HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Quadrofonie? kann mir da jemand weiterhelfen? | |
Quadrofonie? kann mir da jemand weiterhelfen?+A -A |
checko
12:53
erstellt: 22. Aug 2008, |
Servus, habe eine Marantz 4270 mit der Quadrofoniefuntion. Wenn ich zb. einen mp3 player an die input- Eingänge schließe, und den Power Mode auf 4 x 25 Watt einstelle, erhalte ich keinen Signal aus den Rearausgängen. Zunächst dachte ich an einen Defekt (komplette Rearendstufe kaputt), als ich aber dann auf 2 x 70 Watt umschaltete (Betrieb nur für die Main Speaker) erhaltete ich doch einen Rearsignal. Kennt sich vieleicht jemand mit Quadrofonie aus??? Sehr gerne würde ich nämlich alle 8 Ausgänge nutzen können. |
norman0
13:33
Hallo checko, schöner Receiver. Ich habe den 4300 ![]() Das Handbuch für den 4240 findest Du ![]() [Beitrag von norman0 am 22. Aug 2008, 13:35 bearbeitet] |
germi1982
21:32
Er muss die SQ-Matrix einschalten. Discrete bzw. CD-4 benötigt Front- und Rear-Signal. Um das zu erhalten benötigt man einen entsprechenden externen Konverter. SQ arbeitet 4-2-4, also es wird in Quadro aufgenommen, Stereokompatibel auf einem Tonträger aufgezeichnet und dann vom Matrix-Dekoder wieder in Quadro umgewandelt. Ist am weitesten verbreitet gewesen, hat allerdings einen Nachteil und das ist die nicht so gute Kanaltrennung zwischen Front/Rear. Die war bei CD-4 schon besser, das arbeitete 4-4-4. Allerdings brauchte man hier z.B. bei einem Plattenspieler ein spezielles Tonabnehmersystem mit speziell geschliffener Nadel und einen externen CD-4 Decoder. Die Nadel musste speziell sein wegen der hohen Frequenzen. Das Signal auf dem die Quadro-Codierung liegt wurde nämlich auf 30 kHz gelegt, aus diesem Signal errechnet der Decoder das Quadrosignal. Bei diesem System war die Kanaltrennung zwar weitaus besser, aber es war auch weitaus aufwändiger. Zudem konnte man das CD-4 nicht über Radio senden im Gegensatz zu SQ und CD-4 war auch nicht Tapekompatibel. Deswegen war die SQ-Quadrophonie am weitesten verbreitet und es gab die meisten Tonträger in dem Format. Ach ja, wenn du dir einen aktiven Sub und einen aktiven Center besorgst kannst du DVDs in Dolby Surround mit dem Marantz schauen... Ich muss an meinem TRX auch mal die Quadrophonie testen...leider gibts ja nicht allzu viele Aufnahmen in Quadro. [Beitrag von germi1982 am 22. Aug 2008, 21:35 bearbeitet] |
checko
00:14
erstellt: 23. Aug 2008, |
Hi, danke euch Beiden, wirklich sehr nett!! Nochmal kurz zu dir germi... du sprachst von Dolby Surround. Ich habe nämlich zufällig schon einen aktiven Center und Subwoofer. Könntest du mir ganz genau verraten wie ich das hinbekomm, mit Dolby Surround... bin nämlich kein Pro in dieser kategorie. ![]() |
germi1982
15:46
Du hast ja in der Regel am DVD-Player sechs Cinchausgänge für analoges Dolby Surround. Die vier Ausgänge für vorn und hinten kommen an die entsprechenden Eingänge am Quadro und die beiden anderen sind ja für Center und Subwoofer und werden dementsprechend mit denen verbunden. |
checko
11:15
erstellt: 24. Aug 2008, |
Und warum geht das nur bei einem aktiven Lautsprechersystem... passiv würde doch auch gehen, sofern man in Besitz von entsprechenden Adaptern ist, die sich an die Kabel des passiven Systems montieren lassen... ich meine... passive Lautsprecherkabel mit Cinchende. Naja, trotzdem danke nochmal!!! |
Tilo_2nd
12:06
Bei deinem Quadro Receiver würde ich den Center weglassen. Ich würde da empfehlen den Center im DVD Payer Setup den Center auf Phantom stellen. Ich setze jetz mal voraus das der DVD Player die Decoder für PL und die Digitalen Formate hat. Dann braucht auch der Center nicht angeschlossen werden. Den Center jetzt aktiv oder über eine Seperate Enstufe laufen zu lassen währe eher einer Verschlimmbesserung,so das der Center auf Phantom im LS DVD Player Setup klanglich auch das besste Ergebniss liefert. |
germi1982
18:28
Warum passiv nicht geht? Weil der Quadro keine Möglichkeit besitzt den da anzuschließen. Ist ja auch nicht dafür ausgelegt, ist ja ein 4.0 System. |
Compu-Doc
22:57
Mit dieser Lösung-Marcel-muß er mir drei "Lautstärkereglern" arbeiten, den vom "Q", den Sub und den Center........mächtiges rumgedrehe! ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 24. Aug 2008, 22:57 bearbeitet] |
norman0
08:05
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hallo, normalerweise hat der DVD-Player eine Lautstärkeregelung. Man muss also die Lautstärke nur einmal einstellen. |
germi1982
19:57
erstellt: 27. Aug 2008, |
Das von mir geschilderte Szenario ist ja auch nur reine Theorie. Wollte nur darauf hinweisen, dass man aus dem Quadro so auch theoretisch ein 5.1 System basteln kann. ![]() Zudem ist Komfort ja bei Hifi mittlerweile eh verpöhnt. Wenn Leute vierstellige Beträge in einen manuellen Plattenspieler investieren, wo man für das Umschalten der Geschwindigkeit auch noch den schlabberigen Antriebsriemen per Hand umlegen muss sagt keiner was....im Gegenteil, sämtliche Automatikfunktionen haben ja einen schlechten Einfluß auf den Klang. Man muss solch eine spartanische Ausstattung also nur in ordentliche Sprüche einpacken, und schon wird aus dem Manko eine Tugend... Ein ordentlicher Marketingmensch würde jetzt aus der Aussage mit den drei Lautstärkeregelungen eine positive Eigenschaft drehen nach dem Motto, "Sie haben alles in der Hand und können sämtliche Lautsprecher einzeln auf Ihre Lautstärkebedürfnisse einjustieren und auf ihre Raumakkustik einpendeln!" Und schon kostet der Kram gleich 500€ mehr... ![]() ![]() [Beitrag von germi1982 am 27. Aug 2008, 20:01 bearbeitet] |
Quadrofonie-Sendungen quadfirst am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 8 Beiträge |
Wega 3220 Quadrofonie? frischfisch am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Marantz Quadrofonie Verstärker yawara am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 26 Beiträge |
Loewe Opto QR 320 Quadrofonie-Stereo-Receiver wegavision am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 6 Beiträge |
Kenwood KR 8140 Quadrofonie SQ Receiver aileena am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 55 Beiträge |
NAD wer kann mir weiterhelfen nonogoodness am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Kann mir jemande weiterhelfen ??? crissbee981 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 12 Beiträge |
SAE-Geräte; wer kann weiterhelfen? wer_kent_di? am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 21 Beiträge |
Kann mir jemand helfen heraklan am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
tascam da-302 gipser am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.786
