| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » GRUNDIG Mitteltöner Typen Unterschiede --- Anfang ... | |
GRUNDIG Mitteltöner Typen Unterschiede --- Anfang 80iger -- Schaltplan gesucht für aktiv modul :-)+A -A |
gugsi
erstellt: 14. Nov 2008, 11:01
Hallo liebe retro Freunde Bei meiner Monolith 80 knistert ein mitteltöner im leerlauf :-) VOLUME=0 Könnt jetzt einen Mitteltöner haben TYP 19055 025.11 7ohm AXR eingebaut ist der 19055 025.11 7ohm ABZ Gibts da unterschiede wegen den letzten 3 endbuchstaben? ... falls wer einen rumliegen hat kann er sich auch gerne bei mir melden. eine Frage stellt sich mir noch: I hoffe halt das der Mitteltöner ist... und nicht die elektronik.... hab auch schon gedacht vielleicht is ein gebrochene lötstelle... oder ein kondensator. ... aber bei der elektronik kenn ich mich nicht so aus... :-) Freue mich über jede Hilfe lg aus österreich gugsi [Beitrag von gugsi am 14. Nov 2008, 11:01 bearbeitet] |
Aurix
erstellt: 14. Nov 2008, 11:17
ein mitteltöner knistert nicht ohne signal. das muss der verstärker sein |
gugsi
erstellt: 14. Nov 2008, 11:36
O.K. :-) war eh auch mein erster gedanke *g* :-) aber jemand hat gemeint... mitteltöner... is aus hifigeschäft... naja... egal was würdest du mir raten zu machen.... is das bauteil siehlich beschädigit (ausgelaufen) ... brüchige lötstelle? .... oder sicht man da nix... sonst würd ich mal aufschrauben und einen blick reinwerfen. ... soviel kann ich auch... :-) |
Aurix
erstellt: 14. Nov 2008, 11:51
die mitteltöner tauschen (links <-> rechts) |
gugsi
erstellt: 14. Nov 2008, 11:55
hi an das hab ich auch schon gedacht... aber wenn du meinst... das es sowieso an dem verstärkerteil liegt ... was mir auch so eigentlich am logischten vorkommt... kann ich mir das ja gleich mal ersparen. Ein Schaltplan für das aktiv modul wäre interessant... wer hat sowas ??? :-)lg gugsi |
Aurix
erstellt: 14. Nov 2008, 12:08
stimmt das wäre nur, um dich davon zu überzeugen, dass es so ist.so ein knister-fehler ist fies, da recht schwer zu lokalisieren. vielleicht haben die verstärker-cracks einen erfahrungswert. da musst du mal abwarten. oder noch mal unter reparatur&wartung das mit dem knistern posten. zur schaltplan-suche: http://www.radiomuse...tivlautsprecher.htmlviel erfolg noch! |
gugsi
erstellt: 14. Nov 2008, 12:26
danke für den link... is mir auch schon untergekommen :-) JA vielleicht findet sich noch jemand der Ideen mitbringt und einen schaltplan ... oder ist der mittenteil genauso wie bei den aktiv 20 und 30 ?? also der verkäufer meinte ja bei ihm sei es nicht gewesen oder ihm ist es nicht aufgefallen.... kann ja gut sein... könnte andere idee auch eine brüchige lötstelle so ein knistern auslösen... daheim erste mal angemacht... alles wird warm... und lötstelle bringt ... durch transport vor angeknackst.... oder sooo... keine Ahnung... is auch eine IDEE von mehreren *g* :-) Wenn JA... sieht man so eine lötstelle? [Beitrag von gugsi am 14. Nov 2008, 12:28 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 14. Nov 2008, 13:51
... beherzige den Tipp von Aurix - alles andere ist stochern im Nebel! Gruß Detlef |
Passat
erstellt: 14. Nov 2008, 14:27
Ein Lautsprecherchassis knistert nicht im Leerlauf! Das ist ein rein passives Bauteil. Das Knistern kommt definitiv vom Verstärker. Verdächtig bei den alten Grundigs sind die Elkos und die Selen-Gleichrichter. Frag mal nach dem Fehler im Grundig-Forum, die haben mit so etwas Erfahrung: http://www.gr-forum.de/forum/index.phpGrüsse Roman |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Nov 2008, 17:06
Moin, wenn der Mitteltonlautsprecher knistert, ist es sein Verstaerker. Nur sind die Fehler schwierig zu finden. Was auf jeden Fall gemacht werde sollte, die Lautsprecher absichern! Ich habe dazu schon zum Thema XM600 oder aehnliche Lautsprecher etwas geschrieben. Die Verstaerker der Aktivlautsprecher sind alle gleich oder sehr aehnlich. Die Aktiv 20, 30, 40 und 50? sind die Verstaerker der ersten Generation. Sie unterscheiden sich im Aufbau von der Zweiten (XM400, 600, 1500 und div. Monolithen), die in ihrem Druckgusskuehlkoerper untergebracht sind. In der Schaltungstechnik sind die Unterschiede eher gering. 73 Peter |
gugsi
erstellt: 15. Nov 2008, 17:42
hi peter und danke für deine antwort was meinst du genau mit lautsprecher absichern?? .... schaltplan von der monolith 80 hast du zufällig :-) ... wenn JA würd ich mich sehr über eine Mail von dir freuen gugsi@gmx.netlg gugsi |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Nov 2008, 21:48
Moin, ob ich den Schaltplan habe, weiss ich nicht, ich habe ja noch nichtmal einen der XM600 :-/ Zum Thema absichern habe ich hier schon etwas geschrieben, meist unter dem Thema XM600. 73 Peter |
Zweck0r
erstellt: 16. Nov 2008, 01:08
Moin, für die Fehlersuche würde ich alle Lautsprecher ablöten und einen ollen Breitbänder aus der Bastelkiste an den Mittenkanal anschließen. Ein Knisterkandidat wäre z.B. das Trimmpoti für den Pegelabgleich. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 15. Jul 2010, 23:51 bearbeitet] |
gugsi
erstellt: 16. Nov 2008, 11:25
danke für den tip... und den link.... gleich mal gucken :-) lg gugsi |
gugsi
erstellt: 21. Nov 2008, 11:34
hi alle zusammen kaum zu glauben... aber wahr .... die monoliths funktionieren wieder BEIDE einwandfrei.... hab ich doch glatt auf dem uwe (hififorum.at) link zum thread im hififorum.at :-)seinen tip einfach beide mitteltöner ausgelötet und von der einen in die andere box und siehe dann kein knistern und prasseln mehr..... sie funktionieren einwandfrei... und ich hör grad und klingen wunderschön wie einem so ein bissal knistern den spass verterben kann *gg* lieben gruss aus dem östschervorland gugsi P.S.: an alle ... ich hätts und habs selber nicht geglaubt... des sowas gibt.... aber an alle die mal mit so einen problem zu tuen haben.... probieren geht über studieren ... [Beitrag von gugsi am 21. Nov 2008, 11:36 bearbeitet] |
gugsi
erstellt: 21. Nov 2008, 11:38
wie du das da geschrieben hast zu dem zeitpunkt hab ichs noch nicht glauben können *g* |
Zweck0r
erstellt: 21. Nov 2008, 12:28
Freu dich nicht zu früh. Diese Knisterfehler neigen zu Scheinselbstreparatur, und wenn das Knistern auch ohne Tonsignal da war, kann es definitiv nicht das Lautsprecherchassis gewesen sein. Grüße, Zweck |
gugsi
erstellt: 21. Nov 2008, 12:39
also ich habe jetz 1std musikgehört und alles funktioniert. du es kann auch mal einfach gehen :-) *edit* ... hätt eigentlich vorgehabt nur mal zu testen obs an dem mitteltöner liegt... war nicht der fall den anderen auch wieder eingelötet... und siehe da beiden funktionieren wieder *g* ... FAZIT: brüchige lötstelle nehm i mal an Hauptsache Sie funktionieren wieder.... |
XV7500 Grundig Schaltplan gesucht portside am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 3 Beiträge |
Schaltplan Grundig 7550 gesucht Saarbiker66117 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan Grundig Aktiv-Box XM1500 Windoze345 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 2 Beiträge |
Schaltplan für Grundig R1000 Osstriker am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 5 Beiträge |
Schaltplan gesucht ossi640 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Box 8000 , mitteltöner austauschen Closer am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
SEAS Mitteltöner, Anfang der 80er Zatzen am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
GRUNDIG aktiv MONOLITH 80 --- techn. Frage? gugsi am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
Schaltplan V 7500 Grundig donschotter am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Grundig RT40 Problem- Schaltplan? apfelrechner am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
