HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DER TECHNICS SA STAMMTISCH | |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH+A -A |
Old_Fritz
#151 erstellt: 31. Jan 2011, 22:15 | |
Hallo Werner, Ist immer wieder toll Bilder von deinen Anlagen zu sehen Klar gehts ohne die Receiver ! War eigentlich auch nie ein Receiver-Fan. Bis ich dann den hier bekam Hat einen ganz tollen Klang , ich war ganz schön erstaunt. Mittlerweile ist noch der eine oder andere dazugekommen. Bin schon gespannt auf deinen SA 1000 . Hoffe du stellst Ihn dann hier vor ! Grüsse Gisbert |
hifijc
#152 erstellt: 31. Jan 2011, 22:33 | |
Das hoffe ich auch . |
ars_vivendi1000
#153 erstellt: 01. Feb 2011, 10:17 | |
der 1000er tut es leider noch nicht ( Netzteil) |
asYnchron
#154 erstellt: 10. Apr 2011, 23:52 | |
Ich melde mich dann auch mal hier. Ich habe noch einen schönen Technics SA-GX530. Nicht so ein Klassiker wie ihr ihn habt. Aber die Technics Geräte hatten noch nen richtig kräftigen Klang. Da können heute viele nicht mehr mithalten. Der eingebaute Equalizer ist einfach nur Top [Beitrag von asYnchron am 10. Apr 2011, 23:53 bearbeitet] |
hifijc
#155 erstellt: 11. Apr 2011, 06:54 | |
Schade |
ClausH
#156 erstellt: 11. Apr 2011, 08:59 | |
Hallo SA-Stammtisch, jetzt bin ich auch glücklicher Besitzer einen SA TX 50. Optisch ist er auch für Stereo Typen ein Traum. Klasse Design, große VA Meter. Jetzt mein Problem: Leider beginnt er ab 8:30 Stellung des Lautstärkereglers ein deutliches Rauchen und knacken. Das ganze sporadisch manchmal laut und manchmal leise. Es rauscht auch dann, wenn keine Eingangsquelle angeschlossen ist. Vermutung ist Staub oder ELKOs?. Womit reinigt man die Platinen und Poties sinnvoll? Gruß Claus |
MacPhantom
#157 erstellt: 11. Apr 2011, 09:38 | |
Hallo Claus! Der SA-TX50 ist ein feines Gerät, trotz Hybridchips als Verstärker. Nimmst du das Rauschen und Knacken bei jedem Eingang wahr? Ich hatte bei meinem Verstärker nämlich einmal fälschlicherweise ausgetrocknete Kondensatoren im Verdacht, weil er stark rauschte und brummte - dabei war es das angeschlossene Gerät, bei welchem der Cinchausgang abgeschaltet war. Sonst könnte eventuell auch eine kalte Lötstelle der Übeltäter sein. Oder eben der Lautstärkepoti (dann sollte das Knacksen jedoch aufhören, wenn du den Regler nicht bewegst). Ich empfehle dir zudem mal einen Blick ins Service Manual: http://tinyurl.com/SA-TX50 |
ClausH
#158 erstellt: 11. Apr 2011, 10:29 | |
ClausH
#159 erstellt: 11. Apr 2011, 10:41 | |
Hallo Beni, danke für diw Antwort. Wie ich beschrieben hatte, auch ohne Eingangsquelle kommt das Rauschen. Danke für den LINK zum Servie Manuel. Leider fehlt mir hier der User. Kannst Du da unterstützen? Danke, Claus |
MacPhantom
#160 erstellt: 11. Apr 2011, 12:50 | |
Mist! Das ist neu. Ursprünglich konnte man da ohne sich zu registrieren Manuals herunterladen. Tut mir echt Leid. |
Old_Fritz
#161 erstellt: 11. Apr 2011, 13:57 | |
[Beitrag von Old_Fritz am 11. Apr 2011, 14:01 bearbeitet] |
McLuhan
#162 erstellt: 13. Apr 2011, 17:28 | |
Hallo lieber SA Stammtisch, ich bin vor einiger Zeit an einen SA-5470 gekommen und war überglücklich - alleine schon das Design hat mich umgehauen Ich habe leider ein technischen Problem, und da ich nicht glaube das es sich um eine klassische Brummschleife o-Ä. handelt dachte ich, ich frage mal bei den Spezialisten. Sollte ich damit hier falsch sein senke ich mein Haupt und lasse mich demütig verschieben... Ich habe an den Aux ein Chinch auf 3,5 Klinke oder andersrum gehängt, um, natürlich, Sound vom Macbook auf die Anlage zu bekommen. Leider brummt die Anlage MASSIV laut wenn das 3,5 Klinke NICHT richtig oder GARNICHT am Notebook eingesteckt ist. Das führt dazu das ein Bewegen des Notebooks zu extremem Krach führt. Evtl. liegt es daran das ich dieses Gerät (Umwandler?) benutze? Man verzeihe mir wenn es sich bei diesem Gerät nicht um einen Umwandler handelt sondern um einen Phasenverschiebungswarpantrieb, ich studiere Germanistik und kann nichtmal ne Lampe anschließen.. Der Verstärker hat also einen amerikanischen Stecker für amerikanische Steckdosen, dieses Gerät übersetzt auf Deutsch für den SA. Weiter zu Fehlerbehebung: Das Brummgeräusch verschwindet völlig wenn das 3,5 Klinke im Laptop ist. Lockert es sich nur leicht beginnt direkt ein Brummen das sich immerweiter steigert bis so brummt das den Nachbarn die Zierteller von der Wand fallen. Amerikanisches Stromkabel: Infos zu Produktreihe: http://www.oaktreevi...Receiver_collage.jpg Boxen sind ALR Jordan, ich Entry 5M:
Woran könnte das liegen? Muss ich mich um die Antenne kümmern? Vielen Dank [Beitrag von McLuhan am 13. Apr 2011, 17:37 bearbeitet] |
Old_Fritz
#163 erstellt: 13. Apr 2011, 20:30 | |
Hallo McLuhan ! Erstmal willkommen hier im Forum ! Einen tollen Receiver hast du da So aber nun zu deinem Problem. Wie du es da beschreibst ist das nicht ungewöhnlich ! Ziehst du deinen Audio-Adapter aus dem Mac-Book oder er macht keinen richtigen Kontakt in der Buchse, wird die Masse unterbrochen oder der Eingang ist total offen. Diese 3,5 Klinkenstecker und Buchsen sind nicht sehr Stabil und machen ganz gerne mal Wackler. In dem Moment wirkt dein Audiokabel fast wie ne Antenne. ( Für Störungen ) Es brummt ! Hinzu kommt das du wahrscheinlich den Receiver, wegen des niedrigen Pegel der Audiokarte deines Mac-Books sehr laut gestellt hast. Ich würde dir empfehlen für den Fall das du das Laptop abziehst, die Quellenwahl auf "Radio" umstellst. Grüsse Gisbert |
McLuhan
#164 erstellt: 13. Apr 2011, 22:13 | |
Hallo Gisbert, erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Zunächst mal bin ich ganz froh das es ein übliches Problem ist, oder sollte man sich darüber freuen? Die Version mit dem auf Radio stellen verstehe ich, kommt für mich allerdings eher nicht in Frage - wenn die Anlage läuft dann läuft sie über den Mac. Ansonsten ist sie halt aus.. Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit diesen Effekt den du beschreibst zu beheben? Ich finde die Anlage so schön, ich wäre auch bereit Geld zu investieren wenn sie dafür reibungsloser funktioniert. Liebe Grüße, McLuhan |
Old_Fritz
#165 erstellt: 14. Apr 2011, 07:57 | |
Hallo McLuhan, kurze Antwort : I-Pod mit Docking-Station Wäre wohl für deine "Arbeitsumgebung" die beste und eleganteste Lösung. Gruss Gisbert PS : Mir ist da noch was eingefallen ! Vielleich kannst du dir ja einen richtig guten Adapter mit besseren Steckern, vorallem dem 3,5er anfertigen lassen. [Beitrag von Old_Fritz am 14. Apr 2011, 20:01 bearbeitet] |
McLuhan
#166 erstellt: 19. Apr 2011, 20:28 | |
hallo, so ich habe mir nun einfach ein Audio Interface bestellt. Das kostet 30 euro und funktioniert dann am Ende so: per USB hängt es sicher und fest am rechner, und der Verstärker sitzt über chinch auch fest am interface. das interface verschraube ich dann auch in der wand. so können keine wackler mehr entstehen. zumindest ist so der plan. Danke auf jeden Fall für die Inspiration - die "Anfertigung" hat mich drauf gebracht! |
Weilallenamenwegsind
#167 erstellt: 21. Apr 2020, 11:19 | |
Hallo Zusammen und sorry für die Ruhestörung Ein Freund hat den Technics SA-TX50 und wir planen ihm ein paar nette Böxchen dran zu hängen. Kann mir von euch jemand sagen ob der Lowpass und Highpass (Sub/Sat) macht und wenn ja bei welchen Frequenzen? Habe zwar die doch ziemlich umfangreiche Bedienungsanleitung gelesen, aber gerade dazu keine exakten Angaben finden können. Liebe Grüße |
Technics Sammler-Stammtisch ars_vivendi1000 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 13281 Beiträge |
VINTAGE-STAMMTISCH supergromit am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 16 Beiträge |
Revox - Stammtisch dr-dezibel am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 135 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics SA-500 BillBluescreen am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SA R100 andy1966 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 4 Beiträge |
Technics SA-5370 Serie Hawk321 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
technics receiver sa 500 xxmichel am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Technics SA - 505 TrickyTrisi am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 5 Beiträge |
Technics SA-EX700 mitch_buchannon am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.248
