HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SABA 9241 Anschlussfragen | |
SABA 9241 Anschlussfragen+A -A |
Axel_Heimken
11:13
erstellt: 10. Okt 2008, |||
Hallo ins Forum, Habe mir das "Traumgerät meiner Jugend geleistet einen SABA 9241 und mir dazu einen DUAL 731 Q. Endlich kein MP3 mehr - sondern wieder wie damals Lieblingsplatte auflegen und geniessen. Leider geht das noch nicht denn - im Gegensatz zu damals hat der Plattenspieler Cinch - Anschlüsse. Da ich ein absoluter Technik Laie bin ... gibt es einfach einen Adapter, für den 5-Pol Din Anschluss am Saba und wenn ja, wo bekomme ich das? Und was ist mit dem Erdungskabel? Wo kommt das hin! Kann mich erinneren, dass ich damals mal ein Tape Deck mit Cinch Ausgängen an einen Receiver (Grundig) mit DIN-Ausgängen per Adapter angeschlossen habe und dann war das immer super leise. Ebenso die Lauchtsprecher - die haben einen Stecker mit einem breiten flachen und einen kleineren runden Anschluss. Sowas gibt es heute bei Laustsprechern ja nicht mehr. Letzte Frage - welche kleinen und nicht allzu teuren Lautsprecher würdet ihr für den Saba empfehlen? Was ist z.B. von den KEF iQ1 zu halten - die entsprechen so in etwa meiner Preisklasse ... :-) Die die dabei waren sind defekt. Ich höre eigentlich nie besonders laut, meistens gitarrenlastige Musik Sorry für die wahrscheinlich für viele eher lächerlichen Fragen - aber ich komme zur Zeit nicht so richtig weiter. Danke für Infos! Axel! [Beitrag von Axel_Heimken am 10. Okt 2008, 11:16 bearbeitet] |
2LeftHands
11:43
Einen passenden DIN->Cinch-Adapter bekommst du im Fachhandel oder übers Internet (Reichelt, Conrad, Amazon etc). Die Lautsprecheranschlüsse sind ebenfalls DIN, da gibt es passende Stecker, die man mit dem Lautsprecherkabel verschrauben oder verlöten kann. |
rolie384
11:44
Hallo Axel, den Plattenspieler anzuschließen sollte kein Problem sein. Du kannst einen einfachen Adapter 4x Cinch auf Din 5pol kaufen. Das Erdungskabel vom Plattenspieler an einer Schraube des Gehäuses befestigen oder am Din Stecker mit an die Abschirmung stecken. Für diesen Fall solltest Du einen einfachen Adapter ohne Widerstände nehmen. Bei Tape Decks sieht das anders aus. Da ist der Pegel von Din und Cinch unterschiedlich. Suche mal nach Din - Cinch Anpassung. Unter Umständen hast Du auch nur die falschen Leitungen getroffen. Da ist auch ein 4x Chinch - Din Adapter hilfreich. Da kann man die richtigen Cinch austesten. Adapter mit 2x Cinch - Din sind immer nur für eine Richtung zu gebrauchen. Die Wiedergabe von Cinch Geräten ist selten ein Problem. Die Aufnahme von Din Geräten schon eher, da muß häufig ein Adapter mit Wiederständen verwendet werden, da ansonsten bei der Aufnahme Verzerrungen auftreten, bzw. eine richtige Aussteuerung kaum möglich ist. Viel Erfolg, Rainer |
Bertl100
12:18
Hallo! Hama ( ![]() Da wäre die extra Massleitung gleich mit dran. Gruß Bernhard |
Axel_Heimken
16:02
Hallo Bernhard, Nee - das passt leider nicht. Der Plattenspieler hat ja Cinch- Ausgänge und der Saba Din-Eingänge. Also der Adapter genau "andersrum" (nennt man das weiblich?) Gruss, Axel! |
Axel_Heimken
16:06
Hallo Rainer, Das sind ja dann 4 Cinch Buchsen - eigentlich hat der Plattenspieler ja nur 2. Bleiben dann einfach 2 Buchsen frei? Gruß, Axel! |
brundie
16:25
Hallo Ihr, kann mir einer erklären, für was braucht Alex den Vier Buchsen wenn ich mich recht entsinne reichen 2x cinch auf 1x 5 Pol Stecker und eine Erde voll und ganz aus. 4x Cinch braucht er nur bei Tonbändern oder Cassttendecks da diese ausser abspielen auch noch aufnehmen können. Also 2x In und 2x Out. Ist zwar schon länger her aber ich denke das ist korrekt so. ![]() Grüße brundie ![]() |
2LeftHands
16:34
2 reichen im Prinzip aus, nur muss man aufpassen, da es Adapter für (nur) Aufnahme und (nur) Wiedergabe gibt. Bei einem 4er-Adapter hat man auf jeden Fall die zwei richtigen dabei ![]() [Beitrag von 2LeftHands am 10. Okt 2008, 16:35 bearbeitet] |
Bertl100
16:59
:-( also schlechter Tipp von mir ... Ich dachte nur an einen speziellen Phono-Adapter in der Hoffnung, dass die besser abgeschirmt sind, als die Standard-Dinger. Gruß Bernhard |
Axel_Heimken
17:00
Nein der Tipp war schon ok - genau so etwas brauche ich - nur eben in die andere Richtung. Hab' ich bisher aber nirgendwo gefunden! Gruss, Axel! |
hf500
Moderator |
19:49
Moin, frag doch einfach mal in den naechsten Radiolaeden herum. Sowas soll es immer noch geben ;-) Und nicht selten haben sie auch das, was gesucht wird. Fuer das Massekabel hat der Saba eine Schraube, direkt bei der Phonobuchse, wenn ich mich recht erinnere. Sie haelt zwar den Platinenrahmen der Hauptplatine, aber man kann sie etwas loesen und den Kabelschuh (hoffentlich hat der Dual sowas, ich denke doch) dort unterklemmen. Gebraucht wird ein Adapter mit zwei RCA (vulgo Cinch) Buchsen auf DIN-Stecker. In der Regel hat der auch die richtige Signalflussrichtung. Wenn man es richtig machen will, baut man sich ein neues Kabel mit DIN-Stecker. Als E-Teil kann man es leider nicht mehr bekommen, die Dual hatten die Anschlussleitung wahlweise, zur Not konnte man sie wechseln. (ein Ende mit drei 2,6mm AMP-Flachsteckhuelsen konfektioniert, anderes Ende DIN-Stecker. Dann muss aber die getrennte Masseleitung im Plattenspieler auf die Abschirmung der Tonleitung gelegt werden. PS mit Anschluss nach DIN haben in der Regel keine getrennte Masseleitung, um die Chassis von PS und Verstaerker zu verbinden) TB-Geraete mit RCA-Anschluessen lassen sich auch anschliessen, aber nur eins. Naemlich an der Monitorbuchse, an der, in Gegensatz zu den Stromausgaengen der TB-Anschluesse, ein Hochpegelausgang ansteht. (Es sei denn, man hat hier vom 9241 zum 9260 etwas versendert). Hier sollte ein einfaches Adapterkabel mit 4 RCA-Steckern auf DIN-Stecker genuegen. Man muss ausprobieren, ob man bei Aufnahme auf Monitor schalten muss oder nicht. 73 Peter |
Schrotto
12:37
erstellt: 11. Okt 2008, |||
Es könnte eventuell noch ein Problem auftreten. Der DUAL 731q hat häufig ein MC Tonabnehmersystem verbaut. Ich denke mal, daß der SABA 9241 nur einen MM Phonoeingang hat. Möglich, daß deshalb die Wiedergabe zu leise wird oder täusch ich mich da? ![]() Schrotto |
armin777
Gesperrt |
13:20
Hallo Axel, das ist ja mal eine lustige Formulierung!! Andersherum nennt man meiner Meinung nach eher schwul als weiblich! ![]() ![]() ![]() Der von Dir benötigte Adapter 2 x Cinchkupplung - 1 x DIN-Stecker (kein Extramassekabel!) ist allgemein erhältlich, z.B. bei ASWO unter der Best.Nr. 6711 für 2,52 Euro (kann ish Dir nötigenfalls bestellen) solltest Du aber auch problemlos überall bekommen. Hallo schrotto, die MC-Systeme, die Dual verbaut hat, waren meist so genannte High-Output-MS's, die man problemlos an MM-Eingänge anschließen kann. Beste Grüße Armin ![]() |
Schrotto
17:24
erstellt: 12. Okt 2008, |||
Jaein. Auch bei meinem 731q ist ein High Output MC System verbaut. Mein Verstärker ist zwischen MC und MM umschaltbar. Stelle ich diesen nun auf MM ist die Quelle deutlich leiser. Es geht zwar, aber nicht schön. Am besten...testen! ![]() ![]() Schrotto |
Axel_Heimken
21:45
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Danke Allen für die Tipps - dann werde ich mir mal obigen Adapter zulegen und die Erde direkt an eine Gehäuseschraube klemmen. Ich hoffe das klappt. Ach ja ... der Dual ist mit dem werkseigenen System ausgestattet und die Nadel ist ziemlich gar. Wo bekommt man da eine Neue - oder vielleicht sogar ein komplettes etwas höherwertiges System? Welches ist denn zu empfehlen? (sollte aber nicht mehr als 150-200 Euro kosten) Danke Euch! |
Saba 9241 nostalgiker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Saba 9241 digital STEREO? Maarius am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 14 Beiträge |
Saba 1300 professional & Saba 9241 derroeser am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
SABA 9241 Dreizack am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 25 Beiträge |
SABA 9241 Digital und Saba 1300 donowitsch am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 4 Beiträge |
SABA 9241 Digitalanzeige spinnt aileena am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 16 Beiträge |
Saba 9241 digital nostalgiker am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 5 Beiträge |
Saba 9241 Audius am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Netzschalter SABA 9241 Dreizack am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
Saba 9241 Linearverstärker MiKru am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.806
