Steuerkabel für Sony Tuner ST-S770
smichaelis
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 12:14
kann mir jemand sagen wo ich das Steuerkabel für den Tuner bekomme, damit ich ihn an meinen Sony Vorverstärker TA-E80 ES anschliessen kann um ihn fernzusteuern.
Oder gibt es die Stecker einzeln damit ich mir ein Kabel basteln kann.
MfG
mogo
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 12:44
Soweit ich das richtig sehe, brauchst du ein Kabel mit einem vierpoligen Pfostenstecker. Sowas kann man sich durchaus selber basteln, wenn das Rastermaß (Abstand zwischen den Pins) nach einem verbreiteten Standard ist.
Es mag sein, dass ein Standardstecker nicht einrastet, aber dafür würde solch ein Kabel von den Bauteilen her auch nur ein paar Cent kosten.
[Beitrag von mogo am 01. Nov 2008, 12:45 bearbeitet]
klausES
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 02:15
kennst Du die bei Rechnern verwendeten Sound Kabel die zur Audio - Verbindung
vom CD oder DVD Laufwerk zur Soundkarte (alter Standard) benutzt wurden ?
Meine die mit dem "beidseits" großen 4 Poligen (Pfosten)Stecker.
Die passen im Rastermaß (was dann auch in etwa dem Vorschlag meines Vorredners entsprechen würde).
Kontrolliere wenn Du ein solches Kabel hast vorher aber noch auf wirkliche 1 : 1 Pinbelegung.
Falls nicht 1 : 1; die Stecker Inlets lassen sich (durch Betätigung der Widerhaken) Umbelegen.
[Beitrag von klausES am 02. Nov 2008, 02:20 bearbeitet]
klausES
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 02:33
Nochmal Hi
Mir ist noch eingefallen das einige ST-S 770 ES (die wohl letzten der Reihe) doch schon IR tauglich waren.
Dort wurde schon das Bord + der IR Sensor (in linken Teil des Display) des 707 verbaut.
Hast Du mal getestet ob dein 770 auf IR Befehle (irgend einer Sony FB) mit einem kurzzeitigen erlischen der Pure Circuit Led reagiert ?
mogo
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 10:55
Das mit den PC-Audiokabeln ist prinzipiell eine gute Idee, allerdings dürfte da das Problem sein, dass viele dieser Kabel nur dreipolig belegt sind (L,R,2x GND).
smichaelis
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 19:56
Super,
danke für die Antworten
Auf die Idee ein pC-Kabel zu benutzen muss man sret mal kommen.....
So ein Forum ist schon spitze.
werde mir morgen mal so ein Kabel besorgen
bzw. basteln
MfG
Sony Tuner ST-S770 ES
yamahamx1000 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  10 Beiträge
Tuner Sony ST-770ES
stegge am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
SONY TUNER ST-5150
luchs72 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Tuner Sharp ST 1400
Moench am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Starkes Rauschen bei Sony-Tuner ST-S120
radd am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  4 Beiträge
Sony Tuner ST-S590ES kein Empfang
tapeplayer am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  13 Beiträge
Tuner SONY ST-S100L no Memory
Compu-Doc am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
Tuner Toshiba ST-S90
sebo4 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Marantz ST 600 Tuner
völligunbegabt am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  11 Beiträge
Grundig ST-2000 tuner
dadix am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJc_Dortmund_
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.778
