MARANTZ MODEL 150 SERVICE MANUAL?
classic.franky
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 12:19
hat jemand die SERVICE MANUAL für den MARANTZ 150, bräuchte die daten für die beleuchtung
norman0
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 12:34
Hallo classic.franky,
hast Du die Spannung schon mal gemessen?
classic.franky
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 12:38
das kann ich leider nicht, deswegen meine frage der SM
von den pilot-lampen müssen 6 rein und von den BiPin-lampen 5.
zu den pilot-lampen habe ich das rausbekommen:
...Regel 8V 250mA (eigentlich 300mA, aber die gibt es jetzt kaum noch)...
[Beitrag von classic.franky am 13. Nov 2009, 12:44 bearbeitet]
errorlogin
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 12:44
Vermutung:
Könnte gleich sein wie beim 125.
Das gibts hier: AKdatabase
Ohne Gewähr.
classic.franky
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 12:49
ah danke, ich denke da wird nicht viel unterschied sein
in der SM steht PYO [für dolby fm, stereo anzeige], gekuckt im register:
aber da steht leider nix von der spannung
[Beitrag von classic.franky am 13. Nov 2009, 12:50 bearbeitet]
errorlogin
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 12:53
classic.franky schrieb:
aber da steht leider nix von der spannung :?
Ja, sehe ich auch gerade....
Also, Helmut fragen.
Steht auf Deinen Lampen nix drauf? Sind schon nicht mehr die originale drin?
Vielleicht noch andere Marantz SM's herunterladen und dort schauen, was die Marantz Artikelnummer IN1006301 usw. sind. In manchen Service manuals stehtn nämlich dabei, halt nicht in allen.
Warte mal, ich schau mal, ob ich hier was finden kann.
[Beitrag von errorlogin am 13. Nov 2009, 12:57 bearbeitet]
classic.franky
#7 erstellt: 13. Nov 2009, 12:59
schon gut so eine SERVICE MANUAL
norman0
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 12:59
Laut CAS kommen da 8V, 250mA Pilotlampen und für die BiPins 8V 40mA rein (Pilot, BiPin).
errorlogin
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 13:01
Aus dem Marantz 4400 Service manual. Gleiche Marantz Artikelnummern. Was brauchst Du noch?
EDIT: Gleich Artikelnummer, andere Lampe. Sch...
[Beitrag von errorlogin am 13. Nov 2009, 13:02 bearbeitet]
classic.franky
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 13:05
klasse super zusammen arbeit
ich werd dann mal in der pause zu C und kucken ob die diese haben, aber bei meinem glück mal wieder nicht
Eminenz
#11 erstellt: 13. Nov 2009, 13:06
ich werd dann mal in der pause zu C und kucken ob die diese haben, aber bei meinem glück mal wieder nicht :D
Evtl User Armin777 anschreiben, der dürfte das haben und dir evtl nen Scan oder ne Kopie zuschicken.
ruesselschorf
#12 erstellt: 13. Nov 2009, 13:10
....für die Skala: Pilotlampe 8V 200mA (250mA) auf keinen Fall 300mA verwenden sonst schmilzt der filigrane Lampen kasten.
Die Funktionslampen sind BiPin T4 8V 40mA Achtung, die STEREO Lampe ist 12V 20mA ! In älteren Modellen ist noch die 6,3V 40mA Version verbaut
Bei so einem 'Lampenjob' am 150er sollte man dann auch gleich die Diffusionsfolie hinter der Skala erneuern.
Ein Versender von der Nordseeküste verschickt leider immernoch völlig unbrauchbare Pilotlampen....
Näheres gerne per PM
Gruß, Helmut
classic.franky
#13 erstellt: 13. Nov 2009, 13:11
das zitat von oben ist von armin:
achso die SM habe ich auch, aber nicht digital... da stand aber auch nichts zur spannung drin
deswegen hatte ich hier noch mal gefragt ob jemand eine SM hat
[Beitrag von classic.franky am 13. Nov 2009, 13:15 bearbeitet]
classic.franky
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 13:13
Die Funktionslampen sind BiPin T4 8V 40mA Achtung, die STEREO Lampe ist 12V 20mA ! In älteren Modellen ist noch die 6,3V 40mA Version verbaut...
danke dir helmut mein gerät müsste laut SM [die dabei war] von 74 sein, kann das sein
edit: http://www.classic-audio.com/marantz/0150.html - ab 1975
...Bei so einem 'Lampenjob' am 150er sollte man dann auch gleich die Diffusionsfolie hinter der Skala erneuern...
das stimmt auch, die ist schon braun an einigen stellen.
was man auch hier sieht:
[Beitrag von classic.franky am 13. Nov 2009, 13:21 bearbeitet]
ruesselschorf
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 13:30
egal ob 6,3V oder 8V drin war ich verbaue generell nur noch die 8V BiPin der Unterschied in der Helligkeit ist minimal.
Wichtiger ist es für die STEREO Anzeige eine 12Volt BiPin zu verwenden, hier könnte es sonst zu Schäden im MPX-Decoder kommen.
Wer mag, kann die große Scoperöhre mit einer königsblauen Filterfolie 'pimpen' wie beim Nachfolger 2130......
Gruß, Helmut
classic.franky
#16 erstellt: 13. Nov 2009, 14:18
danke noch mal allen, mal sehen ob ich die hier bekomme
*PIMP PIMP*
classic.franky
#17 erstellt: 20. Nov 2009, 01:04
lampen von helmut sind da, die leuchten auch super
jetzt wollte ich die frontplatte an das gerät schrauben, da sehe ich das hier:
diesen silber blitzer zwichen skala und frontplatte, da kommt doch noch was dazwischen...
irgend wie fehlt da eine schwarze leiste, entweder ich habe sie verloren [was ich nicht glaube] oder sie war nicht dabei [leider habe ich keine bilder davor]
aus der manual vom 125er:
http://akdatabase.co...125servicemanual.pdf
hat jemand ein bild wie das teil aussieht und weiß aus was es ist [metal oder plastik]?
komisch komisch...
[Beitrag von classic.franky am 20. Nov 2009, 01:05 bearbeitet]
ruesselschorf
#18 erstellt: 20. Nov 2009, 04:01
...da gehört ein ca 12mm breiter Streifen aus schwarzem Neopren-Gummi ? aufgeklebt.
Gruß, Helmut
classic.franky
#19 erstellt: 20. Nov 2009, 13:15
aha... kann mich an den nicht erinnern ich glaub der war dann schon weg... muss ich mal für ersatz suchen.
ps: danke für das lampen set [auch für die skala usw.], super verpackt, alles einzeln - preis/leistung tip top
Compu-Doc
#20 erstellt: 21. Nov 2009, 02:52
Also ich finde den 150er-Tuner immer noch einen der feinsten Tuner, die MARANTZ jemals herausgebracht hat.
Die ganz alten kann ja keine A.. mehr bezahlen, ich zumindestens nicht!
Wenn ich mal-wieder-reichlich "HIFI-Spielgeld" angesammelt habe, werde ich mir den Luxus gönnen und meinem 150er ein Holzhäuschen kaufen/machen lassen, die 3650 bekommt dann auch eins vom gleichen Schneider und als Bonbon hole ich mir dann auch die 300DC und die kleinen Schwestern(180er) machen dann erst mal-länger-Urlaub.
P.S.:
Gerdade mal wieder ein altes (2001) Bild (vom Bild ) kurz nach unserem Umzug in´s neue Haus gefunden.
die müßte-nach 8 Jahren-auch mal wieder aufgebaut werden.
classic.franky
#21 erstellt: 21. Nov 2009, 16:07
ja aber ohne das glasrack
...150er-Tuner immer noch einen der feinsten Tuner...
leider ist die serie nicht mehr graviert, hatte die MARANTZ MODEL 1030 & MODEL 112 und die waren graviert/gestanzt:
..."HIFI-Spielgeld" angesammelt habe, werde ich mir den Luxus gönnen und meinem 150er ein Holzhäuschen...
ich auch, aber so teuer sind die doch nicht [nachbau], 100-120€?
werde morgen meinen wieder zusammenbauen.
Compu-Doc
#22 erstellt: 21. Nov 2009, 23:34
schwer nachvergoldet die pics.
P.S.: Graviert, zisellier, gestanzt, gebogen, oder gar kaltgepresst, mir ist´zz gleich, wie die Front gemacht ist, Hauptsache ansehnlich!
P.P.S.: das Rack ist von 1995 (METRO DM 79,-).
Ich, genauer gesagt meine Frau, ist-seit 10 Jahren-auf der Suche nach etwas neuem, anderen, aber ich bin zu faul! .........also bleibt´zz.
Service Manual Marantz 2275
Timmyboy71 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  12 Beiträge
Marantz CD-65 II Service Manual
MOMO99 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Service manual für Marantz SR 7100 DC
chaotix am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Service Manual ASC AS3000
ffsmuc am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
Service Manual McIntosh C50
sanmati3 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  5 Beiträge
B&O Service Manual
karsten555 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
Oszilloskop Marantz 150 Funktion ?
asdorde am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
Hifi-Forum Service-Manual Datenbank
Kaster am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  326 Beiträge
Yamaha CR-400 Service Manual?
creekree am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  11 Beiträge
Service Manual Pioneer SA 706
Mvb44 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLachgas2124
  • Gesamtzahl an Themen1.560.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.761
