| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Unbekannter Kombiplattenspieler? | |
Unbekannter Kombiplattenspieler?+A -A |
torbi
#51
erstellt: 06. Sep 2009, 20:28
Yeah aber garantiert keinen VORverstärker. Das ist ein Teil, dass ganz grob den Ausgangspegel des Plattenspielers auf CD-Player-Pegel (Line) anhebt, so dass auch was aus den Boxen kommt. Sonst hörst Du fast nix, und es ist verzerrt. Der Vorverstärker wird dann zwischen den Plattenspieler und den Logitech gestöpselt. Möchtest Du also einen Plattenspieler (mit den üblichen MM-Systemen) an den Logitech anschließen, brauchst Du folgendes: - den Player selbst - den Vorverstärker - und ggf. noch Kohle für eine neue Nadel (ist bei Gebrauchtkäufen aus unsicherer Quelle ratsam) Lg, Torbi |
sunyammer1111
#52
erstellt: 06. Sep 2009, 20:38
Hab jetzt eine Saphirnadel drin. Ist die genauso schädlich? |
Dynacophil
Gesperrt |
#53
erstellt: 06. Sep 2009, 20:44
schädlicher als ein Diamant, und dein Arm hat fixes Auflagegewicht das sehr viel höher ist als bei nem richtigen Dreher... Warte lieber... ist besser für deine Scheiben. Oder spiel nur Platten die es eh hinter sich haben. [Beitrag von Dynacophil am 06. Sep 2009, 20:45 bearbeitet] |
sunyammer1111
#54
erstellt: 07. Sep 2009, 15:38
So, hab den ganzen Tag gegrübelt und bin nun zu einem Entschluss gekommen: Neuen Plattenspieler, mit Vorverstärker, ans Logitech! Will maximal 400€ ausgeben, daher dachte ich da an folgende Geräte: Thorens TD 170-1 oder Thorens TD 190-2 oder Dual CS455-1 / Ortofon OMB10 Hab gelesen, dass man beim Dual verschiedene Abtastsystem nachrüsten kann zu Verbesserung. Feine Sache, aber ich denke der Standard wird mir erstmal reichen. Welchen der Dreher würdet ihr mir empfehlen? Oder auch andere Neue! Oder gibt es nen guten Spieler mit inteegriertem Vorverstärker im Bereich bis 400€??? Gruß Jan |
torbi
#55
erstellt: 07. Sep 2009, 15:54
Hi, keinen von denen; meines Erachtens stimmen da Preis/Leistung nicht. Ich rate wie immer zu einem Gerät aus der "Hochzeit des Vinyls" (also was gebrauchtes) + Preamp. Da bekommt man bessere Qualität fürs Geld. Lg, Torbi |
sunyammer1111
#56
erstellt: 07. Sep 2009, 16:00
Gibt es denn einen Händler, der alte Dreher wieder flott macht und verkauft? Ausser ebay! |
Dynacophil
Gesperrt |
#57
erstellt: 07. Sep 2009, 16:06
Igitt, für die hälfte vom Geld bekommst du 10x bessere Player. Ich hätte da noch nen Sansui SR222 MKV stehen. |
sunyammer1111
#58
erstellt: 07. Sep 2009, 16:45
Dynacophil
Gesperrt |
#59
erstellt: 07. Sep 2009, 16:50
Das sollte er sein, schlecht zu erkennen. Hab dir mail über die mailfunktion hier geschickt mit link auf massig bilder Ich hatte ihn während der Ferien Testweise drin, allerdings lief gleichzeitig einer mit Ortofon MC20 aus, der ging auf über 600 - wegen wegen dem System.Sehr schwerer gerader Arm, daher System mit niedriger Compliance nötig. Ich hab ein paar System-Vorschläge gemacht, von denen ich weiss, dass sie an dem Gerät gut klingen. Ist ein manueller Dreher mit sehr gutem Arm, Motor und Lagern, macht echt Spaß und ist das 5fache wert wie diese drei Neumöhren. [Beitrag von Dynacophil am 07. Sep 2009, 16:57 bearbeitet] |
sunyammer1111
#60
erstellt: 07. Sep 2009, 17:23
Optisch auf jeden Fall mein Geschmack! Hat der nen Vorverstärker eingebaut, oder muss ich noch einen extra kaufen? Was genau heißt manuell? Was hatte der für einen Neupreis und welches Baujahr ist er? Wie sieht es aus mit Ersatzteilbeschauffung? Gibt es die Bedienungsanleitung dazu? Gruß Jan [Beitrag von sunyammer1111 am 07. Sep 2009, 17:45 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#61
erstellt: 07. Sep 2009, 18:06
1.) natürlich nicht 2.) Handbedienung (oder was verstehst du an manuell nicht?) Gegenteil von Automatik oder Halbautomatik. Tonarm aufsetzen und herunternehmen mit der Hand = manuell. 3.) 80er würde ich sagen, um 800DM ohne System. 4.) welche Teile meinst du? Riemen kannman kaufen, TA-System kann man kaufen. Meine in Betrieb befindlichen Dreher sind alle 10-15 Jahre älter, und an Ersatzteilverfügbarkeit hab ich noch nie gedacht. Ist auch noch nie einer kaputt gegangen. Wenn man ihn nicht zerstört sollte es kein Problem geben. Mein Gedanke war: bekomme ich Armrohre lose zu kaufen? wenn ich ihn behalten würde wäre das eines meiner Vorhaben um unterschiedliche Systeme fertigmontiert liegen zu haben.5.) Vinyl-Engine oder per mail von mir. hast du meine mails bekommen?
[Beitrag von Dynacophil am 07. Sep 2009, 18:08 bearbeitet] |
sunyammer1111
#62
erstellt: 07. Sep 2009, 18:19
Ja, ich hab die Mails bekommen! Was passiert denn, wenn die Platte zu Ende gelaufen ist? Bleibt der Arm einfach stehen und der Teller dreht weiter oder wie? Mein alter ist bisher immer in Ausgangsstellung zurückgefahren und der Teller hat sich abgeschaltet! ![]() Was jetzt, Vorverstärker drin oder nicht? [Beitrag von sunyammer1111 am 07. Sep 2009, 18:21 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#63
erstellt: 07. Sep 2009, 18:27
ok, dann weisst du wie er ausschaut. 1.) genau, und wartet darauf dass du den Arm runternimmst... 2.) das nennt man Halbautomat. Ist halt mit Mechanik verbunden, die Puristen gerne einsparen 3.) schrieb doch bereits: natürlich nicht auch kein USB, HDMI Das Gerät ist aus den 80ern, da hatte noch JEDER Verstärker mindestens einen Phonoeingang...
sunyammer1111
#64
erstellt: 07. Sep 2009, 18:45
Schadet das der Nadel denn nicht, wenn die die ganze Zeit auf der Platte liegt? Hat der Spieler einen Hebel um den Arm während des Betriebs hoch zu ziehen, bzw. abzulassen? |
Dynacophil
Gesperrt |
#65
erstellt: 07. Sep 2009, 18:54
hast du dir die Bilder angeschaut? hast du die beschreibung gelesen? |
sunyammer1111
#66
erstellt: 07. Sep 2009, 19:24
Ja, ich hab die Bilder gesehen und die Beschreibung gelesen! Kann da einen Hebel neben dem Tonarm erkennen. Ist der zum hochheben/ablassen des Tonarms gedacht? Das diese Auflage geklebt ist, hab ich auch entdeckt. Aber da ist sicherlich noch was machbar im Preis! Wie kann man feststellen, dass der Teller die richtige Geschwindigkeit hat? Bei mir hab ich so einen Streifen am Rand, denn ich per Pitchregler "zum stehen" bringen muss. Kannst du noch einen guten Vorverstärker beilegen? Wäre die Ortofon MC1Turbo Nadel in Ordnung? Weil die MC3 is mir zu teuer... Da der Arm ja ziemlich schwer ist, wirkt sich das auf den Plattenverschleiß aus? |
detegg
#67
erstellt: 07. Sep 2009, 19:36
@all .. irgendwie werde ich ein bestimmtes Gefühl nicht los - ist schon trollig hier @Jan .. bitte z.B. mal diese Seite(n) aufmerksam lesen und dann mit Vinyl weitermachen --> LinkGruß Detlef |
sunyammer1111
#68
erstellt: 07. Sep 2009, 19:48
Wunderbar, die Seite hab ich mir direkt mal als Lesezeichen abgelegt! @detleff: Thema Vinyl hatten wir auf der Realschule leider nicht und in der Ausbildung auch nicht! Oder was findest du so lustig? Gruß Jan |
Dynacophil
Gesperrt |
#69
erstellt: 07. Sep 2009, 20:55
1) was dachtest du...? 2) nach oben immer. der letzte ist für 600 gegangen bei angenommenem restwert des Systems von 350€, der vorletzte für 260€ mit defektem Lift und ohne Deckel in Österreich. 3) nach Gehör oder mit einer Strobescheibe. Ist aber unnötig, da er gar nicht anders kann. 4) langsam wirds dreist. Ich biete dir das Ding 30% unter Preis an, biete dir an für dich ein neues Ortofon 20% günstiger zu besorgen, den Einbau und die Justage zu erledigen und dir das ganze frei Haus zu liefern, und du...? 5) das MC1 ist besser als alles was du je gehört hast 6) Ich verschwende meine Zeit. Du hast ja gar keinen Schimmer. Was hat die Armmasse mit dem Auflagegewicht zu tun? In der Beschreibung steht ALLES was man wissen muss, und du leierst hier einem stundenlang die Würmer aus der Nase. so - Gespräch beendet, dir verkauf ich den Dreher jedenfalls nicht.
[Beitrag von Dynacophil am 07. Sep 2009, 21:04 bearbeitet] |
torbi
#70
erstellt: 07. Sep 2009, 21:19
Hallo Jan, vielleicht ist es wirklich besser, wenn Du Dich zum Thema erstmal ein wenig einiiest. Ist ja nicht schlimm, wenn man *noch* (!) keine Ahnung hat, wo soll sie auch herkommen ![]() Wenn Du in ner Großstadt wohnst, wo es Hifi-Läden oder einen Conrad/Satrurn o,ä, gibt, marschier doch einfach mal in die Hifi-Abteilung und lass Dir nen Plattenspieler vorführen - damit Du mal nen "richtigen" gesehen hast Das meine ich völlig ernst, nicht falsch verstehen Du wirst sehen, das lohnt sich .Hier eine Kurzfassung: Bei "normalen" Plattenspieler tastet ein Toabnehmersystem die Scheibe ab. Tonabnehmer gibt es entweder in den Systemen MM (sehr verbreitet) und MC (exotisch, teurer, angeblich besser). Der Tonabnehmer sitzt vorne am Tonarm im sog. Headshell und ist dort verschraubt, früher auch mal mit Clips befestigt. Vorne dran ist die Abtadtnadel, die je nach Modell mit einem bestimmten Gewicht auf die Platte drücken muss "Auflagekraft". Da man verschiedene Tonabnehmer einbauen kann (je nach Geschmack und verfügbarer Kohle), kann es zu verschiedenen Auflagekräften kommen, die also einstellbar sein müssen. Die Einstellung der Auflagekraft geschieht in 2 Schritten mit dem Gegengewicht hinten am Tonarm. Im ersten Schritt bringt man den Arm in die Balance, so dass er "schwebt" - das ist die Nullstellung. Ausgehend von dieser Stellung wird die empfohlene Auflagekraft anhand einer Skala in Gramm eingestellt (1 Gramm, 1,5 Gramm, je nachdem). Dann gibts noch das sog. Antiskating (bestimmt auch schon mal gehört). Das ist eine seitlich wirkende Kraft, die die Nadel leicht nach außen zieht und eingestellt werden soll. Grund ist, dass beim Abspielvorgang die Nadel leicht nach innen gezoge wird - das Antiskating gleicht das aus, so dasss die Nadel genau in der Rille sitzt. Die Antiskatingkraft kann guten Gewissens auf den gleihen Wert wie die Auflagekraft eingestellt werden. Dann muss sich der Teller drehen (33, 45, 78). Hierfür gibt es verschiedene Antriebskonzepte, die gerne mal langatmige Diskussionen auslösen . Reibradantrieb (Gummirad treibt Teller an, altmodisch aber heutzutage cool, anfällig für Nebengeräusche), Riemenantrieb (wie der Name schon sagt), Direktantrieb (Motor treibt den Teller halt direkt an). Gute Player gibts bei allen "Konzepten".Dann gibts noch verschiedene Komfortstufen. Rein manuell=das Gerät macht gar nix automatisch. Unkomfortabel, aber wo nix ist kann auch nix kaputt gehen. Bei Halbautomatk schaltet das Gerät am Ende der Plattenseite ab oder hebt wenigstens den Tonarm ab. Dann gibts noch Vollautomatik mit Start/Stop-Funktion - dh der Tonarm wird zum Plattenanfang gefahren und am Ende der Scheibe wieder zurück. Immer gibt es zusätzlich einen Tonarmlift, der den Arm während des Abspielvorgangs abhebt (das sind dann die kleinen Hebel rechts an der Seite oder unten am Tonarm). Und natürlich gibt es immer noch einen Umschalter für mindestens die Geschwindigkeiten 33 (LP) und 45 (Singles/Maxis). Manche Player haben noch 16 und 78, die aber heute wenig gebräuchlich sind. Und, alle brauchen diesen Vorverstärker, da das vom Tonabnehmer erzeugte Signal zu leise ist. Ferner wird eine Entzerrung vorgenommen. Am Ausgang des Vorverstärkers hast Du dann ein Signal, dass so laut ist und so klingt wie das eines CD-Players, iPods usw. Es geht beim Plattenspieler halt nicht direkt. Uff..... Ich hoffe, das gibt Dir erst einmal etwas Orientierung. Lass dich nicht kirre machen, Platten hören ist cool und kann SEHR gut klingen. Ich kaufe zB gern Neuerscheinungen auf LP. Natürlich sind auch die großen Cover viiiiieeeel cooler...... Liebe Grüße, Torben Edit: Ich würde mich an die ganze Chose langsam rantasten und wenn man dann den Hals in Sachen Tonqualität nicht voll bekommt (was öfters passiert), sukzessive aufrüsten. Am Anfang ruhig Low-Budget, wo zur Not auch mal was kaputt gehen kann/darf. Hier ein Vorverstärker, den Du für ein paar Kröten abgreifen kannst (moderne sind schon etwas teurer): http://cgi.ebay.de/o..._trksid=p3286.c0.m14Anschlüsse sind DIN, aber dafür gibts Adapter. Und hier ein Plattenspieler, der (wie Seb sagt), super ist: http://cgi.ebay.de/P..._trksid=p3286.c0.m14GGf. brauchst Du noch für den Tonabnehmer ne neue Nadel, aber immer mit der Ruhe. Wenn die alte noch gut ist, umso besser. Das kann man im Fachhandel prüfen lassen. Ich höre derzeit auch mit einer 30 Jahre alten Nadel. [Beitrag von torbi am 07. Sep 2009, 21:32 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#71
erstellt: 07. Sep 2009, 21:32
äh... nicht alle. Kristallsysteme eben nicht... so eines wie er in seiner Kompaktanlage hat. Ansonsten: sehr fleissig. Aber mir zu anstrengend im Moment. Ein Exkurs zu den Armmassen wäre noch offen. ULM, LM, mittelschwer und schwer...gerade, s, l-Arme, Arme mit SME, t4p oder sonstwelchem Anschluss oder festmontierter Headshell... [Beitrag von Dynacophil am 07. Sep 2009, 21:36 bearbeitet] |
torbi
#72
erstellt: 07. Sep 2009, 21:33
Hallo Helge, ja, das stimmt. Ich habe mal vorausgesetzt, dass wir uns von den Kristallsystemen wegbewegen und anständig / plattenschonend Musik hören wollen ![]() Lg, Torben |
Dynacophil
Gesperrt |
#73
erstellt: 07. Sep 2009, 21:38
In diesem Fall hier ist's mir aber lieber wenn er seine Erfahrungen mit einem anderen Dreher sammelt als mit meinem Sansui, dazu ist er mir zu schade. und... Gute Nacht [Beitrag von Dynacophil am 07. Sep 2009, 21:39 bearbeitet] |
torbi
#74
erstellt: 07. Sep 2009, 21:41
Na klar ist der gute Sansui für den Anfang zu schade. Daher habe ich im Edit auch noch 2 Auktionsvorschläge eingefügt. ![]() Da sollte Musik rauskommen, und zwar gar nicht so übel wenn die Nadel noch mitspielt. Die Riesenunterschiede, die es gibt, werden durch die dahinterhängende Logitech-Anlage etwas verschwimmen (auch das ist nicht sarkastisch gemeint!!). Hauptsache, das Kristallsystem wird eingemottet. ![]() Lg, Torbi |
torbi
#75
erstellt: 07. Sep 2009, 22:13
Stimmt. Aber vielleicht verwirrt das am Anfang mehr, als es weiterhilft. Ok, wo ich noch auf bin: Tonarme können verschiedene Massen haben, von ULM (Ultra Low Mass) bis schwer. Früher dachte man, je leichter desto besser (ULM), heute ist man davon etwas ab. Wenn man einen gebrauchten Player kauft, gehe ich erstmal davon aus, dass das System passt (nicht jedes System passt an jeden Arm, das ist dann bei einer eventuellen Neuanschaffung eines Tonabehmers lang und breit zu diskutieren ).Tonarme können ferner verschiedene Formen haben, am verbreitetesten sind gerade Tonarme (wie bei Dual) und gebogene Varianten (sehr oft auf japanischen Drehern). Ist für die Wiedergabe weitestgehend egal, jeder wie er mag. Unterschiede gibt es noch bei der Befestigung der Headshell (also das Teil, an dem der Tonabnehmer sitzt) am eigentlichen Armrohr. Sehr verbreitet sind Befestigungen mit Überwurfmutter nach "SME-Norm (SME ist ein englischer Hersteller von Tonarmen). Hier kann man das Headshell abschrauben und den Tonabnehmer daher bequem auf dem Küchentisch einbauen. Dann gibt es noch Tonarme, die (für mich vollkommen unverständlich) ein festes Headshell haben, das nicht abschraubbar ist. Das spart Masse, sorgt aber im Falle des Tonabnehmerwechsels für derbe Flüche, weil man nicht richtig drankommt. Würde ich bei schwachem Nervenkostüm oder Wurstfingern erstmal seinlassen (es sei denn man baut direkt den ganzen Toarm aus......) ![]() Dual hatte noch seine eigene Befestigungsart mit anbehmbaren Tonköpfen, die über den seitlichen Hebel am Headshell (Haltebügel) entriegelbar waren. Der gepostete Dual 491 hat das zB auch. Das ist auch gut. Dann gibts noch steckbare sog. T4p-Systeme, die kommen aber eher selten vor. Und, seeehr wichtig, das Tonabnehmersystem muss im Headshell justiert werden, damit (verkürzt dargestellt) die Nadel an der richtigen Stelle sitzt. Das mimimiert Verzerrungen beim Abspielen -> besserer Sound. Für die Justage gibt es Schablonen (auch umsonst zum Download), und man kann sich daran richtig austoben. Sehr hilfreich fand ich immer, sich für die Justage Zeit zu nehmen (Freundin -> Shoppen) und 2 Flaschen Bier 0,33 bereitzustellen. Für alle Fälle, wen man nicht weiterkommt oder mal ne Pause braucht. So, was gibts noch? Der Player muss gerade und natürlich kippelfrei stehen (Wasserwage, ggf. Bierdeckel unterlegen oder höhenverstellbare Füsse justieren, falls vorhanden). Dann noch die Aufstellung, stabile Unterlage ist sehr von Vorteil, wenn die Nadel nicht dauernd sringen soll). Dann kanns losgehen. ![]() Jetzt gehe ich auch schlafen. Gute Nacht. Torbi [Beitrag von torbi am 07. Sep 2009, 22:16 bearbeitet] |
Retrostyle
#76
erstellt: 08. Sep 2009, 12:12
Am besten eine "dämpfende" Korkmatte unterlegen zur Minimierung des sog. "Trittschall". Oder eben den Plattenspieler auf ein an der Wand befestigtes Regalbrett stellen. |
Dynacophil
Gesperrt |
#77
erstellt: 08. Sep 2009, 12:19
... an einer massiven Wand... die auf Dielen stehende Trockenbauwand die mitschwingt und sich biegt wenn ne Türgeöffnet wird nützt nicht viel... |
sunyammer1111
#78
erstellt: 08. Sep 2009, 14:30
Bodenlose Frechheit. Und sowas von arrogant! Seit wann ist es dreist, Fragen zu stellen, wenn man was wissen will? Immerhin ist es mein Geld, das ich da ausm Fenster schmeiß. Versteh ich nicht. Einige kommen sich hier anscheind wahnsinnig groß vor, nen Plattenspieler einzustellen und nen Tonarm montieren zu können! Ich hab schon ganz andere Sachen montiert und justiert. Aber das tut hier nichts zur Sache... Schade, das Teil hätte ich genommen, ehrlich gesagt. Aber auf die Art und Weise? Scheiß ich auf 200 euro mehr oder weniger. Mir ist auch ehrlich gesagt irgendwie die Lust auf Vinyl vergangen. Ich glaub da bin ich echt tooootal überfordert. Danke für nichts... [Beitrag von sunyammer1111 am 08. Sep 2009, 14:32 bearbeitet] |
sunyammer1111
#79
erstellt: 08. Sep 2009, 14:39
Lustig, wie kompliziert es doch ist, Musik zu hören! Mein Dad hört seit 30 Jahren Platten und hat auch kein richtigen Plan von der Technik, weil er sich noch nicht damit befasst hat. Und? was solls? Die Platten von damals spielen alle noch hervorragend! So und jetzt geh ich in den Keller und schäme mich... Thread kann geschlossen werden... |
torbi
#80
erstellt: 08. Sep 2009, 14:43
Meinst Du mich? Wenn ja, sorry. Ich wollte nur helfen, und ich bin dankbar für Hilfe in Bereichen, in denen ich mich nicht auskenne (z. B. Röhrentechnik). Es kam für mich nicht so rüber, als hättest Du irgendeine Ahnung von Plattenspielern. Tss. Lg, Torbi |
torbi
#81
erstellt: 08. Sep 2009, 15:12
Ach ja, und noch was. Vor 30 Jahren hat die beschriebenen Einstellungen auch der Fachhändler übernommen, wenn man gefragt hat. Das heisst noch lange nicht, dass keine Einstellungen erforderlich sind. NATÜRLICH kann man so ein Gerät dann hinstellen und benutzen, was sonst??! Glaubst Du, ich mache mir hier die Mühe umsonst, oder was?!? Ich mache das jedenfalls nicht, um anzugeben und allen zu zeigen, wie toll ich bin. Nein, ich wollte Dir (!) eine kurze Orientierung geben, anhand derer Du dich in die Materie einarbeiten kannst. Und ich bin beileibe kein Experte, da gibts noch GANZ andere, das schwör ich dir!! Man man man. Nur nicht aufregen Torben. Ich habe auch fertig. [Beitrag von torbi am 08. Sep 2009, 15:14 bearbeitet] |
detegg
#82
erstellt: 08. Sep 2009, 15:33
... qed Detlef |
Dynacophil
Gesperrt |
#83
erstellt: 08. Sep 2009, 17:21
Kollege, ALLE INFOS waren dir Zugänglich, Wenn du zu faul bist zu lesen, was ich dir zugänglich gemacht habe und dasselbe in Bröckchen über den abend verteilt mir aus der Nase ziehst, dann klaust du meine Zeit. Wenn du alles beherrschst, was man ja am Anfang dieses Fred s deutlich sieht, dann kommst du gut alleine klar. Ich hab nur keine Zeit stundenlang gegen ne Wand zu reden. Ich hab nämlich noch etwas Anderes zu tun. Du hättest ihn nicht bekommen, denn du hättest ihn vermutlich zerstört, und dazu ist er mir ehrlich zu schade. Und jemanden der dir nen Preis macht der weit unter dem ohne Mühe erzielbaren liegt und dir noch Einkäufe und Arbeit abnehmen würde dann noch drücken wollen ist mehr als peinlich, das kannste auf dem Flohmarkt machen. Kauf dir mal so'nen Plastikbomber vom Saturn. Das ist vermutlich genau das Richtige. Und irgendwie erinnerst du mich an meinen einen Sohn, der auch immer alles haben will ohne irgend nen Bezug zur Sache und es dann schrottet Reife ein wenig... wie ein Harzer
[Beitrag von Dynacophil am 08. Sep 2009, 17:23 bearbeitet] |
sunyammer1111
#84
erstellt: 08. Sep 2009, 18:33
Schwätzer! Wer will denn hier was verkaufen? Du oder ich? Vielleicht darf man auch mal fragen, wofür man sein sauer verdientes Geld ausgiebt? Gut, jetzt weiß ich auch, wie du zu deinen Kindern stehst, was mich eigentlich herzlich wenig interessiert... Das richtet sich einzig und allein an dynacopil. Alle anderen haben mir prima geholfen. Danke nochmal... [Beitrag von sunyammer1111 am 08. Sep 2009, 18:36 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#85
erstellt: 08. Sep 2009, 18:47
H ich WILL nix verkaufen. Ich habe dir etwas angeboten und dir alle Infos im Paket geliefert. Dein Ton bestätigt mir immer mehr dass du nicht reif dafür bist. Das ist mir schon seit gestern klar, daher habe ich mein Angebot zurückgezogen. Ist mir lieber denn mit solchen Kunden sind Probleme vorprogrammiert, das brauch ich mir nicht antun. OK? Wenn du magst, kannst du dich gern noch ein wenig aufplustern... und wofür du dein sauer verdientes Geld ausgibst ist mir ehrlich gesagt egal, Saturn ist es auch egal woher es kommt. Mir nicht. Ich streich den Fred aus der Beitragsliste, wunder dich nicht wenn ich nicht mitbekomme was hier noch passiert. |
sunyammer1111
#86
erstellt: 08. Sep 2009, 19:20
Lustig. Da bin ich alles andere als böse drüber... Wäre dann alles geklärt? |
torbi
#87
erstellt: 09. Sep 2009, 08:46
Nein, wäre es nicht. Ich kann Dynacophil 100%ig verstehen. Ich würde auch keinen Super-Dreher unter Preis an jemanden abgeben, der nicht weiss, was er da bekommt (und damit wahrscheinlich auch nicht umgehen kann). Hätte ich einen guten Player "übrig" (habe ich, einen Braun PDS 550 und einen PS 500), würde ich die auch nur abgeben, wenn ich wüsste, dass die in gute Hände kommen. Da gehts nicht nur um Geld, sondern um die Freude an diesen g***en alten Geräten - ideelle Werte eben. Das weiss man erst zu schätzen, wenn man sich da etwas eingearbeitet hat und etwas Plan von der Materie hat. Man verkauft ja auch nicht seinen 1978er Porsche 911er an einen Fahranfänger - dafür tut's ein 15 Jahre alter Fiesta. Daher: Hast Du meine Links zu dem Dual und zum Vorverstärker gesehen? Das sind die richtigen Teile für Dich, zum Einstieg. Nicht falsch verstehen, das sind gute Teile aus denen auch anständiger Sound rauskommt. Kein Schrott.Lg, Torben [Beitrag von torbi am 09. Sep 2009, 08:48 bearbeitet] |
achim96
#88
erstellt: 09. Sep 2009, 13:55
@ helge, kann dir keine pn schicken dein spamschutz ist aktiv. mfg achim |
sunyammer1111
#89
erstellt: 09. Sep 2009, 17:28
FInds schon FAST beleidigend. Was bitteschön soll ich an so nem plattenspieler kaputtmachen? Wie kommt ihr überhaupt darauf? Ich behandle meine Platten sehr gut und auch meinen alten Plattenspieler. Da war der Pitchregler kaputt, der Riemen gerissen und die Nadel. Hab ich alles repariert. Ich war glücklich. Bis auf den Tag, wo mir gesagt wurde, dass ich lieber einen anderen kaufen soll. Natürlich weiß ich das zu schätzen und ich bin auch dankbar dafür, dass ich drauf hingewiesen wurde. Deshalb versteh ich nicht, wie ihr der Annahme sein könnt, ich würde nen Plattenspieler kaputt machen... ![]() @Torbi: Schön das dynacopil alle zu 100% verstehen. Aber keiner kann es verstehen, wenn ich was frage zu nem gerät das immerhin satte 300ocken kostet. Natürlich war seine Beschreibung gut. Allerdings mit so vielen Fachbegriffen, die ich leider nicht verstehe. Nach dem ganzen ärger, hätt ich ihn eh nicht mehr genommen. Dual is unterwegs. [Beitrag von sunyammer1111 am 09. Sep 2009, 17:35 bearbeitet] |
detegg
#90
erstellt: 09. Sep 2009, 18:28
... gut so! Gruß Detlef |
sunyammer1111
#91
erstellt: 09. Sep 2009, 18:36
Mit Vollautomatik Oder hätt ich mir besser direkt zwei bestellt, falls einer kaputt geht... |
sound_of_peace
#92
erstellt: 09. Sep 2009, 18:45
Von welchem Dual redest du denn? Wie hast du vor, das ganze zu Justieren? Was für einen Entzerrer hast du jetzt gewählt? Welchen Tonabnehmer? [Beitrag von sound_of_peace am 09. Sep 2009, 18:50 bearbeitet] |
sunyammer1111
#93
erstellt: 09. Sep 2009, 19:12
Nen brandneuen Dual CS 455-1 mit Ortophon OM10 Vorverstärker hab ich auc h mitbestellt. Hersteller weiß ich grad nich. Is aber ein MM dingens... Kommt ja dann an mein hochheiliges Logitech Z5500 Digital. Da kann ich dann auch in Prologic 2 wandeln... Einstellen macht wohl der Hersteller, wie er geschrieben hat. Die machen das bei jedem Spieler den die rausschicken... |
sound_of_peace
#94
erstellt: 09. Sep 2009, 19:21
...das würd ich trotzdem vorher nochmal selbst machen - ich bezweifle, dass die Justage nach einem Versand noch exakt ist. Also: auf jeden Fall nochmal nachprüfen! Das OMB10 ist ein schönes System. Für das Geld hättest du einen deutlich besseren gebrauchten Dreher kaufen können. Gegen z.B. einen Thorens TD 146 mit Goldring 1006 hat des Dual-Brettchen keine Chance. |
detegg
#95
erstellt: 09. Sep 2009, 19:50
... und ich frag´ mich gerade, warum diese Entscheidungsfindung im Forum .../hifi-klassiker nach fast 100 teilweise sehr informativen Beiträgen erst jetzt kommt. ... jetzt, jaa! - ich hab´s - der TE hat keine Ahnung! Detlef |
torbi
#96
erstellt: 09. Sep 2009, 21:05
Ich finds auch etwas schade, für das Geld hätte man gebraucht etwas VIEL besseres finden können. Andererseits, der Tonabnehmer macht mE viel vom Klang, und da ist das OMB 10 ganz ok. Von daher, Glückwunsch und viel Spass mit dem Gerät. Klein anfangen ist kein schlechter Ansatz, aber das hättest Du preiswerter haben können. Naja, wenn Geld keine Rolle spielt Die Einstellungen sollte man nach dem Versand wirklich überprüfen - mit "Einstellungen" meine ich Auflagekraft und Antiskating. Vielleicht ist beim Dreher ja eine kleine Tonarmwaage dabei, die hilft. Und wer weiss, wenn Du erstmal vom Vinyl angefixt bist (ich hab auch grad ne Scheibe aufgelegt, John Coltrane), gibts ja vielleicht schon zu Weihnachten was fettes. Viele Grüße, Torben |
CyberSeb
#97
erstellt: 09. Sep 2009, 21:12
Kuckuck Torbi, Hi Rest - Torbi, volle Zustimmung. Für das Geld hätte man wirklich einen Klassiker der absoluten Spitzenklasse auftreiben können ... Aber naja, der 455 ist immerhin ein Neugerät, das hat auch seinen Charme. Von daher: warum nicht ... Das Gerät ist immerhin deutlich besser als die Kompaktanlage. Von daher: viel Spaß damit!!! Gruß, Seb |
torbi
#98
erstellt: 09. Sep 2009, 21:20
Huhu Seb, stimmt, der Aspekt des Neugeräts ist für jemanden, der sich das erste mal damit beschäftigt, vielleicht nicht verkehrt; das hatte ich nicht bedacht. Denn man kann Fehler noch nicht als solche erkennen und kann sicher sein, dass alles so läuft wie es soll. Vielleicht ist das ein gutes Gefühl. Wenn man dann sicherer wird, kann man immer noch aufrüsten. A propos gutes Gefühl: Mein Braun PC1 hat einen Check, Innenreinigung und einen neuen "Knallfrosch" bekommen und läuft wieder super. Die mysteriösen Geräusche aus dem Tapeteil sind auch verschwunden. Audioklinik D'dorf sei Dank, 42 Euro für die Reparatur und einen Check-up sind vollkommen ok. Dauer: 1 Tag, das ist Weltklasse Lg, Torbi |
sunyammer1111
#99
erstellt: 10. Sep 2009, 15:07
Hab gestern mal wieder ein paar neue Platten bekommen in super Zustand. Mich juckt es schon, sie mal aufzulegen. Aber auf meinen klassiker lieber nicht. Dann warte ich lieber bis der DUal da ist. Am WE werden die erstmal gewaschen und bekommen neue Nagaoka Innenhüllen spendiert. Dann sind sie sofort einsatzbereit! Bräuchte wahrscheinlich Hilfe, die Einstellungen zu überprüfen. Hab das noch nie gemacht. Brauch ich da nur ne Tonarmwaage um das Auflagegewicht einzustellen? Wie stellt man antiskating ein? |
CyberSeb
#100
erstellt: 10. Sep 2009, 15:16
Hallo, also ich hab mich echt zurückgehalten, aber jetzt reichts auch mir. Du kommst an, stellst Fragen, alle schreiben sich leidenschaftlich die Finger wund und du machst letztenendes doch das, was du willst bzw. ignorierst alles. Das Internet ist kein Frageroboter, den man derart ausquetschen kann. Solche einfachen Fragen findest du hier im Forum schon 1000x beantwortet. |
sound_of_peace
#101
erstellt: 10. Sep 2009, 15:19
Hier steht, wies geht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-669.html...den Rest dann mit ner Schablone machen! [Beitrag von sound_of_peace am 10. Sep 2009, 15:20 bearbeitet] |
Unbekannter Plattenspieler Krawl am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 10 Beiträge |
Technics Lautsprecher aus den 80er Jahren VW-58IDA am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Handy Pics aus Langeweile. Patrick_Even am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 5 Beiträge |
Lebensdauer einer 32 Jahre alten UHER Compact 1200CD Stereoanlage BikeMax0706 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
unbekannter Röhren Receiver tocomania am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Was ist das für ein Plattenspieler? plattenfreak25 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 11 Beiträge |
80er-Jahre-AKAI-Anlage stockbroht am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 27 Beiträge |
Telefunken hifi compact 2000 telefunkenhifi2000 am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 4 Beiträge |
Unbekannter Elac Plattenspieler EsCab am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 7 Beiträge |
Wer kennt dieses Laufwerk und den Tonarm? cocteau am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.866
