HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » HiFi-Klassiker mit einer Gehäusetiefe von nicht üb... | |
HiFi-Klassiker mit einer Gehäusetiefe von nicht über 25cm+A -A |
JonasH
22:12
erstellt: 28. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, ich suche HiFi-Geräte mit einer Gehäusetiefe von nicht über 25cm. Der Grund: Ich habe ein Regal mit einer Tiefe von 30cm. Und die meisten Klassiker passen da nicht rein, weil die einfach viel zu tief sind. Selbst wenn sie eine Tiefe von 30cm haben, passen sie nicht, weil da ja auch nich die Anschlüsse mit dazu kommen. Also suche ich Geräte die nicht tiefer sind als 25cm ![]() Gefunden habe ich bisher diverse Geräte von Technics. Auch die Sansui-Receiver aus der "R" Serie anfang der 80er passen, weil nur 23 cm tief. Habt ihr vielleicht noch Vorschläge, was alles passen könnte? Die Geräte können alles sein, bis 1985 ![]() |
Siamac
22:27
Von Mitsubishi gab es eine Serie mit ziemlich geringer Bautiefe. Oder die Spiegeleier Mini Anlage von Toshiba/Aurex. ![]() |
hf500
Moderator |
22:33
Moin, da sind noch die Grundig Minis. 73 peter |
Timo
22:33
Einige ältere Luxman sind nicht sonderlich tief. Oder PhaseLinear vielleicht. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
11:58
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Eine Gehäusetiefe von < 25 cm ist schon eine sportliche Herausforderung. Da dürftest Du überwiegend bei Mini-Komponenten, wie den von Peter empfohlenen Grundig-Minis oder den kleinen Aurexen fündig werden. Aber auch andere Hersteller haben im Mini-Bereich ihre Produkte angeboten! |
JonasH
12:07
Hallo, danke für die bisherigen Infos! Die ganzen Mini-Komponenten ![]() Aber ich suche viel mehr nach solchen Komponenten, die unter 25cm tief sind, aber trotzdem die Standartbreite von 43cm haben ![]() |
Farix
13:23
Und genau 30cm ist sicher auch schon zu tief! Sonst käme noch ein Sansui 771 oder andere aus dieser Baureihe in Frage. Aber 25cm uiui..kauf dir doch ein größeres Regal ![]() Trotzdem noch viel Glück bei deiner Suche! Grüße! |
Farix
13:25
P.S.: Wahrscheinlich haste das selbe Regal wie ich. ![]() |
JonasH
13:56
Hallo
Das würde ich ja machen, wenn ich den Platz dazu hätte. Aber wenn ich anstatt des 30cm-Regal ein 50cm Regal da hinstellen würde, dann müsste ich wohl meinen Schreibtisch wegwerfen ![]() |
Siamac
15:52
Ich hatte doch die Antwort Mitsubishi. ![]() |
Siamac
15:53
[Beitrag von Siamac am 29. Mrz 2009, 16:03 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:47
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Wenn es etwas ausgefallener und seltener sein soll: ![]() Ansonsten eben die Aiwa 22 mit Vor- und Endstufe, Tuner und Tape ... und die jeweils als Paar nebeneinander stellen. |
torbi
05:42
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Guten Mogen zusammen, wie wäre es mit einem Sonab R-4000, siehe hier: ![]() Der sieht nicht nur gut aus, auch der Sound kann sich hören lassen. Gelegentlich tauchen welche bei ebay auf. ![]() Viele Grüße, Torbi |
JonasH
07:32
Hallo zusammen, es gibt ja doch recht viele nicht so tiefe Anlagen! Vielen Dank für eure Tipps! Die Mitsubishi sieht gut aus, wird aber wohl etwas teuer, wenn ich mir das so ansehe. ![]() Auch die Sony Falcon Serie schaut gut aus. ![]() Und die kleine Aiwa 22 Serie will ich schon länger haben... ![]() Ich hatte mich die letzten Tage mal nach den anfangs erwähnten Komponenten Sansui R-5 Sansui R-30 Sansui R-50 Sansui R-70 umgeschaut. Was meint ihr muss ich für die so bezahlen, und wie sind die Qualitativ und Klanglich? Der R-5 und der R-30 sehen schon ziemlich abgespeckt aus, aber der R-50 und R-70 würden mir schon zusagen, wobei ich mir dem R-70 wahrscheinlich nicht leisten kann. Ich WILL aber nun schon länger was von Sansui haben, und dies scheint die einzige halbwegs bezahlbare Serie zu sein ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
17:26
erstellt: 05. Apr 2009, |
Ich hätte noch zwei Komponenten Von Englebert in schwarz, Den Verstärker SA1 und den Tuner ST1. Sehr gut verarbeitet mit gutem Klang. Wurden in Japan hergestellt. Wahrscheinlich von Toshiba oder Sharp. Englebert war in Deutschland eine Vertriebsgesellschaft. Der Amp ist sogar recht schwer für seine Größe. |
RSV-R
Gesperrt |
18:52
Was mir noch einfällt: SHARP SM 122, ST 1122 und RT 1122 - alle in schwarz und weniger als 20 cm tief. Verstärker, Tuner und Tapedeck. Alle drei gut erhalten, beim Deck müßten aber die Riemen gemacht werden. Wären disponibel... ![]() |
JonasH
18:55
Hallo, von Englebert habe ich noch nie etwas gehört ![]() Klingt irgentwie nach "für deutschen Markt konzipiert mit DIN-Buchsen". Hast du mehr Infos dazu? Ein Freund hat für mich nun gerade den Sansui R-50 ersteigert, für immerhin 1 € ![]() ![]() Mal schaun, was da nun schönes kommt ![]() Wenn der Sansui was taugt, dann ist das Regalproblem auch erstmal gelöst ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
19:02
Die Sansui Reihe der R ist leider nicht sehr gelungen. Ich hatte auch den R50 und den R70. Mittelmäßige Verarbeitung, die Haptik bei weitem nicht so wie bei den älteren Sansui. Der Empfang ist ebenfalls nicht auf dem gleichen Niveau wie die älteren Sansuis. Aber man bekommt sie für gutes Geld an den Mann. Mein R50 ging für knapp 50,- nach Italien - trotz defekter rechter Endstufe. Aber er sah sehr gut aus und ich hatte ihn einwandfrei präsentiert. Insofern hast Du sicher nichts falsch gemacht. Die Englebert sind nicht nach DIN gerüstet. Insofern sind sie wohl nur umgelabelt worden. Zugekauft, aber nicht selber entwickelt. |
semmeltrepp
Gesperrt |
19:04
Schau mal nach der Falcon-Reihe von Sony. Oder ältere Yamahas. Cr-400-800 sind auch nur 35 cm tief. |
JonasH
08:02
erstellt: 06. Apr 2009, |
Hallo, @RSV-R na, dann war's ja doch nicht schlecht, dass ich nur einen € bezahlt habe ![]() Irgentwann werde ich mir auch mal einen richtig riesigen Sansui kaufen, aber dafür fehlt mir momentan das Geld und vor allem der Platz ![]() @semmeltrepp Die Falcon-Reihe von Sony ist interessant, wurde oben auch schon genannt. Auf Ebay konnte ich aber nix dazu finden, scheint recht selten zu sein, die Anlage. Die Yamahas sind mit 35 cm schon 10cm zu tief! ![]() |
maktub77
12:50
Die Maxim Reihe von Ariston Acoustic könnte passen. Sind aber auch sehr selten. Werde Mal nachmessen wenn ich zu Hause bin. |
Gelscht
Gelöscht |
19:01
erstellt: 07. Apr 2009, |
Hmm, wenn es nun doch keine Standardbreite sein muss: ![]() Habe ich derzeit über: Tuner, Verstärker und Boxen. Tape und Plattenspieler fehlen. |
HIFI Klassiker Tratsch HD-MASTER am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 48 Beiträge |
HiFi-Klassiker-Zeitschriften? Django8 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Bilder von Hifi-Klassiker nonogoodness am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 20 Beiträge |
hifi - klassiker mit Holzfront (verstärker) Wilke am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 10 Beiträge |
Hifi Klassiker Fotogalerie ! Sober am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 31548 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
