Wieviel darf ich für einen Rotel RX-1603 bieten?
stefan_4711
#51 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:26
hifibrötchen schrieb:
stefan_4711 schrieb:
"RMS Power Per Channel 185x2"
(Quelle: http://www.classic-audio.com/marantz/2385.html).
Marantz und Rotel = die perfekte Kombination.
Gruss Stefan
Ist das dein Regal ? :)
Ja, dank dem Forum hier bin ich auf auf den Geschmack gekommen. Auf dem Bild fehlt im Moment noch ein Pioneer A-27 der zur Zeit in Reparatur ist.
maktub77
#52 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:44
Beim Rotel wurden mal 240W RMS gemessen nur weiß nicht mehr ob 4Ohm oder 8Ohm
Laut dieser Seite hier http://www.mackern.de/index.php/2009/02/08/rotel-rx-1603/ wurden 2 x 280 Watt an 4 Ohm gemessen.
hifibrötchen
#53 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:52
Ja das Forum
Darf ich dich bitten mir den Luxman gut einzupacken und an meiner Adresse zu senden
Den suche ich schon sehr lange
[Beitrag von hifibrötchen am 17. Mrz 2009, 20:53 bearbeitet]
stefan_4711
#54 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:13
Ja das Forum
Den suche ich schon sehr lange :angel
Ja der ist selten aber trotzdem immer mal zu bekommen (bei Ebay so 1 bis 2 mal pro Jahr) . Gab vor kurzem erst wieder einen
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=320345754784
Der ist schon Klasse. Die Suche nach einem warmen sehr gut klingenden Verstärker ist damit wahrscheinlich für immer beendet.
Den habe ich auf der Seite von Vintageknob zum ersten mal gesehen und mir war sofort klar das ich den haben muss.
Der Luxman hat allerdings ein Problem, ....er leuchtet im Dunkeln nicht so schön wie die anderen....
Gruss
Stefan
[Beitrag von stefan_4711 am 17. Mrz 2009, 21:19 bearbeitet]
stefan_4711
#55 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:27
Ja das Forum
Vielleicht ist deine Suche schon bald zu ende.
http://cgi.ebay.de/L...ash=item140307170206
Gruss
Stefan
Monkey_D._Ruffy
#56 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:45
an 8 Ohm.
Der 2385 stärker als ein 1603..............Entschuldigung, das ist völliger Schwachsinn!!!
Elos
#57 erstellt: 18. Mrz 2009, 07:29
an 8 Ohm.
Ari, bevor du sowas sagst, sollten deine Äußerungen außen vor bleiben.
Ich habe nämlich alle beide Receiver.
Der Rotel hat 4 Endstufentransistoren und der Marantz 6 Endstufentransistoren.
Ich habe die technischen Daten von Beiden.
Elos
#58 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:17
Der Rotel hat 2 x 250 Watt nach DIN an 4 Ohm
Der Marantz hat 2 x 260 Watt DIN an 4 Ohm
[Beitrag von Elos am 18. Mrz 2009, 08:51 bearbeitet]
Curd
#59 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:24
Laut unserer "gemeinsam zusammengetragenen unfehlbaren Liste" ist das aber so:
Ultimative Monster Super Receiver Liste ! ! !
Sollte jemand anderer Meinung sein soll er bitte das entsprechende Datenblatt zeigen
Elos
#60 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:45
Ja das stimmt, hat nur wenig Watt mehr, also
Rotel 180 Watt RMS an 8 Ohm
Marantz 185 Watt RMS an 8 Ohm
Curd
#61 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:01
5 Watt haben oder nicht haben....
Besser haben... kann man bestimmt irgendwann mal brauchen
Darf man alles nicht so verbissen sehen.
celsius
#62 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:04
is doch eh egal. beide sind wundervolle receiver und bringen die bude zum rocken
Curd
#63 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:06
Genau
hifibrötchen
#64 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:33
[Beitrag von hifibrötchen am 18. Mrz 2009, 10:49 bearbeitet]
kinodehemm
#65 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:16
Moin,
gibt es eigentlich eine echte Übereinstimmung der Tuner und Verstärkersektionen der grossen Receiver verglichen mit
den 'standalone'-Modellen.
Zb ein 1603 ist gleich RA xxx + RT yyy in einem Gehäuse?
Oder kan man das nicht so einfach vergleichen?
Elos
#66 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:31
kinodehemm schrieb:
Moin,
Der Tuner des RX-1603 Receivers ist glaube ich baugleich mit dem Tuner des RT-1024 und RT-1025
Hier mal der größte Tuner von Rotel RT-1024 mit Dolby Einheit
[Beitrag von Elos am 18. Mrz 2009, 14:32 bearbeitet]
Elos
#67 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:39
kinodehemm schrieb:
Moin,
Dir RA-Serie ist anders aufgebaut und hat weniger Leistung, als der RX-1603
kinodehemm
#68 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:26
Moin,
danke, jetzt steh ich nicht mehr ganz so doof da!
Aber es erstaunt ja schon, das der Rec ne grössere Leistung als der Amp hat.
UriahHeep
#69 erstellt: 01. Apr 2009, 07:23
Habe einen RX-1603 in einem Laden entdeckt.
Der Zustand dem ersten Anschein nach so lala.Wunderte mich zuerst das er in zwei Teilen da stand,aber das scheint ja so möglich zu sein wie mir die SuFu hier bestätigte.
Es fehlen die markanten Griffe und am Endstufenteil ist zumindest bei einem LS-anschluss was verbogen.
Der VK ist so ein Unsympath das ich bisher nie das Gespräch gesucht habe.Scheine aber jetzt für mich die Festung freigeschossen zu haben.Will heute mittag nochmal hin und ein Gespräch suchen,vielleicht darf ich auch Fotos machen.
In meiner Erinnerung wurde das Preisschild im Laufe der Zeit immer mehr angehoben.Aktuell steht 350,- dran und der VK vermittelt so den Eindruck als wenn das ne feste Größe wär und nicht verhandelbar.
Sofern er bereit zur Vorführung wäre....worauf sollte ich besonders achten?
Mich interessiert vor allem wie die beiden Teilen zusammenkommen.Wird das durch "zusammenschrauben" eine elektrische Einheit?
Schwergewicht
#70 erstellt: 01. Apr 2009, 08:43
ich wusste gar nicht, dass der Rotel RX-1603 aus 2 "trennbaren Teilen" besteht, ich dachte immer, da wären nur die Anschlüsse an dem Gerät etwas seltsam/gewöhnungsbedürftig plaziert.
[Beitrag von Schwergewicht am 01. Apr 2009, 08:44 bearbeitet]
hifibrötchen
#71 erstellt: 01. Apr 2009, 10:04
Ja wie bei Sansui 22000 u 33000 kann man wen man will sie als Vorstufe und Endstufe hinstellen , es wird aber ein spezielles Kabel benötig , was man mit Sicherheit auch bastelln könnte
UriahHeep
#72 erstellt: 01. Apr 2009, 10:57
Aha,also ohne das Kabel keine Vorführung da im Laden.
Dann sind die veranschlagten 350,- aber hart an der Grenze,oder?
hifibrötchen
#73 erstellt: 01. Apr 2009, 11:41
Ich würd mir sowieso den Rotel vorführen lassen und nach den Schrauben fragen um sie wieder zusammen zu schrauben das sind einige .
celsius
#74 erstellt: 01. Apr 2009, 11:45
ohne kabel und schrauben sowie funktionsprüfung sollte der rotel nicht mehr wie 250 euro wert sein.
maktub77
#75 erstellt: 01. Apr 2009, 14:25
Sollte er nicht mehr alle Teile haben und ohne Funktionsprüfung würde ich ihn gar nicht nehmen, da sind selbst 250€ zu viel. Die Ersatzteibeschaffung sowie eine eventuelle Reparatur wir nähmlich bestimmt nicht billig. Da ist man schnell ein paar hunderter los. Würde dann eher warten daß wieder einer in der Bucht ist, den würdest du dann um die 600€ bekommen. Habe für den meinen, der Top in Ordnung ist, 400€ gegeben. War natürlich viel Glück dabei.
stefan_4711
#76 erstellt: 02. Apr 2009, 16:14
250,00 sind meiner Meinung auch das ABSOLUTE maximum was man für so einen undefinierten Zustand zahlen sollte. Wenn sich heraustellt das der Receiver eine Ruine ist dann wird man mit etwas Glück im Ebay schon ein paar finden die einem dafür noch so 200,00 (oder etwas mehr) zahlen und die Verluste halten sich in Grenzen.
Wenn der Receiver aber noch funktioniert, dann würde ich prüfen ob man die fehlenden Griffe durch ein paar Griffe von einem kleineren RX ersetzen kann. Für die fehlenden Schrauben kann man bestimmt auch eine Lösung finden die später keinem mehr auffällt. Für einen funktionierenden Receiver in dem von dir beschriebenen Zustand kann man m.E. durchaus bis 350,00 gehen. Billiger kommt man an den (und an alle anderen Monsterreceiver der grossen Marken) wahrscheinlich nicht oder nur mit sehr viel Glück ran.
[Beitrag von stefan_4711 am 02. Apr 2009, 16:21 bearbeitet]
celsius
#77 erstellt: 02. Apr 2009, 16:30
die letzte 1603 ruhine ging bei ebay für 350 über die theke.
aber wie UriahHeep schon schreibt, soll der verkäufer kein sympatiebolzen sein, deshalb glaube ich, dass jeder interessent der für den 1603 250 euro bietet, lebenslang hausverbot bekommt
stefan_4711
#78 erstellt: 02. Apr 2009, 18:13
Ebay ist ein Verkäufermarkt, da schwanken die Preise teilweise ganz schön gewaltig.
Gibt auch ganz andere Preise
http://www.quoka.de/...result_26072204.html
Elos
#79 erstellt: 02. Apr 2009, 18:21
Also ein guter 1603 hat eine Preisspanne von 400 - 700 Euro in der Bucht
[Beitrag von Elos am 02. Apr 2009, 18:22 bearbeitet]
stefan_4711
#80 erstellt: 02. Apr 2009, 18:28
Kein Frage ein guter 1603 ist das auch Wert. Würde ich wohl auch zahlen.
Aber bei einer Ruine für 350,00 muss man sich seiner Sache schon ziemlich sicher sein oder im Zweifelsfall tief in die Trickkiste greifen können....
UriahHeep
#81 erstellt: 02. Apr 2009, 20:13
Ich habe ihn gekauft.Lange zähe Verhandlungen in Kauf genommen und dann bei akzeptablen Preis zugeschlagen.
Lt VK hat der RX fast 10Jahre in seinem Laden gestanden.
Scheint tatsächlich unter der Staub/Nikotinschicht gut aus zusehen.Habe nur eine kleine Macke bisher ausmachen können unterhalb des Schriftzuges.
Es fehlen wie gesagt die Griffe und der Volumeknopf ist falsch.Die Schrauben für den Zusammenbau waren lt VK von Anfang an nicht dabei.
Hoffe das ich von Marco ein paar Fotos bekomme damit ich malsehen kann wie der zusammengeschraubt wird und wie die Schrauben aussehen.Halte ich noch für das kleinste Prob.
Leider geht niemand ans Handy von oben angegebenen Link.Wäre für mich als Düsseldorfer ideal,weil die Griffe die gleichen wären und auch die Knöpfe.
Ansonsten läuft der RX soweit schonmal gut,einzig das Stereolämpchen brennt nicht und der Stereo-Mode-Schalter scheint ohne Funktion zu sein,habe jedenfalls keine nennenswerte Unterschiede gehört.
Hier mal ein erstes Bild.
Frage: von welchen Geräten würden denn die Griffe/Knöpfe passen
Da gibts ja Unterschiede wie ich beim googlen sehen konnte.
Curd
#82 erstellt: 03. Apr 2009, 05:38
@UriahHeep
Gratuliere , nun wird es aber Zeit deine Signatur zu ändern
UriahHeep
#83 erstellt: 03. Apr 2009, 06:50
Nee nee Curd,da bin ich doch meilenweit von entfernt.
Bin noch lange kein ClassicHeep,HifiHeep oder SiamacHeep
Auch wenn ich nun einige "Monster" habe aus der Liste.
Nochmal,weil wichtig
Schwergewicht
#84 erstellt: 03. Apr 2009, 07:39
lediglich der 1603 und der 1203 haben Metallgriffe. Der 803, 603 und 503 haben leider nur "Plastikgriffe", die allerdings optisch wertiger wirken, als sie vom Material her sind.
UriahHeep
#85 erstellt: 03. Apr 2009, 07:47
Die Frage ist ja auch ob die von den kleineren Modellen von den Abmessungen her passen?
Die Chance auf kleinere Modelle wird wohl ungleich höher sein denke ich.
Schwergewicht
#86 erstellt: 03. Apr 2009, 08:01
Der "Abstand" beträgt von Vorne mittig gemessen beim 803 genau 10 cm, also wenn beim 1603 der Abstand der beiden Löcher von der Mitte der Löcher aus gemessen ebenfalls 10 cm beträgt, könnte es passen.
classic.franky
#87 erstellt: 03. Apr 2009, 09:41
glückwunsch, ich hoffe du hast dich nicht verhoben kannst du mal ein bild von den beiden teilen machen [von der seite]
Elos
#88 erstellt: 03. Apr 2009, 13:04
Auch die Verstärker RA 1412 und 1312 sowie die
Tuner RT 1024 und RA 1024 haben die selben Griffe und teilweise auch die selben Knöpfe
Tedat
#89 erstellt: 03. Apr 2009, 13:17
wenn du nicht fündig wirst:
3,99 Euro bei Ikea
maktub77
#90 erstellt: 03. Apr 2009, 13:20
classic.franky schrieb:
glückwunsch, ich hoffe du hast dich nicht verhoben kannst du mal ein bild von den beiden teilen machen [von der seite] :?
Ja, bitte. Würde mich auch interessieren wie er auseinander aussieht.
Elos
#91 erstellt: 03. Apr 2009, 13:49
Auseinander
UriahHeep
#92 erstellt: 03. Apr 2009, 14:05
@Elos
dein Kabel sieht aber sehr kurz aus.Bei mir hängen da mindestens 1,50m dran.Frage mich eh die ganze Zeit wo das Kabel hinsoll wenn der zusammengeschraubt ist.
Könntest du mir evtl Bildchen zeigen von den Schrauben die da verwendet werden?Hab keine Vorstellung wie die aussehen sollten (Stärke/Länge etc)
Hast du vielleicht ein Paar Griffe und den Volumeknopf über?
Elos
#93 erstellt: 03. Apr 2009, 14:11
Das was ich habe ist Originalzustand.
Bei dir sieht man ja auch, daß die Kabel zusammengestöpselt sind.
Es werden normale schwarze Kreuzschlitz Blechschrauben verwendet (musst du probieren welche passen - sind verschiedene.
[Beitrag von Elos am 03. Apr 2009, 14:13 bearbeitet]
UriahHeep
#94 erstellt: 03. Apr 2009, 14:29
Selbstschneidene oder mit Mutter?
Weil unten quer die Aufnahmeschiene hat doch Löcher von min 8mm DM?
Elos
#95 erstellt: 03. Apr 2009, 14:31
Ohne Mutter
stefan_4711
#96 erstellt: 03. Apr 2009, 17:32
Herzlichen Glückwunsch.
UriahHeep
#97 erstellt: 04. Apr 2009, 18:51
Achtung! 1603-Owner Achtung!
Da meine Frage bzgl. der Schrauben noch nicht hin/ausreichend beantwortet ist möchte ich Euch aufrufen mir möglichst genaue Abbildungen der wohl offensichtlich verschiedenen Schrauben zu zeigen.
Die müssen doch wohl neu nachzukaufen zu sein....
Und natürlich an alle Wer hat einen Volumeknopf und/oder Griffe abzugeben
Bitte helft jemanden der sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt hat
stefan_4711
#98 erstellt: 05. Apr 2009, 09:05
Bitte helft jemanden der sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt hat ;)
ich würde in jedem Fall auch hier suchen bzw. ein posting einstellen. In dem Forum sitzen die wahren Freaks...
http://www.audiokarma.org/
UriahHeep
#99 erstellt: 05. Apr 2009, 14:15
Danke Stefan für den Tip.
Leider kann ich kein Englisch um mich so auszudrücken wie es nötig wäre.
Zu meiner Zeit gab es nur in den letzten 2 Klassen Englischunterricht und das ist fast alles vergessen.
UriahHeep
#100 erstellt: 06. Apr 2009, 20:08
Schade und so auch nicht von mir erwartet...bin erschlagen von der Flut an helfenden Bildern und der Hilfsbereitschaft an sich.
Deswegen möchte ich mich entschuldigen das ich überhaupt so frech war und einige Fragen gestellt habe.
Ich ziehe mich deswegen aus diesem so hochgelobten Forum zurück.
Wünsche euch noch viel Spass in diesem elitären Zirkel.
klausES
#101 erstellt: 06. Apr 2009, 21:20
das ist auch keine so einfache Sache, wie das vielleicht zuerst banal bei Schrauben erscheinen mag.
Zum neu nachkaufen wirst Du (mit viel Mühe beim suchen von Kern, Steigung, Kopfart und Kopfform)
zwar mechanisch einigermaßen passende Blechtreibschrauben bekommen,
das Originale Finish aber wirst Du nicht bekommen.
Da könnt jetzt einer meinen das ist doch schnuppe, aber das sieht man einem Gerät sofort übelst an,
da die völlig anders aussehen werden als der komplette Ori. Rest an Schrauben.
Da stehen die Chancen (maßtechnisch, sowie auch Optisch) besser, sich passende Schrauben aus Japanischen Geräteleichen zu suchen.
[Beitrag von klausES am 06. Apr 2009, 22:07 bearbeitet]
Rotel RX 1603 Monster
hifibrötchen am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  17 Beiträge
Rotel RX 1603
ralle1265 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  17 Beiträge
Rotel RA-1412 versus Rotel RX-1603
stefan_4711 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Suche Bild eines offenen ROTEL RX-1203
stefan_4711 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Rotel RX 800A Daten?
FrAgFoGg am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Klassiker Rotel RX-403
Stones am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  5 Beiträge
Rotel RX 402
monty2000 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  4 Beiträge
Rotel RX-304
DJ_Hardline am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  4 Beiträge
Rotel RX 304 - passender CD-Player
monty2000 am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  9 Beiträge
Rotel RX-600A Receiver
kawai100f am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.485
