| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dual CS505-3 erste Schritte ins Plattenspielerlan... | |
Dual CS505-3 erste Schritte ins Plattenspielerland+A -A |
maxroach
erstellt: 03. Mrz 2009, 15:28
Hallo an alle Plattenspielerbegeisterte... jetzt hat es mich auch erwischt, ich habe einen CS505-3 von Dual mit einem Ortofon DN165E System ersteigert. Das Gerät schaut noch sehr gut aus. Leider schwimm ich etwas mit der Einstellungen des Gerätes. Da gibt es ja so eine Menge Drehschräubchen...wofür was welches ist-bis auf den Pitchregler-ist mir leider nicht ganz klar. Wie schwer sollte eigentlich die Nadel auf der Rille liegen? Ist der Einsatz einer Waage sinnvoll oder übertrieben? Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich möglichst ohne irgendwas kaputtzumachen eine Grundreingung bei dem Spieler vornehmen kann (Haube putzen, Staub entfernen etc). Ich bin für jeden Tip dankbar! Viele Grüße Maxl |
hmonius
erstellt: 03. Mrz 2009, 15:42
Soviel ich weiss, waren damals ca. 1,5 Gramm einzustellen. Dazu musste aber erst einmal der Abtastarm mit dem Gewicht genau in die Waage gebracht werden, also frei schwingen. Dann stellst Du die Skala am Gewicht auf Null. Jetzt sollte er immer noch frei schwingen. Sollte dies der Fall sein, kannst Du jetzt das Auflagegewicht auf ca. 1,5 Gramm einstellen. Dann sollte noch ein Antiskating-Regler da sein, den Du ebenfalls auf diesen Wert einstellst, er wirkt der Skating-Kraft entgegen, die die Nadel während des Betriebs zur Seite drücken will. Schau mal hier, da findest Du die Anleitung sicher: http://wegavision.pytalhost.com/ |
Bärlina
erstellt: 03. Mrz 2009, 19:50
Und bitte zappen im DUAL-Board ! Und hier die Suchfunktion benutzen ! Und hier den DUAL-Thread erkunden ! ,Erik |
The-Luxman
erstellt: 03. Mrz 2009, 21:03
Also, soviele Schrauben sind es nicht. Drei davon, nämlich die schwarzen auf dem Subchassis dienen lediglich als Transportsicherung. Das sollte nämlich auch frei "schwingen". Wie hamonius ganz richtig bemerkte, ist die Einstellung des Tonarmes nicht allzu schwer. - Hinten am Tonarm befindet sich das Balancegewicht und und rechts an der Tonarmlagerung ein kleiner Einstelldreher für das Auflagegewicht. - Diesen stellst Du zunächst auf "0". - Auch das Antiskating stellst Du auf "0" (Zeiger zeigt nach links, genau zwischen beide Skalierungen). - Anschließend ziehst Du den Nadelschutz ab und bringst ggf. den Lift in Position "ab". Im Gegensatz zu vielen anderen Plattenspielern heißt das hier: Hebel nach hinten! - Nun schwenkst Du den Arm nach innen, hältst ihn aber dabei fest, da er ansonsten Gefahr läuft, auf die Plattenteller-Auflage zu geraten. Das wäre trotz des sogenannten "Softrim"-Belages nicht so soft für die Nadel - Gleichzeitig drehst Du nun am Balancegewicht, bis der Arm wirklich frei GERADE schwingt und ausbalanciert ist, also nicht nach oben kippt oder nach unten. Nach links drehen: Schwerer, nach rechts leichter. - Anschließend stellst Du das Tonarmgewicht auf 1,5 ein (letzter großer Strich der Feinskalierung) und das Antiskating ebenfalls auf 1,5 für elliptische Abtaster, d.h. der Pfeil zeigt fast senkrecht nach oben. Das war's schon. Zum Plattenspieler müßtest Du noch eine Strichschablone für die Geschwindigkeitseinstellung bekommen haben - im Prinzip eine Stroboskopmarkierung auf Papier. Die auf den Plattenteller legen, Lampe in der Nähe anmachen und dann mit dem Pitchregler (am Geschwindigkeitswahlschalter) die Feineinstellung vornehmen - fertig! [Beitrag von The-Luxman am 03. Mrz 2009, 21:17 bearbeitet] |
maxroach
erstellt: 04. Mrz 2009, 18:43
Super, das hat mir sehr weitergeholfen, muss mich halt erstmal ein bißchen eingrooven in den Rillen, war ja ein Digital-Abgestumpfter.... Vielen Danke für Eure Tips! Maxl |
germi1982
erstellt: 05. Mrz 2009, 21:37
Geht aber nur mit normalem Glühobst. Bei Energiesparlampen oder Neonleuchten geht das auch nicht weil die nicht flackern. Normale Glühbirnen flackern mit der Netzfrequenz, also 50 Mal pro Sekunde, und das ist ja erforderlich bei sowas. |
The-Luxman
erstellt: 05. Mrz 2009, 22:31
Das hatte ich als bekannt vorausgesetzt... |
DUAL CS505-3 Subchassis Federn redhead70 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Dual Pl-Spieler 1228, welcher Dual passt noch ins Gehäuse ? AMD_Mann am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 15 Beiträge |
Dual 1216 Bleifusssss am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
DUAL H53N, Fragen vom Neuling Oldsmobile am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 2 Beiträge |
DUAL CT 17 mawilty am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu zwei Lautsprechern - Dual CL172/173 vs. Dual CL144 Oldie-Fan am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 23 Beiträge |
Bedienung Dual Plattenspieler LotharM am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
DUAL CL 190 torbi am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 19 Beiträge |
dual cs 505-3 für 99? Hutmitkopf am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 29 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual CS 505-3 #Leo# am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.632
