Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 Letzte
Kenwood Klassiker ... Was habt Ihr für welche ?
LA100
#655 erstellt: 01. Jan 2018, 13:48
Hi zusammen und ein gutes 2018
Seit ein paar Tagen habe ich mein erstes Monster geliefert bekommen.
Einen KR 9400er.
Voll dicker Stabschicht, aber unangetastet.
Die Stanley Lämpchen in der Skalabeleuchtung sind zum größten Teil kaputt, darf auch nach so vielen Jahren.
8V mit 300mA E10 bekommt man noch, aber die sind 28mm lang.
Bekommt man die rein oder habt ihr andere Möglichkeiten.
LED`s sind kleiner, aber da muss man wohl mit der Spannung runter und gleichrichten.
P1070108
P1070106
highfreek
#656 erstellt: 13. Jan 2018, 13:09
Seit gestern bei mir : Kenwood KA 7020, Bj 90, 15,5kg, MM/MC, zwei Netzteile, Siebung : 30.000 / 71 Volt. Pro Kanal 4 Endtransen . 2 x 175 Watt Sinus an 4 Ohm,- ich denke das ist eher Konservativ gemessen.
optisch eher einfach gehalten, mechanische Umsetzung aber wirklich gut, da wurde noch Material verbaut. Die UVP lag bei 1000 DM
DSCI0001
DSCI0007
DSCI0002
Bezahlt habe ich nix dafür defekte waren : 1 x Relais und der REC - Wahlschalter Knopf ist abgefallen (geklebt) und verschwunden........
gruß
[Beitrag von highfreek am 13. Jan 2018, 13:11 bearbeitet]
Broesel02
#657 erstellt: 22. Jan 2018, 20:02
Ich halte dagegen
Kenwood KA 1100 SD
2 X 160 Watt Sinus an 8 Ohm, da kommt der 7020 wohl "nur" auf 115 Watt
2 X 175 Watt Sinus an 4 Ohm
368W Dynamik Power an 4 Ohm (7020 hat da 240 Watt)
DC - 200 kHz (7020 bis 100 kHz)
Dämpfungsfaktor: 1.000
Rise Time: 1,7 uS
Slew Rate: +/- 100V /uS
14,7 kG
75 Volt Railspannung (in Europa)
2 doppelte Netzteile - die sind allerding nicht für links und rechts sondern für die positive und negative Railspannung.
Die Endstufe entspricht weitestgehend der Kenwood Basic M2 Endstufe. Dort hat die gleiche Endstufe allerdings 92 Volt Railspannung. Mehr hatte wohl nur noch die L-09M die aber nicht mehr für kleines Geld zu bekommen ist
Ich habe ihn für 45 Euro aus EBay Kleinanzeigen befreit, funktionierend mit einem leicht verbeulten Deckel. Der Deckel ist lange wieder gerichtet, das Innenleben entstaubt. So wartet jetzt in meiner Vitrine auf eine große Revision. Ein Bild habe ich leider nicht parat,- es ist zu dunkel
Kenwood hat schon echte "Männersachen" gebaut
Richard
highfreek
#658 erstellt: 22. Jan 2018, 20:53
Bäng !
Laut Testbericht Stereoplay 9/91 bringt es der KA 7020 tatsächlich auf 2x 220 Watt 4 Ohm bei 1 khz/1 %. Der Innere Aufbau ist laut Stereoplay Symetrisch Pro Kanal hat das Gerät 4 Endstufen Transistoren
Broesel02
#659 erstellt: 22. Jan 2018, 21:37
Keine Sorge, der 1100 SD hat für jede Railspannung 8 Endstufentransistoren pro Kanal, je vier Doppeltransistoren. Da das Netzteil etwas mehr Leistung kann als jenes vom 7020 wird er auch etwas mehr Leistung haben,- was aber am Ende untergeordnet ist. Durch den geringeren Innenwiderstand der Endtreiber und die an der LS- Klemme beginnede Rückkopplung hat er außerdem den hohen Dämfungsfaktor. Es gibt wohl einen Test vom KA-1100SD aus der Stereo 10/85. Den habe ich aber nicht und auch nicht gefunden.
Wenn ich Leistung brauche nehme ich die L-09M aus dem Regal. Das ist dann so zu sagen "Ben Gurion" Bei mindestens 400 Watt Sinus an 8 Ohm ist eigentlich immer genug Luft nach oben.
Der 7020 ist sicher ein guter und kräftiger Verstärker. Ein ganzes Stück neuer als der KA 1100 und entsprechend auch mit einer anderen Schaltungstechnik versehen. Ich wollte eigentlich nur sagen das es auch noch andere schöne Stücke aus dem Hause Kenwood gibt.
Richard
highfreek
#660 erstellt: 23. Jan 2018, 05:40
Keine Sorge , alles gut.
Schade das Du kein Bild zur Hand hast.
gruß
Broesel02
#661 erstellt: 23. Jan 2018, 09:37
Ich schau mal ob ich ihn mal aus der Vitrine hole für ein Photoshooting.
Richard
tomkaeptn
#662 erstellt: 23. Jan 2018, 14:19
ich hab mir jetzt mal einen alten KA 5500 zum restaurieren besorgt (weil mir VU-Meter an
Verstärkern gut gefallen). Obwohl mein alter HK A402 (chassisstempel 3/69) immer noch
treu seinen Dienst erfüllt.
Broesel02
#663 erstellt: 23. Jan 2018, 14:53
Der KA5500 sieht ja auch schön aus. Obwohl mir der 501 besser gefällt.
Richard
Broesel02
#664 erstellt: 23. Jan 2018, 16:12
Ich habe doch noch ein Fotom vomm 1100SD gefunden:
Kenwood KA 1100 SD
Umschaltbare Übernahmefrequenzen für die Höhen- und Tiefen Regler, Front RCA Buchsen damit man auch mal etwas von vorne anschliessen kann
Richard
raver3002
#665 erstellt: 23. Jan 2018, 16:29
Hallo in die Runde, da kann ich ja auch was beisteuern
Ob es Klassiker sind, keine Ahnung aber ich habe unter anderem den KA 7010:
IMG_20170526_100816
sowie einen KR 5010:
IMG_20170513_095428
einen KD 2055
IMG_20171023_173622_HHT
Die meisten meiner Kennys sind aus der 10er, 20er und 30er Serie, weil mir die einfach am besten gefallen. Stehen mittlerweile auch alle wieder übereinander in einem Hifi-Rack weil mir die Cinchkabelei durchs halbe Wohnzimmer zu fummelig wurde.
kaizersosse
#666 erstellt: 23. Jan 2018, 16:54
Zwei schöne Receiver und ein KD 7010
IMG_4644
IMG_4558
IMG_4559
Broesel02
#667 erstellt: 23. Jan 2018, 17:38
Der KR 5010 gefällt mir sehr gut. Ich glaube den muss ich mal auf meine Wunschliste setzen.
Richard
UriahHeep
#668 erstellt: 23. Jan 2018, 22:55
Ja so ein 5010 hat schon was.
Vergrößerung
Vergrößerung
dexter069
#669 erstellt: 25. Jan 2018, 15:07
Hier mal ein Bild von meinem Kenwood KA-8150, baugleich zu KA-8100, jedoch in gunmetal statt silber !!!
IMG_20160430_170829
Gruß Micha
[Beitrag von dexter069 am 25. Jan 2018, 17:14 bearbeitet]
marcus33
#670 erstellt: 25. Jan 2018, 15:23
marcus33
#671 erstellt: 25. Jan 2018, 15:27
KA 990ex
jickmagger
#672 erstellt: 25. Jan 2018, 17:16
KA 601 und KT 6500.
Der KT ist leider mittlerweile samt einem Regal zu Boden gegangen
und kaputt. Grrr...
IMG_6699
Gruß Udo
dexter069
#673 erstellt: 28. Feb 2020, 11:59
Mahlzeit,
diese Woche von einem Sportschützen Kollegen geschenkt bekommen.... ein Kenwood KD-2070.
Eine Stunde Service (er hatte eklatante Gleichlaufprobleme und sah nicht mehr schön aus) und Putzen... nun läuft er wieder einwandfrei und ist absolut wohnzimmertauglich.
IMG_20200227_182220IMG_20200227_182255
Lediglich auf Haube polieren hatte ich noch keine Lust.
Gruß, Michael.
büsser
#674 erstellt: 28. Feb 2020, 14:10
Einen KR-6400, KA-7100 und KA-907.
jickmagger
#675 erstellt: 28. Feb 2020, 19:46
@dexter069
Wie hast du ihm die Gleichlaufprobleme abgewöhnt?
@büsser
Seufz....der 907!!
Den hätt´ ich auch gern.
gruß udo
dexter069
#676 erstellt: 29. Feb 2020, 11:11
Moin,
jickmagger (Beitrag #675) schrieb:
@dexter069
da ich Kontaktprobleme vermutete habe ich zuerst versucht, den einfachsten Weg zu gehen, also das Pitchpoti gefühlte 100 mal von Anschlag zu Anschlag gedreht.
Als das nicht half, dieselbe Prozedur unter Sprühstößen mit Oszillin T6 wiederholt.
Als auch das nicht fruchtete, habe ich kurzerhand das Poti ausgelötet und dann 2 Stunden in Oszillin gebadet.
Nach einer ordendlich langen Trocken-u.Ablüftzeit dann wieder rein und siehe da, die gewünschte Umdrehung stand wie angenagelt.
Zur Kontrolle habe ich das Stroboskop und eine Smartphone-App zu Hilfe genommen.
Dann blieb jedoch noch ein weiteres Problem, bei der Umschaltung auf 45 U/min drehte der Motor wieder schnell extrem hoch,dass selbst das Smartphone fliegen ging.
Hierbei lag der Fehler, ebenfalls Kontaktprobleme, im Umschalter selbst.
Also dieselbe Prozedur wie beim Poti.
Zum Schluß habe ich dann noch die Drehzahl für 45 direkt am Motor nachjustiert, damit beim Umschalten zwischen 33 und 45 das Poti nicht bedient werden muss.
Jetzt läuft er selbst nach stundenlanger Nutzung einwandfrei.
Die wahrscheinlich nicht 100 %-igen Werte sind nun:
Bei 33 +/-0,08 % und bei 45 +/- 0,07 % Gleichlaufschwankungen.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruß, Michael.
[Beitrag von dexter069 am 29. Feb 2020, 11:12 bearbeitet]
m-fidelity
#677 erstellt: 29. Feb 2020, 14:18
Ich nenne den Ka-907 und die Ls-1900 mein eigen.. den 907 habe ich noch professionell revidieren lassen.. hat sich meiner Meinung nach gelohnt.. habe viel Spass an der Kombi.
misfits
#678 erstellt: 29. Feb 2020, 18:11
Kenwood KR 4070 und Basic C2 "gemoddet"
Der KR 4070 wird mich aber verlassen da er nur im Keller rumsteht und dafür ist er eh zu schade
Den C2 hab ich u.a soweit noch geändert das nach einem tipp die FTZ teile aus dem signal weg "abhanden " gekommen sind ,die Umschalter komplett ausgelötet und auseinander gebaut und gereinigt(schweine Arbeit) und die Phono MC sektion auf ein denon Dl 103 mit 1000 Ohm angepasst wurde.Dafür wurde die 10 Ohm klamotte entfernt
Daniel_K.
#679 erstellt: 01. Mrz 2020, 12:24
Hab an meinen KA-990V noch ein paar MV-5 hängen. Gehen aber weg, sind zu heftig in meinen kleinen Zimmer:D. Aber der KW hat gut Power bei guten Klang, finde ich.
DSCN0662
jickmagger
#680 erstellt: 02. Mrz 2020, 10:15
@dexter069
Danke für die ausführliche Beschreibung, Michael!
gruß udo
paufg2000
#681 erstellt: 11. Mrz 2020, 22:51
... unter'm Bett - in Originalverpackung >>> KR 5200
Kenwood- Klassiker
kenwoody am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Welche Klassiker-Receiver habt Ihr?
Django8 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  611 Beiträge
Kenwood Klassiker/ Liebhaber Thread
Monkey_D._Ruffy am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  1138 Beiträge
Kenwood Verstärker Klassiker empfehlenswert?
bodi_061 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  40 Beiträge
Kenwood Klassiker
emsdet am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  7 Beiträge
Welche Klassiker habt ihr in eurer Küche
hifibrötchen am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  43 Beiträge
Kenwood und Philips Hifi Klassiker
Chris_Redfield am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  8 Beiträge
Welche LS habt ihr laufen
nonogoodness am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  39 Beiträge
[Klassiker] Was Arbeitet Ihr?
classic.franky am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  19 Beiträge
Welche NAD-Klassiker Vollverstärker kaufen?
QUEENFAN am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
