| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood L-07M & L-07C - welches Zubehör/Kabel kauf... | |
Kenwood L-07M & L-07C - welches Zubehör/Kabel kaufen?+A -A |
Niranjana
erstellt: 21. Mai 2009, 17:49
die Teile habe ich nun daheimstehen, doch leider keine passenden Kabel dazu. Welche Kabel sollte ich mir wo kaufen? Schwierig wird es vllt. mit den vergoldeten Verbindungskabeln, die die Monoblocks mit dem Vorverstärker verbinden soll. Daten zu L-07M Mich würde auch interessieren an welchen ausgang ich meinen CD Player anschließen sollte. |
MC_Shimmy
erstellt: 21. Mai 2009, 18:04
Cinch-Kabel hätte ich noch übrig - 50 Cent pro Stück plus Versandkosten. Den CD-Player bitte nicht an einen Ausgang, sondern an einen Eingang anschließen. Da paßt alles außer Phono. Gruß Martin |
Compu-Doc
erstellt: 21. Mai 2009, 20:11
..........Satz des Tages. |
Niranjana
erstellt: 22. Mai 2009, 10:45
Danke Martin für deine Antwort. Also Cinch-Kabel müssen da also rein! Original wurden vergoldete Cinch-Kabel zum festschrauben mitgeliefert. Wo bekommt man solche her? Ja, klar der CD-Player wird natürlich mit einem Eingang verbunden. |
Niranjana
erstellt: 24. Mai 2009, 20:31
push |
HisVoice
erstellt: 24. Mai 2009, 21:54
Hier ![]() ![]() Als erstes würde ich mir verkneifen die L07M (II) ohne VV zu betreiben ,irgendwelche Hochpegelgeräte direkt anschließen ist bei den Endstufen ultra gefährlich ...........die neigen wie auch die L08 gaaanz schnell zum schwingen und dann ist Exitus Es geht jedes Handelsübliche Cinch oder RCA Kabel ,zwischen Endstufe und VV und wenn man sich nun noch den passenden VV LO7C oder L08C besorgt sind sie über die Hohlsteckeranschlüsse (2adriges Kabel) fernsteuerbar (ein- bzw ausschaltbar) War das ausreichend ? Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 25. Mai 2009, 05:41 bearbeitet] |
Niranjana
erstellt: 25. Mai 2009, 16:03
Hallo Martin, danke für Deinen Beitrag. Uhrsprünglich ist ja beim L-07M ein Kabel mit Gewinde dabei, bzw. ist der L-07M für ein solches Kabel ausgestattet - so eines hätte ich gerne. Doch dann werde ich mir wohl auch nur ein ganz normales Cinch-Kabel kaufen. Ein VV kommt natürlich dazwischen - ich habe auch schon den passenden L-07C. Bei diesem fehlt nur der ON/OFF Knopf - läßt sich auch so ohne weiteres an und aus schalten, doch wenn jemand wüßte wo man günstig an so einen Knopf kommt, dann würde es mich freuen. Das mit der Fehrbedinung würde mich auch interessieren. Was muss ich mir Kaufen, um diese zu bedienen? Kann man mit dieser auch die Lautstärke regeln? Gerne würde ich bei Reichelt einkaufen, kann mir jemand sagen, welches Kabel und welche Cich-Stecker zu empfehlen sind? [Beitrag von Niranjana am 25. Mai 2009, 16:39 bearbeitet] |
HisVoice
erstellt: 26. Mai 2009, 19:27
Hallo @Niranjana
Die RCA Stecker die du ansprichst sind nur "Spannstifte" um einen besseren halt zu gewährleisten ......... ich habe die ,aber bessser sind die nun wahrlich nicht Wenn du ein wenig Handwerklich begabt bist rate ich zum Selbstbau hier lässt sich ein optisch und elektrisch gutes Kabel mit hochwertige Steckern recht einfach und preisgünstig selbst herstellen ,wenn nicht, gibt es ja genügend Auswahl im div Zubehör Shops ......... ein Meterpreis von ca 5Euro ist ein meinen Augen vollkommen ausreichend ..........Vorsicht vor Voodoofallen und hochpreisigen Kabeln zu oft überbewertet Die Hohlstecker und das passende kabel findest du hier http://such001.reich...1d518788b;ACTION=444 aber wenn du unsicher bist messe ich noch mal nach (Größe des Hohlsteckers)Und als Kabel dafür reicht zB das hier http://www.reichelt....910526db18f1d518788bDieses wäre dann dafür da ,wenn du den VV einschaltest werden beide Endstufen mit angesteuert(ein oder ausgeschaltet)
leider sind die Geräte sehr gesucht und selten ,sodass Ersatzteile mehr als rar sind da sehe ich schwarz auch da es die L07 Reihe in zwei Versionen gab MK nix und MKII
Pssst ..........mit jedem VV geht das das liegt in der Natur der Sache ......... Grüße Martin |
Niranjana
erstellt: 27. Mai 2009, 12:29
Hallo Martin, danke für deine Nachricht. Ich glaube mit der Fehrbedinung habe ich etwas falsch und Du mich falsch verstanden. Ich würde gerne wissen, ob man mit der Fehrnbedinung auch die Lautstärke Regeln kann. Doch ich gehe davon aus, dass die Verstärker, neben dem Cinch-Kabel noch zusätzlich mit einem Remote-Kabel verbunden werden können, sodass sich die beiden Monoblöcke über den VV ein- und ausschalten lassen - dass wars, mehr geht nicht über die Remotefunktion. Liege ich da mit meiner Annahme richtig? Der erste link in deinem letzten Post leitet auf eine Seite, ohne Artikel weiter. Die RCA-Stecker scheinen richtig teuer zu sein, da bleib ich doch lieber bei Cinch. Gibt es eigentlich eine Länge bei den Chinchkabeln, die nicht überschritten werden sollte? Welches Kabel lässt sich mit den Cichsteckern verbinden, bzw. welche sind zu empfehlen? Es würde mich freuen, wenn Du mir das Maß des Hohlsteckers nennen könntest. Das Kabel http://www.hifi-foru...910526db18f1d518788b, lässt sich das ohne weiteres mit dem Hohlstecker verbinden? |
UweM
Moderator |
erstellt: 27. Mai 2009, 12:51
Hallo, um hier Verwechslungen auszuschließen: RCA-Stecker und landläufig als "Cinch" bezeichnete Stecker sind identisch. Es gibt RCA/Cinch - Stecker von einigen Herstellern (z.B. WBT) als Version mit schraubbarem Spannzangenmechanismus für den Massekontakt. Das ist keine andere Norm. Grüße, Uwe |
Niranjana
erstellt: 27. Mai 2009, 18:35
Danke für den Bescheid. Doch bei Reichlt habe ich keine von den RCA-Steckern gefunden. |
UweM
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2009, 07:36
Hallo, RCA ist zwar die korrekte Bezeichnung aber hierzulande hat sich trotzdem Cinch eingebürgert. Cinchstecker gibt es bei Reichelt natürlich, konfektionierte kabel auch. Wenn es partout schraubbare sein sollen (sind deutlich teurer), dann sieh mal bei www.dienadel.de nach.Grüße, Uwe |
_axel_
erstellt: 28. Mai 2009, 09:16
Außer einem Einschaltsignal gibt es auch nichts, was man zwischen VV und Endstufe austauschen könnte. Neben dem eigentlichen Signal, natürlich, das über ein anderes Kabel kommt ... und die Lautstärkeinformation in sich trägt, sozusagen. Was für Remote-Kabel und besonders: -Stecker das sein müssen, kann ich nicht sagen. Nicht mal, ob was überhaupt irgendwas normiertes ist oder nicht vielleicht(!) eine Kenwood-Sonderlocke. Gruß |
Niranjana
erstellt: 28. Mai 2009, 13:40
Danke für Eure Beiträge.
Auch auf der genannten Seite www.dienadel.de habe ich keine Cichstecker mit Gewinde gefunden - doch das ist auch nicht so wichtig. Ich Bestelle mir einfach die günstigsten, vergoldeten Stecker bei Reichelt.Ich weiß nicht genau welche Kabel und welche Stecker ich nehmen soll - hier habe ich mir mal was herausgesucht. Koaxialkabel RG 58C/U, 50 Ohm, 25m-Ring Cinchstecker, vergoldet, schwarzer Ring, für 4mm1.) Passen die Durchmesser der Kabel und Stecker zusammen? 2.) Sollte man lieber ein Kabel aus einem anderen Material kaufen? 3.) Müssen Stecker und Kabel verlötet werden, oder geht das auch mit Klemmen oder einfachem verschrauben? 4.) Gibt es Stecker die man ohne löten ans Kabel verbinden kann? 5.) Sind andere Kabel und Stecker zu empfehlen? Für das passende Remotekabel, kann mir HisVoice vllt. noch weiterhelfen. |
Niranjana
erstellt: 01. Jun 2009, 13:57
HÜLFE[b][/b] |
HisVoice
erstellt: 01. Jun 2009, 16:59
Hallo @Niranjanan Nicht "schreien" ............habe dich nicht vergessen ,leider leide ich momentan unter akuter Zeitknappheit (das Hobby muß hinten anstehen ) ,aber hier die Antwort auf deine Frage(n) (viele sind ja schon ohne mich geklärt worden) Das sind die Hohlstecker (bin mal schnell in die "Katakomben" hinabgefahren und habe in der Schatzkiste gewühlt So sollten die Hohlstecker aussehen ![]() ![]() Die Bestellnr. von Reichelt lt. HS 21-9 Hier der LinkUm nochmal auf die org. Stecker und Kabel zu kommen ,die du angesprochen hast das ist ein Bild von meiner L08C mit den original Kabel und Stecker ,wie man hoffentlich sehen kann ist das ein normaler Cinch (RCA Stecker) der sich nur am Massepunkt nochmal verspannen lässt ,also nichts was ,man unbedingt braucht ,jeder andere gut verarbeitet Stecker macht das "genau so" ![]() Wobei die L08C noch ihre Eigenheiten hat ,sie weist noch ein zweites Paar Buchsen auf (ähnlich 5poligen DIN Steckern)mit denen man dann die Endstufen verbinden kann hier sind Fernsteuerung und Signal in einem Stecker vereint......auch das Kabel habe ich hier noch Ich persönlich nutze aber lieber bei der L08M und L08C die variante Cinch (RCA) mit Hohlsteckern So ich hoffe das hilft jetzt weiter Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 01. Jun 2009, 17:01 bearbeitet] |
HisVoice
erstellt: 06. Jun 2009, 18:43
Und wie ist nun der Stand der Dinge |
Monkey_D._Ruffy
erstellt: 09. Jun 2009, 02:54
Hoffendlich ist nüx verbraten |
Niranjana
erstellt: 13. Jun 2009, 12:13
Martin, ich danke Dir für deine Mühe. War gerade im Urlaub, daher die späte Antwort. Ich habe mir gleich mal folgendes Bestellt. Menge Artikel-Nr. Bezeichnung WHG Einzelpreis Gesamtpreis 4 Cinchstecker, vergoldet, schwarzer Ring, für CSGM 8 SW 1 0,72269 2,89 R 6 Hohlstecker, Øi= 2,1mm Øa=5,5mm, Schaft: 9mm HS 21-9 1 0,15966 0,96 R 1 Ausgabe 08/2009 KATALOG 0 0,00000 0,00 N 1 Zwillingslitze, flexibel, 2x2,5mm², 25m-Ring LA 225-25 1 13,02520 13,03 R 2 3,5 Stereo-Klinken-St. auf 2x Stereo-Klinken-Ku. NTA 195 1 0,18487 0,37 R 1 Koaxialkabel RG 59B/U, 75 Ohm, 25m-Ring RG 59B/U-25 1 7,52100 7,52 R 4 Lautsprecher-Stecker, Schraubanschluss, schw. HP 119S 1 0,22689 0,91 R 2 3,5 Stereo-Klinken-St. auf 2x Cinch-Kupplung NTA 105 1 0,21008 0,42 R 4 Cinchstecker, schwarz, Farbkennring rot NEUTRIK NYS373-2 1 1,17647 4,71 R 4 Cinchstecker, schwarz, Farbkennring schwarz NEUTRIK NYS373-0 1 1,17647 4,71 R Hoffe ich habe nun alle Kabel und Stecker, die ich für die Verstärker brauche. P.S. es ist noch nichts abgefackelt, da ich die Teile noch nicht angeschlossen habe. |
Kenwood L-07C-II Xrai am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 21 Beiträge |
Strom für Kenwood L System vp88 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood L-1000 Kenwood_L-1000 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Kenwood L-01A biver am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
Kenwood L-Serie darkman71 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood L - 1000 Serie NiWi17 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
l-Serie Kenwood clausa am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 36 Beiträge |
Kenwood L-01a und L01t grafregula am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood L 1000 D Fernbedienung trekkie65 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
[Hilfe] Panasonic l Technics l National l classic.franky am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 40 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
HÜLFE[b][/b]
