HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dachbodenfund und Fragen - Anschauen Lohnt ! | |
Dachbodenfund und Fragen - Anschauen Lohnt !+A -A |
ZapRS
15:23
erstellt: 26. Jun 2008, |||
Hallo , habe folgenden Dachbodenfund gemacht: Ein Altes Röhren Radio von Graetz und ein Super8Schmalfilm-Projektor von Revue Lux gefunden. Ich denke Bilder sagen mehr als Worte! Hier das Röhren-Radio: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier der Super8Schmalfilm-Projektor von Revue Lux : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So nun zu meinen Fragen: Wie alt sind die Geräte ca? Gibts noch BDA? Sind die Geräte Selten und Lohnt sich eine Möglich Reparatur?Hatte bis dato noch keine Zeit die Geräte zutesten. Gruss Sebastian ![]() |
detegg
15:47
ZapRS
16:05
Hallo Detlef, Ich denke dieser Thread ist hier schon richtig. Denn möchte ja wissen ob Reparaturen möglich und Sinnvoll sind.Desweiteren wie alt die Geräte sind und ob jemand BDA´s hat.Oder Weitere Infos.. ![]() Gruss |
detegg
16:12
... manchmal ist aber auch eine genaue Typenbezeichnung hilfreich ![]() |
ZapRS
16:20
Siehe 2tes Bild des Projektors ![]() Revue lux 5055 sound a Von dem Radio steht nix ausser der Hersteller drupp! |
esla
01:19
erstellt: 27. Jun 2008, |||
Es könnte (ich betone könnte) es sich eventuell um ein Graetz Fantasia handeln. Allerdings scheint der Aufbau der Front und die erkennbare Größe auf den Bildern da deutlich dagegensprechen. Aus radiomuseum.org: Dreh- und abschaltbare Ferritantenne; Stereo-Decoder (mit AC125, 2× AC126) eingebaut, Mono/Stereo-Umschaltung von Hand; Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W. Die eine schrägstehende Endpentode würde ich mal geraderücken. ![]() Ansonsten ist das Gerät rein äußerlich (von vorn) in einem absolut katastrophalen Zustand. Eine Restauration wird wohl an der Frontblende scheitern oder den wahrscheinlich nur aus einem zweiten, passenden Gerät, erhältlichen Bedienungsknöpfen. Mit dem Wissen der kompletten Röhrenbestückung könnte man schon mehr anfangen. Ich gehe von 2 x EL84 für die Endstufen aus, eine EBC89 glaube ich auch gesehen zu haben. Ich nehm' alle Röhren, wenn das Gerät auf den Schrott geht. ![]() Gruß Jens |
ZapRS
01:24
Hallo Jens, Das Gerät kommt vorerst nicht auf den Schrott,vil. hat ja ein Leidenschaftlicher Bastler seine "Aufgabe" gefunden. Könnte man den den Tuner als Verstärker "um Basteln"? Ansonsten wohl bald in der Bucht zu finden. ![]() |
ZapRS
16:47
Hallo,hier mal ein kleines Update. für den Revue habe ich die BDA gefunden. Falls jemand ebenfalls auf der suche ist hier der ![]() und ich denke ich habe das Graetz röhrenradio gefunden. ![]() Ist es das? Bin mir nicht ganz sicher weil ich sehe erheblich weniger Röhren ![]() Gruss [Beitrag von ZapRS am 27. Jun 2008, 16:54 bearbeitet] |
esla
17:11
Schau' bei Deinem Gerät einfach mal nach den Endröhren. Das Gerät in der Bucht hat 2 Stück ELL80 (also Doppelendtetroden) drin: ![]() Bei Deinem Gerät hatte ich eher auf vier einzelne EL84 getippt, kann mich aber auch irren. Gruß Jens |
ZapRS
17:50
Also es steht drauf: 1x Telefunken EL 84 1x Nichts 1x Lorenz ECC 83 1x Lorenz Exx 89 (xx steht für nicht erkennbar) 1x Telefunken ECC 85 habe noch einen kleinen "Zettel" auf dem Gerät gefunden wo Graetz 347 334 steht. Hoffe das Hilft ![]() |
rorenoren
19:53
Moin, es sind auf jeden Fall 2 x EL84. (einmal Telefunken, einmal Valvo) Mit viel Glück kannst du das Gerät bei Eb a y verscherbeln. Wenn du es schlachtest, könnest du einen netten kleinen Röhrenverstärker daraus bauen. (wenn du kannst) Einen Stereodecoder kann ich nicht entdecken. Der Projektor ist ein japanisches Modell (Revue ist nur der Eigenname von Quelle), wenn ich mich nicht irre, und in dem Zustand eher wenig bis nichts wert. (auch in gutem Zustand gibt es diese Dinger noch häufig) Projektor dürfte grob Baujahr in den Achtzigern sein, evtl Endsiebziger, Radio dürfte so etwa aus den ganz frühen sechzigern stammen, evtl. Endfünfziger. Gruss, Jens Ach so, die Röhre bitte nicht einfach so geraderücken! Vorsichtig mit einer Spitzzange die Beinchen so geradebiegen, dass davon keinerlei Kraft auf das Glas ausgeübt wird. Der Kolben selbst ist recht stabil, nur da wo die Beinchen herausschauen, bricht das Glas, wenn man zu sehr an ihnen würgt. |
ZapRS
19:57
Moin, Was müsste ich den können um einen Röhren Verstärker draus zubasteln?Den mein Dad ist Elektriker ![]() Wenn er dies machen könnte , wäre das Thema Bucht wohl gegessen... ![]() Gruss |
esla
20:44
Ich habe die Bilder jetzt im Moment nicht mehr auf dem Schirm, aber war da nicht auch (mindestens eine) DIN-Buchse an der Rückwand? Dann natürlich am einfachsten darüber - ohne viel Bastelei. Hab' noch mal geschaut, eine DIN-Buchse wahrscheinlich für TB-Ein-/Ausgang, eine für TA-Eingang. Auf TB schalten, also so wie ich das sehe die Schalter für LW und TA gleichzeitig drücken - und probieren ob sich am Tonbandeingang etwas rührt, wenn man dort eine Quelle anschließt. Lausprecher müssen natürlich dran sein - logisch. Nicht ohne angeschlossene Lautsprecher in Betrieb nehmen, die Ausgangsübertrager könnten evtl. Schaden nehmen. Gruß Jens |
ZapRS
21:15
Okay ![]() Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe sollen die LS via Din-Stecker angeschlossen werden richtig? |
esla
22:01
Na nee, die DIN-Buchsen sind die Eingangsbuchsen (fünfpolig, oval länglich und angenietet, weiter links am Gerät. Die Lautsprecherbuchsen sie die beiden schwarzen Plastikbuchsen weiter rechts am Gerät. Ob man die nun auch DIN-Buchsen nennt - ich glaube nicht, die richtige Bezeichnung (ich würde sie als Lautsprecherbuchsen ![]() ![]() Also da wo dieser: ![]() reinpasst ![]() Gruß Jens [Beitrag von esla am 27. Jun 2008, 22:08 bearbeitet] |
ZapRS
22:07
Jetzt Verstehe ich! Leider habe ich nur die dazu gehörigen Kabel nicht! hm schau gleich mal bei Conrad... ![]() Gruss Sebastian |
esla
22:10
Habe gerade noch ein Bild gemacht, so müssen die Lautsprecherstecker dazu aussehen. Findet man sicherlich noch. Gruß Jens |
ZapRS
22:39
Hi, dass sind Din-Buchsen/Stecker ! Gibt es den Adapter!? ![]() Hoffentlich klappt mein Radio.. Verzweifel langsam.. Gruss Sebastian |
esla
23:22
Hallo Sebastian, wer wird denn gleich verzweifeln, ja - es sind DIN-Lautsprecherstecker, so wie ich mich eben belehren lassen musste. Einen Adapter? Wozu? Entweder die Lautsprecherkabel direkt anlöten (gleichphasig für beide Kanäle, vorher testen) oder halt zur Not über den Umweg einer Lüsterklemmenverbindung. Crimpen geht natürlich auch irgendwie. Das spielt bei der Verstärkerausgangsleistung eine untergeordnete Rolle. Für die Eingangskabel gibt es auf jeden Fall Adapterstecker auf Cinch. Gruß Jens |
ZapRS
23:25
Moin, Jens kannst du mir den Links für die Adapter und Kabel schicken?Oder wo kriege ich diese? Baumarkt wohl kaum ![]() |
sound_of_peace
23:34
Sorry, aber das Röhrenradio würde ich nicht mehr revidieren, fehlende Knöpfe, abgebrochene Knöpfe, kaputte Skala ![]() ![]() |
ZapRS
23:44
Hi Sound..., Vil. finde ich ich ja noch den ein oder anderen Knopf. Abgebrochene Knöpfe!? Ne da bist hier falsch ![]() Gruss |
sound_of_peace
23:50
Nene, da bin ich genau richtig: ![]() ![]() |
rorenoren
00:51
erstellt: 28. Jun 2008, |||
Moin, die DIN- Lautsprecherstecker gibt´s mit etwas Glück schon noch im Bau- oder Elektronik- Markt. Die anderen DIN Stecker/ Buchsen heissen Dioden- Buchsen/Stecker. (5 Pol) Ich würde das Radio nicht revidieren, aber einfach ausprobieren. Dann gibt´s schon mal einen groben Vorgeschmack, was es alles kann. Die Klangregelung ist allerdings bei "moderneren Lautsprechern" völlig falsch dimensioniert. Das gebrochene Glas (schon mit Sekundenkleber geflickt) und die Knöpfe werden später bei einer evtl. Eigenschöpfung nicht vermisst. Eine Restauration dieses Einschubes für eine Musiktruhe wäre aber nicht sinnvoll. (meine Meinung) Schaue auf jeden Fall die Kondensatoren an! Wenn sie mit Teer oder wachsartiger Masse vergossen sind (fast alle, die eine Papierbanderole haben), müssen diese mindestens vor den Endröhren erneuert werden. (ca 10nF 400V) Sonst können die Endröhren sterben. Grosse Investitionen lohnen sich nicht, wenn dann der Selbstbau einer kleinen Endstufe aus den Teilen. (plus etwas Zeugs von Reichelt und Co) Der "Elektriker" "macht im allgemeinen in Elektrogeräten". (repariert oder installiert Waschmaschinen/Trockner/Kühlschränke und verlegt Kabel) Er wird zwar die Grundlagen kennen, aber vermutlich weniger Kenntnisse der Elektronik haben. Wenn der Elektriker viel Zeit hat und Lust, den Verstärker mit dir zusammen zu bauen, könnte es aber etwas werden. Gruss, Jens |
ZapRS
01:41
#25
Viele Worte für ein Altes Radio... ![]() @ sound_of_peace : Der Knopf selber ist nicht abgebrochen,habe selber nochmals geschaut.Sitzt schön fest. @ rorenoren : Mir ist sehr wohl bewusst eine Restauration wäre sinnlos,habe ich gewiss nicht vor.Dennoch wollte ich mich schon länger mit der "Röhren-Technik" beschäftigen.Wäre es den möglich,vorrausgesetzt das Radio funzt,einen reinen Verstärker daraus zubasteln?Notfalls habe ich einen Bonus in einem remonierten Hifi-Studio nur die kosten sind und wären unüberschaubar. Gruss Sebastian [Beitrag von ZapRS am 28. Jun 2008, 02:27 bearbeitet] |
esla
01:59
#26
Eine Restauration lohnt sich (wie schon weiter oben geschrieben) bei diesem Zustand sicher nicht. Eventuell in ein kleines Holzgehäuse einbauen, dabei auf genügend Luftzirkulation achten, Eingang auf DIN-Buchse, Ausgang rauslegen über DIN-Lautsprecher-Kupplungsstecker (oder anlöten) und gut ist es. Klar, wie mein Namensvetter oben bereits schrieb, vorher auch alle Teerkondensatoren austauschen. Die Röhren des Empfangsteils können auch raus - man braucht diese ja nicht mehr. Dann hat man einen kleinen Röhrenendverstärker - und dies sogar in Stereo! Gruß Jens EDIT: Ich habe gerade Dein Posting gelesen: zum Betrieb als Verstärker brauchst Du das Radioteil überhaupt nicht - wozu auch? BTW: welche "Kosten"? Ein paar Stecker, ein paar Kondensatoren... das kostet nicht die Welt. [Beitrag von esla am 28. Jun 2008, 02:08 bearbeitet] |
ZapRS
02:09
#27
Nabend auch noch Wach ![]() Schon klar daß dass Radioteil selber nicht benötigt wird! Habe vor den kleinen Röhrenendverstärker in ein Leergehäuse zu intregieren.Nur was kann ich ausbauen,was nicht mehr benötigt wird?Den bei diesem "Monsterkasten"(für meine verhältnise ![]() Notfalls werde ich wohl hilfe Benötigen.. [Beitrag von ZapRS am 28. Jun 2008, 02:10 bearbeitet] |
esla
02:13
#28
An den Röhren alles außer ECC83 und den beiden EL84. Mehr wirst Du wohl nicht brauchen, alles andere ist HF / ZF-Seite. Gruß Jens |
ZapRS
02:16
#29
Gut mit dieser Aussage,kann ich was anfangen. Begebe mich morgen in aller Ruhe dran. Gruss und Gute Nacht! Sebastian |
rorenoren
08:28
#30
Moin, ich würde das Ding erstmal so lassen wie es ist. Einmal anschliessen und kurz testen geht auch ohne die neuen Kondensatoren. Wenn das Gerät funktioniert, kann es entweder so bleiben wie es ist, dann gibt´s Radio sozusagen gratis dazu, oder es wird aus den Teilen ein Verstärker. Irgendwas absägen oder Röhren herausziehen, bringt nichts, da die Verzweigung der Verstärkerleitungen überall im Gerät verlaufen. (Beispiel Höhenregler ganz rechts) Wenn das Teil zu gross ist, bleibt eben der Bau eines einfachen Verstärkers. (Fassungen, Kondensatoren, Widerstände, vielleicht noch ein einfaches Gehäuse dazu) Die Schaltung ist sehr übersichtlich und die benötigten Teile kosten vielleicht zusammen ca. 20 Euro. Etwas Bastelgeschick wäre da natürlich hilfreich. Das HiFi Studio würde vermutlich (wenn die da überhaupt solche Aufgaben annehmen) horrendes Geld verlangen. Dafür gäbe es schon einen komplett fertigen Verstärker zu kaufen. Alle anderen Möglichkeiten, wie das teilweise Zerlegen und Abklemmen nicht benötigter Baugruppen halte ich für nicht sonderlich sinnvoll. Der Neubau eines Verstärkers ist nicht komplizierter. Auf Klangregelung müsste dann aber verzichtet werden. Als Nichttechniker würde ich nach erfolgreicher Inbetriebnahme die Kondensatoren in der Endstufe tauschen (lassen) und einen Deckel aus Sperrholz draufbauen. (ca 5cm Luft über den Röhren genügen) Dann ist das Gerät halt gross, aber man kann noch etwas draufstellen. Gruss, der andere Jens |
ZapRS
12:44
#31
Mahlzeit! Hier scheiden sich nun erneut die Geister. Werde heute erst mal nach den Steckern im Elektroladen schauen und dat Gerät endlich auf Funktion prüfen. Gruss Sebastian |
esla
14:23
#32
Naaaa, nicht unbedingt. Ich würde auch wie (der andere) Jens das Gerät erst einmal auf Funktionsfähigkeit prüfen. Dann kann man weitersehen. Hast Du passende Stecker bekommen? Gruß Jens |
ZapRS
18:32
#33
Leider Nein! Kam zuspät,Geschlossen ![]() Im Baumarkt konnte man mir nicht weiter Helfen. Also Montag ein erneuter Versuch |
andisharp
20:01
#34
Die Stecker sind für einen Test nicht nötig. Einfach dünnes Kabel kurz abisolieren und Minus in das lange Loch, Plus in das runde stecken. Das reicht für einen kurzen Test, bitte Kurzschluss vermeiden. ![]() |
rorenoren
20:19
#35
Nääää, Kurzschluss macht nichts. Unterbrechen sollte man die Leitung nicht. Ist doch ein Röhrengerät. Deshalb auch weiter oben der Hinweis vom "anderen anderen Jens", das Gerät nicht ohne Lautsprecher zu betreiben. Meist sind diese Radios da nicht so empfindlich, aber ausprobieren würd´ ich´s nicht. Also besser Stecker oder notfalls Kabel direkt anlöten. Gruss, Jens |
ZapRS
23:30
#36
Gruß Sebastian |
esla
13:49
#37
erstellt: 29. Jun 2008, |||
Da wäre ich viel zu ungeduldig. Lötkolben raus, und in ein paar Minuten weißt Du, ob da überhaupt etwas noch etwas rauskommt oder nicht. Da sicher unbekannt ist, wie lange das Radio nicht mehr am Netz war, würde ich die Elkos voher "formieren". Einen interessanten Beitrag gibt es ![]() Gruß Jens |
ZapRS
14:33
#38
Hallo esla, ich schau erst mal die DTM zu ende,zeit habe ich ohne hin , urlaub sei dank! ![]() |
ZapRS
12:55
#39
erstellt: 30. Jun 2008, |||
Hallo , habe es leider gestern nicht mehr geschaft. So habe eben das Gerät getestet und es kam wie es kommen musste! Nichts tat sich,kein Lämpchen Leuchtete,kein ton,garnichts... ![]() Hat einer ne idee was ich jetzt noch machen kann? Mfg Sebastian |
esla
13:22
#40
Das was man in so einem Fall immer zuerst macht: - Netzkabel aus der Steckdose! - Sicherung der Primärseite und Sicherungskontakte überprüfen - Ohmmeter an die beiden Stifte des Netzsteckers anklemmen und überprüfen ob sich eine Änderung beim Druck auf die Ein- / Aus-Taste ergibt - da der Netztrafo eine induktive Last darstellt sollten im "Ein"-Zustand nur wenige Ohm zu messen sein Das sind so die Dinge die Du erst einmal versuchen solltest. Da weitergehende Prüfungen Messungen unter Spannung am offenen Gerät wären, würde ich dafür Deinen Vater um Hilfe fragen (Du hattest ja geschrieben er wäre Elektriker und kennst sich daher mit den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen aus). Gruß Jens |
ZapRS
11:33
#41
erstellt: 02. Jul 2008, |||
Hi, Mit dem Radio wird sich noch ein paar Tage hinziehen. Keine sorge,Updates kommen bald ![]() Mfg Sebastian |
Dachbodenfund ! tobi105 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 38 Beiträge |
Dachbodenfund Aufräumer am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 7 Beiträge |
Dachbodenfund! jul1987 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 13 Beiträge |
Dachbodenfund althuriak am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Dual 1019 Plattenspieler Dachbodenfund!!! anando am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
'Schaltbox'-Dachbodenfund Tobe_the_Pope am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Dachbodenfund: Selmer Freakyfreez am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 6 Beiträge |
Dachbodenfund - Canton LE400 TheMightyAlienDwarf am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Fortsetzung Dachbodenfund . taubeOhren am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 18 Beiträge |
Rosita Dachbodenfund vinyl_holic am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 24 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJens4yy4me
- Gesamtzahl an Themen1.553.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.390
