| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alte Onkyo Komponenten | |
Alte Onkyo Komponenten+A -A |
Frank_JE
erstellt: 06. Aug 2008, 13:37
Hallo zusammen, ich bin absolut neu in diesem Forum und logischerweise auch nicht ohne Grund hier! Es geht um zwei alte Onkyo-Bausteine, welche mir einige Sorgen bereiten. Tape-Deck TA-2570, hier schalte ich das Gerät ein und nach der 4malig blinkenden roten Pausenleuchte beginnt umgehend die grüne Startleuchte zu blinken. Es tut sich nix!!! Die Sache mit dem Hubmotor habe ich bereits gecheckt, der läuft an 6V Spannung tadellos. CD-Player DX-6550 hatte anfängliches unsauberes Einlesen und Abspielen der CD's, jetzt passiert auch hier nichts mehr. Nicht einmal die CD wird eingelesen. Tipp's der Fachleute sind hier natürlich gerne willkommen, eventuell kennt Ihr auch eine kompetente Anlaufstelle im Raum Osnabrück. jemand der sich mit solchen schönen Geräten auskennt ;-) Gruß aus dem Osnabrücker Land Frank |
sensoria
erstellt: 06. Aug 2008, 13:50
Beim DX 6550 bitte mal schauen, ob die "washer" (Abstreifringe) gebrochen sind. Wenn es so ist ... rauspopeln! sensoria Edit: Und schauen ob sich die Lasereinheit leicht hin und her bewegen lässt -> Gerät dazu bitte ausgeschaltet lassen! [Beitrag von sensoria am 06. Aug 2008, 13:51 bearbeitet] |
linear
erstellt: 06. Aug 2008, 14:22
Wenn sich die CD anfangs dreht, würde ich stark auf den Laser tippen. der gibt schon mal mit der Zeit den Geist auf. Ich weiß, dass bei 6850 manchmal der Motor etwas unsauber läuft und dadurch die CD nicht richtig ausgelesen wird. Den 2570 habe ich auch, benutze aber hauptsächlich für die Kopfhörer letzte Zeit, weil mein Player keinen Ausgang hat und ich mir keinen Kopfhörer-VV kaufen will. Über Boxen klingts eher besser. Check mal den Drehsensor und ob alle Spannungen an den Motoren noch da sind. |
norman0
erstellt: 06. Aug 2008, 14:23
Vielleicht ist beim CD-Player auch nur die Linse verschmutzt. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 06. Aug 2008, 15:31
Hallo Frank, der von Dir als Hubmotor bezeichnete Assistmotor läuft nur dann, wenn die Zweigschalter an den Nocken der Welle, die dieser Motor antreibt, alle penibel sauber sind. Die Kontakte dieser Schalter melden dem Prozessor in welcher Position das Laufwerk steht. So alte ONKYO's gehören zum Restaurationsfachmann! Sie sind absolut erhaltenswert! Beste Grüße Armin |
Frank_JE
erstellt: 06. Aug 2008, 16:03
Vorab Danke für die schnellen Antworten, aber hier noch einige Details: TA-2570, die kleinen Kontaktschalter habe ich auch schon gereinigt, aber kann mir jemand sagen, wie die drei Schalter für die Hebefunktion stehen müssen, wenn der Kopfschlitten in Stop-Stellung ist. Bis vor Kurzem war es so, dass die Bandspulen kurz anliefen und dann auf Fehler geschaltet wurde. DX-6550, da läuft gar nix mehr an, auch nicht zwecks Einlesen, da ist komplett Ruhe. Ich habe diese Bausteine ja nicht ohne Grund vor Jahren verkaufen, zusätzlich habe ich noch einen A-8270, einen T-4270, einen EQ-35 und einen CP-1130F. Diese Teile laufen problemlos, hier und da mal eine Glühbirne getauscht... Auf jeden Fall werde ich die Teile wieder zu Laufen bringen, versprochen. Gruß aus dem Osnabrücker Land Frank |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2008, 09:04
Hallo Frank, die Schalter müssen in Stellung Stop wie folgt stehen: K0 = geschlossen K1 = offen K2 = offen Daß die Bandspulen kurz anziehen nach dem Einschalten ist rchtig so, das dient zum Band straffen. Beim DX-6550 ist dann vermutlich der Laser defekt. Beste Grüße Armin |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Aug 2008, 09:25
Bleibt zu hoffen, daß es nicht einer von diesen kaum noch erhältlichen ist, wie sie in den größeren Onkyos gern eingesetzt wurden... |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2008, 09:32
Doch! Leider ja! Der Laser hat die Best.Nr. 24110003 und ist seit 1997 bei Onkyo nicht mehr erhältlich. Auf dem freien Markt sucht man nach der Type DLBA2Z2001A. das ist ein Zwei-Stangen-Laser, die Aussichten einen zu ergattren sind denkbar gering! Beste Grüße Armin |
Frank_JE
erstellt: 07. Aug 2008, 19:46
Danke Ihr Lieben, dummerweise habe ich mir die Stellung der drei Endschalter bei der Demontage nicht gemerkt und wenn ich Armin's Darstellung zu Grunde lege, dann habe ich das falsch zusammen gesteckt, eigene Dummheit Also noch einmal und testen Was den guten alten DX-6550 angeht, da warte ich wohl mal auf ein Schnäppchen und ich tausche dann das Innenleben. Die Silberlinge sind ja eher selten zu bekommen, außerdem ist meiner äußerlich ohne Fehl und Tadel Danke für Eure Tipps und Gruß aus dem Osnabrücker Land Frank-JE |
Frank_JE
erstellt: 08. Aug 2008, 12:53
So, erledigt Ich habe nun die Stellung der Endschalter korrigiert und alles wieder zusammen gesteckt. Leider noch immer mit blinkender Start-Taste Aber jetzt der Clou... ...zwei Stunden später (ich habe erst einmal das MTB meiner Tochter repariert) die Power-Taste gedrückt und Play und... ...das Teil läuft an Also ich fahre einen Renault Espace mit einem "Mäusekino" und dort leuchtete die Hintergrundbeleuchtung nur temparaturabhängig. Der Grund war eine gebrochene Leiterbahn, nach Ortung und Löten wieder i.O. Soll mir das nun sagen, dass an dem TA-2570 eventuell eine kalte oder defekte Lötstelle vorliegt? Kann man das aus-/durchmessen? Gruß aus dem Osnabrücker Land Frank-JE |
esla
erstellt: 10. Aug 2008, 02:15
Hallo Frank, schau mal hier vorbei, ob das Problem Deinem ähnelt. Eventuell auch ein Hubmotorproblem, wie dort beschrieben?Gruß Jens |
Rep. von Onkyo Komponenten Mario_1 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 100 Cd-Player earl-of-gaarden am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Möglicher Ersatz für Onkyo Integra DX 6550 rob00 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
passender CD-Player zu Onkyo A-8220 derproblembaer am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo R1 DX-6620 TigiGold am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
Cassettendeck Onkyo TA 2570: Cassette läuft nicht an WolfgangHa am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 7 Beiträge |
cd player onkyo integra dx 6750 pedi am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Zwei alte CD Player ? Gorden_2 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
"Alte" NAD CD PLayer lowend05 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied Onkyo DX-6570 Onkyo DX-7500 wolfi987 am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
