HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Acron 400b restaurieren | |
Acron 400b restaurieren+A -A |
Denya
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 21:58 | |
Hallo Leute, ich babe daheim ein altes Paar ACRON 400B gefunden. Der Zustand ist mieserabel. Die Cassis sind in Ordnung und das Gehäuse werde ich mit ein wenig handwerklichem Geschick in top Form bringen. Möchte Diese unbedingt daheim benutzen. Probleme macht mir die Elektronik. Bin leider ein Leihe und kenne mich damit nicht aus. In einer der Box befindet sich eine Platine mit Bauteilen (Trafo, Spule und Widerstand), ist aber nicht angeschlossen. Weiß auch nicht wofür es sein soll. Kann mir jemand bitte helfen und mir hauptsächlich die Elektronik erklären, bzw. ob dies bei diesen Boxen nötig ist. Wenn das der Fall ist, muss ich für die zwiete Box eine frische Platine mit den nötigen Bauteilen löten. Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
charlymu
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 22:09 | |
Das sind Frequenzweichen, die nur den jeweiligen Frequenzanteil an die Lautsprecher durchlassen. Also Hochtonbereich, Mittelton, Bass. Diese Weichen sind unverzichtbar, weil sie nicht nur den Klang mitbestimmen sondern auch dafür sorgen das die Lautsprecher nicht zerstört werden. Also Bassanteil auf Hochtöner, das geht nicht gut. Das anschliessen ist eigentlich ganz einfach. Die Weiche hat einen Eingang, vom Verstärker und je nach Box mehere Anschlüsse für die Lautsprecher. zB.HT für Hochton, MT für Mittelton und TT für Tiefton ( Bass ). Hier ist auch unbedingt auf die Polung ( plus und minus ) zu achten. Wenn Die eine Frequenzweiche fehlt dann mußt Du die besorgen oder nachbauen, wenn Du die Werte der Bauteile auf der vorhandenen Weiche erkennen kannst. Ich würde versuchen im Netz weitere Informationen über die Boxen zu bekommen. Sind denn die einzelnen Lautsprecher in Ordnung? Das kannst Du ja mit der vorhandenen Weiche testen. Sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Gruß und Viel Erfolg |
Denya
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 22:14 | |
Die einzige Info, die ich im Netz finden Konnte: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Acron_400_B langen diese Infos? |
Denya
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 22:21 | |
WOW, ich finde das echt klasse dieses Forum. Dass ich so schnell eine Antwort bekommen... bin sehr positiv überascht. Vielen Dank |
hifibrötchen
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 22:22 | |
Stell doch mal ein Bild von der Freqw-Geschichte hier ein ! |
charlymu
#6 erstellt: 09. Aug 2009, 22:24 | |
Ja, das ist schon mal nen Anfang. Teste erst mal die Lautsprecher. Nimm die eine Weiche und schließe Sie an einen Verstärker an ( Eingang ) und dann den Bass und den Hochtöner. Es wäre gut wenn die Anschlüsse an der Weiche beschriftet wären. So mit TT, HT ect. Schau doch mal nach, oder stelle mal ein gutes Bild von der Weiche hier ein. Ansonsten müssen wir mit einem alten Lautsprecher testen was wo ist. Dazu dann aber später mehr, vielleicht ist das ja gar nicht nötig. |
Denya
#7 erstellt: 09. Aug 2009, 22:39 | |
hier mal ein Foto: http://s6.directupload.net/file/d/1881/wfmy2kbz_jpg.htm kann jemand damit anfangen?! |
charlymu
#8 erstellt: 09. Aug 2009, 22:44 | |
Da ist links was abgebrochen, so kommen wir nicht weiter - leider. Ich denke mit den Daten von Hifi-Wiki neue Weichen bauen oder passende 2 wege- Weichen mit der passenden Trennfrequenz und Leistungsdaten kaufen. [Beitrag von charlymu am 09. Aug 2009, 22:45 bearbeitet] |
Denya
#9 erstellt: 09. Aug 2009, 22:52 | |
was muss ich genau beim Bau neuer Weichen beachten? Wenn jemand eine Zeichnung hat, kann ich mit ihr was anfangen. Wieviel würde mich eine passende Weiche im Laden kosten? |
charlymu
#10 erstellt: 09. Aug 2009, 23:00 | |
Zum Bau von Weichen würde ich mich erst mal im Web informieren. Was man beachten muß, welche Bauteile ect. Fertige Weichen bekommst Du schon für kleines Geld. Schaue doch mal bei Conrad, Reichelt, Pollin ect. nach. Du brauchst eine 2 Wegeweiche mit einer Trennfrequenz von 1500 Hz und einer Belastbarkeit von 80 Watt ( kann auch mehr sein ). Damit laufen die Boxen dann, wenn alle Lautsprecher in Ordnung sind. Surfe mal ein wenig, und schreibe mal was Du gefunden hast. [Beitrag von charlymu am 09. Aug 2009, 23:27 bearbeitet] |
Denya
#11 erstellt: 09. Aug 2009, 23:11 | |
Hey Leute, vielen Dank für eure Hilfe. @charlymu: werde deinen Rat befolgen und mich im Netz umschauen. Hoffe ihr hört bald von mir |
earl-of-gaarden
#12 erstellt: 11. Aug 2009, 19:37 | |
moin moin.. habe hier 2 weichen (original) aus den 600b liegen..womöglich kann man sie anpassen. bei bock drauf pn. gruss oli |
Denya
#13 erstellt: 11. Aug 2009, 20:28 | |
@ earl-of-gaarden das wäre super. Es stellt sich für mich nur noch die Frage wie ich die Anpassung vornehme. Habe sowas noch NIE gemacht. Wieviel möchtest du dafür haben? |
Acron 400B Lautsprecher GP01 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 4 Beiträge |
ACRON 400B & ACRON 410B - Welcher Unterschied? mr._carpenter am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
[Erledigt] Klangunterschied Acron 400B zu 200B mumpf am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Kennt jemand Acron 500B? franky68 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 15 Beiträge |
ACRON 400 B Scheppern bei bestimmten Frequenzen. mr._carpenter am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 12 Beiträge |
Beratung: Canton GLE 70 vs. Acron 600b MarcoKomKom am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 5 Beiträge |
Acron 200C Boxen in Gold! Rabe13 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 3 Beiträge |
Meinungen zu "Taunussound" Boxen Braun/Acron kuni1 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 6 Beiträge |
Acron 600B welche Basstreiber? nosferatu08 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 15 Beiträge |
Wertfrage Acron 500B chun-schneider am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.087
