Grundig SV 2000 oder V7000?
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 11:50
Hallo!
Ich möchte mir demnächst einen neuen (alten) Vertstärker zulegen. Für mich stellt sich nur noch die Frage ob einen GrundigSV 2000 oder V7000. Hat jemand Erfahrung mit den Geräten? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Mich würde auch mal die Leistungsaufnahme der beiden Geräte im Vergleich interessieren.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß,
Benjamin
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 15:45
Ganz klar SV2000. Der V7000 war ein ganz kleines Modell, entspricht vielleicht einem SV1000. Zum SV2000 könnte der V7200 gehören (viele der 7000er-Geräte waren ja nur "umgetopfte" Slimline-Gerätschaften). Wenn du einen V2000 findest, der ist noch etwas besser.
HiFi-Raritäten-Fan
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 18:04
Mhmmm,
dann werd ich mal nach einem V 2000 bzw. einem SV 2000 umschauen. Optisch macht der SV 2000 auch mehr her als der V 7000 (mit den Schiebereglern)
tommyknocker
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 22:13
Auch technisch macht der SV2000 m.M. mehr her.
Sogar der große V 7500 ist recht lapprig und irgendwie meist defekt ....
PS: http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=1034.0
Bertl100
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 19:09
Hallo!
... aber meist sind nur zwei kleine Widerstände in der Endstufe defekt.
Bernhard
tommyknocker
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 20:11
Hallo Bernhard,
bei waren die stets i.O., dafür immer irgendwas anderes hinüber, was ich nie identifizieren konnte. Das Gerät ist mir inzwischen suspekt ... dabei ist die Art Endstufe eigentlich recht verbreitet ... vielleicht bin ich da auch nur vom Pech verfolgt.
Und der 2000 gefällt mir eh besser
[Beitrag von tommyknocker am 06. Okt 2008, 20:14 bearbeitet]
oldiefan1
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 21:36
HiFi-Raritäten-Fan schrieb:
Hallo!
Gruß,
Benjamin
Der SV 2000, ultraflach und sehr schwer, hat solide 2x40W Sinus Ausgangsleistung an 8 Ohm und 2 x 60 W an 4 Ohm, gemessen! Angegeben ist er konservativer mit nur 33W an 8 Ohm und 50 W an 4 Ohm. Ein stabiles, schönes Gerät.
Der V 2000 ist im älteren Format mit 100 mm Bauhöhe und wirkt optisch biederer als der SV 2000, aussen wie innen. Im direkten Vergleich hat er etwas weniger Leistung, nur 35 W an 8 Ohm, 53 W an 4 Ohm),aufgrund der niedrigeren Railspannung; aber etwas besseren Frequenzgang, weniger Trafo-Feldeinstreuung und dadurch auch niedrigeren Klirrfaktor als der SV 2000 (alles im direkten Vergleich gemessen).
Soweit zu den realen reproduzierbaren Unterschieden (habe mit dem seinerzeit bei Grundig verantwortlichen Entwicklungsleiter für beide Geräte im Grundig-Forum darüber eine interessante Diskussion gehabt und wir haben aktuelle Messdaten verglichen und interpretiert). Obwohl in den Herstellerdaten beider Geräte sogar gleich angegeben, ist der V 2000 etwas leistungschwächer aber von den Audioeigenschaften messtechnisch sogar etwas besser. Ob dieser Unterschied allerdings hörbar ist ??? Schicker sieht der SV 2000 allemal aus.
Zum V 7000 habe ich keine Messwerte und kenne den auch sonst nicht so gut.
Herzlichen Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 06. Okt 2008, 22:08 bearbeitet]
j@lol
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:28
Hallo!
Ich besitzte seit ca 28 Jahren den Grundig SV 2000 und muss sagen ich habe mit ihm bissher nur gute erfahrungen gemacht!
Wenn man da die richtigen Boxen dran hat kann man es auhc mal richtig krahcne lassen wenn man will. Aber auch für die ruigeren Stunden macht der nen guten Sound. Auch die hinteren eingänge lassen kaum zu wünschen übrig du hättest TB/Tape 1 hinten TB/Tape 2 einmal hinten und einmal vorneaußerdem noch Tunder und einmal Ta Phonofür magnetische abnahmegeräte wie z.b Schallplatenspieler. Alle diese eingänge gehen über Din stecker.
Außerdem Hatte ich in der ganzen zeit noch nie probleme mit dem Teil außer dass man alle paar jahre mal die Kontakte reinigen muss damit es nicht rauscht aber ansonsten einfach nur genial das teil kann ich dir also empfehlen!
Probleeem! Grundig Sv 2000
Hilfebraucher2000 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  19 Beiträge
Grundig SV 2000
hidodi am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  9 Beiträge
Grundig SV 2000
stnk900 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung Grundig V7000 gesucht
lasereule am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  3 Beiträge
Brummen bei Grundig SV 2000??
Bilbo01 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  11 Beiträge
grundig verstärker endstufe sv 2000
helmers am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  13 Beiträge
Grundig V7000 reparieren
berti50 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  7 Beiträge
Grundig V7000 gibt Rätsel auf.
otti83 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  11 Beiträge
Podis kratzen bei Grundig Verstärker SV 2000
krautprog am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Grundig SV-80M
blackkurgan am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
