SONY TC-K7IIB linkes VU schlägt wie wild aus
RSV-R
Gesperrt
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:20
Beim Abspielen habe ich nach einer längeren Phase des Nichtbetriebes plötzlich folgendes Phänomen. Drücke ich Start, zappelt das rechte VU ganz normal. Das linke schlägt aber in schnellem Stakkato bis an den Anschlag.
Bei Decks mit Hubtasten kann man das ja mit reichlicher Betätigung der Rec.Taste beheben. Wie funktioniert das bei Tipptasten. Wo muss ich ansetzen, um dieses Problem zu beheben??
muellermoxx
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:06
Hallo, der 7B hat im Inneren einen Umschalter, der zwischen Wiedergabe- und Aufnahmeverstärker umschaltet. Wird durch einen Hubmagneten betätigt.
Etwas Kontaktspray rein ( Kontakt 61 oder auch Ballistol ) , dann sollte es wieder klappen. Mein TC-K 7B hatte diesen Fehler vor Jahren auch mal
Gruss Frank
RSV-R
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:28
Hallo Frank,
das werde ich morgen doch gleich mal ausprobieren.
Hast Du noch eine BDA oder ein SM zum Gerät?
Ich habe zwar zwei 7er, aber ausser einer FB dazu nichts weiter. Ich wollte jetzt beide Decks komplett reinigen und evtl. neue Riemen spendieren.
muellermoxx
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:00
hallo Alois, muss mal nachschauen, ich müsste noch ein originales SM haben. BA könnte auch sein, bin mir bei dieser aber nicht sicher.
An deinem Logo sehe ich , dass du auch ein 8B oder 88B hast ? Ich hatte schon 3 verschiedene TCK-8B, bei allen hat sich ohne ersichtlichen Grund das schöne Display verabschiedet bzw. ist ausgelaufen. Schade drum
Gruss Frank
RSV-R
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:38
Hallo Frank,
das mit SM und/oder BDA wäre super.
In der Tat habe ich ein 88B - da ist alles mit in Ordnung.
Ein 60iger hatte ich auch noch - und irgendwo bei meinem Tapehaufen steht auch noch ein nicht renoviertes. Leider sind die Displays zum Teil unterschiedlich in Größe und Anmutung. Nichts zu tauschen untereinander. Welch betriebswirtschaftlicher Unfug damals.
[Beitrag von RSV-R am 07. Mrz 2009, 18:44 bearbeitet]
killnoizer
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:01
Der Schalter ist doch der große flach auf der Platine aufgesetzte , wird über Gestänge betätigt , oder ?
Ich hatte ebenfalls bei 3 Technics und einem sony TC-K 6B den gleichen deffekt , immer war es dieser schalter .
Gerrit
RSV-R
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:11
Offengestanden finde ich den Schalter nicht...
killnoizer
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:18
soviel ich weiss liegt er parallel zur Frontplatte auf der untersten Hauptplatine . Wenn du bei geöffnetem Gerät zwischen Wiedergabe und Aufnahme wechselst siehst du die Schaltbewegung .
Soweit ich mich erinnere hat er eine Metallgehäuse und ist etwa 5 - 6 cm groß ..
Gerrit
RSV-R
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:50
Im Deck selber gibt es ein links stehende Platine - direkt hinter dem Laufwerk ist keine. Gestänge gibt es da auch nicht, weil die Tipptasten elektronisch gesteuert werden. Eine große Platine ist rechts im Gerät, über Kopf. Unten muss man eine Platte abschrauben. Auf der Platine sind dann auch die Trimmer etc untergebracht.
Ich habe jetzt also mal ein wenigin die größeren Schalter gesprüht - überall. Jetzt geht es erst mal. Aber das Deck ist so siffig innen, es muß komplett gewaschen werden. Kann man als ambitionierter Laie ein Deck neu abstimmen? Das meinige klingt doch etwas dumpf. Gut, die Riemen müßen erneuert werden. Es läuft, aber sie könnten straffer sein.
klausES
#10 erstellt: 08. Mrz 2009, 02:14
Du kannst das Gerät zum Reinigen ruhig zerlegen.
Solange man weder die Köpfe selbst noch die Führungen des Kopfschlitten demontiert (brauchst ja nicht) ist auch keine völlige Neu-Einrichtung nötig.
Wegen dem dumpfen Klang; (wenn noch niemand dran rum gefummelt hat) zuerst Köpfe und Capstanwelle reinigen und die Köpfe entmagnetisieren.
Erst wenn es danach immer noch dumpf klingen sollte kann man (ohne entsprechendes Equipment)
zumindest an Spurlage und Spurwinkel (innerhalb der eigenen Deck-Flotte) auch rein Akustisch bemessen, anpassen.
Neue (Vierkant)Riemen sind noch relativ leicht in passenden Massen zu beschaffen.
Wenn die Laufwerks-Funktionen eines Deck per Taster erfolgen ist auch ziemlich sicher davon aus zu gehen das die Umschaltung
REC-Monitor usw. von einem bzw. mehreren Relais ausgeführt werden.
Solltest darum die Suche nach dem Kontakt-Problem auch auf evtl. vorhandene Relais ausweiten.
RSV-R
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Mrz 2009, 02:58
Hallo Klaus,
nach dem Waschen werde ich sowieso alle Relais und Potis mit WL/61 behandeln.
Und mechanisch werde ich weder an die Köpfe noch den Schlitten herangehen.
Du sprachst Vierkantriemen an. Gibt es den großen Riemen nicht mehr in der alten Form? kann man da einen anderen, vom aber passenden Ersatz nehmen (dicker, schmaler)?
Und weißt Du zufällig, ob die Riemen für das 6er Deck gleich sind. Wenn ich schon Riemen tausche, dann werde ich das bei allen Decks machen. Und das wären dann noch 4 TC-K6B. Ein 229 müßte ich noch wieder zum Leben erwecken.. Auch ein 96R ist noch Baustelle. Die Zeit...
klausES
#12 erstellt: 08. Mrz 2009, 05:32
Hi Alois,
meinte damit nur das Vierkantriemen leichter, auch Hersteller-unabhängig in allen erdenklich abgestuften Maßen zu bekommen sind.
Für deine Capstan Trommeln mußt Du schon wieder Flachriemen von annähernd gleichem Maß nehmen. Ein Vierkant wäre hier völlig ungeeignet.
Aber auch da gibt's zum Glück noch einige Anbieter.
Hier z.B.
TC-K6B
TC-K7II
TC-K96R
muellermoxx
#13 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:26
Hallo Alois, habe das orig-SM gefunden. Kannst du leihweise haben. Die BA habe ich nicht gefunden, aber dafür 2 x Orig.-BA für´s TCK 6 B . Bei Bedarf ist eine der BAs zu verschenken.
Gruß Frank
RSV-R
Gesperrt
#14 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:32
Hallo Klaus,
da werde ich doch gleich mal bestellen. Fürs TC-K77R hat er auch Riemen. Da spare ich einiges an Porto. Mal schauen, ob er noch etwas Nachlaß auf die Menge gewährt...
Merci
RSV-R
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:34
Gruß Frank :*
Hallo Frank,
das ist sehr hilfsbereit - vielen Dank. Ich nehme beide Angebote gerne an. Das SM werde ich dann scannen und Dir schnellstmöglich zurücksenden.
muellermoxx
#16 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:39
Hallo Alois, ok, dann schick´ mir bitte per PM deine Adresse, dann sende ich dir SM und BA zu.
Gruss Frank
RSV-R
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:51
Email ist schon raus an Dich!!
muellermoxx
#18 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:54
hallo Alois, hast du meine PM nicht bekommen ?
gruss Frank
Plauzenthaler
#19 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:09
Hallo muellermoxx,
darf ich mich da mal einklinken??
Wenn es ein SM und / oder eine BA zum 7B in elektonischer Form (Scan) gibt / geben wird, wäre ich auch um ein Exemplar dankbar!!
Müsste hier bei mir auch mal ein solches Teil wieder herrichten.
Danke schon mal vorab
Stefan
RSV-R
Gesperrt
#20 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:13
gruss Frank
Hallo Frank,
bin vorhin erst nach Hause gekommen - langer Arbeitstag...
muellermoxx
#21 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:55
hallo Stefan , ich schicke mein TCK 7 Service-Manual zum Alois, habe leider selber keinen Scanner . Vielleicht macht er´s ?
Gruss Frank
RSV-R
Gesperrt
#22 erstellt: 10. Mrz 2009, 03:09
Ich scanne das und stelle es zur Verfügung. Logo
kadettschen
#23 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:32
Hallo die herren,
bin eben per zufall auf diesen "thread" gelangt, da ich auch ein tc-k7b habe, wäre ich auch froh über die BA und weiteres material. Außrdem habe ich das Problem das Vor-/Rücklauf sowie Wiedergabe nach ca 3 sek wieder abschalten, kennt jemand dieses Problem?
besten dank im voraus gruß peter
muellermoxx
#24 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:25
Hallo Peter, wechsle alle Riemen aus, dann ist der Spuk vorbei.
Gruss Frank
PS. Schau mal weiter oben, dort sind Bezugsadressen für die Riemen aufgeführt
RSV-R
Gesperrt
#25 erstellt: 11. Mrz 2009, 02:23
Ja, die Probleme sollten dann erledigt sein. Ist nicht so kompliziert auszubauen - nur etwas zeitintensiv.
muellermoxx
#26 erstellt: 11. Mrz 2009, 02:42
Jo, beim TCK 7 B lässt sich das gut handhaben. Wem aber beim TCK 6 mal diese wahnwitzige Kurbelwellenmechanik kaputtgeht ( und das wird sie eines Tages, die Kunststoffzahnräder auf den Wellen gehen irgendwann todsicher über den Jordan ), der hat P E C H , bin da dreifach gebrandmarkt...
So long Frank
kadettschen
#27 erstellt: 14. Apr 2009, 00:38
hallo zusammen,
habe über ostern die beiden riemen wie vorgeschlagen gewechselt, leider nicht ganz mit dem gewünschten erfolg. vorspulen funktioniert nach kurzen "überlegen" ganz gut. rückspulen wird ab der mitte langsamer um dann zu stoppen, abspielen funktioniert nur wenn ich mit einem kleinen schraubendreher den rechten "wickler" mitdrehe, ansonsten stoppt abspielen nach zwei/drei sekunden wie gehabt.
ich habe das gefühl der antriebsmechanismus (nicht der servomoter und das große rad über das der riemen läuft) mit den weißen plastikreibrädern spinnt. wer weiss da noch einen schriftlichen rat oder gibt es hier im rhein-main-gebiet jemand, der mit persönlich weiterhelfen kann?
gruß peter
ps bin immer noch an einer bda bzw service anleitung interessiert. emailadresse folgt dann.
mopett1100
#28 erstellt: 23. Apr 2009, 16:36
Hallo an alle,
ich habe vor ein paar Wochen auch ein TC-K7B II auf dem Flohmakrt ergatterrt.
Bei meinem liegt das gleiche Problem vor wie bei kadettschen.
Die Riemen sind noch brauchbar, aber die gesammte Mechanik ist sehr schwergängig. Ich vermute, dass das von Sony verwendete Fett hart geworden ist.
Bei meinem Tape ist der Hebel mit dem Grünen Pfeil das Problem.
Der Wickler läuft nur wenn ich den Hebel beim Roten Pfeil etwas nach links drücke.
Ich hoffe ich konnte kadettschen damit noch weiterhelfen.
Da ich das Laufwerk zerlegen, reinigen und neu fetten möchte, würde ich mich über das SM auch sehr freuen.
Gruß Udo
Revox B225, Problem linkes Tastenfeld
olli_1963 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
SONY TC-K670
king_of_time am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  13 Beiträge
Sony TC 377
Amati am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
Sony TC k88B
Spartakus1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
Sony Tapedeck TC-K750ES
tapeplayer am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  13 Beiträge
Sony TC 755
1lucbesson am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
Sony TC-K6ES VS. TC-K909 ES
Matte19742010 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  13 Beiträge
Sony TC U2
Audiorama8000 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
Sony TC-K8B Kassettendeck
Stimpson am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
Sony TC-K670 fernbedienbar?
Qui-Gon_Jinn am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.381
