110-220V 50Hz - geht auch mit 60Hz?
jananatali
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 16:19
ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner Uher.
Ein Royal Deluxe soll in Kanada betrieben werden.
Auf dem Gerät steht 110-220V 50Hz!
Läuft das Gerät auch in Kanada bei 120V und 60Hz einwandfrei, oder ist da etwas zu verändern?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen Umbausatz geben könnte, z. B. ein entsprechender Kondensator am Motor auszutauschen wäre..., oder liege ich da fehl?
JanaNatali
[Beitrag von jananatali am 22. Okt 2009, 16:58 bearbeitet]
-wattkieker-
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 19:57
Wer oder was ist "Royal deluxe" ?
Ich hab keine Lust zu googeln und bevor nicht klar ist, was für ein Gerät das ist, gibt's keine Antwort
kadioram
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 20:03
Ich tippe mal auf ein "UHER Royal deluxe", also ein Tonbandgerät.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 20:12
Moin,
das "Royal de Luxe" war das Spitzenmodell von Uher zu seiner Zeit.
Wer Uher kennt, weiss, was damit gemeint ist ;-)
Zu den 60Hz:
Das Geraet wird in CA zu schnell laufen. Einen Motorkondensator gibt es m.W. nicht, aber die Antriebsrolle auf der Motorwelle muss gegen die 60Hz-Ausfuehrung getauscht werden. Der Motor laeuft hierzulande mit ca. 3000/min, in CA mit ca. 3600/min.
(Circa, weil es Asynchronmaschinen sind, die mit Schlupf laufen. Die tatsaechliche Drehzahl liegt leicht unter der theoretischen)
Ersatzweise kann man die vorhandene Motorrolle neu berechnen und auf das neue Mass abdrehen (konstante Umfangsgeschwindigkeit bei hoeherer Drehzahl). Damit bleibt es dann aber bei 60Hz. Oder man stellt eine neue Rolle her...., Originalteile sollte man trotzdem mal bei den verbliebenen UHER-Spezialisten nachfragen.
73
Peter
seychellenmanus
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 14:48
Ja die höhere Frequenz wirkt sich direkt auf die Motordrehzahl aus. Das wird auch zu hören sein.
110/220V-Umschaltung entfernen?
mhenze am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  9 Beiträge
Panasonic RS-805US 8-Track Tape Deck 110V 60Hz an 230V 50Hz betreiben
Achimito am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  15 Beiträge
Suche Trafo 220/110 Volt
dicko1 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  6 Beiträge
~POWER ANTENNA/220V-Teil~
Compu-Doc am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  14 Beiträge
220V Klassiker im 230V Netz
Feathead am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  13 Beiträge
LUXMAN C02/M02...*dringend*.....220V oder 240V
gugsi am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
JBL . K-110 & D-110.
Klangfreak am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
220V oder 240V bei unseren Klassikern ?
hifibrötchen am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  19 Beiträge
50Hz-Brummen beim Plattenspieler
Pfandpirat am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Telectra TM 110 ----- Erfahrungen ?
frestyle am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStanleyges
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.473
