Brummen in Einlaufrille
flocke97
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:40
Liebe Leute,
eigentlich ist es mir schon seit Langem aufgefallen, jetzt wollte ich mal die Spezialisten fragen:
Sobald sich die Nadel bei meinem Dual 601 in die Einlaufrille abgesenkt hat, ist im Lautsprecher ein leichtes Brummen, vielleicht so im 100 Hz-Bereich, zu hören. Dann wird es natürlich von der Musik übertönt. Bis es dann am Ende der Platte wieder auffällt, wenn dieser Brumm wegfällt, sobald sich der Tonarm anhebt.
Ist dieses Verhalten systembedingt, liegt es an der Platte (egal ob Klassik oder Rock...) oder lässt sich da was machen?
Achja, ansonsten bin ich mit dem astreinen Sound an meinem Wega 3131 zufrieden :-)
Danke für eure Antworten
Konrad.
germi1982
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:44
Das ist normal bei Leerrillen das man so ein leichtes Geräusch hat...bei der normalen Rille hört man da nix, aber bei leisen Passagen innerhalb eines Musikstückes sollte man nix hören...
Rillenohr
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:10
Also, ich hör allenfalls eine Art Rauschen, Brummen würde ich das nicht nennen.
germi1982
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:19
Ja, es ist ein Rauschen. Klingt fast wie wenn der Spülkasten vom Klo wieder aufgefüllt wird aus der Leitung. Bzw. noch besser ist es, wenn im Stock drüber oder drunter Wasser gezapft wird und man befindet sich in der Nähe der Leitung wo der Verbraucher dranhängt, das klingt auch so.
[Beitrag von germi1982 am 15. Mrz 2009, 23:24 bearbeitet]
flocke97
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:50
Marcel,
danke für deine be - rauschende Antwort. Gut zu Wissen, dass es ein Forum gibt, in dem auch der Humor nicht zu kurz kommt ;-)
Anscheinend bin ich aber nicht alleine, was dieses Brummen betrifft, hier hab ich noch was gefunden:
Dual-Board
Mal sehen, ob sich was verbessern lässt, habe aber nicht allzu große Hoffnung. Selbst wenn ich bei ausgehängtem Riemen und laufendem Motor die Nadel auflege brummts.
Na denn, danke und Gruß
Konrad.
germi1982
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:17
Dann streut der Motor ins System ein...bei Riemen- oder Reibradantrieben kann das schon passieren denn die Motoren laufen mit Wechselstrom, in der Regel direkt mit den 230V aus der Steckdose.
Bei Direktantrieben hat man sowas übrigens nicht, das sind durchweg Gleichstrommotoren.
Eventuell hast du auch nur ein in der Hinsicht empfindliches System, da gibts auch Unterschiede. Manche Modelle reagieren da eher stärker drauf, andere wiederum nicht.
[Beitrag von germi1982 am 16. Mrz 2009, 01:18 bearbeitet]
Heftiges Brummen Dual 601 Plattenspieler
lateralus666 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  6 Beiträge
Rätselhaft: Brummen sobald Kabelantenne angeschlossen
Django8 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  7 Beiträge
Brummen
timtoen am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
TD 160 leichtes Brummen
plattenmax am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Dual 601 Plattenspieler brummt
mo-mix am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  4 Beiträge
50Hz-Brummen beim Plattenspieler
Pfandpirat am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Technics ST-S3 - lautes Brummen bei FM über Kabel
saulmrt am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Grundig Space Fidelity Lautsprecher brummen
energetix am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  4 Beiträge
Brummen bei Grundig SV 2000??
Bilbo01 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  11 Beiträge
Onkyo Integrad CP-1057F Plattenspieler - Nadel landet beim Autostart zu weit rein
redroomboy99 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
