Grundig CF5500 - Elektronikproblem?
stallion007
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 02:08
Mein Grundig CF5500(-2) lässt sich einschalten, alles läuft problemlos, LEDs leuchten, aber zu hören ist nichts? Scheint also ein Elektronikproblem zu sein. Weiß jemand woran das liegt? Und auch Reparaturangebote sind willkommen!
[Beitrag von stallion007 am 19. Nov 2008, 02:34 bearbeitet]
esla
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 08:47
auf so etwas simples wie den Vor-/Hinterbandschalter wirst Du ja sicher selbst schon geachtet haben, oder? Bei Wiedergabe muss dieser lt. BDA "ausgerastet" sein, also nicht gedrückt. Hier und dann die Nr. 9. Etwas Gescheiteres fällt mir um die Zeit noch nicht ein.
Gruß Jens
DOSORDIE
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 17:10
Wenn die LED Ketten Leuchten, dann muss der Hinterbandschalter auf Tape stehen, denn ansonsten zeigt sie das an was man reingibt und in beiden Fällen müsste wenn auf Tape Monitor geschaltet wird was hörbar sein. Das kanns also eigentlich nicht sein, tippe auch auf ein Elektronikproblem, oder falschen Anschluss...
LG; Tobi
stallion007
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 21:49
Nein - natürlich ist es nicht die Hinterbandkontrolle! Außerdem hat sich das Problem ausgeweitet: Erst nur noch eine LED-Kette und jetzt nur noch "Record"!
Matthias_M!
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 22:17
Moin, moin,
ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Der Recorder läßt sich einschalten, das Zählwerk steht auf "000"? Reagieren die LED-Ketten bei Stromzufuhr, schlagen einmal kurz aus?
Du drückst auf "Play" und Band und Laufwerk bewegen sich, nur weder kommt etwas aus dem Ausgang (weder Line noch Kopfhörer?), noch zeigt das Aussteuerungs-Instrument etwas an (die Köpfe sind nicht total verdreckt?)? Auch nicht, wenn Du die Potis etwas bewegst?
Was passiert, wenn Du etwas in den Recorder einspielst und auf "Vorband" abhören willst? Kommt dann etwas aus den Ausgängen und schlagen die Instrumente aus?
Wenn Du etwas aufzunehmen versuchst und das Band auf einem anderen Recorder abspielst: Ist was aufgenommen?
Tschüß, Matthias
stallion007
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 17:00
Das Zählwerk funktioniert und zeigt 0 an, die LED-Ketten schlagen auch beim einschalten nicht aus. Die Tonköpfe wurden erst gereinigt und es ist keine Wiedergabe zu hören, wenn man jedoch weit genug aufdreht ist ein Rauschen und Knacken zu hören sobald das Gerät eingeschaltet ist.
Grundig CF5500 Zahnrad
stefstoned am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  7 Beiträge
Vergleich CF5000 /CF5500
achim999 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Grundig CF 5500
R@lf am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  7 Beiträge
Grundig
Mägo_de_Oz am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
grundig
Wilke am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Grundig
DRitter am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Grundig aktivbox
elektrolurch_2 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Grundig Kompaktanlagen
wegavision am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  8 Beiträge
grundig ma
douggie am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Grundig Sterorette
tommy269 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
