| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DUAL CV 1600 Verstärker anschließen | |
DUAL CV 1600 Verstärker anschließen+A -A |
Neijon
erstellt: 21. Jul 2009, 13:21
Hallo liebe Community, hab heute aus dem Haus meiner Großeltern einen CV 1600 Stereo Amplifier von DUAL samt CL 390 Boxenpaar, CT 1640 Stereo Tuner und einem DUAL 721 Schallplattenspieler mitgenommen. Hab mittlerweile schon 2 Stunden versucht das Ding zum laufen zu bringen hab aber leider keine Ahnung wie ich alles korrekt anschließe. Ich habe zwar alle Geräte schon auf Funktionsfähigkeit überprüft aber die Anlage spuckt einfach keine Töne. Im Internet findet man leider nur hochkomplizierte Schaltpläne und verwirrende Streitgespräche, welcher Verstärker nun besser sei. Ich hoffe einer von euch schafft es mir kurz und leicht verständlich zu erklären wie ich die Anlage anschließen kann. Liebe Grüße, René [Beitrag von Neijon am 21. Jul 2009, 13:24 bearbeitet] |
Curd
erstellt: 21. Jul 2009, 13:47
Hallo René, Willkommen im Forum Hast du schon "verkabelt" ? Sind da offene Fragen? Gerne wird der Monitor-Schalter vorne betätigt Soweit ich mich erinnere waren diese Geräte mit Cinch und DIN Buchsen ausgestattet? |
M.Schopf
erstellt: 21. Jul 2009, 13:53
Also, wo ist denn da das Problem. Der Dual 1600 hat zwar viele Anschlüsse, aber das ist doch normal. Erstmal hast Du (ich kenne den 1700) wenigstens nicht alles doppelt wie beim 1700, nämlich DIN und die Cinch Anschlüsse für entsprechende Kabel. So, aber zum 1600, der hat nur DIN Stecker, bis auf die Phono und Tuner Eingänge: Und jetzt: Alle Deine Gerät erstmal abschalten, und sich der Geräterückseite widmen. Den Tuner in den Tuner Eingang, und auch den Rest ordentlich in die entsprechenden Eingänge stecken. Das können Cinch oder DIN Stecker sein, wenn wir von Tuner, oder dem Plattenspieler reden. Nehmen wir an, es hängt ein Rundfunkempfänger (Tuner) dran. Sind die Stecker angeschlossen und verbinden die entsprechenden Geräte, sind die Lautsprecher dran. Die Lautsprecher anschließen und sich die Position merken. Wenn Sie oben angeschlossen werden, ist das Nummer 1. Wenn mittig angeschlossen sind sie auf dem Kanal 2 und unten angeschlossen auf dem Kanal 3. Schließe sie ganz oben an! Diese Nummer 1 also merken, und den entsprechenden Hebel an der Frontseite des Gerätes runterdrücken! Es sind die 3 Speakers Hebel im unteren rechten bereich der Front. Der erste, er ist mit 1 gekennzeichnet, wird gedrückt, wenn Du die Boxen ganz oben angeschlossen hast. Hier stellst du also die Boxen auf den gleichen Kanal ein. Volume auf 0 drehen, den Micro blend ausschalten (falls angeschaltet), und dann die Signalquelle wählen, für den Radioempfänger wählst Du den Tuner aus. Die Quellen Schalter sind unten links. In unserem Fall haben wir den Tuner. Damit hast Du die richtige Quelle angewählt. Schalte den Nun die Geräte an. Regle den Lautstärkeregler langsam nach oben. Jetzt müsste Musik zu hören sein! [Beitrag von M.Schopf am 21. Jul 2009, 13:58 bearbeitet] |
Neijon
erstellt: 21. Jul 2009, 14:15
Verkabelt habe ich bereits. Ob richtig ist natürlich eine andere Frage. Wenn ich das richtig überblickt habe liegt das Probleme zwischen Verstärker und Boxen, denn je nachdem wie ich die Boxen am Verstärker anschließe merkt man das eine von beiden beim einschalten "reagiert". Bin jetzt so vorgegangen, wie es M.Schopf beschrieben hat doch leider kein Erfolg. Habe jeweils die DIN Kabel von Schallplattenspieler und Tuner in die Buchsen des Verstärkers gesteckt. Dann die DIN Kabel der Boxen in die Steckbuchsen 1 gesteckt. Dann habe ich an der Verstärker-Front Speaker Channel 1 ausgewählt als Input Phono. Dann habe ich den Schallplattenspieler angestellt eine Platte aufgelegt und gestartet. Doch als ich Volumen hochgedreht hab kam nix bei rum. Langsam bin ich am verzweifeln. Welche Funktion hat Input "monitor" und muss dieser auch ausgewählt sein? [Beitrag von Neijon am 21. Jul 2009, 14:18 bearbeitet] |
M.Schopf
erstellt: 21. Jul 2009, 14:39
Hm... noch eine Frage: klickt der Verstärker etwa eine oder 2 Sekunden nach dem Start? Das sind nämlich die Lautsprecher relais. Der Schalter Monitor ist für die Hinterbandkontrolle beim Tapedeck vorgesehen. Er sollte abgeschaltet sein. Du müsstest einen defekt, oder verschmutzte Regler in betracht ziehen... [Beitrag von M.Schopf am 21. Jul 2009, 14:43 bearbeitet] |
Neijon
erstellt: 21. Jul 2009, 14:43
Ja, es hat geklickt. Nach ca. 5 Sekunden. Hat das was zu bedeuten? Hat mittlerweile den Anschein, dass die Nässe und Kälte im Keller meiner Großeltern dem Verstärker stärker zugesetzt haben als zunächst erwartet. ![]() Lassen sich defekte Regler überhaupt noch repariern? Kann mir vorstellen, dass es schwer ist für solch ein altes Gerät (Baujahr 1978) Ersatzteile zu finden. [Beitrag von Neijon am 21. Jul 2009, 14:46 bearbeitet] |
M.Schopf
erstellt: 21. Jul 2009, 14:47
Wenn die Relais anziehen, ist es ok, denn dann ziehen die wenigstens an, ist also Normalzustand. Schraube den Verstärker mal auf und schau mal nach, ob er stärker verschmutzt ist. Das kann bei Kellergeräten durchaus vorkommen. außerdem kannst Du dann sagen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. Du hast beim Anschluss wahrscheinlich keinen Fehler gemacht. ich glaube, dass die Relais stark verstaubt sind, und so kein Tönchen mehr rauskommt. Relais und danach die Potentiometer reinigen. das geht leicht. Kontakt 61 Kaufen und in die Regler (Potis) sprühen. Besonders Lautstärke, Bass, Balance etc... Mit dem Spray musst du die Leiterbahnen einsprühen, also musst du durch kleine Löcher ins Poti = den Regler rein. Und mit defekt meinte ich nicht den Regler, die in der Regel nicht so schn ell kaputt gehen wie andere Bauteile, Widerstände und Transistoren z.B. [Beitrag von M.Schopf am 21. Jul 2009, 14:53 bearbeitet] |
The-Luxman
erstellt: 21. Jul 2009, 14:52
Nein, die Geräte sind relativ leicht zu reparieren und Spezialisten mit dem entsprechenden Equipment und der nötigen Erfahrung gibt es hier im Forum. Ich selber hatte einen CV 1500 RC zur Reparatur gegeben und der funktioniert wieder ganz wunderbar. Mehr dazu per PN wenn Du möchtest. |
Neijon
erstellt: 21. Jul 2009, 15:32
Wie finde ich denn die Potis & Relais? Will da nicht unnötig dran rumschrauben und den schönen alten Verstärker noch mehr zerschrotten. |
M.Schopf
erstellt: 21. Jul 2009, 15:56
Nun, google hilft! Aber mal ehrlich, 4 Gehäuseschrauben wirst du doch wohl noch öffnen können. Potis reinigen? Wie geht das? Siehe Forum oder google, etc... Lohnt es sich? JA! [Beitrag von M.Schopf am 21. Jul 2009, 15:57 bearbeitet] |
Neijon
erstellt: 21. Jul 2009, 16:20
Das habe ich bereits gemacht und abermals festgestellt, dass ich einfach zu wenig Ahnung habe, um dass zu verstehen. Werde mich jetzt nach einem Fachkundigen in der Gegend erkundigen und sonst muss ich mich wohl schweren Herzens von dem Verstärker trennen. |
tominz
erstellt: 22. Jul 2009, 13:19
Hast Du vielleicht schon mal einen Kopfhörer an den Verstärker angeschlossen, um zu prüfen, ob Du dann Musik zu hören bekommst? Außerdem könntest Du ja noch ein anderes Paar Lautsprecher bzw. die restlichen Lautsprecheranschlüsse testen. Nicht gleich aufgeben! Gruß tominz |
wilderose
erstellt: 10. Jan 2011, 22:40
hallo, ich habe da auch mal ein problem beim anschluß des cv1600 und zwar ist da ja nicht gekenzeichnet wo links und rechts bzw rot und schwarz ist ( jedenfalls bei mir nicht ) ist das egal ? und dann gibt es da noch einen ominösen chicheingang der einfach nur mit "in" betittelt ist und bei dem dann handschriftlich R und L dransteht ? ach so und wenn jemand auch noch weis wieherum die leuchtdiodenstecker im inneren angeschlossen werden wäre ich echt froh. ( rot oder schwarz zur front ) ole |
Verstärker Dual CV 1600 verbastelt ? gyros-komplett am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
Dual cv 1600 - cv 1700 ribra am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 defekt? Omami am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
DUAL CV 1600 ___---___ am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 51 Beiträge |
Dual CV 1600 ribra am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 4 Beiträge |
Dual CV 1600 Verstärker vs. Marantz PM8006 Gerlinger001 am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 11 Beiträge |
dual cv 1600 noch zu retten? mart2509 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
Dual CV 121 Verstärker schiffersinsteden am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Dual CV-62 Verstärker ratfink am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 6 Beiträge |
Dual Class A verstärker, CV kaefer03 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
