Marantz PM84 Problem
m_fisch
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 11:09
Hallo Hifianer,
Ich habe ein Problem mit meinem Marantz PM84.
Symptom ist folgendes: Egal ab welcher Quelle fällt nach ca. 10 min. der linke Kanal aus (bei Zimmerlautstärke). Alles mechanische inkl. Ausgangsrelais und Vol.-Poti schliesse ich definitiv aus.
Aus- und wieder einschalten bringt manchmal was, aber nicht immer. Die Schutzschaltung spricht offenbar nicht an, da das Ausgangsrelais nicht abfällt.
Es gibt dann nur eine Möglichkeit, den linken Kanal wieder zum laufen zu bringen:
Lautsprecherausgang ausschalten, billigen Kopfhörer ran und voll aufdrehen, bis nach einigen Sekunden der linke Kanal wieder normal da ist. Dann gibts zwei möglichkeiten: Weiterhören bis der Kanal nach einiger Zeit wieder ausfällt, oder den Mute-Knopf drücken (-20 dB), Vol weiter rauf und weiterhören. Dann fällt der Kanal nicht mehr aus.
Da bei dieser Variante die Endstufen auch bedeutend weniger warm werden vermute ich, dass er dann von A in AB Betrieb umschaltet. Könnte dort das Problem liegen? Einfach ein alter Elko?
Für alle Ideen, wo ich suchen muss bin ich sehr dankbar, meine Elektronikkenntnisse reichen hier nicht aus.
Schaltplan hier:
http://www.eservicei...antz_PM-84%20II.html
Bester Dank im Voraus, wäre schade um den alten Stromfresser
Martin
Jeremy
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 14:19
Warum gibst Du den Amp nicht zu einem Profi zur General-Überholung - z. B. zu Forumsmitglied Helmut Thomas 'ruesselschorf'' Tel.: 09776 / 7632
Viel Erfolg
Bernhard
m_fisch
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 15:26
Der Verstärker ist etwa 20 Jahre alt und eine Generalüberholung in der Schweiz kostet fast gleich viel wie ein kleiner NAD oder was ähnliches.
Capitol
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 16:05
Hallo! Mein PM 80 MK2 SE hatte selbiges Problem. Ich habe ihn heute aus der Werkstatt abgeholt. Nun läuft er wieder. Bezahlt habe ich incl. Service Manual 180 Euro beim Fachmann. Gruss Uwe
m_fisch
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 16:07
Hallo Uwe
Du hast nicht per Zufall eine Idee, was der Fachmann gemacht hat? Wie gesagt, eine Reparatur in der Schweiz lohnt sich leider kaum... In der CH kostet schon das Aufschrauben des Verstärkers ca 100 Euronen... Leider!
Capitol
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 16:16
Hallo! Netzteil repariert,defekte Teile erneuert,Unterbrechungen auf der Platine beseitigt. Gruss Uwe
m_fisch
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 16:39
... defekte Teile erneuert... genau da wird der Hund wohl begraben sein. Du weisst nicht per Zufall welche? Gruss Martin
Koschuh
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 11:23
Das hatte ich schon so oft.
Es ist ein mechanisches Problem. Eine Lötstelle die keinen guten Kontakt mehr hat. Durch einen entsprechend hohen Stromimpuls wird die Lötstelle wieder für einige Zeit nutzbar.
Da muss man den Lötkolben auspacken und sämtliche Lötstellen neu machen.
Beim Profi kostet sowas 20-60 Euro, je nach Aufwand.
kanal fällt manchmal aus
dj_ddt am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  9 Beiträge
Kanal fällt manchmal aus (Grundig MXV 100)
douggie am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Stereoanlage: Linke Seite fällt ab und zu aus
Budi91 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
marantz 2238b kanal brummt
benzinlaster am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2245 zickt
currywurst am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  5 Beiträge
Mal wieder Grundig R45 - linker Kanal !
gyros-komplett am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Marantz CD73
dicko1 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Marantz CD-10 Player, Laser ?? Problem ?
AMD_Mann am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  16 Beiträge
Marantz LS 88H problem
sid211985 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  4 Beiträge
Hilfe! Marantz 1072 rechte seite ausfälle
am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
