HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Was habe ich denn schon wieder altes angeschleppt | |
Was habe ich denn schon wieder altes angeschleppt+A -A |
hifibrötchen
22:05
erstellt: 05. Nov 2008, |
Ja so ist es , wer nicht weiß was er hat immer hier rein . Ich zb Was habe ich denn schon wieder hier altes aus der Tonne nach Hause genommen ![]() Electro Voice CH - 2560 steht hinten drauf Bild gleich Kennt die einer ? |
marschell
22:13
dürfte ei alter pa boxen controller sein... |
hifibrötchen
22:14
[Beitrag von hifibrötchen am 05. Nov 2008, 22:15 bearbeitet] |
marschell
22:15
oh gott, wie alt sind die denn.... |
Ludolf
22:16
Moin! Also díe Marke Electro Voice ist mir schon ein Begriff,allerdings aus dem PA/Gitarrenlautsprecher-Bereich. Und dort zählen EV Produkte eindeutig zu den teureren. Ob die auch für den HiFi-Markt produziert haben,weiß ich garnicht.Bin mal auf's Bild gespannt. Gruß Der Ludolf Edit: Ups,zu langsam getippt ![]() [Beitrag von Ludolf am 05. Nov 2008, 22:17 bearbeitet] |
hifibrötchen
22:17
Der war leider nicht mit dabei oder ich habe ihn übersehen ![]() |
marschell
22:17
google mal electro voice alfa :-) |
hifibrötchen
22:20
[Beitrag von hifibrötchen am 05. Nov 2008, 22:22 bearbeitet] |
hifibrötchen
22:22
Ah ja Danke ![]() |
hifibrötchen
22:24
schon recht ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 06. Nov 2008, 01:40 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
02:08
erstellt: 06. Nov 2008, |
Das, was Du als Typenbezeichnung interpretierst, ist die Postleitzahl des Örtchens Nidau in der Schweiz. Da wurden damals unter anderem EV LS produziert. Du fährst wohl kein Auto?? ![]() |
hifibrötchen
02:18
schon recht ich habe nicht mehr Informationen , aber kannst du hier weiter helfen ? |
cbv
02:23
Der Typ ist auf dem zweiten Bild erkennbar -- das sind Electro-Voice Interface:A aus den 70ern. Vielleicht hilft Dir ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
02:23
Leider gibt es zu dem Produktionsstandort Nidau so gut wie keine Infos mehr. Und zu den Interface A, die Du hast, findet man nur Bilder unter google. Frag doch mal bei den Kollegen von Audiokarma nach. In USA wurden LS mit den gleichen Typenbezeichnungen angeboten - in ungleich höheren Absatzmengen als in Europa. |
marschell
02:28
generell kann man davon ausgehen das es mit die ersten pa lautsprecher waren um musik und sprache etwas lauter als üblich zu übertragen. der wert dieser brüllwürfel wird sehr gering sein, es sei denn du findest einen musiker der sein erstes konzert vor 30 jahren über solche dinger gespielt hat. der klang, soweit funktionstüchtig, dürfte das gegenteil von hifi sein... |
hifibrötchen
02:31
Ich hoffe das wir hier bei uns etwas in Erfahrungen bringen können . ![]() |
hifibrötchen
02:52
Du kennst die Lautsprecher ! dann bitte klär uns auf ! |
hifibrötchen
02:53
marschell
02:54
nein. ich kenne die dinger nicht, ich habe erst ab 1987 mit pa lautsprechern zu tun gehabt. diese sind vor dieser zeit. sorry, da kann ich nicht helfen |
hifibrötchen
03:04
[Beitrag von hifibrötchen am 06. Nov 2008, 03:09 bearbeitet] |
marschell
03:10
nö, ist aber merkwürdig.... es gibt mit dem nachnamen sonst nur noch einen markus mit c, also marcus sch. ich bin der markus sch. es sei denn du hast das foto so benannt... |
hifibrötchen
03:18
hät ja sein können ![]() ![]() Hat aber leider auch nichts mit Hifi zu tun ![]() Also immer weiter |
marschell
03:22
ich bin 20 jahre tontechniker für pop und klassik gewesen und bin jetzt seit einiger zeit produktionsleiter für grossevents und grosskonzerte mein hobby ist hifi, seit 26 jahren |
hifibrötchen
03:30
Heftig ![]() |
marschell
03:38
#25
da denn ![]() |
detegg
11:28
#26
Moin zusammen, EV Interface alpha .... Edith: "... war wohl ein Griff ins Klo!" ![]() Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 06. Nov 2008, 12:13 bearbeitet] |
Michael-Otto
12:05
#27
Hallo, wie schon auf der Rückwand ersichtlich, ist das eine Interface-A, keine Alpha, die erst viel später auf den Markt kam und auch eine ganz andere LS-bestückung hat Es sind reine HiFi-Boxen, ELECTRO-VOICE hat Jahrzehntelang auch HiFi-Lautsprecher gebaut, so von ca. 1960 bis ende der achtziger. Quelle: ELECTRO-VOICE Prospekt von 1974/75 INTERFACE A Die Interface A bietet ein ausgewogenes System, erweiterter Frequenz¬gang, weiter dynamischer Bereich, gebaut nach den neuesten Er¬kenntnissen der Thiele-Theorie. Ein 20-cm-Basslautsprecher treibt den grossen Bassreflexersatz zur Erreichung der unteren Grenzfrequenz von 32 Hz. Ein 3,8-cm-Kalottenhochtöner mit Akustikfilter und ein Kalottenhochtöner hinten am Gehäuse ergeben eine hervorragende Hoch¬tonausbreitung. Der elektronische Equalizer erweitert den Bassbereich und unterdrückt unerwünschte Tieftonsignale, Rumpeln usw., zugleich erhalten wir eine Hochtonregulierung. Daten: Frequenzgang:32-18000 Hz ± 3 db bei 1 Meter in Achse Schalldruck:89 db, bei 1 Meter und 1 W Eingangs¬leistung an 8 Ohm Programm-Leistung:45 W Peak-Leistung:250 W, Band 32-1500 Hz, 10 Millisekunden X-Over-Frequenzen:50 Hz akustisch, 1500 und 8000 Hz elek¬trisch Impedanz:8 Ohm Equalizerverstärkung:1 Max. Equalisation:6 db bei 35 Hz fest eingestellt Eing. Impedanz:100 Kohms Ausg. Anpassung:10 Kohms oder grösser Gewicht pro System netto: 28 kg Abmessungen Box:H 56 cm / B 35 cm / T 20 cm Abmessungen Equalizer: H 7 cm / B 21 cm / T 18 cm Für den Betrieb wird auch der dazugehörige Equalizer benötigt. ![]() Außerdem muß die Box wegen des rückwärtigen Hochtöners so ca.10 cm von der wand entfernt aufgestellt werden. Gruß Michael-Otto |
cbv
18:14
#28
AFAIK wird der EQ nicht benötigt, aber empfohlen. |
Michael-Otto
18:22
#29
Hallo, bei der Interface A wird der EQ immer benötigt, im gegensatz zu Dir habe ich genug Interface A verkauft und kenne die Box bereits, seit sie in D vertrieben wurde. Generell wurden die Boxen nur mit EQ geliefert. Gruß Michael-Otto |
hifibrötchen
18:39
#30
Danke Michael-Otto für die Informationen ![]() Da du sie gut kennst kannst du mir sagen wie gut die sind ? |
ratfink
21:58
#31
Ich weiß ist zwar OT.,aber welche Teile kennt Michael Otto eigentlich nicht?Ich bin immer wieder erstaunt über sein Archiv und Wissen. Gruss Dieter |
hifibrötchen
17:06
#32
erstellt: 08. Nov 2008, |
Hö hö habe grad ein Nakamichi BX-300E Tapedeck aus der Tonne gezogen ![]() |
hifibrötchen
19:54
#33
[Beitrag von hifibrötchen am 08. Nov 2008, 20:01 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
20:04
#34
Und nach der Säuberung geht es in die Bucht? "nachdem es jahrzehntelang treu gedient hat und zuletzt nur noch im Schrank sein Dasein fristete..." |
hifibrötchen
22:42
#35
Ardenne
23:29
#36
Hi, Das hat mal 1700 DM gekostet? Und heute im Alt-Elektro-Schrott Container ![]() Weißt du warum es ein Ohr mehr bekommen hat bei gleicher Punktzahl? (80) |
RSV-R
Gesperrt |
23:30
#37
Ich fand die Kiste damals nicht prickelnd - daher habe ich sie nach einem halben Jahr wieder verkauft. Die Testeinstufung habe ich nie nachvollziehen können... |
hifibrötchen
23:32
#38
leider nicht |
wegavision
23:45
#39
EV ist nie falsch, meist tolle, robuste Chassis aus Amerika. Warum die in der Schweiz zusammengeschraubt wurden ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall wird es einen Abnehmer dafür geben. Übrigens guck emol do (wie wir hier in der Gegend zu sagen pflegen): ![]() |
hifibrötchen
10:22
#40
erstellt: 09. Nov 2008, |
Mensch besten Dank ![]() Ich habe die Bedienungsnaleitung noch hier liegen von Telefunken TRX 1200 , brauchst du den Scann noch ? [Beitrag von hifibrötchen am 09. Nov 2008, 10:22 bearbeitet] |
hifibrötchen
12:34
#41
erstellt: 12. Nov 2008, |
Gestern Abend noch schnell aus der Rectonne gerettet eine Apoteker Feinwaage ![]() Richtig schweres Gerät mit einer Wasserlibelle Sartorius 1544 ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 12. Nov 2008, 12:36 bearbeitet] |
Tommy_Angel
15:08
#42
Brötchen, Du hassen Rad ab... ![]() |
hifibrötchen
16:13
#43
Öüi Das kannste so nu nicht sagen ![]() ![]() Aber gugst du hier .... und das ist noch eine einfache ![]() ![]() hier gugst du ![]() Oder hier ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 12. Nov 2008, 16:16 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
16:50
#44
Dann würde ich das häßliche Ding schnell versilbern. Für dieses Jahr ist sie ja noch geeicht. |
hifibrötchen
17:50
#45
Nix da der bleibt mein ![]() |
hifibrötchen
21:41
#46
erstellt: 13. Nov 2008, |
[Beitrag von hifibrötchen am 13. Nov 2008, 22:08 bearbeitet] |
harald64646
22:05
#47
sag mal brötchen, wohnst du neben dem rec hof oder arbeitest du da oder hast du sonst nix zu tun?? ![]() ich finds ja klasse, wenn man sich überlegt was in ganz deutschland so in die gitterbox wandert wenn man mal von dem ausgeht was du da so rausziehst, ich glaub ich bewerbe mich da mal...wollte auch schonmal was haben und die haben mich verjagt... ![]() die ev kenn ich auch, ist mir noch in guter erinnerung wegen dem komischen schnuddel im bass, aber die sentry 3 seufz irgendwann... |
hifibrötchen
22:14
#48
es wär mein Traumjob ![]() ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
01:11
#49
erstellt: 14. Nov 2008, |
Das ist alles andere als ein Traumjob - und indem sie Dich fischen lassen, verstoßen sie unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten gegen die Betriebsordnung. Was im ersten Schritt eine Abmahnung bedeutet. Dazu kommt noch der schwunghafte Handel mit den gebrauchten Pretiosen. |
hifibrötchen
09:29
#50
Egal Alois es wär mein Traumjob ! Sage mal Alois bist du nicht Aileena ? [Beitrag von hifibrötchen am 14. Nov 2008, 09:32 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
23:34
#51
Sollte ich die kennen? |
Ist denn schon wieder Weihnachten? detegg am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 10 Beiträge |
Altes Tonband DrLettort am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 10 Beiträge |
Altes Lautsprecherkabel + - ? sascha1501 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
Altes Yamaha-Schlachtschiff schwächelt trixo am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
Altes Röhrenradio gefunden! Gt002 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Altes Mikrofon hf4711 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
altes DDR Radio UKW Anschluss telex am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an altes Radio ollibiggi am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 3 Beiträge |
Altes Lämpchen hinüber :( Jendevi am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe ? was hat er denn nun schon wieder!? Django8 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 31 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrendierkname
- Gesamtzahl an Themen1.559.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.721
