Philips High Fidelity Laboratories: 572, 578, 673
konz
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 10:02
Hey Leute,
ich hoffe ich bin hier in der richtigen Kategorie.
Es geht um folgende Komponenten:
Philips High Fidelity Laboratories 22 AH 572 Vorverstärker
Philips High Fidelity Laboratories 22 AH 578 Verstärker
Philips High Fidelity Laboratories 22 AH 673 Tuner
Philips N 4520 Tonbandmaschine
1)Der Verstärker hat 2 Stereo Kanäle, allerdings bekomme ich jeweils nur aus dem rechten Laustprecher einen Ton. Der linke Lautsprecher gibt nur einen sehr leisen und verzerrten Ton von sich.
Was könnte das sein?
2) Ist es normal, dass nur eine Anzeige der DB Anzeige des N 4520 beleuchtet ist? Sie zeigt auch keine Ausschläge!
3) Wie viel ist die Anlage noch wert?
Hier sind ein paar Bilder:
http://www.abload.de/gallery.php?key=9eOgg2XG
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
konz
[Beitrag von konz am 04. Okt 2009, 10:07 bearbeitet]
classic.franky
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 10:28
schöne bilder ich habe habe die vor & die endstufe, leider ist meine endtsufe hin
zum wert würde ich sagen, schwet zusagen weil "defekt": 600-1000€ [?!]
konz
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 10:50
Für alles zusammen?
Wie viel würde die Reperatur ca. kosten? Kennt vllt. jmd. einen guten Elektroniker in meiner Nähe (Essen, NRW)? Ich schätze, dass einfach nur ein Elko hin ist oder so.
classic.franky
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 13:57
jep für alle, das kommt aber darauf an ob du sie einzeln verkaufst oder im pack, einzeln ist immer besser
zur reparatur, wenn du sie verkaufen willst lohnt sich eine reparatur nicht [kosten 100-200 im schnitt]
[Beitrag von classic.franky am 04. Okt 2009, 13:58 bearbeitet]
nighttalk
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 18:43
Stell mal den Track-Schalter auf st statt 1-4, dann sollte auch das andere Instrument funktionieren.
konz
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 20:42
Gesagt getan! Funktioniert top! Danke!
BTW Hört sich echt gut an an meinem HK AVR 350 in Logic 7 Music ;-)
luckyx02
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 21:00
Moin,
so ein riesenbaby hatte ich auch mal , also ne 22 AH 578. War auch defekt. Die Reperatur einer Seite hat mich damals so 500DM an Teilen gekostet. Es waren vier der acht gematchten Endtransistoren hin. Stückpreis war damals 1993 50DM !
Das Problem von dem Riesenbaby ist die mangelnde Schutzschaltung. Das LS Relais kann gar nicht so schnell schalten wie die Kontakte bei ca 80A Kurzschlussstrom festbrennen! Das Relais ist die einzige Schutzschaltung!!!
Klangmässig kann die Endstufe vor lauter Kraft nicht laufen. Sehr langsam in der Impulswiedergabe. Gut als Disco Endstufe, wo es nur auf pure Leistung ankommt.
Die Ersatzteile sind über die Phillips ECG Liste zu beziehen. Wer's braucht, ich habe noch eine SA davon rumliegen. Obs die gematchten Endtransistoren noch gibt weiss ich nicht. sie sind durch Farbpunkte (grün oder orange ) gekennzeichnet.
Meine habe ich 1992 gekauft, repariert und ganz schnell wieder verkauft....
MfG Lutz
[Beitrag von luckyx02 am 06. Okt 2009, 03:40 bearbeitet]
tandberg1
#8 erstellt: 26. Nov 2009, 21:58
Hallo Konz!
Hier ist der neue Besitzer (TDI Schrauber ebay) die 1400.- sind absolut ok!
@ alle: sind einfach 4 wunderbare Geräte, dürfte sich nur um eine Kontaktschwierigkeit im Bereichschalter des Vorverstärker gehandelt haben, konnte heute Nachmittag den Fehler verifizieren.
....wie ist die Welt doch klein.
Gruß Tandberg1
[Beitrag von tandberg1 am 26. Nov 2009, 22:02 bearbeitet]
classic.franky
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 22:13
also sind sie weg bzw. du hast sie gekauft?
ps: angeblich gibt es ja nur 400 stück
[Beitrag von classic.franky am 26. Nov 2009, 22:14 bearbeitet]
S.T.A.L.K.E.R.-KOBAJASH...
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 23:07
Ich habe die Endstufe auch noch bei mir rumstehen, leider defekt.
Bin am überlegen sie in Einzelteilen zu verkaufen.
Ob sich das lohn???
MfG Ivo
classic.franky
#11 erstellt: 27. Nov 2009, 10:04
warum in einzelteilen - fehlen da schon teile
ps: ich frage mich wer das gerücht in die welt gesetzt hat mit den 400 stück?
[Beitrag von classic.franky am 27. Nov 2009, 10:05 bearbeitet]
Maxihighend
#12 erstellt: 27. Nov 2009, 11:34
Das Gerücht stammt u.a. von einem lauen Lüftchen im Frühling
#13 erstellt: 27. Nov 2009, 13:54
classic.franky schrieb:
warum in einzelteilen - fehlen da schon teile :?
Ja, ich habe sie in diesem Zustand übernommen.
Siehe selbst:
MfG
Ivo
Monkey_D._Ruffy
#14 erstellt: 28. Nov 2009, 16:53
Die Treiberplatinen fehlen und die Endtransen so wie es aussieht gleich mit.
Ich würde die nicht auseinander nehmen, verkaufe sie lieber als Bastlerobjekt mit Angabe was fehlt im Ebay. Die Ehrlichkeit wird oft mit erstaunlich gutem Geld belohnt Ich habe schon oft defekte Geräte gesehen welche fast das selbe oder sogar mehr (!) erziehlt haben als angeblich heile Exemplare mit schwammiger Beschreibung und/oder schlechten Bildern
#15 erstellt: 28. Nov 2009, 17:49
Da hast du recht, ich habe noch vor ein paar Woche 70€ für einen defekten HK 6500 bekommen.
Dann werde ich mal anfang Dec. einen Bastler glücklich machen (oder auch nicht).
MfG
Ivo
[Beitrag von S.T.A.L.K.E.R.-KOBAJASHI am 28. Nov 2009, 18:29 bearbeitet]
classic.franky
#16 erstellt: 28. Nov 2009, 19:55
bin auch der meinung, als ganzes objekt. da kann man[n] noch was gutes bekommen
tandberg1
#17 erstellt: 29. Nov 2009, 20:14
....das mit den 400 Stück kann nur ein schlechter Scherz sein,( um den Preis bei ibä in die Höhe zu teiben) bei den vielen Alu Strangprssprofilen hätte das nicht viel Sinn gemacht, wäre unverkäuflich gewesen.
Gruß Tandberg
classic.franky
#18 erstellt: 29. Nov 2009, 21:52
hallo, wie ist dein klang eindruck von der serie?
#19 erstellt: 29. Nov 2009, 22:12
Falls noch einer von euch die BDA (mit Schaltplan) des 578 benötigt, ich habe sie noch als Pdf gespeichert.
MfG
Ivo
tandberg1
#20 erstellt: 30. Nov 2009, 09:32
Hallo STALKER und classic Franky!
...hatte bis jetzt TANDBERG TR2080,und TR2075 aber die Philips ist eine andere Liga und ich bin begeistert, sehr sattes und abgerundetes Klangbild.
Signal noise Ratio ist ein Traum,wenn kein Signal anliegt, absolute Stille,kein Rauschen, nichts, lt.Angabe 100dB!
Wäre am BDA pdf interessiert, habe zwar eine Kopie von HIFI-engine aber die ist vom scan her nicht vollständig und die Qualität ist auch nicht die Beste.
--> schicke dir meine mailadresse per PN.
Danke Tandberg1
[Beitrag von tandberg1 am 30. Nov 2009, 09:33 bearbeitet]
tandberg1
#21 erstellt: 30. Nov 2009, 16:06
@ Stalker!
Was hast du dir vorgestellt für die 578?
Gruß Tandberg1
#22 erstellt: 30. Nov 2009, 16:16
Hallo Tandberg1
ich habe dir gerade die BDA geschickt.
Alles weitere per Mail.
Gruß Ivo
Philips High Fidelity Laboratories 572 / 578 / 673
Pfilip am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  34 Beiträge
Bauteilbezeichnung Philips High Fidelity Laboratories: 572, 578, 673
tandberg1 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
PHILIPS LABORATORIES SERIE
Curd am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  13 Beiträge
Bauteile Bezeichnung 22AH 572, 578, 673
tandberg1 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  10 Beiträge
Leider verloren! Philips Lab. 673+ 572 oje!
highfreek am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  17 Beiträge
Philips VR 572
dentix am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  5 Beiträge
High Fidelity
Xenion am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Philips Laboratory series 572 Made in USA
highfreek am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  11 Beiträge
High Fidelity Projekt
bongchulio am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  57 Beiträge
Philips 578 Lab Series Endstufe Problem
Hifi_Vintage am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.588
