HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dual Verstärker? | |
Dual Verstärker?+A -A |
kugelschreiber
18:32
erstellt: 02. Mai 2008, |
Hallo alle zusammen ![]() Habe heute einen alten Verstärker geschenkt bekommen! Kann ihn aber nicht richtig einordnen. Denke allerdings das es ein Dual ist, da die Front sehr danach aussieht(siehe Foto) ![]() Kennt den jemand und hat wer Infos zu ihm? Hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Lg Julian ![]() [Beitrag von kugelschreiber am 02. Mai 2008, 18:33 bearbeitet] |
rorenoren
18:54
Moin, das ist wahrscheinlich kein Dual. Es könnte ein von Körting oder den Südfunk- Werken hergestelltes "No Name" Gerät sein. Es gab damals (schätze das Gerät auf frühe 70er, späte 60er) einige Hersteller, die andere beliefert haben. (Dual hat auch nicht alles selbst gefertigt) Hast du Fotos von hinten und/oder innen? Gruss, Jens |
kugelschreiber
19:14
Von hinten ja ![]() Von innen werden gleich gemacht... ![]() |
kugelschreiber
19:23
hier ein bild des innenlebens ![]() ![]() Falls Qualitativ bessere Bilder gewünscht sind einfach sagen ![]() ![]() [Beitrag von kugelschreiber am 02. Mai 2008, 19:24 bearbeitet] |
rorenoren
19:37
Moin Julian, könnte Südfunk- Werke sein. Sagt mir so aber nichts. Ich habe solche Geräte aber schon auf dem Flohmarkt gesehen. Gruss, Jens |
kugelschreiber
19:48
Hmmmm Ok ![]() |
lens2310
22:17
Nur 2 Leistungstransistoren (Rückseite) und dann in Stereo ?? Wie geht das denn ?? |
rorenoren
22:24
Moin, die beiden anderen sind wahrscheinlich innen. (ein Singleended/Eintakter ist es nicht) Die äusseren liegen wohl mit dem Gehäuse an Masse. (Kollektor) Ansonsten haben viele Geräte aus der Zeit noch eine diskret aufgebaute Spannungsstabilisierung, könnten evtl. auch dafür sein. (dann wären beide (Edit: alle 4 natürlich) Endstufentransistoren innen) Ich meine aber, selbst schon mal irgendwann so ein Teil gehabt zu haben. (hatte sooo viel Zeug....) Und ich meine, da war das mit den Transistoren so. (zwei aussen, zwei innen) Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 02. Mai 2008, 22:26 bearbeitet] |
JonasH
22:26
Hallo, könnte sein, dass es sich bei den Leistungstransistoren um Teile des Netzteils handelt, Nahaufnahmen des Innenlebens könnten hier helfen. |
rorenoren
22:29
Ich glaube, ich weiss wieder, wo die plusseitigen Transistoren sitzen: Im Bodenblech. Das ist durch das Holzgehäuse ja isoliert. Gruss, Jens |
xutl
22:35
Das ist ein alter Quelle-Universum Verstärker. Wurde etwa 1968 von Quelle verkauft. Die beiden Transistoren gehören zur Endstufe. Die beiden anderen sind innen. Dazu gab es einen passenden Tuner. Wieso ich das weiß? Ich besitze beide Geräte ![]() |
lens2310
22:59
Aha, sehr interessant ! Ein Kenner ! Danke. |
kugelschreiber
23:19
Dankeschön ![]() Und wie findest du wie er klingt? Finde er klingt besser als mein Akai-A201! Klarer und Satter und Wärmer hört es sich an... Lg Julian |
schnuddel55
23:40
@ xutl : du hast recht - ich hatte mal einen universum quadro-amp aus 69, der hatte das gleiche innenleben mal zwei und leistete 4 x 25 watt was sich aber anhörte wie´s doppelte. klang toll und hatte laut werkstatt ein reinrassiges grundig-innenleben (o-ton techniker: "aussen quelle, innen grundig"). hätte ich nicht alle endstufen gekillt hätte ich ihn noch heute ... gruß stef |
xutl
09:51
erstellt: 03. Mai 2008, |
War Bestandteil meiner ersten eigenen Anlage Ich nutze die Geräte immer noch im Bastelraum, irgendwo müßte ich sogar noch die Beschreibung mit der Rechnung haben. Habe die Teile irgendwann mit Rechnung geschenkt bekommen (daher weiß ich das mit 1968 ![]() Ich finde den Klang super. Auch der Phonvorverstärker ist gut. Der Verstärker hat viel Ahnlichkeit mit den parallel dazu von Dual angebotenen Amps, etwa dem CV 40. Der Erstbesitzer hat mir erzählt, daß er den Quelle genommen hatte, weil der deutlich billiger gewesen sei. Hat einige Feten überlebt. Innen ist eine Schmelzsicherung, die bei Überlast durchbrennt. Ist bei Feten schon durchaus 4-5x am Abend passiert. Irgendwann kam es so, wie es mußte.... Ein Hirni fand die Reservesicherungen nicht. Zigaretten-alu-papier aus der Schachtel um die Sicherung... MUSIK!! Dann RUHE! Er hat mir dann u.a. neue Endstufentransistoren einbauen lassen. ![]() Germanium, wenn ich mich richtig erinnere. Weichen mußte die Anlage später einer hochwertigen Anlage. Eines Abends habe ich den Universum an die neuen LS angeschlossen. Nicht schlecht für das Alter. Alles in allem ein schönes Gerät, welches IMO zu restaurieren lohnt, auch wenn es in größeren Stückzahlen verkauft wurde. |
kugelschreiber
11:24
Ich denke ich werde das Gute Stück mal zum Techniker meines Vertrauens bringen zum durchchecken ![]() Danke an alle die mir geholfen haben ![]() lg Julian |
kugelschreiber
21:51
erstellt: 07. Mai 2008, |
So noch einmal eine Frage! Was würde das Dingen in der Bucht dennoch bringen?? Lg Julian |
rorenoren
06:23
erstellt: 08. Mai 2008, |
Moin, wahrscheinlich nix oder 1 Euro, leider. Gruss, Jens |
xutl
07:27
eben, 350 Besucher und 0 Gebote ![]() |
kugelschreiber
16:20
Dann behalte ich das Teil doch lieber ![]() Trotzdem nochmal Danke ![]() |
rorenoren
18:22
Ist doch ein ausgefallenes Teil, besser behalten. (wenn die Sammlung nicht zu gross wird....) Gruss, Jens |
kugelschreiber
19:08
naja ist erst mein 4 Verstärker also zu gross isses noch nich *Lach* xD Lg Julian |
Verstärker Dual CV 1600 verbastelt ? gyros-komplett am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
Heute geschenkt bekommen dicko1 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 10 Beiträge |
Wer kennt die Marke bzw. den Verstärker ? full_flavor_1 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 4 Beiträge |
Wer kann mir helfen? ocu73 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Dual CR 1730 Verstärker dow-jonz am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
Dual CV 1200 brauchbar? Hellwach1 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Dual CV 121 Verstärker schiffersinsteden am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Wer kennt diesen alten Plattenspieler? Toningenieur am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Wer kennt Heliowatt? am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 9 Beiträge |
Dual Class A verstärker, CV kaefer03 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.030
