| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips 541 aktiv | |
Philips 541 aktiv+A -A |
andy1966
erstellt: 28. Mai 2009, 11:10
Hallo,habe seit gestern die o.g Philips 541 Allerdings geht eine nicht,bekommt kein Signal,woran kann das liegen,hat die LS eine Sicherung die ich evtl tauschen könnte? http://s6b.directupload.net/file/d/1808/ipgyisap_jpg.htm
Claus-Michael
erstellt: 28. Mai 2009, 14:13
Moin, wie hast Du sie angeschlossen - wie sind die Schalter auf der Rückseite gestellt? Geht die LED an? Gruß Claus-Michael |
andy1966
erstellt: 28. Mai 2009, 14:55
Hi,habe sie über ein Dinkabel welches ich in einem CD player habe getestet,die LED Leuchte geht nicht an.Bei der anderen sofort wenn sie das Signal vom CD bekommt |
Claus-Michael
erstellt: 28. Mai 2009, 15:20
Hat Du einzeln getestet (Kabel in den Eingang rein und los - dann die nächste Box mit dem selben Kabel verbunden) oder im Verbund (linke Box rein -> mit 2tem Kabel raus -> rechte Box rein ....) Man kann auf der Rückseite 6 Schrauben (x) lösen (To Remove Backplate ....) und dann die gesamte Elektronik heraus klappen. Ich habe jetzt keine Lust, bei meinen 541 zu schrauben (nur eigene Erfahrung macht richtig schlau! ) und nachzuprüfen, ob da interne Sicherungen (prim./sec.)sind, gehe aber davon aus. Wenn ja - immer nur den selben Wert einsetzen, falls eine defekt ist! Fliegt sie wieder raus, liegt etwas Gröberes vor.Gruß Claus-Michael |
andy1966
erstellt: 28. Mai 2009, 15:32
Schalter steh in der Mitte...Ja habe sie einzeln getestet Werde sie mal auf schrauben,mal sehen was drin ist mfg |
andy1966
erstellt: 28. Mai 2009, 15:56
Hab sie eben mal aufgemacht,Sicherungen sind 2 vorhanden,beide in Ordnung....eben beim erneuten Test bekam ich auch ein Signal,scheint aber einen wackler im Signaleingang zu haben,Musik will nicht so richtig rüber kommen,kommt nur ganz kratzig raus mfg |
Kellerfund: Philips 541 Aktiv-LS typisch am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 11 Beiträge |
Wer kennt sich Philips 541 Aktivboxen aus (HILFE) Harald_150861 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Philips MFB LS für Soround Anlage ratfink am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
SABA 9241 - Sicherung tauschen andi_tool am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 19 Beiträge |
Philips 544 Aktiv Lautsprecher neil0r am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Philips 832 Anlage aus den 70er Jahre hbruckla am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Philips 532 MFB Aktiv Lautsprecher kasper83 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips Philetta Highhorizon am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 6 Beiträge |
Philips Cd 104 - Kein Ton lowend05 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
Suche Infos zu Philips Endstufe odave0 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.603
