[Pioneer SX-990] Wie in Betrieb nehmen
frontlinersnameistweg
#1 erstellt: 14. Aug 2008, 17:57
Moin.
Habe einen SX-990 geschenkt bekommen, dem ich aber noch keinen Ton entlocken konnte. Als Lautsprecher habe ich die Boxen meines Billigradios 'reingefriemelt' (keine Stecker sondern nur Litzen). Ferner habe ich auch nichts über den Kopfhöreraushang gehört.
Nun weiß ich nciht ob das Ding kaputt ist (leuchten und brummen tut es schonmal) oder ob ich nur etwas falsch angeschlossen habe.
Würde mich freuen, wenn ihr mehr Infos habt, google hat mir nur technische Daten geliefert, und ich somit mal endlich meinen Brüllwürfel entsorgen kann.
MfG frontliner
krossi
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 05:27
Die meisten Verstärker dieser Zeit haben mehrere Sicherungen, das könntest du mal zuerst prüfen, d.h.: Aufschrauben, Sicherungen suchen und, falls du so etwas hast einfach die Prüfspizen eines Durchgangsprüfers an die Metallenden halten. Piepst es= Sicherung okay, wenn nicht, dann gegen den gleichen Wert tauschen. Vielleicht hast du Glück.
Sichtprüfung geht auch, aber manchmal hat sich der Durchbruch gut versteckt.
Gruß, Klaus
Django8
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 05:34
Was brummt? Zuerst über Kopfhörer testen - über die Lautsprecher kannst Du später testen. Am besten einen CD-Player an den AUX-Eingang hängen und schauen, dass alles richtig eingestellt ist (Selector auf AUX, Tape Monitor off etc.). Vielleicht sind auch nur die Schalter ein bisschen oxidiert oder verdreckt. Daher am besten alle Schalter mehrmals betätigen. Falls dann immer noch kein Ton kommt, könnte es durchaus, wie von krossi beschrieben, an den Sicherungen liegen. Nur: Die gehen meistens kaputt, weil was Anderes kaputt ist....
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 18:41
Der hat hinten eine Sicherung drin, die sah aber noch gut aus.
Kopfhörer habe ich schon getestet aber ich verstehe einige Stellungen der Regler nicht. Mute left und sowas ist dabei aber ich will doch nichts stumm schalten.
Mit Brummen meine ich das Brummen, wenn Strom anliegt.
krossi
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 18:54
Die hintere Sicherung ist die Hauptsicherung. Es gibt aber im Gerät oft noch eine, eher sogar zwei. Wenn die Hauptsicherung durch ist, geht gar nichts.
Dass du alles richtig angeschlossen hast und richtig geschaltet hast, das habe ich einfach vorausgesetzt.
Wenn das Brummen sehr laut ist, dann stimmt was nicht, ist es leise, dann kann das im normalen Bereich sein für ein altes Gerät.
Gruß, klaus
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 19:38
Ich würde das Brummen als ganz normales Trafobrummen bezeichnen. Ich probiere nachher noch n wenig rum und suche nach weiteren Sicherungen.
Maxihighend
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 10:38
Hat dein SX-990 evtl. eine auftrennbare Vor-/Endstufe??? Das wären die Buchsen Pre Out / Main In, die würden gebrückt werden müssen.....
Django8
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 11:01
Ja, hat er (hab' gar nicht dran gedacht). Das könnte die Lösung sein.
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 14:59
Danke für den Hinweis. Ich habe nachgeguckt und kann berichten, dass sie gebrückt sind.
Mir ist nur ausgefallen, dass in 'Phono 2 Mag left' noch sowas wie Koaxkabel drinzustecken scheint. Sieht aus wie eine Hülse, die auf Koax geschraubt wird. Mal sehen, ob ich sie entfernen kann und ob ich dann weiterkomme.
€dit:
Sooo. Habe das Ding entfernen können, habe mich mit der Hülse nicht geirrt.
Ferner kann ich einen Mini-Erfolg verbuchen:
Mit angeschlossenem Ipod auf voller Lautstärke höre ich es in meinen angeschlossenen Kopfhörern leicht knistern. Das Knistern scheint immer dann zu kommen, wenn extreme Bässe gespielt werden.
An und für sich kann man nicht erkennen was gesungen/gespielt wird außer eben jene 'Ausschläge' beim Bass.
Weiß jemand etwas mit dieser Info anzufangen?
[Beitrag von frontlinersnameistweg am 19. Aug 2008, 15:19 bearbeitet]
Maxihighend
#10 erstellt: 19. Aug 2008, 15:34
Das ist leider kein Erfolg
Hast du schon die relevanten Schalter wie Tape Monitor, oder den Regler Stereo / Left / Right / Reverse oder so überprüft?
Schalte diese ganz oft durch das kann manches Kontaktproblem aufdecken . Stelle dazu die Lautstärke leise ein und hör mal......
#11 erstellt: 19. Aug 2008, 16:05
Hm...habe die eigentlich immer mal durchgedreht. Aber wenn ich die Lautstärke runterschraube höre ich wieder kein Knacken.
Powertransistoren 2SC793 Pioneer sx 990
petervw am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  4 Beiträge
Pioneer SX-990, Stereo Decoder Platine gesucht!
DV am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  9 Beiträge
Welche Sicherungen für Pioneer SX-990
tobioid am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
Pioneer SX-990 defekt aber funktioniert!
bibabosemann122 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Ersatzteilsuche für Pioneer Receiver SX 990
pioneer-oldiefan am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  6 Beiträge
pioneer sx 727
loritas am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Pioneer SX 424 Lautsprecheranschluß
gerüstprinz am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  22 Beiträge
Pioneer SX 3800
aileena am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
Pioneer SX-xxxT Receiver
Siamac am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
Pioneer SX-5570 vs. Pioneer SX-950
hank_mo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
