Fragen zum Sony Str v6
M4rC611
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 16:18
Hey ihr.Ich habe einen paar fragen zu meinem Sony str v6 Reciver.
1. Wieviel Watt rms hat er ? ( rückseite steht nur 670 Watt )
2. In welcher Preisklasse bewegt er sich wenn ich ihn verkaufen WOLLTE ?
hab schon gegoogelt wie ein verrückter aber nix gefunden da er anscheinend recht selten geworden ist.
Danke jetzt schonma =)
MfG M4rC
Eminenz
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 16:20
670 Watt wird dann die Menge sein, die er an Leistung aus der Dose saugt. Daraus resultiert ein Wert von guten 300 Watt / Kanal.
M4rC611
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 16:48
also kann ich von einen wert von 300 rms pro kanal ausgehen ? ( er hat a links rechts und b links rechts )
MC_Shimmy
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 16:56
Lt. Sony-Katalog hat der STR-V6 eine Ausgangsleistung von 2x120 Watt an 8 Ohm.
Mehr bei audioidiots.com
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 14. Jul 2008, 17:05 bearbeitet]
M4rC611
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 17:03
ah ok danke. betreibe ihn zur zeit auf 4 ohm. müsst also da noch nen stück mehr haben. wieviel sind das in etwa ?
und weiß jemand noch was zur frage nr 2 ?
MfG M4rC
Eminenz
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 17:20
Wow, da geht ganz schön was hops, wenn der 670 aus der Dose zieht und nur 120/Kanal ausgibt.
Röhrender_Hirsch
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 20:25
Zu Frage 2: Je nach Zustand zwischen 100 und 180€.
Greencone
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 22:05
Hallo M4rC611
Ich besitze selber den Sony STR V6 und dieser leistet an 4Ohm genau so viel wie an 8Ohm.
Mehr Daten hier.......
http://www.thevintageknob.org/SONY/sonyvault/STRV765/STRV765.html
M4rC611
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 01:06
ah man lernt ja nie aus.Dacht immer das weniger wiederstand gleich mehr leistung aber höhere wärmeentwicklung ist.( orientiert an car hifi endstufen)
oder ist das allgemein nur bei carhifi so ?
Aber danke schonmal für die infos.=)
P.s @ Greencome : in wieweit kannst du den verstärker aufdrehen ? ich hab das problem sobald ich stufe 6 erreiche fangen die boxen komisch an zu riechen. dabei ist es egal ob die boxen 150 oder 800 rms haben. ( beides getestet ). hab den reciever aus einer hausräumung wo anscheinend mal ein bastler gewohnt hat. kanns sein das da iwas dran verstellt worden ist ?er stand dort auch über eine längere Zeit da haus verlassen. 3 jahre +
(loudness an un bass zwischen -6 bis Defeat je nach musik)
[Beitrag von M4rC611 am 15. Jul 2008, 01:15 bearbeitet]
Elos
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 16:44
Wenn der STR-V7, den ich habe nur 640 Watt zieht, dann kann das mit den Angaben von 670 Watt beim STR-V6 nicht stimmen.
Der STR-V7 hat 150 Watt RMS an 8 Ohm
[Beitrag von Elos am 15. Jul 2008, 16:44 bearbeitet]
Röhrender_Hirsch
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 18:53
Auf meinen V7 steht auch 640Watt und auf dem V5 500Watt. Von daher können die Angaben auf Vintageknob nicht stimmen.
http://www.thevintag...5/STRV765-specs.html
Auf dem Typenschild des V6 stehen aber tatsächlich 670 Watt.
andisharp
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 19:45
Wenn die Lautsprecher stinken, glühen deine Spulen. Den Belastbarkeitsangaben von deinen Lautsprechern würde ich nicht trauen, wahrscheinlich handelt es sich um PMPO-Werte
Der V6 leistet an 4 Ohm natürlich mehr, als an 8, werden dann etwa 150W sein.
M4rC611
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 20:24
das das stinken an überlastung der spulen liegt ist mir ja bekannt.Die sache ist nur das die boxen mehr leistung haben als die anlage werfen kann. Sprich sind boxen mit 800 Rms und 1600 max. Einzige erklärung wäre clipping der anlage. Dann stellt sich nurnoch die frage warum die anlage dies schon nach gut halber auslastung macht
kann man da iwas in der art in der anlage einstellen ?
andisharp
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 20:32
Welche Wundertröten sollen das denn sein? 1600W Belastbarkeit und dann noch nach RMS, etwa PA-Türme?
Clipping ist das nie im Leben.
M4rC611
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 20:49
ich weiß is gefährliches thema aber ich sprechs trotzdem ma aus
is eig carhifi. ich weiß das man das bewusst trennt aber beim klang gibts trotzdem nix zu meckern ^^ sauberer klang und drückt ordentlich.
ABER: ist nicht nur bei den Carhifi komponenten so sondern auch bei meinen partyboxen die immerhin eine leustung von 150rms un 400 max haben.
bei beiden schnüffelts auf der selben stufe.
andisharp
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 20:57
Das zeigt, dass keine der Lautsprecher auch nur annähernd die Leistung verträgt, wie angegeben. Die übliche Zehnerpotenz zu hoch angegeben, Car-Hifi halt.
Nimm mal vernünftiges Zeugs.
M4rC611
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 21:03
als ich ich mir die teile zugelegt hab wa ich noch SEHR unerfahren. hab in der zwischenzeit auch schon von von verschiedenen händlern erfahren das da viel geschummelt wird. Aber so extrem ? das die nich ma 150 rms abkönn ? Also kann ich fehler seits der Anlage ausschließen ? aber was soll man sich denn für home hifi boxen zulegen die der leistung des v6 gewachsen sind ? ( klang soll dabei nicht zu kurz kommen )
esla
#18 erstellt: 16. Jul 2008, 00:56
JA!
Meine Schwester hatte mal einen gaaanz kleinen "Ghettoblaster", auf dem stand auch "500 Watt PMPO" drauf. Dies war absolut lächerlich. Der Trafo im Inneren hätte vielleicht eine RMS von etwa 5 bis 10 VA je Kanal gebracht. Mehr auf keinen Fall, dafür war weder das Netzteil, noch die Endstufe ausgelegt.
Auch bei Lautsprechern ist das kaum anders. Wichtig sind die Werte bei dauernder Belastung, gemessen mit Sinuston, meinetwegen auch als RMS, wo m.W. mit weißem Rauschen über ein weites Frequenzspektrum gemessen wird.
Gruß Jens
Greencone
#19 erstellt: 16. Jul 2008, 15:15
Um nochmal die Leistung an 4 und 8 Ohm anzusprechen. Im Service Manual, sowie in der BDA ist der V6 mit 115Watt an 8 Ohm, sowie 115W an 4 Ohm angegeben. Die Lesitung soll hierbei im Frequenzbereich von 20-20 000Hz und 0,01% Klirr. abgegeben werden. Bei 1kHz sind es sogar nur 115W an 4Ohm und 120W an 8Ohm. Beim Sony STR V4l erwartet einen eine ähnliche Angabe. Hier sollen es 2mal 50W an 4 sowie 8Ohm sein und bei 1kHz 53W an 8Ohm und 50W an 4Ohm.
Um ehrlich zu sein haben mich diese Angaben auch schon ein wenig verwirrt, zumal man bei anderen Verstärkern bei 4Ohm immer eine höhere Leistung erwarten kann.
Also andere Verstärker oder Receiver von Sony verhalten sich von der Leistung dann wieder normal wie z.B. der Sony TA-F3200F oder der Receiver STR-414l.
Anscheinend liegt das am Konzept der Endstufe..........vllt. weiß ja einer hier im Forum besseren Rat. Würde mich persöhnlich jedenfalls auch mal interessieren.
Das der V7 im übrigen weniger Leistung (640W) als der V6 (670W) aufnimmt stimmt wirklich. Die Transformatoren im v6 und v7 sind identisch und für ca. max. 1kw Strombedarf ausgelegt, was beide allerdings nie abfordern werden. Naja jedenfalls muss der v6 ja irgendwie trotz weniger Ausgangsleistung mehr Strom benötigen. Was ja nur wieder auf die Endstufe zurückzuführen sein kann.
Ja und um nochmal auf die Boxen zu sprechen zu kommen........mach doch einfach mal ein Bild von den Lautsprechern oder Teile uns die Größe mit.
[Beitrag von Greencone am 16. Jul 2008, 15:18 bearbeitet]
M4rC611
#20 erstellt: 17. Jul 2008, 00:43
also wenn ich das jetzt verstanden hab schmeißt der v6 am meisten strom für nix raus ?
andisharp
#21 erstellt: 17. Jul 2008, 06:13
Das machen alle konventionellen Verstärker so, der Wirkungsgrad ist bescheiden.
Elos
#22 erstellt: 17. Jul 2008, 20:42
Sagen wir mal so wenn der V6 150 Watt an 4 Ohm hat, na dann sind das ja hmmm.. lasst mich mal überlegen 15000 Watt PMPO , oder so
M4rC611
#23 erstellt: 18. Jul 2008, 12:10
wa das nich so ? :
PMPO = alter des Bearbeiters+seine schuhgröße*ausgedachten wert des Bearbeiters/100 = watt rms ?
audiophilanthrop
#24 erstellt: 18. Jul 2008, 22:56
Wenn die Leistung an 4 Ohm nicht höher ist, kann das zwei Gründe haben:
1. Dem Netzteil geht die Puste, äh, der Strom aus.
2. Die Endtransistoren packen nicht mehr Strom.
Ich tippe auf Punkt 2, auch wenn man das eigentlich zu der Zeit kaum noch antrifft. Dicke Verstärker bzw. Endstufen haben aber gern mal 2 oder gar 3 Endtransen parallel, das hat man sich beim STR-V6 wohl seinerzeit gespart.
Greencone
#25 erstellt: 19. Jul 2008, 20:03
Mhhhhhhh......der V6 hat allerdings pro Kanal schon zwei Transistorpärchen parallel und jede Transe kann einen Strom von 12A verkraften, daher kann man Punkt 2 auch ausschließen.
Die Transen sind mit einer Spannungsfestigkeit von 160V angeben was mit dem Versorgungsstrom von 60V auch keine Probleme machen dürfte.
120W : 60V = 2A + max. Verlustleistung ca. 2A = 4A
4:4= 1A pro Transistor
Die Verlustleistung dürfte schon viel zu hoch sein.
1A x 60V = 60Watt Da jede Transe eine max. Leistung von 100W verarbeiten kann wäre das also im grünen Bereich.
Dann wäre dar noch die gesamte Leistung:
2 x 240W (L+R-Kanal)= 480W
Bei Impulsen steigt die beziehende Leistung vom Netzteil natürlich noch an.
Wenn da ein grundsätzlicher Fehler ind er Rechnung sein sollte bitte melden.
SONY STR-V7 + STR-V6 + STR-V5
Siamac am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  53 Beiträge
Boxen zum Sony STR-7055?
apogasse am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  21 Beiträge
Technics SU-V6 und Subwoofer ?
transalien am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  28 Beiträge
Sony STR-232L
Musicbyalex am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
Sony STR V7 Beleuchtung
HIFI_Chris am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  12 Beiträge
Sony STR 7055A auftrennen
monty2000 am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
Sony STR-V7 "gefunden"
denkfisch am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  32 Beiträge
Technics su v6 Verstärker
Sit085 am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  8 Beiträge
Sony Verstärker/Tuner STR-AV30R
claha am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
SONY STR-6046?
Django8 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
