BRAUN Atelier --- PA4 --- Leistung?
gugsi
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 19:05
Hallo alle zusammen
Wieviel RMS Leistung hat den die PA4 den genau?
8ohm?
4ohm?
hab im netz was gefunden von 150Wrms.... an 4 und 8 ohm... normal ist ja die leistung bei unterschiedlichen impedanzen auch unterschiedlich ?
die PA4 hat auch einen Impedanzschalter an der rückseite ... wie genau wird dieser verwendet? ... Lautsprecher haben ja bei unterschiedlichen Frequenzen untschiedliche Impedanzen!? .... z.b 4 bis 8 ohm
freue mich über jeden Tip und Hilfe eurer seits
grüsse aus niederösterreich
gugsi
Schall_und_Rauch
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 19:27
Gefunden bei wegavision? http://wegavision.py...raun%20Atelier34.jpg
Die Endstufe muss einen Schalter für 4 oder 8 Ohm Betrieb haben.
150Watt=2x75Watt
hpm66127
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 20:42
gugsi schrieb:
Hallo alle zusammen
8ohm?
4ohm?
gugsi
Hi Gugsi,
der PA4 hat eine Nennausgangsleistung von 150W bei 4 und bei 8 Ohm.
Bei Brückenschaltung 250W (4 und 8 Ohm)
Bei 4 Ohm beträgt die Versorgungsspannung der Ausgangsstufen 55V , bei 8 Ohm 68V, dadurch ist die Nennausgangsleistung gleich.
Hans-Peter
gugsi
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 06:06
hallo und guten morgen
danke für die infos... das bei wegavision hat ich ja gesehen und da kamm halt die frage auf
150Wrms..... das heisst 2x75Wrms 4 oder 8ohm ... richtig ??
wenn ich jetz 6ohm LS habe ... ist nur ein beispiel... wo stell ich dann den schalter hin?
oder wie geschrieben so wie bei den meinsten Cantons.... 4bis8ohm ... hier denke ich mal auf 4ohm.... richtig? :-)
schönen tag und grüsse aus ötschervorland
gugsi
hpm66127
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 20:24
Bei 6 Ohm Lautsprecher würde ich auf 4 Ohm stellen, bei den Canton ist es egal (4 oder 8 Ohm)
Hans-Peter
gugsi
#6 erstellt: 01. Aug 2009, 07:49
hpm66127 schrieb:
Hans-Peter
Hallo Hans Peter
is gut... DANKE
zu der Leistung ... stimmt das jetz so wie ich geschrieben habe? ... also 2x75Wrms.... nicht 2x150Wrms ????
is nirgends im netz detailiert zu finden.
schönen tag und grüsse aus österreich
gugsi
hpm66127
#7 erstellt: 01. Aug 2009, 12:06
Hi Gugsi,
ich kann mit dem neumodischen Kram wie Wrms wenig anfangen. hat es das damals (1990) schon gegeben? Ich werde wohl auch nie in die Versuchung kommen die Leistung meines PA4 voll auszuschöpfen.
Laut Prospekt sind es 2x150W Ausgangsleistung 1kHz oder
2x150W Nennausgangsleistung 20 Hz ... 20 kHz oder
2x230W Musikleistung 1 kHz
Mach was draus!
Hans-Peter
gugsi
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 12:13
hallo peter
danke für deine antwort
naja gut... die angaben und kataloge bei wegavision haben mich da bissal verwirrt
für mich ist die leistungsangabe ein gewisser richtwert zur lautsprecher wahl.... werd keine kleinen regallautsprecher an der pa4 betreiben, wo ich dann angst hab die durchzuschmoren ... daher die frage
wie ist das eigentlich mit der leistung .... lautsprecher ... verstärker
ich betreibe bei mir ein paar JBL4311 an einem SANSUI au710 oder au919... dieser hat 2x100Wrms an 8 ohm
die JBL 4311 soll eine leistung von 40 oder 75Wrms vertragen, da findet man verschiedene angaben im netz
in wie weit sollte ich hier aufpassen mit dem Lautstärke poti??
lg gugsi
Braun Atelier CC4 und PA4
Wordel am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
BRAUN Atelier PA4 . klingt wie? . lautsprecherempfehlung
gugsi am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Braun C4, R4, CC4, PA4 Atelier
Puschek am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  5 Beiträge
Braun Atelier funde
driverseven am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  21 Beiträge
Braun CC4/PA4
Wordel am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  3 Beiträge
Braun Atelier
Karachi_King am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  95 Beiträge
Braun Atelier
SirAlex92 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  14 Beiträge
Braun Atelier
phro am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
Braun Atelier
nwibs77 am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  16 Beiträge
Braun Atelier A1?
doc_relax am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.198
