HGS electronic Mini Altus HiFi-System- kennt jemand den?
kubacola
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 12:49
Dank einem geschenk in form von Canton boxen hab ich den sprung vom creative 2+1 pc system auf 'ne hifi anlage gemacht.
Der anfangs angeschafte onkyo A-8015 war viel zu wuchtig fur die kuche (integriert mit wohn zimmer, einsatzort derfanlage) also begab ich mich auf die suche nach einer kleiner dimensionierten anlage. Bei einem online auktionshaus wurde ich fundig.
Die teile stammen von HGS electronic. Hier zwei bilder:
http://s4.directupload.net/file/d/1890/o8pr3y9d_jpg.htm
http://s12b.directupload.net/file/d/1890/c9tps72l_jpg.htm
Das format ist untypisch fur ne mini anlage - es ist 29,8cm breit. Die anlage sieht edel aus, das gessamte hort sich gut an aber: Die anlage brummt. Und das schon nach dem anschliessen der boxen, unabhangig vom signal eingang jeglicher art. Das brummen wird von der musik reltiv leiser (mann hort es beim normal horen nicht) ist aber andauernd da. Hab ein blick in den verstarker geworfen and am A oder B set der boxen umschaltung (vorderseite) wurde rumgebastelt.
Im vergleich zum onkyo hort sich die anlage sauberer an- ausser dem brummen.
Und nun zur eigentliche frage: Was fur ein verstarker hab ich den? Wo bekomme ich mehr infos uber den? ewtl "schaltplane"? Kennt ihn jemand? Wo kann ich so was zur reperatur abgebben ohne das ich "abgerippt" werde? Wohn in der Frankfurt am Main gegend. Ich frage wiel googeln und die hiesige suchfunktion mir mich nicht sehr weit gebracht haben.
Danke fur jegliche infos,
jakob
[Beitrag von kubacola am 18. Aug 2009, 12:50 bearbeitet]
kubacola
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 11:40
Ein paar Tage ohne antwort.
Der Verstarker ist er wohl ziemlich rar und unbekannt. Aber hort sich besser als mein onkyo a 8015 an.
The-Luxman
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 13:21
Ich kenne hgs-Geräte nur aus diesen Läden, in denen man Elekronik-Bauteil, Funkgeräte etc. kaufen konnte.
hgs war aber nur ein Vertrieb, bzw. IST er noch, der die Geräte aber nicht herstellt.
Die Firma ist in meiner alten Heimat Münster ansässig Da waren auch Hausgeräte (Wasserkocher und so...) recht verbreitet.
Vielleicht mal dort nachfragen? Tel. 0251 392909-0‎
[Beitrag von The-Luxman am 23. Aug 2009, 13:22 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 23. Aug 2009, 14:22
@luxman - aus MS, ah ja!
ALTUS - welches System? (T/D/SV-60?) Bedienungs- und Serviceanleitungen gibt es bei schaltungsdienst.de
Detlef
hf500
Moderator
#5 erstellt: 23. Aug 2009, 15:09
Moin,
von den Geraeten moechte ich gerne mal Bilder vom Innenleben sehen, damit ich sie einordnen kann.
So aehnlich aussehende Geraete habe ich schon mal aus DDR, Polen oder Ungarn(?) (RFT, Unitra) gesehen.
73
Peter
highfreek
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 17:48
also die HGS Boxen waren Made in polland, mit tonsil chassis.
hinten drauf stand : Made FOR Germany lustik!
gruß
kubacola
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 12:15
hmmmm... tja...
Ich habe diese wie sich heraustellt sehr seltene Tuner-Verstarker kombi (keine ahnung ob das gut oder bose ist- kann/ist wohl beides)uber eine bekanntes online auktionshaus erworben.
Ursprunglich dachte ich es ware ein polnisches Erzeuegnis aus der era des kalten krieges. Da andere polnische hersteller wie Unitra, Dior,(vestarker&co) Altus, Tonsil (Lautsprecher&co)fur den export (in andere sowjetische satelliten lander oder auch nach z.b.: england) unter anderen markennamen (wie hgs electronic- unitra machte da ein ziemlich kultiges tonband gerat das auch unter den marken namen hfs elctronic vertrieben wurde)oder als blosse teilliefereanten fungierten vermutete ich das ware bei dieser Anlage auch der fall. Auf dem polnischen Unitra Forum wurde mir gesagt das es definitiv nicht Polnischer produktion sei.
Da ich ein nicht sehr lautes (konstant laut aber bei varierenden musik pegel verschieden wahrgenommen) aber doch storendes brummen im rechten Kanal nach anschluss der box hab dachte ich ich erfahr mehr uber das teil und dann schreit ich zum handeln. Also erst info dann handeln.
Ich post Photos vom innenleben- vielleicht wird das die spur sein.
[Beitrag von kubacola am 24. Aug 2009, 12:17 bearbeitet]
The-Luxman
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 12:18
Wo ist denn der Dirk? Immer wenn man ihn braucht, ist er nicht da
Der könnte vielleicht was dazu sagen.
kubacola
#9 erstellt: 24. Aug 2009, 16:23
Innenleben:
http://s7.directupload.net/images/090824/3thwowiz.jpg
und n' makro eines tesa stuckchens bei den a/b speaker selektor... vermutlich wurde da mit massigen erfolg gebastelt...und daher das brummen... das tesa is nicht ganz deutlich...:
http://s5.directupload.net/images/090824/2livsaot.jpg
und nochmal das ganze fur die die keine links verfolgen:
http://s5.directupload.net/images/090824/4t7kbsvm.jpg
kubacola
#10 erstellt: 24. Aug 2009, 16:24
Dann eben doch links...
hf500
Moderator
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 16:33
Moin,
der Verstaerker ist jedenfalls Fernost, der Tuner wird es auch sein. Floureszenzanzeigen waren "im Osten" nicht sehr gebraeuchlich.
Ungewoehnlich ist fuer Fernost allerdings das feuerferzinkte Chassisblech, normalerweise bevorzugt man dort galvanisch verzinktes Material.
73
Peter
tonthomas
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 14:06
Der Amp hat einen Bruder bei NIPPON und heisst da
TA-3003, ausserdem einen weiteren bei Universum, müsste mal im Keller schauen, wie der genau heisst.
Sind das nicht Koreaner?
Gruß Thomas
hf500
Moderator
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 15:22
Moin,
Nippon ist jedenfalls ein anderes Wort fuer Japan, hat mit Korea also nicht soo viel zu tun.
Es ist natuerlich immer moeglich, dass die "Soehne Nippons" der Kosten wegen in Korea fertigen liessen.
73
Peter
tonthomas
#14 erstellt: 03. Sep 2009, 15:36
tonthomas schrieb:
Der Amp hat einen Bruder bei NIPPON und heisst da TA-3003, ausserdem einen weiteren bei Universum,...
.... aus dem System 4000.
hf500 schrieb:
...Nippon ist jedenfalls ein anderes Wort fuer Japan, ...
Das ist mir durchaus bekannt.
Gruß Thomas
[Beitrag von tonthomas am 03. Sep 2009, 15:39 bearbeitet]
advokat
#15 erstellt: 28. Sep 2009, 18:57
hallo zusammen,
wenn es noch aktuell ist kann ich noch einige Infos dazu geben.
Die hübschen kleinen wurden meins wissens damals von NEC ziemlich hochwertig gebaut (diskreter Schaltungsaufbau, Vollmetall etc.) und unter verschieden Labels vertrieben, z.B. Nippon, Audion, Altus, Universum.
Die Verstärker der Midi-Serie klingen mit den richtigen Lautsprechern wirklich gut.
Es kann sein, daß ich vom dem Verstärker noch einen Schaltplan habe....müßte ich mal suchen.
Also, wenn noch aktuell bitte kurze pm.
fordgranada23
#16 erstellt: 14. Dez 2009, 10:58
das ist alles sehr aktuel... ich habe vor langer zeit mal nach " York Electronic " nachgefragt, (hat net so super geklappt, hatte wohl ein Kommunikationsproblem), inzwischen kenn ich die Teile auch als " Europhon " und als " Audion ".
Bin begeistert von den Zwergen, gehen gut und haben für dei meistenanwendungen genügend Leistung. das Format ist hal ein wenig "naja" find mal einen passenden CD Player... der philips 104? is zu breit.....
Pläne hab ich auch was... muss mal gucken... über digitale Pläne würde ich mich freun, würde mich interessieren ob sich bis auf die Anschlüsse und die Leicht geänderten Fronten noch Unterschiede ergeben....
glg j
fordgranada23
#17 erstellt: 09. Apr 2010, 07:15
und als "Elin" gibt es die Teile auch.....
also... jetzt fehlen mir noch Europhon, HGS, Universum und nippon...
haben tu ich sie als Audion, York electronics und Elin...
hab da wohl zu sammeln begonnen.... ;-)
fordgranada23
#18 erstellt: 04. Mai 2010, 06:59
und universum hab ich jetz auch ;-)
lg j
fordgranada23
#19 erstellt: 22. Apr 2011, 08:12
update...
inzwischen habe ich die Anlagen bei Universum, Europhon, Nippon, York, Audion, Elin, HGS, ITT und Sencor gefunden... habe sie noch lange nicht vollständig.
Plattenspieler noch gar keinen, den einzigen den ich aus der Geräteserie bisher gefunden habe war mit Europhon gelabelt und hat den Transport nicht geschafft....http://www.hifi-foru...466&postID=last#last
lg j
fordgranada23
#20 erstellt: 16. Jun 2022, 15:36
weil ich endlich einen passenden Plattenspieler erwischt habe, habe ich sie endlich vom Dachboden geholt und gesiedelt.... in der Hoffnung nun eine komplette Anlage zu haben.... micro, mini anlagen sammlung
inzwischen stehen bei mir 10 verschiedene Handelsnamen dieser 4 teiligen Anlage, keine komplett.....
Audion, Hgs, Universum, Nippon, York, Elin, Ultrasound, Europhon, Studio Superla, Palladium....
leider der Plattenspieler ist der einzige Baustein von Palladium... aaaa.....
hat jemand die restlichen Palladium Steine? zum tauschen? oder evt.... einen Plattenspieler mit andere Bezeichnung? ;-)
die überzähligen doppelten....
lg j
[Beitrag von fordgranada23 am 17. Jun 2022, 10:35 bearbeitet]
HGS Elektronik Altus V 60
Dennis_der_Subwoofer_Bastler am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Kennt jemand die Altus A120 Lautsprecher
Sven842 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  2 Beiträge
Mini HIFI-System
ideas am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Mini Hifi system FW 730C
Hifi_freak_86 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  8 Beiträge
HGS Elektronik / UNITRA TB 2408 HiFi
DOSORDIE am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
WHD Mini Boxen - Kennt die jemand?
XRV750A am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  12 Beiträge
Siemens Klangmeister 141 Electronic
holzkoffer am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  2 Beiträge
Kenwood Mini-HiFi-Anlage
streicherli am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  4 Beiträge
ITT HiFi 80 Electronic Line (1980)
Herbert am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  11 Beiträge
Boxen D A electronic
Bleistift### am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
