Dual 1019 schweigt!
nutopia1977
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 12:16
Hallo erstmal,
ich bin hier neu und möchte mich mal vorstellen.
Ich heiße Jens und interessiere mich für Bandmaschinen, Schallplattenspieler und andere Geräte aus der `60er `70er Ära.
Meine neueste Errungenschaft ist ein Schallplattenspieler. Der Dual 1019
Mein Bruder hat ihn beim Sperrmüll gefunden. Er ist mir einer Shure-Nadel ausgestattet und hat optisch ein paar kleine Macken.
soweit ich das sehen kann, funktioniert alles einwandfrei. Leider entlocke ich dem Gerät aber keinen Ton. Am Gerät sind zwei Leitungen: Netzstecker und 5 polig DIN Male. Ich habe den DIN Stecker an meinen Verstärker in die DIN-Buchse Rec/Play hineingesteckt. Ging nicht. Dann habe ich noch einen Preamp mit dem ich das Signal aus dem Plattenspieler verstärken wollte. Leider geht das auch nicht.
Mache ich da etwas falsch? Welches Verbindungsgerät braucht mal denn um den Plattenspieler zu benutzen?
Viele Grüße, Jens.
[Beitrag von nutopia1977 am 14. Dez 2008, 12:17 bearbeitet]
UriahHeep
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 12:25
Rec/Play ist für Tape/Tonband gedacht
Du musst selbstverständlich in den Phonoeingang rein.Sollte kein DIN vorhanden sein dann mit Adapter auf Cinch.
pawelslize
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 12:32
Voraussetzung ist natürlich, dass dein Verstärker einen Phonoeingang besitzt.
Paul
nutopia1977
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 11:49
vielen Dank erstmal! Natürlich hat der Receiver einen Phonoeingang. Allerdings werde ich mir so einen Adapter zulegen müssen. Dann müsste es ja gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. MfG Jens.
germi1982
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 15:28
Aber einen mit externer Masseklemme, sollte so aussehen:
http://www.amazon.de...id=1229351154&sr=8-2
Ansonsten knisterts wie verrückt durch statische Aufladung. Dieses Massekabel dient zum Potentialausgleich zwischen den beiden Geräten. Bei DIN ist das zusätzliche Kabel nicht erforderlich, das wird da über die Schirmung erledigt und auf einen Pin am Stecker gelegt. Aber durch den Adapter auf Cinch ist das wiederum erforderlich mit dem extra Massekabel.
[Beitrag von germi1982 am 15. Dez 2008, 15:29 bearbeitet]
Dual 1019 Plattenspieler Dachbodenfund!!!
anando am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
zwitschernder Motor beim Dual 1019
franx1 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Dual 1019 in Wega Stereobar
floesh am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  7 Beiträge
Dual 1019 an Sharp CD-XP500H anschließen?
Sadron am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
DUAL 1019 Problem bei der Tonausgabe
m3ndatas am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  5 Beiträge
Schallplattenspieler Elac Mirovax 20
Jensire am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  2 Beiträge
Wega 3300/Dual 1019 brauche Hilfe!
floesh am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
keine Bässe Rema Andante + Dual 1019
Radio_Klaus am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  15 Beiträge
DUAL 1019 / Grundig RT 40 / SV 80M
GHOSTMAN am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  3 Beiträge
HILFE bem anschluss von Grundig RTV 400 und Dual 1019
KULTBILD am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.189
