Daten für D.A.S. Bi 10
the.user
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 12:02
Hallo Forum !
Frage 1.: Hat jemand die Technischen Daten für ein Lautsprecher Chassis von D.A.S. - Bi 10 (10“mit 4“ Schwingspule). Zumindest brauche ich die Angabe vom Wirkungsgrad in db/1m, weil ich den D.A.S. mit den beiden anderen Komponenten Bass 98db/1m und Mittel- Hoch Ton Horn 101db/1m abstimmen muß… oder sollte… und wenn ich es noch richtig weiß (aber halt nicht sicher…) hat der D.A.S. 108db/1m und das könnte zu laut sein.
Frage 2.: Wenn der D.A.S. so laut ist wie ich annehme, was für eine Dämpfung sollte ich verbauen??
Die Trennungen sind: Aktiv 250Hz / 18db und Passiv 2000Hz / 12db
Dann kann ich bald die Anlage in neuen Räumlichkeiten in Betrieb nehmen… hmmm…
Viele Grüße, Frank
Ludger
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 14:31
die technischen Daten habe ich leider nicht. Allerdings gibt es wohl kaum einen 10"-Basstreiber (darum handelt es sich wohl), der mehr als 92-94 dB Wirkungsgrad im Bass schafft, außer natürlich in Hornkonstruktionen.
D.A.S. Lautsprecher wurden früher meines Wissens nach von Herrn Wilgen vertrieben, vielleicht versuchst du es mal hier:
Ton & Technik, R. Wilgen KG Otto-Lilienthal-Str. 5, 49134 Wallenhorst
T: 05407/87000 F: 05407/870020 .
Ludger
[Beitrag von Ludger am 10. Jun 2009, 14:34 bearbeitet]
Ludger
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 14:35
ich sehe gerade, dass es sich wohl um einen Treiber für den unteren Mittelton handelt, dann sind natürlich auch mehr als 94 dB drin.
Ludger
the.user
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 08:38
Tach Ludger,
ja natürlich T&T… da hätte ich auch selber drauf kommen können...
von dort habe ich sowieso die meisten Komponenten gekauft…
Der Lautsprecher von D.A.S. - Bi 10, ist schon ein normales Chassis, so wie ich es noch weiß gab es ihn als Mi 10 mit Papp Kalotte und den Bi 10 mit Alu Kalotte.
Diese Alu Konstruktion hatte den Effekt einen sehr hohen Wirkungsgrad zu haben und den Nebeneffekt ein bisschen zuviel Schärfe und Präsents zu bringen, weil das System ist eigentlich als PA Komponente gedacht worden ist, aber auch als „Zimmer PA“ geht es sehr gut…
z. B. bei Klassik ist es so, dass die Bläser mit soviel Dynamik kommen als würde man unmittelbar vor ihnen sitzen… aber die Streicher klingen manchmal etwas zu schrill …
naja was mich überhaupt zu dieser Lautsprecher Konstruktion bewogen hatte, ist die Tatsache das ich gerne alles höre was die Toningenieure auf ner schallplatte drauf gebracht haben… schwerem…
Nun zurück zur Technik, Anruf bei T&T hat ergeben: Das der Wirkungsgrad liegt bei 250Hz bei 100db und bei 2kHz auf 107db ansteigt. Aha- das bestätigt mein Gefühl das er etwas zu laut klingt, weil er 6db lauter ist als das Mid- Hochton Horn zur Übernahmefrequenz von 2kHz bei 12db/Okt. … nun denn, ich buche das unter: Eigenschaften der Lautsprecher Anlage…
Dann danke ich für Dein Tipp!
Ludger
#5 erstellt: 22. Jun 2009, 14:46
Hallo Frank,
hier ein interessanter Link:
http://www.toutlehautparleur.com/10/das-b10-p-586.html
Ludger
Bi Wiring
Tim_Junker am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  18 Beiträge
Bi-Amping - Welche Enstufe für die Hochtöner?
toddrundgren am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  8 Beiträge
technics m 10
testbildtester am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  4 Beiträge
Das gute alte Bi-Wiring?
polycount am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  20 Beiträge
Marantz 2270 BI-PIN´s
rotel-power am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  3 Beiträge
Brummen bei horizontalen bi amping
hifi-tom65 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  13 Beiträge
Bi-Amping mit Sprachfehler - Rotel RA-1212
vinylia am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  3 Beiträge
Daten für Sony Anlage
majstersveta02 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  9 Beiträge
DATEN FÜR SONY P33D ?
JohnCena*** am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Daten für meinen Verstärker
solextreter am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbotze53
  • Gesamtzahl an Themen1.562.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.497
