| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » UNIVERSUM SYSTEM 8000 | |
UNIVERSUM SYSTEM 8000+A -A |
Handmaid
#51
erstellt: 16. Mai 2017, 20:50
CHICKENMILK
#52
Werfe nur kurz was ein: denn nur an den Tape-Decks würde ich mich nicht orientieren. Die wurden sehr oft zugekauft. Bei meiner Technics-Anlage mit dem Verstärker SU-Z2 ist das Tape komplett anders von der Machart, als der Verstärker und der Tuner. Auch das Tape der Studio 2000 Anlage habe ich schon mehrfach bei anderen Herstellern gefunden. Nur eben mit anderer Front. [Beitrag von CHICKENMILK am 16. Mai 2017, 20:51 bearbeitet] |
Mr._Universum
#53
erstellt: 16. Mai 2017, 21:39
@ Handmaid ja, die nicht bestückte Leuchteinheit ist auch mir beim ersten Öffnen des Tape Decks aufgefallen. Auch ich habe damals eine kleine Glimmleuchte dort eingesetzt. Das sieht sehr schön aus und man fragt sich, warum die nicht schon werksseitig verbaut worden ist. Und in der Tat, auch beim TEC System 5000 Tape Deck ist werksseitig keine Leuchte in dem Teil verbaut. Auch hier habe ich das nach Erhalt schleunigst nachgeholt. Zur 'spinnenden' digitalen Frequenzanzeige beim System 8000 Tuner: Dieser Fehler trat bei mir an meinem Tuner während der Garantiezeit auf. Damals wurde das Gerät 1:1 ausgetauscht, weil angeblich das Ersatzteil kurzfristig nicht verfügbar war. Vermutlich wollte man das zuständige IC MSM 5523 austauschen. Bei einem meiner Radiorecorder mit gleichem IC trat dieser Fehler aber aufgrund einer unterbrochenen Verbindung auf. Vielleicht kontrollierst du zunächst alle Kontakte. Das IC befindet sich in dem abgeschirmten Kasten hinter der Digitalanzeige. @ Chickenmilk grundsätzlich stimmt dein Einwand, aber irgendwie weisen im Fall des Systems 8000 alle 3 Geräte auch im Innern sehr ähnliche konstruktive Merkmale auf - bis hin zum Design der Platinen. Gruß, Hansi |
surfingjoe
#54
erstellt: 15. Mrz 2018, 15:32
[Beitrag von surfingjoe am 15. Mrz 2018, 15:37 bearbeitet] |
surfingjoe
#55
erstellt: 15. Mrz 2018, 15:40
![]() Solide Technik. Und damit https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk über einen 40" Monitor ansehen. [Beitrag von surfingjoe am 15. Mrz 2018, 15:43 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#56
erstellt: 27. Jul 2018, 09:35
Hi liebe Freunde des Universums. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Einstellung des Ruhestromes beim V2686 gemacht? Wenn ja, könnt ihr mir bitte sagen, auf wieviel mV ihr den Ruhestrom eingestellt habt? Hätte mir persönlich 25-30mV gedacht. Danke und LG, Flo |
DB
#57
erstellt: 28. Jul 2018, 13:39
Der absolute Wert ist nicht so kritisch, wichtig ist eigentlich nur, daß keine Übernahmeverzerrungen auftreten. (20...50)mA je Transistor werden schon passen. |
ole_soerensen
#58
erstellt: 02. Nov 2018, 20:55
Hallo und guten Abend, habe ein Problem mit einem Universum HIFI System 8000 Tuner vom Typ T2685, das vielleicht bei einem anderen Universum "Aficionado" hier im Forum auch schon mal aufgetreten ist: Das Gerät verfügt über eine Analoge-Zeiger-Skala und eine Digitalanzeige zur Anzeige der jeweils eingestellten Senderfrequenz. D.h. beim Drehen am Skalenrad für die Sendereinstellung verändern sich Zeiger und Digitalanzeige gleichzeitig. Die Frequenzen für den Bereich UKW werden auf beiden Anzeigentypen (Analog und Digital) richtig angezeigt. Wenn der Bereichs-Wählschalter des Tuners aber auf LW, KW oder MW eingestellt wird, zeigt die Digitalanzeige völlig falsche Werte an. Ist im UKW Band z.B. WDR 2 auf der Frequenz 99,2 MHz eingestellt, müsste eigentlich im LW-Bereich ca 289KHz , im MW-Bereich ca. 1150 KHz und im KW-Bereich ca. 12.400MHz angezeigt werden. Das Gerät zeigt auf der Digitalanzeige aber LW 231KHZ, MW 858KHz und KW 9738MHZ an. Die rechnerische Differenz zwischen richtiger Frequenz und angezeigter "Fehlfrequenz" verläuft nicht linear. Am linken und rechten Außenbereich der Analogskala ist die Differenz am geringsten, in der Mitte am größten. Es kommt dabei auch vor, das die Digitalanzeige gar nicht still stehen bleibt, sondern irgendwie von alleine "suchend" weiterläuft, so also ob ich immer noch die Senderfrequenz verändern würde.. Dabei drehe ich dann aber gar nicht mehr am Skalen-Knopf. Im Bereich UKW passiert dieses "Laufen" übrigens nie. Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein könnte? Bin sehr dankbar für Anregungen Grüße Ole [Beitrag von ole_soerensen am 02. Nov 2018, 20:58 bearbeitet] |
AlittleR2D2
#59
erstellt: 02. Nov 2018, 22:57
Wird in Deutschland überhaupt noch über LW, KW oder MW gesendet? |
DB
#60
erstellt: 03. Nov 2018, 09:49
Nein. Es hat ja Tradition, daß man in D aus allen sinnvollen Technologien zugunsten von reinen Schönwetterveranstaltungen aussteigt. MfG DB |
Noneatme
#61
erstellt: 05. Nov 2018, 13:30
Die Digitalanzeige beim Tuner ist leider bei der Serie nicht so das wahre. Bei meinem Tuner funktioniert die leider auch nur auf dem letzten Segment. Ich habe in einem anderen Thread gelesen das das evt. an schlecht gewordene Transistoren liegen kann. Ich habe aber persönlich noch nichts nachgemessen. lg [Beitrag von Noneatme am 05. Nov 2018, 13:30 bearbeitet] |
Mr._Universum
#62
erstellt: 05. Nov 2018, 16:12
Die digitale Frequenzanzeige zeigt bei diesem Tuner durchaus plausible Werte an, sofern die dahinter befindliche Elektronik noch in Ordnung ist. Das war damals - immerhin kam das Gerät 1978 auf den Markt - noch ein eigener Elektronikbaustein, der in einem extra Gehäuse (vermutlich zur Abschirmung) untergebracht wurde. Neben überaltenen Bauteilen führen auch Kontaktprobleme gelegentlich zu solchen Störungen. Immerhin wird ja bei UKW noch korrekt angezeigt, also ist die Einheit nicht völlig defekt. Sitzen sämtliche Steckverbindungen innerhalb des Tuners richtig? Gruß |
ole_soerensen
#63
erstellt: 05. Nov 2018, 19:02
Die Steckverbindungen habe ich überprüft. Ich habe zwei solcher Tuner. Daher kann die Leiterplatte des Digitalmoduls.als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, Quertausch der Module wurde vorgenommen. Der Fehler bleibt bei einem Gerät bestehen, beim anderen tritt er gar nicht erst auf. Habe versucht das Problem mit Nach-Justage an den Spulen L302 (KW), L303 (MW) und L304(LW) zu beheben. Wenn man an diesen dreht, dann verändert sich die Digitale Frequenzanzeige. Zuerst dachte ich das es so geht, aber, bei MW ist die Digital-Anzeige dann irgendwann bei geringeren Senderfrequenzen als 632MhZ auf "3.800" gesprungen. Ob durch die Spulen auch die Senderabstimmung beeinflusst wird, weiß ich jetzt auch nicht, mangels Empfang. Ich habe hier mal einen Teilausschnitt des Schatbildess, Teilbereich "AM" angehängt: ![]() Hat jemand eine Idee welches Bauteil ggf. für das Problem verantwortlich sein könnte? Ich finde es so merkwürdig, dass die digitale Anzeige manchmal einfach weiterläuft, so als ob keine konstante Spannung vorliegen würde. Leider sind im Schaltbild keine Versorgungsspannungen oder Messpunkte für solche eingezeichnet. Grüße Ole [Beitrag von ole_soerensen am 05. Nov 2018, 19:06 bearbeitet] |
UNIVERSUM Dynamic's System Hifi 2500 Chemical am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 10 Beiträge |
Damalige Neupreise für Bruns 2502; 2503; 2504 (Unitra)? HiFi-Raritäten-Fan am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Marantz Tape Deck 5030B (Reinigen) Superingo1968 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 21 Beiträge |
Kleines Tape-Deck gesucht Ars_Vivendi am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
UNIVERSUM SYSTEM HIFI 2000 rauscht PlattenJunkie am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 2 Beiträge |
Quelle/Universum Regalanlage am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 12 Beiträge |
Technics Tape Deck Lady55 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
Quelle Universum Anlage dude6310 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Universum SYSTEM HIFI 2500 + Beovox 4802 HerrKaffeetrinken am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Rosita Regie 420 von 1979 SirRender1979 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
