Frage/n zu Dual 1224
herba332
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 21:55
Hallo allerseits
und zwar habe ich folgendes Problem:
das Keramiksystem des Spielers macht mir soundtechnisch gehörig zu schaffen und deshalb wollte ich fragen ob es möglich ist ,ein Magnetsystem einzubauen?
Also wäre es 1. möglich?
und 2. vom Aufwand her sinnvoll?
oder sollte ich eher besser gleich Geld in ein anderen Spieler mit schon eingebauten (gutem) Tonabnehmer investieren.?
viele dank schonmal
andisharp
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 22:58
Klar ist das möglich, ich würde ein gebrachtes Shure M75 empfehlen, passt gut zu dem Dreher.
fibbser
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 23:16
Möglich ist das schon, das M 75 wäre auch ein passendes System.
Solltest Du aber mehr als 30 oder 40€ ausgeben müssen, würde ich mich nach einem 491 umsehen, der ist ne ganze Klasse besser.
Volker
Monsterle
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 23:34
Handelt es sich bei dem Dual 1224 um einen Plattenspieler, der an einen externen Verstärker / Receiver angeschlossen wird? Ich frage deshalb, weil es den 1224 auch als Einbauchassis z.B. in Kompaktanlagen gab. Außerdem wurde er von Dual in einigen sog. "Heimstereoanlagen" HS... eingebaut. Das waren Verstärker und Plattenspieler in einem Gehäuse, mit zwei externen Boxen.
Geht es hier also nur um einen Plattenspieler, ohne Verstärker, gibt es keine Probleme. Ist der 1224 aber Chassis in solch einer HS..., ist zusätzlich ein Entzerrer-Vorverstärker für das Magnetsystem nötig.
Das Shure M75 wäre sicher eine Option, es ist ein preisgünstiges Mittelklassesystem. Vorstellen könnte ich mir aber auch etwa ein OMB-5 von Ortofon, oder ein AT-91 oder AT-95E von Audio Technica.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 06. Nov 2008, 23:50 bearbeitet]
fibbser
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 23:56
Was monsterle sagt ist richtig.
Zu den TAs: das Shure ist eher warm gefärbt, mit einem recht schönen Grundton und Bass, in den Höhen etwas zurückhaltend.
Das AT 95 (91 kenne ich nicht) ist ein recht dynamisches System, etwas dierekter und heller abgestimmt.
Das Om(B)5 liegt dazwischen, klingt etwas runder ohne die Wärme des Shure oder die Lebendigkeit des AT 95 zu erreichen.
Volker
CyberSeb
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 00:48
Vorsicht, der 1224 hat meines Wissens nach einen 2-Pol-Motor. Gerade AT-Systeme sind meiner Erfahrung nach SEHR empfindlich, was Brummeinstreuungen vom Motormagnetfeld angeht.
Ein Shure M75 läuft auf diesen Geräten ganz superb, man darf allerdings keine Hifi-Wunder erwarten. Für Einsteiger aber absolut OK!
Wenn du dir ein M75 holst plus Nadel bist du allerdings auch schon bei 30 Euro, dafür bekommt man einen 491, der ganz ERHEBLICH (!!!) besser ist.
Das Kristallsystem sollte eigentlich ganz ordentlich klingen, wenn die Nadel noch taugt. Die Dinger sind IMHO besser, als ihr Ruf!
Den 1224 kann man trotzdem mal aufheben, so ein M75 fliegt einem eigentlich immer wieder mal zu.
Gruß, Sebastian
fibbser
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 00:58
Hallo Seb,
der 1224 ist ja der Nachfolger des 1214. Hatte der immer noch den 2-Pol Motor?
dann wäre das Shure allerdings erste Wahl, wobei ich auch meine, dass er lieber nach einem 491, evtl. 481 (Riemen) schauen sollte...
Volker
yawara
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 05:30
Hallo!
Also ein OMB5 oder Shure M75 würde ich nicht empfehlen, insbesondere kein gebrauchtes mit runtergegurkter Nadel!
Meine Empfehlung ganz klar das AT95....vom Preis her absolut OK! Das Gerät ansich würde ich erstmal nicht ändern!
gdy_vintagefan
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 13:00
Ja, sowohl 1214 als auch 1224 haben den 2-Pol-Motor.
Den 1214 gab es ja auch als "1214 hifi" mit 4-Pol-Motor.
Und der Nachfolger des 1214 hifi war der 1225, der ebenfalls einen 4-Pol-Motor hat.
Michael
andisharp
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 13:02
Stimmt, er rumpelt vernehmlich. Mit dem Shure spielt er trotzdem auf erträglichem Niveau.
fibbser
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 14:33
Michael
AAAh, alles klar
mannixon
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 15:15
beim Umstieg von einem Keramik- auf ein Magnetsystem
ist zu beachten , daß dann auch ein Phonovorverstärker (MM)
(sofern der Verstärker keinen echten Phonoeingang hat)
benötigt wird.
herba332
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 19:55
Hallo
vielen vielen dank für die zahlreichen antworten!
brauche ich denn dann für diesen "5-pol-stecker"(weiss nich genau wie der heisst) einen neuen adapter??
oder passt der in jeden vorverstärker?
germi1982
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 20:18
Der fünfpolige Stecker ist ein Stecker nach DIN. Du brauchst für den einen Adapter auf Cinch wenn die Anlage einen Cinch-Eingang hat. Der Adapter sollte zudem eine kleine Erdungsstrippe haben, sollte so aussehen:
http://www.amazon.de...id=1226258293&sr=8-2
CyberSeb
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 20:27
... wobei diese neuzeitlichen Adapter furchtbar schlecht abgeschirmt sein können.
Ich rate eher dazu, den alten DIN-Stecker abzuschneiden (falls es nicht stört, dass hierbei Originalität zerstört wird!) und Vollmetallstecker anzulöten. Die billigen taugen nicht viel und gehen leicht kaputt. Ich würde welche von Neutrik probieren - gibts bei Reichelt.de .
Gruß, Seb
Compu-Doc
#16 erstellt: 09. Nov 2008, 22:24
Da ich eben gerade einen DUAL 1214 geschlachtet habe (Tonarmlagerbock => Mehrteiler nach Transportschaden), bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß es Sinn macht, auf Cinch umzurüsten.
Die Lötarbeit ist sehr einfach zu bewerkstelligen, im DUAL-Board findet man hervorragende Beschreibungen.
Die meisten von uns haben ja (Vor)Verstärker mit Cincheingängen, da macht ein rumadaptern keinen Sinn; Orginalität hin oder her
Ebenfalls eine sehr elegante Lösung ist der Einbau von-hochwertigen-Cinchbuchsen an der Fräsenrückseite.
[Beitrag von Compu-Doc am 09. Nov 2008, 22:24 bearbeitet]
herba332
#17 erstellt: 10. Nov 2008, 15:16
ehm ich hätte auch nun die möglichkeit einen dual cv 121 verstärker zu benutzen
der hat soweit ich das richtig gesehen habe auch einen DIN anschluss
wäre ads eine sinnvolle alternative oder sollte ich doch lieber auf cinch umbauen und nen anderen verstärker nehmen??
fibbser
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 15:19
Was ist Dein jetziger Verstärker?
herba332
#19 erstellt: 10. Nov 2008, 15:43
noch keiner
weil ich ja (wegen keramiksystem) keinen gebraucht habe und es über cinch-dapter über meine anlage laufen gelassen habe
fibbser
#20 erstellt: 10. Nov 2008, 15:55
Sorry, verstehe ich jetzt nicht ganz, in Deiner bisherigen Anlage muss ja auch ein Verstärker sein (ok, mit Keramik nicht zwangsläufig ein Phonopre)
Was ist den Deine bisherige Anlage?
Der CV121 ist ein Verstärker von Ende `69, hat, glaube ich 2x40 Watt oder so, war zu dieser Zeit ein Verstärker, der nur mit den Top-Plattenspielern (1219)vom Werk kombimiert wurde (gab es aber auch einzeln). Gut, die Zeit ist vorangeschritten, aber wenn er nicht kratzelt (Potis)kann er ok sein. Kannst Du ihn Dir anhören und Testen? Was soll er kosten?
Jedenfalls ist da ein MM-Phono-Pre drin, so dass Du MM Systeme anschließen kannst.
Ob er besser ist, kommt halt auf Deine jetzige Anlage an, darum meine o.g. Frage: welche ist das?
herba332
#21 erstellt: 10. Nov 2008, 17:32
zurzeit ist das eine mini-anlage von lg
also relativ bescheiden
kosten solls um die 40€
und testen kann ichs vorher auch
CyberSeb
#22 erstellt: 10. Nov 2008, 18:55
Hach, den Dual CV 121 hatte ich gestern am Flohmarkt in weiß in den Fingern, hätte 25 Euro kosten sollen (ohne Handeln).
Wunderschönes, wertiges Gerät.
Hätte gut zu meinem weißen Dual 701 gepasst, ich habs aber dann gelassen, denn an meinen Revox A78 kommt er sicher nicht ran.
Der CV121 ist sicherlich besser als deine Mini-Anlage.
Greif zu!
Sicherlich wirst du aber an dem Gerät etwas basteln müssen.
Gruß, Seb
DUAL 1224 HS 380 auf Dachboden gefunden
adulator am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  29 Beiträge
DUAL 1224 / HS 130 - welche Nadel?
Retroqueen am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Dual AMP !!
Paulchen27 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  28 Beiträge
Dual KA12
Hagi73 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  2 Beiträge
Frage zum Dual 714Q Plattenpieler
ntv-xj-treiber am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Plattenspieler DUAL 1246
Friedensreich am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
Frage zum Dual 1218
Fred57 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  13 Beiträge
Frage zu zwei Lautsprechern - Dual CL172/173 vs. Dual CL144
Oldie-Fan am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  23 Beiträge
DUAL P51
benedikt1209 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  3 Beiträge
Dual-Tunning?
Musicbyalex am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
