HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » wer kennt diese Philips Oldies? | |
wer kennt diese Philips Oldies?+A -A |
Badhabits
22:38
erstellt: 05. Dez 2004, |
Hallo Oldie(aner) Habe hier folgende Philips-Geräte: - Programmable Timer 080 - Digital Tuner 180 - Pre Amplifier 280 - CD Power Amplifier 380 Ich war nie ein grosser Philips-Fan (war für mich immer sowas wie Opel oder Ford bei den Autos - etwas bieder) aber das sind durchaus hochwertige Komponenten und klingen sehr gut. Im Netz hab ich leider nichts darüber gefunden. Wer weiss etwas mehr über diese Serie? Bestend Dank schon mal für Eure Hilfe. Gruss Badhabits |
palucca
16:38
erstellt: 06. Dez 2004, |
hallo Badhabits, hier vielleicht: ![]() Auf jedem Fall ist das keine Philips Produktion, entweder Marantz oder Magnavox. |
Badhabits
00:50
erstellt: 07. Dez 2004, |
Hallo Palucca Danke für Deine Antwort, der Link hat mich leider nicht gross weiter gebracht. Die Philipse haben alle eine schwarze Alufront. Optisch errinnern sich mich am ehesten an die SAE-Geräte. Die Endstufe hat zwei weisse VU-Meter. Alle Geräte sind relativ schwer und machen wie gesagt einen recht hochwertigen Eindruck. Freundliche Grüsse Badhabits |
crazy_gera
01:24
@Badhabits ein wenig kann hab ich da: Philips AH 280 SA Vorverstärker " " AH 180 T Tuner " "22 AH280SA Pre Test HIFI-Stereophonie " "22 380PA Power " " " sind diese die Gesuchten? Gruss gera |
Badhabits
02:28
Hallo Crazy Gera Ja das sind die Gesuchten. Gruss Badhabits |
crazy_gera
03:31
auf gehts: Tuner AH 180T Empfangsbereich UKW,MW Eingangsempfindlichkeit. mono.......0,9mV Trennschärfe........70dB Klirrgrad...........0,1% Signalrauschabstand Stereo.......70dB Spiegelfrequenzunterdr............100dB Gleichwellensektion..............1,5dB Abstimmung ....Quartz-Synthesizer Frequenzanzeige ..digital Abmessungen 48,2*7,5*34 cm Preis 1300DM Philips 280 SA Testbericht lt.HIFi-Stereophonie max unverzerrter Ausgangspegel : an 1kOhm....15,5V=+-24,0dBV """""""""""""""""""""""""""""" an 4,7kOhm...21,5V=+-26,5dBV """""""""""""""""""""""""""""" an 47kOhm....25,0V=28,0dBV Innenwiderstand am Ausgang: 40Hz ......600Ohm 1kHz...........600Ohm 20kHz..........6ooOhm Übertragungsbereich(-3dB) 6Hz bis 205kHz Frequenzband 20Hz bis20kHz -0 +0,5dB(grafisch angezeigt) Rumpelfilter ..20Hz -12dB/Okt Rauschfilter....8kHz -12dB/Okt Eingangsempfindlichkeiten: PhonoMM........2,2mV=-53dBV Tuner,Aux......500mV= -6,0dBV Tape...........380mV= -8,5dBV max.Eingangspegel : Phono MM..........290mV= -11dBV Monitor ..........>11,5V=+21,5dBV Ausgangspegel für Tonbandaufnahme bei 5mV an Phono.....500mV=-6dBV Signal-Fremdspannungsabstand: bezogen auf 2V bezog.auf 2*100mV Phono... +6dBV....>80,0/75,5dB... .. >72,5/68,5dB Tuner,Aux....>95,0dB/91,5dB ........>72,0/67,5dB Tape..........>95,0/91,0dB .........>72,0/68,0dB Äquivalente Fremdspannung <.. -121dBV Klirrgrad bei Nennpegel(+6dBV) ........< 0,005% """""""""(bei 100mV(-20dBV),,,,,,,,,,,,<0,040% Intermodulation bei Nennpegel(+6dBV).....<0,010% bei 100mV(-20dBV)........<0,025% Übersprechdämpfung(Phono/Hochpegel) 40Hz ..>70/75dB 1kHz....>67/65dBV 10kHz....>52/45dB Hinterband auf Aufnahme (10kHz/-10dBV...58db Vorband auf Wiedergabe(10kHz/-10dBV).....48dB Philips 380 PA Sinusausgangsleistung bei 1kHz und Aussteuerung beider Kanäle.......2*180W an 4Ohm .............2*125W an 8Ohm Impulsleistung ..........2*235W an 4Ohm .........................2*158W an 8Ohm Übertragungsbereich..2Hz bis >230kHz Leistungsbandbreite....10Hz bis >100kHz Frequenzband (20Hz bis 20kHz) -1 +0dB Eingangsempfindlichkeit bezogen auf Nennleistung ..an 4Ohm..........1,05V ..an 8Ohm..........1,25V Signalfremdspannungsabstand bez a.Nennleistung ................>106/100dB bei 2*50mW......>71/65dB Klirrgrad bei Nennleistung ......<0,040% bei 2*50mW........<0,028% Intermodulation bei Nennleistung ....<0,065% ..bei 2*50mW....<0,025% Übersprechdämpfung 40Hz...........>75dB 1kHz............>67dB 10kHz...........>47dB das sind die Daten wenn Du noch die Beurteilung willst dann rühr Dich.Hoffe Dir ist damit geholfen,Gruss gera |
Badhabits
03:44
Hallo crazy_gera Ich bin "erschlagen" ![]() ...vielen, vielen Dank! Trotzdem dass ich ja nun hören konnte, dass die Anlage gut klingt, würde mich eine externe Beurteilung schon noch interessieren. Auch wenn wir ja alle wissen, dass wir den HiFi-Blättchen nicht trauen sollten. Hast Du das jetzt alles abgeschrieben? Da würd ich ja bis in alle Ewigkeit in Deiner Schuld stehen ![]() Ach ja noch was: wenn Du noch die Neupreise der andern Komponenten hättest? Die 1300 DM sind wohl für den Tuner. Freundliche Grüsse Badhabits [Beitrag von Badhabits am 07. Dez 2004, 03:47 bearbeitet] |
crazy_gera
10:02
erstellt: 08. Dez 2004, |
Also über die Preise :im Katalog wird der AH 280 SA mit 1000DM angeben ,im Test von "Hifi-Stereophonie" steht zum Preis:"Die Preise der beiden Philips-Komponenten sollen bei jeweils knapp über 1000DM liegen".Denke Philips hatte hiemit einen Preiskampf geführt , denn die Modelle davor hatten einen erheblich höheren Preis.Testfazit für Philips positiv:"Das Klangbild der Philipskombination bleibt, sofern die Boxen mitmachen, bis zu hohen Lautstärken sehr sauber, durchsichtig und impulsfest.Die Leistungsreserven sind bei Verwendung von Boxen mit nicht zu hoher praktischer Betriebsleistung beträchtlich.Sehr zu loben sind die Anzeigeinstrumente des Endverstärkers, die wirklich Spitzenwerte anzeigen, wobei Vor- und Rücklaufdämpfung des Zeigers praxisgerecht sind".negativ:"Zwei schwächere Punkte sind die mäßige Übersprechdämpfung Vorband auf Hinterbandwiedergabe und Hinterbandaufnahme, die aber nur in Verbindung mit hochwertigen Spulentonbandgeräten zu Störungen führen kann und die nur durchschnittlichen Signal-Fremdspannungabstände, bezogen auf 2*50mW.Bei Einbau in Racks ist es ratsam, Vorverstärker und Endverstärker nicht unmittelbar übereinander anzuordnen.(verschlechtert sich der Signal-Fremdspannung-Abstand wegen Brummeinstreuung). Ja ich arbeite mit Adlersystem (bin kein Büromensch).Aber ich versuch so zu schreiben dass der Anfrager mittels Drucker sich ein Datenblatt oder Prospekt erstellen kann.MfG gera |
cnochx
21:39
erstellt: 10. Nov 2006, |
Ja das ist ja Geil. Die Endstufe habe ich auch. Durch Zufall bei 1.2.3 entdeckt. Für 131 Tacken, mit Porto... Da sind 2 Eingänge hinten, eine betitelt mit Normal und einer betitelt mit DC. Was bedeutet DC?? Und was bedeutet: Zwei schwächere Punkte sind die mäßige Übersprechdämpfung Vorband auf Hinterbandwiedergabe und Hinterbandaufnahme" Als Vorstufe nutze ich einen Blaupunkt Preamplifier PX-70 artech. Davor hängt ein Behringer Mischpult DJX700 mit Technics MKII (jaja, das einzige was die Dinger auszeichnet, ist das absolut Robuste. Und sie sind Standard in Clubs/OpenAirs) als auch ein Numark AXIS 4 DJ CD-Player. (Naja, den HTE-Turntable brauche ich nicht groß zu erwähnen) Boxen sind selbstgebaute, ordentliche Kracher. Mir hat jemand mal gesagt, dass der Blaupunkt Preamp von Yamaha kommt... Stimmt das? der hat so geile Bässe... zusammen mit der Endstufe komme ich davon gar nicht mehr weg... |
vyCanisMajoris
23:04
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Hallo, Badhabits - Guten Tag und Moin! Durch die suche im Net stieß ich auf deine Frage... Bin Erstbesitzer eines "Philips Pre Amplifier 280" aus den 70ern, damals bezog ich ihn über den Großhandel (Mitgliedsausweiß über ´ne Werft), seinerzeit ein echtes Schmuckstück für 948,- DM. Gründe: Mein Interesse lag bei den Lautsprechern "Philips MFB 567" (den zweitgrößten Amplifier-Boxen) mit 107dB Schalldruck (was ganz wenige erreichten)! Um das Verstärkersystem (2 Kanal, 3 Wege) der Box vollends optimal anzusteuern entschied ich mich für den Pre Amp (aus gleichem Hause - macht bei der Übertragung Systemkonformen Sinn - hätte auch´n Walkman nehmen können...). Also brauchte ich technisch nur einen Vorverstärker. Die Sache war gelaufen! Die optische Slim-Line für den Rack-Einbau tat ihr übriges. Brauchte keine RiesenEndStufenBlocks und dann Fingerdicke Kabel, alles lief über 5pol DIN Kabel (mit/ohne + 10dB Variante). Soweit hochgefahren bis die Eingangskontrolle den Speaker herunterdämpfte, um Membranschäden vorzubeugen - GENIAL. Nach kurzem AHAeffekt, Lautstärke runter drehen, schalteten die Relais wieder FREI. Mittlerweile (1989) habe ich die Pressspangehäuse verhökert, um dem SYSTEM MFB ein neues angemessenes Zuhause zu verabreichen. Neben Beton (gleicher Dichte, aber häßlich), nahm ich Bianca Carrara Marmor (Membran/Volumen Rechnung) für die maximale Größe (jetzt 63 Kg pro Box) - natürlich vom feinsten geplant und umgesetzt. Gesamtumbau ca. 4600,- DM. Jetzt kam der 280er endlich an seine spezifische Auslastung! Wie damals der Baby-Benz (190er), untere Oberklasse!!! Der 280er wurde ja schon viel (siehe oben) besprochen, dB´s, Tabellen, Wirkung, Eier Kochen etc. Er ist Klasse, UND bis dato im Einsatz als Schaltzentrale meiner Konfiguration von: 2 Philips Bandmaschinen (N4422, N4420), 2 Telefunken Drehern (s600 hifi), 1 Dual Cassettendeck (c839rc), 1 Echo/Hallmaschine, 1 Hitachi Tuner, 1 Equalizer (2x10 Band mit VerzögerungsLEDdisplay von Soundcraft), 2 CD Player (Soundcraft) einer Fernseher/2Video (Original Grundig 6Kopf) Anlage über Vivanco Mischpult und einem Videoskop! Reparaturen bedurfte ER nie, ab und an mal kontakte prüfen. Sämtliche Anschlüsse voll belegt, weitere über Umschaltpulte gemacht. --- Hatte mal ´ne kleine Turn/Bürger/Freizeit-Halle zum Geburtstag damit beschallt - jemand fragte hast´nen Transistor - lach... Liebe grüße ...entweder man verzichtet auf´s Wohnzimmer, oder man baut ein Haus drum... vyCanisMajoris |
Apalone
10:46
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Nun ja, aber ob das nach 11 (!) Jahren noch interessiert... |
hackmac_No_1
05:01
erstellt: 16. Mrz 2015, |
.. mich schon! ![]() |
vyCanisMajoris
22:55
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Hai Marko (oda Makohai?), rechne mal nach - elf (11) Jahre -- lach!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Man(n) muß es nur können, DU weißt ja - man hat elf Finger - 10, 9, 8, 7, 6, UND 5 sind? 11 !! Wie witzig... So was darf HiFi-en? Wie sind Deine Zynapsen verknüpft....? Aus der Weite in die Tiefe, grüßt: " vyCanisMajoris " |
vyCanisMajoris
23:35
Tach - hackmac No1 sehr erfrischend dein Statement... Bin ´ne ehrliche Haut, mag sowas - selten, im Net sowas zu bekommen1 Diese Marmor-Geschichte hat Gründe - Nur die besten Materialien verwand ich - meinen Traum - zu realisieren. Baupläne (30 Din A4 Seiten, selbst technisch gestaltet - BIN INDUSTRIEMEISTER), Schaltungen, Vorgehensweise, Materiallisten... ua. englische Naturwolle, Bitumierte Dämmplatten, feine Baumwolle, Silikon (zur inneren Luftdichtigkeit), Edelstahl-Inbussschrauben (Drehmoment!), Chassis-Abdichtung (Lautprecher-Silikon).... und wie ich fertig war ----- habe ich 63 Kilogramm pro Box verbaut !!! Mit einem Schalldruck je Box von 107 dB, auf 1 mtr. donnerte ich eine Kerze AUS fraek ANDREAS |
Apalone
08:49
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Habbich. 4+11=15 >> Ich lache jetzt noch über dich. BTW: Die Dinger, die letztendlich durch Aufbau biochemischer Verknüpfungspunkte mit die Intelligenz ergeben, nennen sich Synapsen... >> jetzt habe ich noch was zum Lachen.... |
hackmac_No_1
11:49
erstellt: 01. Apr 2015, |
Klingt wirklich mal sehr gut durchkonzipiert, einfach nur vom feinsten! ![]() Nur ein evt Transport beim Umzug wäre evt ein Prob. ![]() Bin ja gerade am Ideen einsammeln, habe vor ein Paar Grundigs zu pimpen. (geile Chassis, sehr guter Klang, nur die Gehäuse find ich ärmlich) Insofern Danke für den Input! Bitumen. Silikon standen eh schon auf dem Zettel, aber die Idee mit der ökol. korrekten Baumwolle finde ich sehr interessant, wäre ich nicht drauf gekommen. Also nochmal Danke für die detaillierte Schilderung, sowas ist immer gerne gelesen. ![]() greetz Mac |
Wer kennt diese Box? Dingsbums am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher ? HappyMax am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 7 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher Joey911 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 3 Beiträge |
Wer kennt diese Boxen? ernesto66 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 8 Beiträge |
Kennt wer diese Receiver? gruflo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 11 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher? malte1188 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 9 Beiträge |
Wer kennt diese Geräte? Curd am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher ? Hornfetischist am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 13 Beiträge |
wer kennt diese Musiktruhe ? killnoizer am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Mitsubishi? phonist am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAppleLemon
- Gesamtzahl an Themen1.559.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.636
