RFT Hifi 50 Quadro Effekt
-Fabio-
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 09:33
Guten Tag,
Heute ist mein kleiner RFT angekommen, den ich bei ebay für 32€(!!!) bekommen hab.
Beim auspacken hab ich mir ihn als erstes mal gut angeschaut. Ein paar kleine Kratzer und beim testen der Knöpfe flog mir einer entgegen, aber sonst völlig in Ordnung.
Den Phonoknopf muss ich noch festkleben.
Das Gehäuse ist bis auf die Vorderwand Komplett aus Holz.
Hier ein Bild von der Vorderseite:
http://s4b.directupload.net/file/d/1798/oz2gidwa_jpg.htm
Drauf steht 2 x 25 Watt Sinus.
Beim Testen ist mir allerdings aufgefallen, dass da viel mehr Leistung drin steckt.
Der Bass ist auch äußerst kräftig.
Zuerst hatte ich Angst, dass es ein Fehlkauf sei, aber die angst ist beseitigt. Ich bin voll zufrieden. Der Klang ist auch sehr angenehm. Ich finde aber das die Mitten etwas zu stark sind. Ist aber Geschmackssache und so tragisch ist edas nicht, weil es nur auffällt wenn man sich vor die Lautsprecher und laut stellt.
Hat einer von euch auch schon Erfahrungen mit dem Verstärker gemacht?
Würdet ihr euch den auch kaufen wenn er günstig zu haben ist?
Edit: Der Verstärker zeigt sogar durch das Blinken eines Lämpchens an welcher Kanal überlastet ist.
[Beitrag von -Fabio- am 18. Mai 2009, 10:01 bearbeitet]
lero
#2 erstellt: 18. Feb 2019, 15:15
ja das ist eine super Verstärker, welche Boxen hast Du angeschlossen? Für diesen Verstärker wurden eins extra Lautsprecherboxen hergestellt. Die wurden damals in der DDR auf einander Angeglichen.
[Beitrag von lero am 18. Feb 2019, 15:22 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#3 erstellt: 19. Feb 2019, 16:54
@lero
Nur mal so, der Thread ist jetzt 10 Jahre alt. Mal schauen ob der TE noch antwortet
@ Fabio
Falls du noch dabei bist. Was meintest du mit Quadrofunktion?
Bollze
#4 erstellt: 20. Feb 2019, 07:24
Quadro Effekt ? Mit Aufkommen der Stereotechnik, hat man wohl erkannt, dass das Differenzsignal zwischen den beiden Stereokanälen sich für Effekte nutzen lässt.
Der oben genannte Verstärker, das ist ein ganz normaler Stereoverstärker. Der "Quadro"-Aufwand für 2 zusätzlichen Boxen sind zwei zusätzliche Anschlüsse an der Rückseite. Die beiden Rücklautsprecher sind phasenverkehrt in Reihe geschalten, und klemmen zwischen den beiden Plus Ausgängen des Stereowerstärkers. Das heisst die beiden zusätzlichen Lautsprecher geben beide den selben Ton wieder, der die Differenz zwischen den beiden Stereokanälen darstellt.
In Prinzip kann man sowas sich selbst mit jeden Stereoverstärker basteln, das Problem dabei ist, dass die Stereoendstufen dabei mit ein niedrigeren Widerstand belastet werden, was zu einen Defekt führen kann.
Um das zu Umgehen müsste man sich einen 4 Ohm tauglichen Verstärker nehmen, die Hauptboxen müssten dann 8 Ohm sein und die Zusatzboxen besser auch 8 Ohm haben. Die Wirkungsgrade der Boxen müssen passen, damit es auch von Pegel passt. Sinnfreie Bastelei. Dann sich lieber eine 5.1 Anlage hinstellen.
[Beitrag von Bollze am 20. Feb 2019, 09:09 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 20. Feb 2019, 09:24
Ach naja, so sinnfrei ist das gar nicht. eigentlich reicht für eine Steigerung des Räumlichkeitseindruckes ein einzelner Lautsprecher für das Differenzsignal, der nicht einmal besonders hochwertig zu sein braucht. Wenn man dazu in Reihe ein Drahtpoti schaltet, kann der Pegel dieses Effektlautsprechers dann auch gut angepaßt werden.
Es ist einen Versuch wert und auf jeden Fall aufwandsärmer, als einen Mehrkanalreceiver samt der nötigen großen Anzahl Lautsprecher hinzustellen.
MfG
DB
lero
#6 erstellt: 23. Feb 2019, 19:20
lero
@ Fabio
Ich geh mal davon aus, daß oben breit's Deine Frage beantwortet ist.
Nun aber zu meiner Frage, welche Boxen hast Du an den HIFI 50 angeschlossen ?
RIMG1941
RIMG1943
RIMG1944
RIMG1945
Die passenden Boxen sind :
RIMG1950
RIMG1952
RIMG1953
wenn Du die noch bekommst hast Du einen Volltreffer gelandet. Das ist ein Klanggenuss vom feinsten
M_arcus_TM88
#7 erstellt: 23. Feb 2019, 19:30
Hi lero,
ich glaube der Fabio ist momentan nicht auf Empfang
Markus
lero
#8 erstellt: 23. Feb 2019, 19:35
habe eben gesehen das man auf dem Foto die Bezeichnung nicht erkennen kann. Also:
Lautsprecher Kompaktbox
Typ KB 35 A
Impedanz = 8 Ohm
Nennleistung = 30 VA
Made in GDR
lero
#9 erstellt: 23. Feb 2019, 20:06
bevor die Frage vom Innenleben der Box aufkommt, hier die Antwort......
RIMG1955
RIMG1956
RIMG1957
RIMG1958
RIMG1959
so das war's, mach jetzt WE
adiós y hasta luego ...........................!
M_arcus_TM88
#10 erstellt: 23. Feb 2019, 20:13
Junge, du machst dir eine Arbeit, finde ich echt toll.
Hoffentlich findet der Thread bei andern Interessierten Anklang.
[Beitrag von M_arcus_TM88 am 23. Feb 2019, 20:13 bearbeitet]
OpaHellmut
#11 erstellt: 10. Nov 2022, 02:07
Und wieder drei Jahre später . . .
Ich bin Besitzer des HiFi50 Quadro Effekt. Schon seit rund 40 Jahren. Super Gerät. Selbst gekauft und dazu den passenden Tuner 506 im gleichen Design. Leider andere Boxen dazu, aber auch alles prima damit. Allerdings habe ich ihn in die Gartenlaube verbannt, wo er mich mit seiner Qualität in der Gartenzeit erfreuen darf. Zu Hause zog die Faulheit mit Fernbedienung ein.
Nur kurz zu den hier gelesenen Kommentaren.
Richtig ist natürlich, dass eine 5.1 Anlage etwas anderes bietet. Vor 40 Jahren hat aber keiner an 5.1 gedacht. Somit war dieses Gerät in seiner Zeit wirklich analoge Spitzenklasse. Der Quadro-Effekt wird auch oft als Pseudo-Quadrofonie bezeichnet.
Als Lautsprecher für den Quadro-Effekt habe ich 8-Ohm-Lautsprecher benutzt. Diese sind im Gerät in Reihe geschaltet und sind beide am Plus der Stereo-Ausgänge. Empfohlen und aufgedruckt am Gerät sind Lsp 4 bis 6 Ohm. Sie geben nur die Differenz der beiden Stereokanäle wieder, müssen also auch keine hohe Leistung verarbeiten können. Um das Signal etwas anzugleichen, habe ich, wie in einem der Beiträge genannt, auch ein Poti zwischen die Lautsprecher geschaltet. Dieses schaltet am Ende sogar diese beiden Lautsprecher ab.
Der HiFi50 hat auch einen Kopfhörerausgang. Leider sind die Lautsprecher nicht abschaltbar. Das habe ich in meinem Gerät umgestaltet. Die Lautsprecher sind abschaltbar und statt der Lautsprecher sind Ersatzwiderstände je 10 Ohm und 40 W geschaltet. Prima Nebeneffekt. Wenn die vorderen Lautsprecher abgeschaltet sind, hört man nur das Signal der hinteren Lautsprecher. Betätigt man den Balance-Regler, so ändern sich Lautstärke und Charakter der Töne. Mit dem Balance-Regler stellt man nun bei "normaler" Musik ein Minimum an Lautstärke ein und hat somit die Balance genau eingestellt.
Noch eine Bemerkung zu 5.1. Es ist natürlich ein anderes Erlebnis und mit der heutigen Technik Musik auch ganz anders darstellbar. Doch wer einmal den Unterschied zwischen Stereo und Pseudo-Quadrofonie gehört hat, ist sicher überrascht, welch guter Effekt mit dieser doch primitiven Schaltung erreicht wird.
Quadro Effekt?
-Fabio- am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  7 Beiträge
Quadro
Mister_McIntosh am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  68 Beiträge
RFT SP 3835 Hifi
Stoffeldd am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
RFT BR 50,Soundkarte,Verstärker
Moritzm am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  2 Beiträge
quadro-receiver?
chilman am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  16 Beiträge
Quadro-Kopfhörer
Fourhead am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2022  –  89 Beiträge
Rft B3010
frestyle am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
Grundig Quadro 2040 HiFi oder braun 308s?
---Bassti--- am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecher für RFT-Anlage
Mystique am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  10 Beiträge
RFT B3010
k-town am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
