alter Plattenspieler
Klas126
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 18:10
Hallo mein Vater hat einen alten Plattenspieler. Ich wollte mir einen zulegen ^^ nur kenne ich mich überhaupt net aus... ist der vll ganz gut ? es ist der:
Technics SL-Q300 Direct Drive Plattenspieler
The-Luxman
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 19:19
Mittelklasse-Spieler, der für den Einstieg in die Vinyl-Welt absolut in Ordnung ist. Es ist ein T4P-System installiert - das ist jetzt zwar nicht der Hit, aber man bekommt reichlich Ersatz, falls die Nadel "runter" ist.
Klas126
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 19:54
em was ist das für ein system ^^ ? was bedeutet das? und kann ich irgenteine Nadel nehmen oder brauche ich eine bestimmte ?
Wenn du mir einen bessren Spieler bis 300 Euro empfehlen kannst, darfst du das vll wieder einer von Technics ?
mfg
Neo126
The-Luxman
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 20:20
Also, für bis zu € 300,- bekommst Du natürlich schon neue Spieler (z.B. von Project).
Und gebrauchte bis € 300,-? Da bekommst Du sicher schon richtig gute! Aber sie sind eben gebraucht, Du hast keine Garantie, daß die halten, was der Verkäufer verspricht.
Ich an Deiner Stelle würde erst mal den Technics nehmen. Das ist ein solider, sehr zuverlässiger Spieler mit sehr leisem Antrieb.
Wenn Du dann mehr möchtest, kannst Du immer noch was anderes kaufen.
T4P ist ein Standard für Tonabnehmer-Systeme. Du kannst alle Nadeln, die diese Bezeichnung tragen, an Deinem Technics verwenden. Ein weiterer Vorteil ist, daß alle Nadeln gleich viel wiegen und Du dann nichts am Tonarm verändern mußt.
Für das gesparte Geld kannst Du dir erstmal Platten kaufen.
Technics behalten! Ok?
[Beitrag von The-Luxman am 18. Aug 2009, 20:26 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 21:36
Ein guter Einstieg, wenn man sich mit Platten wieder oder erstmalig beschäftigen möchte. Danach kann man sich, bei Gefallen, langsam weiter vor arbeiten. Nach oben offen ist der Plattenspieler-Himmel.
Klas126
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 12:57
Alles klar danke schonma... was wäre denn eine gute Nadel für mich ? ^^ und was wäre der nächste logitsche Schritt wenn ich mehr Quallität im Sound haben möchte... wie sehen da die Spieler im unterschied aus ? Was für Kreterien gibt es da.
The-Luxman
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 14:08
Wenn Du aufrüsten möchtest, empfiehlt sich zunächst mal ein anderer Nadel-Einschub, z.B. Grado Prestige black(ca. 50 €). Oder Du rüstest richtig auf und montierst ein komplettes neues T4P-System, z.B. das Ortofon OMP 10 (ca. 70 €). Dann wäre noch ein MC-System möglich, nämlich das Ortofon X1 MCP (ca. 130 €).
Danach ist aber finito, alles darüber macht keinen Sinn. Vielmehr wäre dann wirklich ein neuer Spieler angebracht, der über einen Tonarm mit Halbzoll-Anschluß verfügt, da dieser wesentlich mehr Möglichkeiten offen läßt.
Und hier fängt es bei ca. 250,- € an und hört bei ca. 100.000,- € auf.
Einen "Project" gibt es in zahlreichen (günstigen) Varianten, dann z.B. den schon legendären Technics 1210...
Letzten Endes kommt es darauf an, was Du möchtest: Vollautomat, Halbautomat, Riemen- oder Direkttriebler, mit Haube oder ohne Haube...und natürlich, was an Deiner Anlage überhaupt Sinn macht und was für Musik Du hörst.
Klas126
#8 erstellt: 19. Aug 2009, 17:56
ja ne aufrüsten tuhe ich sicher bei dem net, dass lohnt nicht.
(eine neue Nadel hat er wohl schon, mein Bro hat mal eine gekauft.)
Dann kaufe ich später lieber einen neuen oder guten Gebrauchten...
Sankenpi
Gesperrt
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 18:00
Ein guter Gedanke und vernünftig
killnoizer
#10 erstellt: 19. Aug 2009, 18:08
naja naja ...
es gibt deutlich bessere Dreher schon für 100,- , natürlich gebrauchte , auch mit 1/2 Zoll systembefestigung .
allerdings gibt es grade von Technics noch jede Menge ganz großartige T4P Tonabnehmer ,
und wenn dir das Handling deines Plattenspielers gefällt ( er ist total etwas anderes als zB. Projekt oä. ) , du aber wirklich einen hochwertigen Spieler erwerben möchtest schau dich auf ebay nach einem SL QX 300 um , der besteht nämlich anstatt Plastik aus einem Block Aluminium und fühlt sich wirklich erstaunlich hochwertig an !
Und dann kannst du deinen neu gekauften Tonabnehmer einfach umstecken , die Befestigung ist nämlich bei beiden Geräten gleich und total narrensicher .
Ich finde übrigens die Auswahl an Tonabnehmern für diese oft etwas minder beachtete Befestigung garnicht so schlecht , auch NOS Ware ( New Old Stock , also unbenutzte alte Neuware ) gibt es sehr häufig im bekannten Auktionshaus .
Nutz das Forum , lies dich erstmal in die Materie ein , aber bevor du anfängst als absoluter Laie mit Schablonen , schrauben , kleinen Drähten und Diamantnadeln zu hantieren würde ich den Plattenspieler erstmal ausreizen ,wie die Kollegen bereits angemerkt haben , sicher nicht der schlechteste Einstieg in die Platte-Schwarze-Scheibenwelt .
Gerrit
Klas126
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 15:41
Gerrit
Also ich will garnicht so tief rein also immoment noch nicht. ein guter Spieler reicht erstma weil ich habe ja auch viele Cds und meinen Pc und meine Heimkino Hifi+Dvds.
Ich Komme halt auch den Plattenspieler weil ich mir ja 2 Gute Stereo Standlautsprecher holen will, zum reinen Musikhören. Da kommt dann halt ein guter Cd player und eben ein Plattenspieler dran. Bis jetzt habe ich über meinen Pc mit einer X-fi soundkarte und einem Teufel 5.1 Sys gehört. und eben mit meiner Heimkino Anlage am Tv dann Konzerte usw. Ich habe jetzt halt lust das ganze mit noch mehr Stiel und Quallität zu betreiben
killnoizer
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 07:01
:D
Ich hab grad mal nachgesehen , der SL Q 300 hat doch auch das Aluchassis ??
Allerdings hat der QX 1,5 Kilo mehr Gewicht und verbraucht laut Datenblatt 2 Watt mehr strom ...
Kann nur an der größeren Stroboskoplampe liegen ...
denn die Antriebsdaten sind gleich .
Also behalt ihn und such dir ein schickes TA System dazu .
so wie das zB :
Technics T4P
Gerrit
[Beitrag von killnoizer am 21. Aug 2009, 07:19 bearbeitet]
The-Luxman
#13 erstellt: 21. Aug 2009, 07:09
Ja, da ist man begeistert...
The-Luxman
#14 erstellt: 21. Aug 2009, 07:09
Klas126
#15 erstellt: 21. Aug 2009, 18:15
so wie das zB :
[url=http://http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260307756680]Technics T4P[/url]
Der Link geht net mehr...
[Beitrag von Klas126 am 21. Aug 2009, 18:17 bearbeitet]
killnoizer
#16 erstellt: 22. Aug 2009, 08:13
Ach herjeee ...
Das war eine Auktion von william thakker im französischen ebay ( soweit ich das lesen konnte ) .
Der deutsche Shop auf Ebay ( william thakker ) macht grad Urlaub , also gönnen wir uns diese Pause ...
ich habe es dir aber nochmal rausgesucht :
technics
oder eine Klasse darunter , ich glaub aber das es irgendwo auch noch das 10er gab ...
ortofon
gerrit
[Beitrag von killnoizer am 22. Aug 2009, 08:19 bearbeitet]
highfreek
#17 erstellt: 22. Aug 2009, 11:08
ich selbst nutze den QX- 300 , mein Vater hat demn Q -300.
Ich habe auch ein W.Thakker System 530 oder 540 ???
gekauft. (müßt ich nachschaun, wies heisst) Es klingt sehr gut und ist dem Originalen System P33/oder 30 im Bass und auflösung überlegen!
ABER erst nachdem ich die Nadel- gummi- lagerung mit Ballistol öl benetzt habe klang es vernünftig, davor hat es auf dem Rechten kanal deutlich und furchtbar RAU getönt!
Es wurde ja auch schon über 15 Jehre ungenutzt gelagert!!!
also die player waren für den damaligen Neupreis 400 für den Q-300(kunstoff) und 550 für den QX 300 (Alu + Subchassis) richtig gut und testsieger ihrer Preisklasse z. B. in stereo ANNO `82.
Der QX entspricht dem Q technisch zu 98% hat halt nur das bessere Chassis, es war der größte Mittelklasse player 82-86. Darüber gab es nur die die deutlich teureren Modelle SL-M1,M2 . noch mal teurer und highEnd SL-10,15....usw
gruß
[Beitrag von highfreek am 22. Aug 2009, 11:12 bearbeitet]
The-Luxman
#18 erstellt: 22. Aug 2009, 11:23
highfreek schrieb:
also die player waren für den damaligen Neupreis 400 für den Q-300(kunstoff) und 550 für den QX 300 (Alu + Subchassis)...
Damit sind aber hoffentlich DM gemeint.
highfreek
#19 erstellt: 22. Aug 2009, 11:27
N A T Ü R L I CH Deutschmark
The-Luxman
#20 erstellt: 22. Aug 2009, 11:28
Ok, dann klingt es authentisch
Klas126
#21 erstellt: 22. Aug 2009, 11:58
gruß
Hi öhm was ist das für ein Öl ? und sieht man das, wie man das anwendet oder sollte ich mir das zeigen lassen?
mfg
Klas
germi1982
#22 erstellt: 22. Aug 2009, 12:08
Du kennst Ballistol nicht? Das ist das Universalöl schlechthin, gut für und gegen alles...Gummipflege, Holzpflege, Tierpflege, Waffenpflege, Holzpflege...soll sogar bei Halsschmerzen helfen wenn man es gurgelt und gegen Verdauungsstörungen indem man einen Schluck trinkt. Gibts deswegen auch in der Apotheke zu kaufen, ist dann allerdings nicht das normale sondern unter Pharmabedingungen hergestellt und heißt dann Neoballistol..
http://de.wikipedia.org/wiki/Ballistol
Plattenspieler: Direct Drive oder Quartz Drive besser?
Curd am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  8 Beiträge
Homepage über Direct Drive Plattenspieler
jackabe am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
suche KLEINEN Direct-Drive Plattenspieler
mjusikmän am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  9 Beiträge
Plattenspieler Riemen oder Direct Drive ?
Siamac am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  48 Beiträge
Technics Sl 1200 Plattenspieler aus Japan, Strom?
hifinap am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  6 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-B810
henreif am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  5 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-5300
elmarhe am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Technics SL-Q5 Plattenspieler Fundstück
ulligrundig am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Technics direct drive automatic turntable system sl-m3
florkku am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  10 Beiträge
Plattenspieler DUAL 621 Direct Drive Automatik Problem
Airwalker1 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
