| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Fragen zu Telefunken Stereo Compact 2080R | |
Fragen zu Telefunken Stereo Compact 2080R+A -A |
drmz
erstellt: 25. Sep 2008, 11:19
Hallo, ich bin neu im Forum und habe mich hier angemeldet, weil ich Hilfe für oben genannte Stereoanlage suche. Ich habe sie sehr günstig ersteigert, vor allem weil ich das Design liebe und eine kleine Anlage zum Abspielen meiner Schallplatten gesucht habe. Der Verkäufer hat angegeben, dass die Nadel hinüber ist, was ja kein Problem sein sollte, diese zu ersetzen. Nun zu meinem Problem: Trotz kaputter Nadel sollte sich doch der Plattenteller drehen, wenn ich den Tonarm aufsetze, oder? Die Anlage selbst hat rechts eine Schalterreihe, wo mit "Phono", der Plattenspieler als Quelle aktiviert wird. Im Plattenspielerteil selbst gibt es nur einen Poti für die drei Geschwindigkeiten und einen Fader zu Heben/Senken des Tonarms. Also gehe ich davon aus, dass der Teller automatisch in Bewegung gesetzt wird, wenn ich den Tonarm auflege, richtig? Ich bin etwas am Zweifeln, da überhaupt kein Geräusch zu vernehmen ist und der Plattenteller sich nicht rührt. Wäre der Riemen abgesprungen oder gerissen, müsste man doch wenigstens den Motor hören? Um auszuschliessen, dass ein Bedienfehler vorliegt und das Gerät nicht unnötig zu öffnen, wollte ich das vorher klären. Vielleicht gibt es ja jemanden hier, der ebenfalls den 2080R besitzt. Dann hätte ich noch eine zweite Frage zu den Boxenanschlüssen. Es hat den Anschein, als würden diese mit speziellen Steckern angeschlossen. Es gibt jedenfalls keine Klemmbuchsen, wie ich sie von HiFi-Verstärkern kenne. Ich kann heute abend mal Bilder von den Buchsen hochladen, vielleicht kann mir ja jemand sagen, welche Stecker nötig wären. Die Orginalboxen sind leider nicht mehr vorhanden. Vielen Dank schonmal, Thomas. [Beitrag von drmz am 25. Sep 2008, 11:20 bearbeitet] |
hifibrötchen
erstellt: 25. Sep 2008, 11:40
Die Anlage hatte ich auch mal , was du brauchst sind DIN Lautsprecherstecker Sieht du hier Link klicken http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47317 |
drmz
erstellt: 25. Sep 2008, 11:52
Wow, das ging ja fix. Danke. Und wurde der Plattenteller automatisch per Tonarm in Gang gesetzt? LG, Thomas. |
hifibrötchen
erstellt: 25. Sep 2008, 12:08
ich glaub ja , ist schon eine Weile her wo ich sie hatte |
hifibrötchen
erstellt: 25. Sep 2008, 12:12
Es kann sein das der Riemen sofern der mit Riemen betrieben ist denn es könnte auch ein Reibrädler sein , das der Riemen alt geworden ist . Am besten du nimmst den Plattenteller mal runter . Ich glaube der war hier am Dorn mit einen Splint festgehalten . Also mal Teller runter . [Beitrag von hifibrötchen am 25. Sep 2008, 12:12 bearbeitet] |
drmz
erstellt: 25. Sep 2008, 12:13
Okay. Werd das mal probieren und dann berichten;) |
drmz
erstellt: 25. Sep 2008, 19:30
Tja, hier nun das versprochene Update. Zuerst mal ein paar Bilder: ![]() Hier sieht man recht deutlich, wie es funktionieren sollte... Bild1: Durch drehen des Tonarms Richtung Tellermitte bewegt sich das obere Teil in Pfeilrichtung. Eigentlich sollte dadurch doch die Mechanik unten mit dem Rad gegen den Tellerrand gedrückt werden, oder? (Bild 2 und 3) Es besteht aber keine Verbindung zwischen den Teilen und ich weiss im Moment auch nicht, wie diese hergestellt wurde. Ich vermute mal ein Seilzug? Was mich jedoch weiter wundert ist, dass sich der Motor auch nicht dreht. Denn der müsste doch laufen, auch wenn das Rad nicht gegen den Teller drückt. Es tut sich aber nichts. Es muss also noch ein weiteres Problem vorliegen. Vielleicht kann sich ja ein Besitzer dieser Anlage mal per PN mit mir in Verbindung sezten. Ich würde das Gerät gern zum Laufen bekommen, da es sonst in einem sehr gutem Zustand ist und ich auch schon eine Ersatznadel bestellt habe. LG, Thomas. |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Sep 2008, 19:40
Moin, der lange schlanke Hebel gehoert zur Endabschaltung. Der Tonarm schiebt ihn an einem Mitnehmer am Teller und loest die Endabschaltung aus. Ansonsten, Plattenlaufwerk ausbauen und Hebelei ueberpruefen. Gelenke steif, weil Fett verharzt? Motor laeuft nicht, Schalter ok? Motor leichtgaengig? Strom da? (Einbaulaufwerke wurden oft mit 110V aus dem Netztrafo betrieben, selten netzgetrennt) Zwischenrad verhaertet? In dem Fall hilft nur noch ein Ersatz und das wird schwierig. 73 Peter |
drmz
erstellt: 25. Sep 2008, 20:19
Tja ich habs rausgefunden nachdem ich den Plattenspieler abgeschraubt und mir die Mechanik darunter angeschaut habe. Ihr werdet jetzt warscheinlich lachen, aber der Mechanismus wird in Gang gesetzt, indem man den Tonarm vom Teller weg noch über die Auflage hinaus drückt. Dann gibts ein Einrastgeräusch, der Motor läuft und der Teller dreht sich auch. Puh! Also jetzt muss nur die Nadel kommen, dann Stecker kaufen und Platte auflegen... Das Ding ist, dass ich Plattenspieler mit Technics 1210 MK2 verbinde, wo´s ne Start/Stop-Taste gibt und fertig. Ich hab mir ja gedacht, dass es irgendwie gehen mussmit dem Starten, aber mit Kraft vom Plattenteller wegdrücken wär mir nicht in den Sinn gekommen. Edit: Oh, und falls jemand mal die zugehörigen Boxen über den Weg laufen, würde ich mich über einen Tip freuen;) [Beitrag von drmz am 25. Sep 2008, 20:31 bearbeitet] |
sichti
erstellt: 08. Aug 2011, 16:01
Hallo Forengemeinde, ich würde gerne wissen welche Nadel ich für dieses Gerät kaufen muss. Ich habe bereits im Internet gesucht, bin aber auf nichts passenderes gestoßen als diesen Thread. Vielen Dank im Voraus |
germi1982
erstellt: 08. Aug 2011, 20:40
Die hier: http://www.williamth...-05074_p12408_x2.htmOder die hier: http://www.williamth...t-05074_p4729_x2.htmSind beides die gleichen Nadeln, nur mit unterschiedlicher Bezeichung. [Beitrag von germi1982 am 08. Aug 2011, 20:41 bearbeitet] |
sichti
erstellt: 09. Aug 2011, 08:01
Vielen Dank |
Telefunken Hifi Compact 2000 bernis-bester am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken hifi compact 2000 telefunkenhifi2000 am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 4 Beiträge |
Telefunken Compact Center 6002 HIFI magic_mike am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 9 Beiträge |
Saba Stereo Compact 963 ratfink am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
Wer repariert Telefunken Hifi Compact 2000 schreberpirat am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 8 Beiträge |
Telefunken HiFi Compact 2000 mit Lautsprechern jumphil am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
Fragen zu Telefunken esele am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 11 Beiträge |
Reparatur Telefunken Compact Center 6002 hifi und S 500 hifi Bert_Groner am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe!!!!!!!!!!! Saba Compact 963 jenny37 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Hifi-Neuling, suche Kopfhörer für Telefunken Compact Studio 5003 JohnG4lt am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
