Grundig Audiorama ohne Ls Stecker was ist + - ?
Trompetenfuss
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 09:10
Hallo, hab ein Pärchen Audioramas ohne den originalen Stecker am Ls Kabel weiß und blau... was ist Plus und Minus?
Vielen Dank
Passat
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 10:00
Probiere es aus: Batterie dran halten und schauen, in welche Richtung die Baßmembranen ausschlagen.
Plus ist die Leitung, die Kontakt mit dem Pluspol der Batterie hat und bei der sich dabei die Baßmembran nach außen bewegt.
Grüsse
Roman
WinfriedB
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 10:11
Ich geh mal davon aus, daß die Leute bei Grundig schlau genug waren, die Kabel bei beiden Boxen gleich anzuschließen.
Dann ist es nur wichtig, daß der +Kontakt des Steckers bei BEIDEN Boxen an der gleichfarbigen Ader ist. Ob das die blaue oder weiße ist, ist nicht so wichtig, wichtig ist, daß es bei beiden Boxen gleich ist.
Compu-Doc
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 11:20
Die blauen an bluss und die weissen an mienuss; feddisch
Schwergewicht
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 11:22
Wenn die Lautsprecherkabel nicht gekennzeichnet sind, kannst Du auch die beiden Audioramas direkt nebeneinander stellen und an beiden Kanälen anschließen. Sind sie nicht phasengleich angeschlossen, hörst Du praktisch keinen Bass, dann an einem Lautsprecheranschluss am Verstärker +/- tauschen und schon ist alles i.O..
Compu-Doc
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 11:51
Alter Phasenhasardeur
Schwergewicht
#7 erstellt: 10. Okt 2009, 12:12
Compu-Doc schrieb:
Alter Phasenhasardeur 8)
Ich habe 2 "verrauchte" Audiorama 8000 bis vor 2 Jahren im Keller stehen gehabt und weiß heute nicht mehr, ob da noch die Originalkabel dran waren oder nicht, ich weiß nur noch, dass sie weiß (durch smoken eher rauchergelb) waren und keine Phase gekennzeichnet war. So ist es im Alter, was in den 50er, 60er war, alles sofort parat, aber was war vor 2 Jahren?
Til_Eulenspiegel
#8 erstellt: 10. Okt 2009, 12:45
Compu-Doc schrieb:
Die blauen an bluss und die weissen an mienuss; feddisch :*
So ist das
Schwergewicht
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 10:47
:prost
So noch zufällig ein Originalbild gefunden, habe doch gesagt, es waren "raucherweiße" Restkabel, sicherlich von irgendwem irgendwann ausgetauscht? Auf jeden Fall ohne Riffelung einer Ader.
Grundig Audiorama 8000 verpolt
181felix am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  28 Beiträge
Grundig Audiorama 4000 anschließen?
Mister_McIntosh am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  37 Beiträge
Grundig Audiorama - Reinigung
sia100 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
Grundig Audiorama Kugelboxen
midnightman am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  66 Beiträge
Grundig Audiorama: Kaufempfehlung bitte
DeConti am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
Grundig Audiorama 5000 Hochtöner
rhoeni am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
GRUNDIG Audiorama 7000 Problem
muellermoxx am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  3 Beiträge
Ersatzbässe für Grundig Audiorama
didi_t am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  7 Beiträge
Grundig Audiorama Kugellautsprecher
Viola am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  47 Beiträge
Deckenaufhängung für Grundig Audiorama
audioramafreak am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
