VerstärkerProblem
Highhorizon
Gesperrt
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 23:01
Hallo liebe Forummitglieder,
Nu zu meiner frage^^
Ich suche einen neuen Verstärker bzw hilfe zu meinem alten verstärker
Ich betreibe mit meinem Verstärker jetzt 4 Lautsprecher
Verstärker ist der Pioneer A-449 daran habe ich 2 Pioneer CS 777 und 2 Sansui SP-X9 angeschlossen nu wenn ich manchmal leise höre ,also Zimmerlautstärke dann verschwindet der Sound einfach von einem kanal und kommt erst weider wenn ich Lauter mache bzw wenn bass kommt,nu zu meiner frage, woran kann es liegen.Habe alle Kabel auf plus und minus kontrolliert , alles richtig eingeklemmt also kann es an keine rückkopplung liegen.Hab den auch schon mit nem kompressor entstaubt.
Aber trotzdem bleibt das Problem.Hab gehört das da drinne spulen sind bzw das die aufgebraucht sein könnten, aber wie soll sich sowas aufbrauchen ???
Hoffe könnt mir helfen , Gruß Pat
PS.ach ja , kennt jemand ein Programm womit man den raum, also die quadratmeterzahl ausmessen kann bzw wo man am besten die lautsprecher hinstellen sollte um den besten klang zu haben?
Die im Kino machen es ja auch
andisharp
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 23:12
Wahrscheinlich sind die Relais oxidiert. Wie man die reinigt, verrät dir die Suchfunktion.
Kirschi1988
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 09:47
Hi!
Das könnte das Stereo-Lautstärkepoti sein, manche Fabrikate haben den blöden Brauch dass wenn man ziemlich leise dreht (so dass es kurz davor ist komplett stumm zu machen) einen der Kanäle zuerst stumm macht, man nennt das auch "Gleichlaufschwankungen". Das entsteht wenn das ganze Poti innen etwas ausgeleiert ist bzw. die Mechanik von beiden Kanälen irgendwie geringfügig gegeneinander verdreht ist und somit einer der Schleifkontakte zuerst in den stumm-bereich (so nenne ich jetzt mal diesen bereich kurz vor dem Endanschlag in den es das Signal komplett nach Masse kurzschliesst sodass nichts mehr zum Verstärker weiterkommt) kommt. Falls dieses Problem besteht so könnte man es möglicherweise beheben indem man ein neues Poti einbaut, aber es kann dann auch sein dass das neue Poti produktionsbedingt auch diesen Fehler aufweist, also vorerst nur das alte Poti mit Kontakt 61 reinigen und dann nochmal probieren.
Bei manchen Verstärkern kann dieses Problem auch durch ein verstaubtes Balance Poti entstehen, also erstmal alle Potis mit Kontakt 61 bearbeiten und dann nochmal versuchen, eventuell auch einfach mal schnell hin und herdrehen vielleich nutzts ja was bzw. es werden dadurch kratzgeräusche hörbar, dann ist das vermutlich das Problem.
Aufgebrauchte "Spulen" ( welche das auch immer sein könnten ) gibts nicht, höchstens abgerauchte, aber dann geht sowieso nix mehr
dafür können aber manche Kondensatoren aufgebraucht sein, was ich auch nicht unbedingt glaube, ich tippe eher auf ein Kontaktproblem bei einem Schalter oder Poti wie oben beschrieben.
Pioneer A-777 täglich in Gebrauch?
jbl-fan-91 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
Pioneer A-777
jbl-fan-91 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher und/mit Verstärker Problem
jetta85 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
Bester Pioneer A-Serien Verstärker
Tonerider am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  58 Beiträge
Pioneer A-777 Equalizer einbinden
electrix91 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  9 Beiträge
Pioneer CT-777, passender Verstärker gesucht
jubluga am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  3 Beiträge
Richtiger Verstärker für Sansui SP-3000 Lautsprecher
juiceman am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
Verstärker Sansui A-2000
power01 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit pioneer A-616 Verstärker
sandokan0607 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  11 Beiträge
Aux an alten Verstärker sehr leise
woidii am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.700
