| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2285B in schwarz: Holzgehäuse in schwarzem... | |
Marantz 2285B in schwarz: Holzgehäuse in schwarzem Klavierlack?+A -A |
esprit36
erstellt: 29. Sep 2008, 14:44
Hallo! Als Neuling in diesem Forum habe ich sicherlich ein etwas sonderbares Anliegen und hoffe, dass ich hierfür nicht gleich gelüncht werde Aktuell löse ich gerade aus Platzgründen meine Rest-Sammlung von Technics-Klassikern auf. Möchte es künftig bei einem Technics SL-1200 Limited Edition belassen (von dem habe ich noch zwei Exemplare, davon eines mit der Seriennummer 5000). Optisch passend zu diesem Technics-Turntable habe ich mir einen schwarzen Marantz 2285B zugelegt. Noch besser würde die Kombination allerdings sicher aussehen, wenn der Marantz ein passendes Holzgehäuse hätte (muss nicht original sein), insbesondere wenn dies auch mit schwarzem Klavierlack veredelt wäre, wie dies beim SL-1200 LTD der Fall ist. Hat jemand von Euch vielleicht eine Ahnung, wo ich ein solches Gehäuse bekommen kann? HiFidelen Dank für Eure Tipps! |
Tommy_Angel
erstellt: 29. Sep 2008, 15:07
Bei Ludwig Kreuder in Bonn s.a. ebay 120308811912 |
Curd
erstellt: 29. Sep 2008, 15:54
esprit36
erstellt: 29. Sep 2008, 20:47
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde gleich mal eine eMail an info@hall-of-music.eu senden! |
Curd
erstellt: 30. Sep 2008, 08:02
Hallo, in der Bucht gibt es gerade von hall-of-music ein kleines Beispiel für Hochglanz Piano: WOW-Optik ...und ein Preisrahmen für deine Receiver-Größe... bitte berichte hier doch weiter... Thorens Zarge Schwarz Hochglanz Plinth Piano TD 160 165 |
esprit36
erstellt: 30. Sep 2008, 14:08
Hallo! Ich werde auf jeden Fall berichten. Unter folgendem Link kann man sehen, warum ich auf Klavierlack stehe: http://www.mtk-physi...ics_sl-1200_ltd.html |
Voice_of_the_theatre
erstellt: 30. Sep 2008, 18:24
Mmmmmh, macht schon was her. RESPEKT. Gruß Voice_of_the_theatre |
digitalo
erstellt: 30. Sep 2008, 20:07
Hallo esprit36, ich habe ebenfalls einen 2285B und mich würde brennend interessieren, ob Dein Netzttrafo brummt. Und wenn ja, bis zu welchem Abstand ist es hörbar? Gruß, digitalo |
esprit36
erstellt: 30. Sep 2008, 21:33
Hallo Digitalo, vielleicht bin ich meinem 2285 auch noch nie nahe genug gekommen, ein brummender Trafo ist mir allerdings bislang noch nicht aufgefallen. |
digitalo
erstellt: 30. Sep 2008, 22:39
Zidane
erstellt: 30. Sep 2008, 23:29
Hi.. Sieht ordentlich auch, wie org gekauft. So kann man wenigtens Bananas verwenden. Reinstecken und fertig. |
norman0
erstellt: 01. Okt 2008, 06:50
Hallo digitalo, hast Du auch ein Foto von innen? Was sind das für Platten in die du die Buchsen reingeschraubt hast (sind die selber gemacht und wenn ja wie)? Kannst Du den Umbau bitte genau beschreiben. Vielen Dank. |
digitalo
erstellt: 01. Okt 2008, 10:53
Hallo, diesen "kleinen Eingriff" habe ich nicht dokumentiert. ;)Es ist ein simples 2mm Stahlblech aus einer Hinterhofmetallwerkstatt. Kosten: 2,- € für die Kaffeekasse. Als Maß dient die weiße Umrandung an der Rückwand. Zum Festschrauben werden die vier originalen Löcher und Schrauben wiederverwendet. Damit es nicht nach Bastelarbeit aussieht, kommt jetzt die Präzisionsarbeit: Exakte Löcher für die Buchsen bohren, alles schön entgraten, schwarzen Glanzlack auftragen, gut durchtrocknen lassen. Etwas fummelig wird die Buchsenmontage. Außen müssen die Löcher für die Kabellitzen exakt senkrecht stehen und innen sollten die Kabelanschlüsse ausgerichtet sein. Jetzt kommt das schwierigste: Das Anziehen der Kontermuttern, damit alles genau in Position bleibt. Kabel wieder anlöten, Platte anschrauben, fertig. Ach ja, zur leichteren Montage besser die Rückwand abschrauben und etwas nach hinten ziehen. Das ganze hinterlässt keine Spuren am Gerät und ist jederzeit wieder rückbaubar. Anschließbar sind nun Litzen, je nach Bohrung der Buchsen (bei mir bis 6mm), Kabelschuhe und natürlich Bananas. |
norman0
erstellt: 01. Okt 2008, 11:52
OK, dann wird das bei mir nicht funktionieren. Meine Klemmen sind nämlich direkt auf die Platine mit dem LS-Relais gelötet und nicht mit Kabeln angeschlossen ![]() Wie ich sehe hast Du keine Buchsen für ein zweites LS-Paar verbaut. Das braucht man ja normalerweise auch nicht |
digitalo
erstellt: 01. Okt 2008, 13:21
Hallo, für Bi-Wireing, oder falls der Sub nicht mehr am Pre-out betrieben wird, sind die Löcher für System 2 schon vorgebohrt. Nur halt aus Kostengünden nicht bestückt. Eine Buchse hat immerhin 6,60€ gekostet. |
Hape1238
erstellt: 01. Okt 2008, 15:38
Hallo! digitalo schrieb:
Ich habe ebenfalls einen 2285b. Bei dem brummt nichts. Auch nicht, wenn die Lautsprecher aus sind. Kann mir das Brummen nicht erklären... Gruß Hape! |
digitalo
erstellt: 01. Okt 2008, 18:09
Hallo, nochmal zur Verständigung: Ich meine das reine Trafobrummen. Das ist unabhängig von den Lautsprechern. Wenn Deiner trotzdem nicht brummt und theoretisch 100 andere tun es, heißt das doch, dass es nicht normal ist u. alle hundert defekt sind, oder? |
esprit36
erstellt: 01. Okt 2008, 18:34
Hallo, ich bin jetzt nochmals ganz nah an meinen 2285Ber herangerückt. Als meine Tochter mal für einen ganz kleinen Moment den Schnabel gehalten hat, habe ich mir fast eingebildet, ein gaaaanz leichtes Brummen zu hören. Kann aber auch Einbildung gewesen sein! P.S.: Hat jemand eine Ahnung, wie das hier mit dem Hochladen von Bildern funktioniert? Muss ich mich dafür wirklich erst bei ImageShack einloggen? |
Hape1238
erstellt: 01. Okt 2008, 18:36
Ich meine auch das Trafobrummen. Mit Lautsprecher aus wollte ich nur absolute Stille andeuten. Und bei der hört man nichts! Ich habe die Reperaturversuche an Deinem Gerät verfolgt und bin im Bilde. Also, der Marantz brummt genau so viel wie mein SA 9500II. Selbst in unmittelbarer Nähe hört man nichts. Gruß Hape! |
Hape1238
erstellt: 01. Okt 2008, 18:42
Ja! Bildgröße max. 600 Pixel Kantenlänge. Bei Verwendung des Links geht es auch größer. |
digitalo
erstellt: 02. Okt 2008, 07:33
Na ja, man könnte es noch besser machen. Wenn auf die hintere Grundplatte zwei weitere Platten geklebt werden, die exakt die Aussparungen ausfüllen, falls die Buchsengewinde lang genug sind. Außerdem ist Buchse L+ 1mm zu hoch. . Evtl. beim nächsten Mal. |
digitalo
erstellt: 21. Mai 2009, 07:32
esprit36 Hallo, was ist eigentlich aus dem geplanten Klavierlack WC für den 2285B geworden? Gruß, digitalo |
esprit36
erstellt: 21. Mai 2009, 08:10
Hallo! Die Sache mit dem Klavierlack-Gehäuse habe ich mir doch anders überlegt. Per Zufall habe ich bei eBay eine nagelneue silberne Frontplatte für den 2285B entdeckt und natürlich ersteigert. Eigentlich gefiel mir die schwarze Front besser, da aber der Rest meiner Sammlung auch in Silber ist, wirkt es alles in allem so glaube ich besser: ![]() Viele Grüße und allen Vätern unter Euch einen schönen Vatertag... Michael [Beitrag von esprit36 am 21. Mai 2009, 08:12 bearbeitet] |
errorlogin
erstellt: 21. Mai 2009, 08:16
Schöne Sammlung, mein lieber Mann.... Hoffentlich hält das die Decke aus..Nur die Lautsprecher finde ich irgendwie, sagen wir, suboptimal aufgestellt.. |
esprit36
#25
erstellt: 21. Mai 2009, 16:41
Hallo! Leider ging dasmit den Lautsprechern nicht anders zu machen. Klingen extrem basslastig bei dieser Aufstellung aber zum Musikhören habe ich im Wohnzimmer zum Glück eine andere Anlage... |
Compu-Doc
#26
erstellt: 22. Mai 2009, 19:24
........und genau die wollen wir auch sehen!!! |
esprit36
#27
erstellt: 22. Mai 2009, 20:52
Dein Wunsch ist mir Befehl Voilà: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HiFidele Grüße aus dem Taunus! Michael [Beitrag von esprit36 am 22. Mai 2009, 21:43 bearbeitet] |
Siamac
#28
erstellt: 22. Mai 2009, 22:02
Tolle Geräte, super Marantz Sammlung und sehr praktische Regale. [Beitrag von Siamac am 23. Mai 2009, 15:39 bearbeitet] |
Timo
#29
erstellt: 23. Mai 2009, 06:45
Alte Marantz-Protz-Geräte und dann diese neuen Glitzer-Spiegel-Restek-Geräte plus neumodische Bohrinsel? Ist das nicht ein totaler Stilbruch? Wie kann man nur!?! |
Siamac
#30
erstellt: 23. Mai 2009, 08:45
Na also, Timo, Du bist nicht allein auf dieser Welt. Es soll sogar Sammler geben, die einen ähnlichen Geschmack haben, wie Du |
Compu-Doc
#31
erstellt: 23. Mai 2009, 10:40
Manchmal nippt er am falschen Tee! RESTEK ist doch ok, schön cooo...ool und avangardistisch! |
esprit36
#32
erstellt: 23. Mai 2009, 20:59
Und klingt einfach überirdisch gut. Komme gerade von der HighEnd in München zurück. Der Hörtest eines Restek EPOS in Direktverbindung zu einer BM14 lies wieder neue Wünsche aufkommen... |
Altec-Lansing
#33
erstellt: 24. Mai 2009, 08:57
Respekt, macht alles schon was her. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen LG |
Marantz 2285B oskar22 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
marantz 2285B pilimili am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
marantz 2285B nonogoodness am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 31 Beiträge |
Marantz 2285B - Beleuchtung Abstimminstrumente Ludger_O. am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 28 Beiträge |
Marantz 2285b oder 2325 ? lexmark am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 39 Beiträge |
Marantz Model 2285B Seriennummer Marantzler am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Marantz Holzgehäuse Siamac am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 45 Beiträge |
Marantz 2285B zum Verkauf anbieten? digitalo am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 17 Beiträge |
Lackierung Holzgehäuse replacebody am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 10 Beiträge |
Marantz 4270 - Holzgehäuse Masse ? DV am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
