HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sind das Mono-Blöcke ? | |
Sind das Mono-Blöcke ?+A -A |
lexmark
14:25
erstellt: 26. Jul 2008, |||||
Hallo Ich bräuchte bitte Eure hilfe. Diese beiden teile wurden mir als Mono-Blöcke verkauft,sind das wirklich welche ?? Kennt die jemand,und wie schließe ich die an,da hinten DIN 5 als ausgang ????? Meine verstärker und Receiver haben alle Chinh. Sie sind innen sehr hochwertig aufgebaut,sogar mit lüfter. Bedanke mich für Eure antworten. Grüße.......Marc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compu-Doc
14:51
Nach dem Abgang/Eingang hinten zu urteilen, ja! Mit dem HIFI-Norm-Zeichen vorn drauf, ebenfalls. Was mich irritiert, ist die "Kopfhörer-Geschichte". P.S.: Die DIN 5-Pol-Buchse ist doch wohl der Input vom Vorverstärker kommend,oder? Das sind doch reine Endstufen! [Beitrag von Compu-Doc am 26. Jul 2008, 14:55 bearbeitet] |
ruesselschorf
15:26
...gugst Du: ![]() hier handelt es sich um Bausteine/Einschübe aus der Beschallungstechnik 70/80er Jahre. Ja, das sind 'monoblöcke', jeweils eine Endstufe und ein Netzteil im Gehäuse. Am Kopfhörer Anschluß läst sich ein Deckelchen aufklappen, dahinter ist eine DIN-Kopfhörerbuchse (Stichwort: Würfelstecker) und eventuell noch ein Schalter zum Abschalten der Lautsprecher. Zum Anschluß benötigst Du einen DIN LS Stecker, Input ist der 5pol DIN, dafür gibts im Handel Adapter auf cinch. Nähere Info findest Du bei der Firma Grigelat in Rückersdorf bei Nürnberg, siehe link oben! Gruß, Helmut |
lexmark
16:09
Hallo Danke erstmal für die infos und den link über FG-Elecktronik,da werde ich anrufen. Meine frage noch, Mein Receiver hat Pre-out Buchsen,1*links 1*rechts. Taugen die teile was ????? Muß nun jeweils ein Mono an einer buchse,wenn ja, dann bräuchte ich wohl Din-adapter auf 1mal chinch, ist das richtig ???? Danke Euch. Grüße........Marc |
DOSORDIE
17:26
ich weiß garnicht, ob es Adapter auf 1 mal Cinch gibt. Die Buchsen sind sicherlich entweder beide auf den Linken oder auf den Rechten Wiedergabe Kanal gelegt, also von der Pin Belegung, damit es egal ist, welche Endstufe du für welchen Kanal benutzt. Ich würde einfach 2 Stereo DIN Adapter kaufen und dann jeweils nur den Pol der belegt ist anschliessen. Allerdings nicht im Betrieb die Stecker umstecken, die Endstufen haben so wie es aussieht keine Lautstärkeregler, das übernimmt der Vorverstärker, insofern ist die Endstufe quasi immer voll aufgedreht, da kannst du dir, wenn du im Betrieb irgendwas umsteckst die Lautsprecher versauen und die Endstufen evtl. auch kaputt machen. LG, Tobi |
germi1982
20:56
Brauchst du bei Würfelsteckern nicht, die kann man in zwei Stellungen einstecken: -Kopfhörer an und Lautsprecher an wenn man die um 180° dreht und einsteckt: -Kopfhörer an und Lautsprecher aus |
ruesselschorf
21:08
...ja, richtig. Es gab aber auch die Version mit dem extra Schalterchen - dann muß man den fummeligen Würfelstecker nicht umdrehen - diese Variante vermute ich hinter dem Deckelchen. Gruß, Helmut |
lexmark
21:17
Hallo Und da hat der Helmut recht,es ist die variante mit Schalter. Leider bekomme ich kein Ton raus, da mir die kabel fehlen. Meint Ihr man braucht für dieses Teil eine spezielle Vorstufe ???? Grüße........Marc |
lexmark
21:27
Hallo Sage mal,lieber Helmut,darf ich Dich fragen ob Du diese Teile schonmal gehört hasst ??? Sind diese hochwertig,innen sehen sie danach aus. Kennst Du die Leistungsangaben ???? Danke Dir und allen anderen. Grüße........Marc |
ruesselschorf
21:53
Diese Verstärker wurden in Kleinserie für den Beschallungsbereich hergestellt - state of the art der 70er, und sind wir mal ehrlich, wesentliches hat sich im Bereich Transistor Verstärker seither nicht mehr getan ![]() ![]() Die Monoblöcke dürften wohl so 60- 80Watt an 4Ohm leisten. Gruß, Helmut |
germi1982
22:09
DIN-Kabel kann man immer noch neu kaufen, es gibt auch Adapter von DIN auch Cinch und es gibt Kabel die haben an dem einen Ende DIN und am anderen Ende 4 Cinch-Stecker. Adapter für Würfelstecker bekommt man sicher auch noch, die haben an einem Ende den Würfelstecker und am anderen die 6,35mm Stereoklinkenbuchse. Der andere Anschluss hinten ist für Strich-Punkt-Stecker, also Lautsprecherstecker nach DIN. Der flache breite ist Minus und der kleine Runde ist Plus. Adapter hierfür gibts bei den üblichen Verdächtigen wie Conrad oder Reichelt. [Beitrag von germi1982 am 26. Jul 2008, 22:11 bearbeitet] |
premiumhifi
22:25
ein lüfter ist kein merkmal für hochwertigkeit ! ich würde keinen haben wollen. wenn man mal leise hören will ist da immer dieses geräusch ![]() |
germi1982
23:11
Nicht immer, bei mir hört man den überhaupt nicht. Der läuft allerdings auch sehr sehr langsam. Ich weiß nur dass da ein Lüfter drin ist weil ich es im Service-Handbuch gelesen habe und dann mal hinten die Hand drangehalten habe und den ganz leichten Luftzug spürte...Habe den TRX 3000, da sind 4 Endstufen drin, deswegen ist da wahrscheinlich so ein Lüfter drin. Der TRX 2000 hatte auch einen, das war ja der Vorgänger vom 3000er. [Beitrag von germi1982 am 26. Jul 2008, 23:12 bearbeitet] |
Compu-Doc
13:07
erstellt: 27. Jul 2008, |||||
Ihr-immer ![]() Andere Schaltungen aktivieren den Lüfter erst, wenn die Leistungstransistoren sehr warm werden und Frischluft zugefächert werden muss(MARANTZ 2500/2600). Sollte gerade beim MARANTZ der Lüfter anspringen, dann hört man ihn garantiert nicht aus der Musik heraus! ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 27. Jul 2008, 13:08 bearbeitet] |
ruesselschorf
21:46
...dem kann ich nur zustimmen ![]() ![]() Gruß, Helmut |
germi1982
00:13
erstellt: 28. Jul 2008, |||||
Hallo Helmut, habe mich noch mal schlau gemacht, die Sache ging mir nicht aus dem Kopf. Es gab wohl zwei Ausführungen des Würfelsteckers, ein mal drehbar und ein Mal nicht drehbar. Da macht die Sache mit dem Hebelchen dann doch Sinn. |
Compu-Doc
22:46
Der Stecker ist immer gleich, nur die Buchsen gibt es in zwei Variationen. |
Claus-Michael
15:43
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||
Moin, ist zwar schon etwas her - keine Ahnung, ob Infos noch benötigt werden. Aber ich kenne diese Grigelat-Endstufen noch recht gut - habe sie Mitte der 70er Jahre im Zuge von Beschallungs-/Disko-Anlagen reichlich verbaut. Unterlagen darüber habe ich auch noch irgendwo. Es gab in diesen Gehäuse-Modulen 2x60W, 1x120W (die mit dem kleinen Lüfter und später dann 1x240W (Brücke aus 2x120W). Falls es sich hier um die Lüfter-Version handelt, ist es die 1x120W-Endstufe, bei der der Lüfter zwingend laufen muss, da die Kühlkörper für Leistungs-Dauerbetrieb zu klein bemessen sind - habe später wegen Standfestigkeit die vier 2N4743 auf größere, passive Kühlkörper umgebaut, da die Lüfter auch schon mal ausfielen. Die Schaltung ist eine Siemens-Applikation. Soweit ich mich erinnere, stellt die hintere DIN-Eingangsbuchse auch eine Spannung für mögliche Vorstufen zur Verfügung. Die Blöckchen sind solide verarbeitet. Klanglich besehen ist die Endstufe Standard. Dass sich in der "Sandtechnik" inzwischen Etliches getan hat, ist auch dem Otto-Normalo sicher nicht verborgen geblieben! ![]() Gruß Claus |
K+H XE 248 Mono Blöcke aus Container gerettet. andireas-h am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
lenco L75 ersatz für tonarmlager/v-blöcke jahpioneer am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
mono das beste stereo? Brueckenwaechter am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 17 Beiträge |
Mono Recorder sind nicht out Peterswelt am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 10 Beiträge |
mono oder stereo endstufe ?? fischpitt am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Dual 701 mono??? FaiT am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Rema Mono 230 co:caine am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
110 Volt mono Verstärker skyski am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
Uher Report Monitor 4200 mit Mono-Akkus? thomibleu am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
Uher report 4000C, mono/stereo? highfreek am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedalfonzocaldwell
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.251
