Fehlersuche: Dual 521 spielt nur auf einer Seite
colon
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 23:03
Hi zusammen,
ich habe einen Dual CS 521 und er spielt seit einiger Zeit nur noch auf einer Seite. Ich habe den Adapter von DIN auf Chinch schon durchgemessen. Daran lag es nicht. Verstärker ist in Ordnung (ich habe die Chinch-Stecker mal getauscht). Auf der "kaputten Seite" ist nur ganz leise etwas zu hören.
Könnt Ihr mir Tipps geben, wie ich den Fehler finden kann und wo ich am besten mit Suchen anfange?
Tausend Dank!
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 23:08
hallo colon, willkommen im forum....
ich tippe mal auf die Headshellkabel, dh die 4 kleinen käbelchen hinten am tonabnehmer... mal vorsichtig dran wackeln..
viel erfolg, klaus
colon
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 23:33
Leider kein Erfolg.
Soll ich versuchen, eine Austauschnadel zu organisieren?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 01:29
Besser mit Multimeter von Headshellkontakten nach Ausgang durchmessen. Eine gute Gelegenheit, auch mal die Kontakte zu putzen.
pawelslize
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 12:23
Hatte das gleiche Problem mit einem Dual 621. Montier mal den Tonabnehmer ein paar mal ab und wieder drauf und achte darauf, dass er vernünftig arretiert ist. Wenn es klappt, dann mach die Kontakte sauber, montiere die Nadel ab und wieder drauf. Sonst kommt das Problem wieder.
Gruß,
Paul
[Beitrag von pawelslize am 18. Feb 2009, 13:11 bearbeitet]
WinfriedB
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 12:39
ACK, die Steckkontakte bzw. Kontaktfedern an der Headshell sind wohl etwas zickig, gab bei meinem Dual auch schon Probleme.
Oft hilft mehrmaliges Rein/Rausziehen, etwas Kontaktspray bzw. -reiniger drauf kann auch nicht schaden. Bitte nicht abkratzen, das beschädigt die Oberfläche, hilft zwar evtl. kurzzeitig, beschleunigt aber die weitere Korrosion.
colon
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 21:36
Ok. Ich messe also mit abgenommenem Kopf von den vier Kontakten bis zu den Chinchsteckern:
Hier die Belegung startend von den Kopfkontakten von links gesehen:
1 -> roter Chinchstecker innen
2 -> beide Chinchstecker aussen (rot und schwarz)
3 -> beide Chinchstecker aussen (rot und schwarz)
4 -> schwarzer Chinchstecker innen
Wenn ich die Kontakte am Kopf gegeneinander messe fällt auf, dass jeweils zwei der vier Kontakte kurzgeschlossen sind und zwar jeweils die vertikalen (rot-grün und blau-weiß). Ich meine hier diese Stößelkontakte und die Steckkontakte am Kopf, die mit den farbigen Drähten verbunden sind.
Hier habe ich effektiv also nur zwei Leiter. Das kann doch so kein Stereo erzeugen, oder?
Ich habe den Kopf mehrfach ab und wieder dran gemacht.
Ich habe die Nadel mehrfach ab und wieder dran gemacht.
Ich habe die Kabel am Kopf mehrfach abgezogen und wieder drangesteckt.
Die Kontakte sind alle nicht im geringsten korrodiert.
Leider immer noch der gleiche Effekt. Die eine Seite ist normal laut, die andere sehr viel leiser (hört man nur, wenn man den balance-Regler auf eine Seite dreht).
[Beitrag von colon am 18. Feb 2009, 21:52 bearbeitet]
wattkieker
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 21:58
Hast du dir den Nadelträger mal angeguckt? Ist die Nadel zu einer Seite verbogen, d.h. sitzt sie etwas schief?
colon
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 22:08
Ja. Sie ist leicht nach rechts geneigt (wenn ich von vorn gucke). Kriege ich das irgendwie gerade?
wattkieker
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 22:18
Da liegt wohl schon mal eine Fehlerquelle. Du kannst es ganz vorsichtig versuchen, aber besser ist, du besorgst dir ne neue Nadel. Ist auf jeden Fall auch besser für die Platten
germi1982
#11 erstellt: 19. Feb 2009, 22:38
Klar doch....der eine Leiter ist für Links, der andere für Rechts. Die beiden anderen Leiter sind Masse...
colon
#12 erstellt: 19. Feb 2009, 23:42
Bei mir sind JEWEILS zwei Leiter verbunden und nicht nur die beiden Masseleiter:
rot und grün sind verbunden
blau und weiß sind verbunden
(laut Multimeter)
wattkieker
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 23:47
SM für den 521
Hast du da schon mal reingeguckt und danach alles kontrolliert?
Wenn ja, prüf mal den Adapter, wenn möglich mal austauschen gegen einen anderen. Beste Lösung wäre dann, das DIN Kabel weg und komplett auf RCA Cinch umbauen.
Dann sind die Fehlerquellen von der Seite schon mal ausgeschlossen.
Schiefe Nadel ist aber nach wie vor auch eine Möglichkeit für den Fehler - die Abtastung erfolgt dan teilweise nur einseitig und wird dann natürlich auch nur einseitig übertragen.
[Beitrag von wattkieker am 19. Feb 2009, 23:49 bearbeitet]
germi1982
#14 erstellt: 20. Feb 2009, 00:15
(laut Multimeter)
Eventuell ist der Kurzschließer nicht in Ordnung, der 521 ist ja ein Vollautomat. Dual hat bei denen einen Kurzschließer eingebaut der dafür sorgt, das der Ton ,sozusagen, abgestellt wird während die Automatik arbeitet.
rot=rechter Kanal
weiß=linker Kanal
grün=Masse rechter Kanal
blau=Masse linker Kanal
Hier ist das Servicehandbuch, da dürfte das auch etwas klarer werden:
http://dual.pytalhost.eu/521s/
[Beitrag von germi1982 am 20. Feb 2009, 00:18 bearbeitet]
colon
#15 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:12
Ich habe eine neue Nadel dran gebaut und es funktioniert.
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass einer der beiden "Beine" an der alten Nadel abgebrochen waren. Das ist mir auch nur deshalb aufgefallen, weil die neue Nadel nicht richtig passen wollte. Das abgebrochene "Beinchen" klemmte immernoch in dem Spalt im System.
Nochmals danke für die guten Tipps!
Fehlersuche Onkyo Integra DX-6750
lolking am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
DUAL 1219 nur 1 Kanal
sschall am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
DUAL TVV 43 Netzteil brummt
tardigrade am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Suche PHILIPS RH 521 und AH 309
veryeyes am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  5 Beiträge
In welcher Liga spielt ein alter Dual CV 1460?
outis am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
Dual 704 1Kanal tot
ricoquico am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  27 Beiträge
Uher UMA-200 mit Pioneer VSX-521-K verbinden
dmamib am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  4 Beiträge
Dual Plattenspieler- Hilfe bei Entscheidung
supernetsurfer2 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  13 Beiträge
Dual Tuner ct1440
Superhirn am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  2 Beiträge
Dual CT 1440: Bedienung?
6killer am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjens_T
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.162
