... Ist Direktantrieb denn nicht grundsätzlich besser als Riemen?
Viele Grüße,
Jörn
Obacht
Religionsfrage ,das kann ganz schnell so "enden"
Nein hier würde ich persönlich zum DD raten ( weniger aufwendig und nicht so Pflegeintensiv )......
Aber was soll man sagen ich möchte die Bastelstunden an meinem Thorens und/oder div Duals nicht missen
eigentlich ist es wichtiger sein Augenmerk auf einen guten TA zu legen dh einen günstigen DD und ein gutes TA ,und schon kann das schwarze Gold seine Runden drehen
Grüße Martin
Compu-Doc
#9 erstellt: 12. Dez 2009, 20:30
joernus schrieb:
Hallo, zusammen.........erstmal danke für die Antworten.
Schau mal fixxx in die PM-Box! urgend
semmeltrepp
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Dez 2009, 20:36
Gerade bei Riementrieblern stellt sich ja immer die Frage nach dem richtigen Lageröl. Und dazu gibt es mehr Philosophien als es Lager gibt.
Direct Drive ist die richtige Richtung, um dieser unsinnigen Diskussion aus dem Weg zu gehen und seine wertvolle Zeit damit zu vergeuden, streßfrei seine Platten zu hören, denn dazu wurden diese Geräte ja ursprünglich produziert.
Compu-Doc
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 20:38
genau so isses!
joernus
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 19:39
Hallo zusammen,
nochmals danke für die Tipps und Antworten. Ich wollte mit der Frage Direkt / Riemenantrieb keine Riesendiskussion vom Zaun brechen.
Wie auch immer: Mein alter Herr überlässt mir seinen TElefunken TS950. Der ist wohl älter als ich (oder fast), ich bin 37. Das heißt, ich sollte ihm ein neues System gönnen. Heißt das dann, dass der gesamte Kopf, der am Arm befestigt ist, erneuert wird? Ist dann eine Nadel automatisch dran? Welches System könnte sich anbieten?
Nochmals danke im Voraus,
Jörn
Compu-Doc
#13 erstellt: 15. Dez 2009, 19:02
wie, seit gestern Abend pendelt hier´ne TA-Frage im HIFI-Raum und kein Vinylianer..........packt aus!
db_powermaster
#14 erstellt: 15. Dez 2009, 19:52
Der "Kopf" nennt sich auch Headshell. In diesem wird das Tonabnehmersystem montiert und das Tonabnehmersystem beinhaltet die Abtastnadel.
Also das Headshell bleibt, das wird nur zur Montage des neuen Systems vom Arm abgeschraubt.
Du wechseltst also nur das TA-System aus. Das sollte aber penibel justiert werden. dazu brauchst Du dann noch eine geeignete Einstellschablone, Geduld und ein wenig feinmotorige Fähigkeiten.
Das kommt natürlich auf dein Budget an.
Die kleinen Nagaoka-Systeme sollen schon sehr gut sein.
VG
Sascha
joernus
#15 erstellt: 15. Dez 2009, 20:13
guten Abend,
also kleine Nagaoka-Systeme kosten so zwischen 40 und 70 € bei Ebay. Dann werde ich mir wohl so eins zulegen.
Vielen Dank nochmals für die Infos und Tipps. Eins muss ich noch loswerden: Zu jedem Plattenspieler, den ich mir bei Ebay angeschaut habe, habe ich hier im Forum einen Thread (so heißt das doch, oder?) gefunden. Das ist klasse. Aber noch besser und amüsanter finde ich, mit welcher Inbrunst und Vehemenz hier diskutiert wird. Man merkt einfach, dass die meisten von euch Leute sind, die von Musik und den damit verbundenen Geräten besessen sind. Schön zu lesen, hat mir viel Freude gemacht.
Viele Grüße,
Jörn
Feathead
#16 erstellt: 15. Dez 2009, 20:28
joernus schrieb:
guten Abend,
Also kleine Nagaoka-Systeme kosten so zwischen 40 und 70 € bei Ebay. Dann werde ich mir wohl so eins zulegen.
Jörn
Ich hab ein Nagaoka MM 321 in meinem Thorens TD-320 und bin von dem Klang durchaus angetan. Manche sagen, es sei identisch mit einem EPC-270, das Technics Ende der 70er auch bei meinem damaligen SL-1710 drin hatte - bin aber nicht sicher. Ich kann jedenfalls preisbezogen nichts negatives sagen und damit kannst Du eigentlich keinen Fehler machen (vorausgesetzt die physikalischen Faktoren passen zum Tonarm)
Marlowe_
#17 erstellt: 15. Dez 2009, 20:37
joernus schrieb:
guten Abend,
Ich kenne Deinen Plattenspieler leider nicht, aber frag doch auch nochmal drüben im Analog-Forum. Das ist eine gute Adressen für Fragen rund um Plattenspieler/Tonabnehmer.
germi1982
#18 erstellt: 16. Dez 2009, 21:45
joernus schrieb:
...Mein alter Herr überlässt mir seinen TElefunken TS950. Der ist wohl älter als ich (oder fast), ich bin 37.
Nein, ist er nicht. Diese Baureihe wurde 1979/80 angeboten. Ist ein OEM-Gerät aus japanischer Fertigung. Prospekt aus der Zeit:
braun, 1979:
http://telefunken.pytalhost.eu/1979-1/telefunken50.jpg
http://telefunken.pytalhost.eu/1979-1/telefunken51.jpg
silber von 1980:
http://telefunken.pytalhost.eu/1980-2/telefunken80-21.jpg
[Beitrag von germi1982 am 16. Dez 2009, 21:47 bearbeitet]
joernus
#19 erstellt: 17. Dez 2009, 15:35
Hallo zusammen,
ok, danke für die Info, dann ist er ein wenig jünger als ich, nämlich 10 Jahre. Mitte Januar kann ich das Gerät abholen, ich freue mich schon drauf.
VG Jörn
Marlowe_
#20 erstellt: 17. Dez 2009, 16:50
VG Jörn
Bis dahin kannst Du Dich ja noch schlau machen, welches System denn für den Dreher eine angemessene Anschaffung wäre. Falls Du überhaupt ein neues brauchst. An dieser Stelle sei nochmal der Hinweis auf das Analog-Forum gestattet, das da sicher die beste Anlaufstelle wäre.
Viel Spass mit dem Telefunken.
Monsterreceiver weiter gefahrlos betreiben?
Substrom am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  6 Beiträge
Kontaktspray.schon wieder, ich weiß.
reiser81 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  29 Beiträge
Wer weiß etwas über Neckermann N-Stereo ?
crouser am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
wer weiß was über den Verstärker akai AM 2950
schluckmuskel76 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
Marantz 2500 - 2600 Warnsinn geht weiter
hifibrötchen am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  105 Beiträge
Einfach toll meine Anlage
Timmyboy71 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  8 Beiträge
ELCASET. Garnicht so einfach!
DOSORDIE am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  13 Beiträge
Blaue Skala leuchtet weiß
sschall am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  12 Beiträge
HORNYPHON einfach geil!
Curd am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  11 Beiträge
Tonfunk - wer weiß mehr?
Rockabilly-Freiburg am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
