| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » IPod an Braun Audio 300 anschliessen | |
IPod an Braun Audio 300 anschliessen+A -A |
bjilton
erstellt: 23. Jul 2009, 17:28
Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich einen IPod an eine Braun Audio 300 Anlage anschliessen kann? Es gibt auf der Unterseite einen 4-poligen DIN-Anschluss, allerdings gab's bei Conrad keinen passenden Adapter und selbst zusammenlöten, da kenn ich mich nicht aus. Vielen Dank für eure Tipps! Beste Grüsse, Björn |
kadioram
erstellt: 23. Jul 2009, 23:09
Hi, klar gibt´s sowas bei Conrad: DIN-Cinch-Kupplung + Cinch-Klinke-Kabel
Du meinst mit Unterseite nicht die DIN-Buchse in der Ecke rechts unten bei den Bedienknöpfen? Dann hättest du nämlich eine Braun Audio 310 und die Buchse wäre für den Kopfhörer. Wenn, dann sollte sich die "Tonbandbuchse", in die du via Adapter mit dem Ipod rein kannst, auf der Hinterseite befinden. Hier zwei Bilder einer Audio 310, deutlich zu sehen der Kopfhöreranschluss rechts unten. Die Macher der Site haben sich da vertan, denn hier zum Vergleich die Audio 300 ohne KH-Anschluss. Die 310 stellt eine technisch verbesserte Version der 300 dar (v.a. beim Radio-Empfangsteil) |
bjilton
erstellt: 26. Jul 2009, 03:29
Hallo Max, danke für deine Antwort. Nein, ist schon Audio 300. Gibt da auch keinen Kopfhörer-Anschluss. Ich mach mal morgen ein Foto von dem Anschluss, der sieht nämlich tatsächlich etwas anders aus, als der Stecker von Conrad. Der hat in der Mitte einen runden, und drum herum 4 blütenförmige Einlässe. Dann gibt's da noch was. Der Tonarm vom Plattenspieler bewegt sich sehr schwergängig. Wenn man eine Platte abspielt, springt der Arm nach einer Umdrehung wieder zurück, läuft also nicht mit der Rille mit. Ausserdem gibt es keine Tonwiedergabe beim Plattenspieler, das Radio läuft aber einwandfrei (also mit Ton). Ist der schwergängige Arm möglicherweise eine "Transport-Einstellung" oder ist der Phono-Modus schlichtweg kaputt? Falls der Plattenspieler automatik sein sollte, funktioniert auch das nicht... Vielen Dank und beste Grüsse, Björn |
kadioram
erstellt: 26. Jul 2009, 12:57
![]() (.gif_Datei von elektron-bbs)Ich nehme mal an so in etwa. Ist meines Wissens allerdings normalerweise eine Kopfhörerbuchse
Pfff, das kann von kleiner Ursache bis hin zu mehreren Defekten alles mögliche sein, aus der Entfernung kann man da nur Prognosen abegeben. Was meinst du mit "schwergängig"?
scheint ein Defekt in der Automatik zu sein. Schau mal, ob an der Tonarmbasis unten dran ein kleines Metallhebelchen ist, damit läßt sich die Automatik deaktivieren.
Überprüf mal die Kontakte am System und am Headshell. Ansonsten könnte die Nadel kaputt sein, Lötverbindung zwischen PS und Amp defekt, Tonkabel irgendwo durch oder der Quellenwahlschalter defekt etc... Musst du wohl mal aufschrauben und reinschauen, ob irgendwo was lose ist und ggf. mal ein anderes System einbauen. |
germi1982
erstellt: 26. Jul 2009, 15:23
Das ist der sogenannte Würfelstecker, heißt so weil die Pins so angeordnet sind wie die fünf auf einem Spielwürfel. Das ist ein Kopfhöreranschluss, und zwar in dem Fall ein drehbarer. Je nachdem wie man den Stecker einsteckt laufen die Boxen entweder zusätztlich zum Kopfhörer mit, oder man dreht den Stecker um 180° und die Boxen sind aus und es läuft nur noch der Kopfhörer. [Beitrag von germi1982 am 26. Jul 2009, 15:23 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Jul 2009, 18:41
Moin, ausserdem wird nach dem geaenderten Normentwurf der Mittelpin nicht mehr beschaltet. Mit dem an Masse, wie oben dargestellt, gab es Probleme (Kurzschluesse, man kann den Stecker nicht drehen, wenn er komplett beschaltet wurde. Da hat Jemand nicht aufgepasst ;-) Wenn der oertliche Radiohaendler bei Nedis/HQ bestellen kann, soll er mal sowas aufschreiben: Cable-308 (ich bin mir nicht 100% sicher, das ist ein Adapterkabel von 3,5mm stereoklinke auf 5-pol DIN. Jedenfalls gibt es genau so ein Kabel, das man fuer die Wiedergabe von 3,5mm klinkenbuchsen auf einen DIN-Eingang braucht.) 73 Peter |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 26. Jul 2009, 18:48
Wozu der ganze Aufriß? Die Audio 300 hat doch Anschlüsse für Aux(Reserve) und TB in normal DIN. Da kannste auch nen Ei-Pott rantüdeln. Adapter muß man natürlich haben. |
kadioram
erstellt: 26. Jul 2009, 18:58
Das ist schon klar.
Weil es sich lt. TE um eine Audio 300 handelt, diese aber ab Werk nicht über einen KH-Ausgang verfügt. Die Frage ist nun, was eine KH-Buchse an dem Gerät zu suchen hat. Wurde vom Vorbesitzer evtl. dran rumgebastelt etc... |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 26. Jul 2009, 19:26
Klar! Aber er wollte doch nur einen I-Pod anschließen. ![]() Da sind sie halt platt, die ganzen Experten. Dabei kann das Leben manchmal so einfach sein. [Beitrag von semmeltrepp am 26. Jul 2009, 19:57 bearbeitet] |
kadioram
erstellt: 27. Jul 2009, 07:37
Ich nimm´s dir ja nicht krumm, aber lies doch threads erstal einigermaßen ganz durch (sofern sie nicht zu lang sind) -> Check mal Post Nr. 2 Außerdem ist der PS auch nicht das, was man funktionstüchtig nennt. Und ne Audio 300 nur zum Ipod anschließen...? Kanonen auf Spatzen wär das. Aber das Leben kann ja so einfach sein |
Braun Audio 300 an AV Receiver anschließen Foma am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 8 Beiträge |
Braun Studio 300 Eddie_Spaghettie am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 3 Beiträge |
Braun Audio diidaa am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Braun Audio 400 Senderspeicher ewigerpurche am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Braun Audio 400 Stereoanlage zzztwister am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
Braun audio 400s Flowi am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Braun Audio 250 Walter_Bishop am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
Braun Atelieranlage ayka am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
iPod an Braun Regie 510 sehr leise und lasch haseluenne am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
BRAUN Audio System PC 4000 ca$h am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
