HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Braun CC4 Vorstufe Tasten am gerät gehen nicht meh... | |
Braun CC4 Vorstufe Tasten am gerät gehen nicht mehr!+A -A |
ichhalt99
00:00
erstellt: 20. Apr 2008, |
Hallo mein alter herr hat eine komplette anlage von braun auch darunter der Braun CC4 ich hab mir mal den verstärker genommen und der geht einmandfrei so da man nun aber am verstärker selbst nicht regeln die laustärke bass treble usw. Brauche ich den Braun CC4 um das alles zu steuern Das gerät funktioniert nur die knöpfe am gerät haben 0 funktion auch nicht der an/aus knopf funktioniert und auch nicht das panel wo man bass treble einstellen kann. Ich weis nicht was mein vater versucht hat aber er hat es sein gelassen das ding zu reparieren aber nun brauche is das teil um den verstärker ganz nutzen zu können. Kennt ihr diese vorstufe (oder wie auch immer man das ding nennt sorry kenne mich nicht aus)oder könntet ihr mir sagen was kapput sein könnte? Bilder stelle ich auch noch rein wenn ich weis wie bin neu hier. Hier sind die bilder: ![]() Hier diese knöpfe gehen alle nicht sorry wegen qualität ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich sag schonmal danke im voraus. [Beitrag von ichhalt99 am 20. Apr 2008, 00:22 bearbeitet] |
armindercherusker
07:00
Hallo ichhalt99 ... und Willkommen im Forum ! Das ist ein sog. Preceiver ( Tuner und Vorverstärker in einem Gehäuse ) - und offenbar ein guter ![]() ![]() ![]() Ich werde aus Deiner Schilderung nicht ganz schlau, was nun funktioniert und was nicht. Läßt sich das Gerät nun einschalten und die Tuner-Anzeige leuchtet ? Da Du das Gerät ja schon offen hast / hattest : - Netzstecker ziehen - kontrolliere alle internen Steckverbinder / Leitungen ( -- > ggf. abziehen und wieder aufstecken ) - sind irgendwo Feinsicherungen ( Glasrohrsicherungen ) auf den Platinen oder sonstwo ? ( -- > prüfen, ob eine durchgebrannt ist ) Gruß |
hpm66127
12:38
Hallo, Wenn ich das recht verstehe, bekommt das Gerät keinen Strom, oder kannst Du es nur nicht mehr ausschalten? Ich gehe mal davon aus, dass der Netzstecker eingesteckt ist ![]() Wenn es Strom hat (grüner Punkt im Display), hast du eine Fernbedienung dazu (RC1) und funktioniert das Geräte, wenn du es über die Fernbedienung steuerst? Was wird überhaupt im Display des Gerätes angezeigt? Gruß Hans-Peter |
ichhalt99
13:48
Ja ähem ok gut hab ich wohl nicht richtig erklärt also Das gerät geht AN wenn ich den stecker in die steckdose stecke aufm diplay steht tv2 und das bleibt da auch stehen alles funktioniert also testen ob der ton rausgibt konnte ich nicht Was nicht geht sind die ganzen tasten am gerät also wirklich ALLES ob ein/aus knopf oder lautstärke wenn ich draufdrücke passiert einfach überhaupt gar nichts als ob die tasten gar nicht existieren. Eine fernbedienung zu dem gäret habe ich leider nicht Ok werde mal alles abstecken und wieder anschliesen im geräte inneren und könnte mir vielleicht mal jemmand ein bild zeigen wie so eine sicherung im geräte ausehen soll? Aber das gerät geht ja an es macht klick klack und dann ist das ding betriebsbereit. Wenn ich kann werde ich noch bilder hochladen wo es das gerät im betrieb zeigt. [Beitrag von ichhalt99 am 20. Apr 2008, 13:58 bearbeitet] |
hpm66127
14:33
Hallo nochmals, tv2 kenne ich nicht. Eigentlich sollte da nur TV stehen und evtl out2, wenn auf das 2. Lautsprecherpaar geschaltet ist, aber egal. Als Erstes würde ich zunächst mal ein reset des Gerätes durchführen. - Gerät ausschalten - Toblerone aufklappen und Taste "memo" gedrückt halten - Gerät bei gedrückter memo-Taste einschalten und dann schauen wir weiter. Gruß Hans-Peter |
ichhalt99
18:58
Ok ok geiel ich habe das gerät mit gedrückter memo taste angeschlossen und dann hat nur noch so ein kleiner grüner punkt geleuchtet also gehen die tasten doch juhuuuu Aber wenn ich die memo taste los lasse dann fährt der hoch und die tasten haben weiterhin keine funktion auch wenn ich eine andere taste die on/off taste gedrückt halte dann ist da auch ein grüner punkt zu sehen wenn ich ihn anschliese und die on/off taste gedrückt halte. Hat der vielleicht nur ein software fehler? Habe die boot sequenze mal abfotografiert ![]() ![]() Ok hab ein neues phenomän auf dem ersten bil steht ja v65 jetzt habe ich mal ganz schnell den stecker raus und wieder rengestcket und dann steht da auf einmal v25 und wenn ich stecker wieder raus und wieder rein steht da wieder v65 und da geht die ganze zeit so stecker raus rein v25 raus rein v65 Bestimmt ist die software hinüber [Beitrag von ichhalt99 am 20. Apr 2008, 19:43 bearbeitet] |
hpm66127
21:27
Hi, wenn auch nach dem reset die Tasten nicht funktionieren ist das ein Fall für den fachkundigen Servicedienst. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Prozessor ersetzt werden muß. Ich hatte sowas mal bei einem R4. Ansonsten sieht die Anzeige im Display nicht ungewöhnlich aus (copy Funktion vom TV auf Tape2, out2=Ausgang2, 20Hz=20Hz Subsonic Filter eingeschaltet, bass und treble zeigen an, dass sowohl die Bässe als auch die Höhen nicht in der Mittelstellung stehen, sondern angehoben bzw. abgesenkt sind) Gruß Hans-Peter |
ichhalt99
21:51
Ah misst ok und was könnte ich dagegen tuen? Kann man das gerät nicht irgendwie total zurücksetzten? Die ir fernbedinung besitze ich nicht und auch keine kabel um das gerät an den pc anzuschliesen. |
hpm66127
22:01
Wenn der Prozessor tatsächlich hinüber sein sollte, hilft nur ein Ersetzen. Mehr als ein reset gibt es nicht. Ich fürchte, da kommen wir auch mit Ferndiagnose und Spekulieren nicht weiter. Da muß der Fachmann ran und alles durchmessen. Gruß Hans-Peter |
ichhalt99
22:09
kann man so ein cc4 nich auch bei ebay kaufen oder muss das ein spezieler sein? |
ichhalt99
22:17
Oder kann man nich ne andere vorstufe an den braun pa4 anschliesen? weil dieser braun cc4 kostet 182€ bis 352€ und dasn bissel zuviel gibds da keine bilige lösung? |
hpm66127
22:18
Natürlich kannst du den auch auf einer online Auktionsplattform kaufen. Der CC4 ist sogar ein Gerät, das dort relativ häufig angeboten wird. Allerdings mußt du da schon 200-300 Euro hinlegen. Und die Qualität/Zustand der dort angebotenen Geräte ist nicht immer top. Gruß Hans-Peter |
hpm66127
22:25
Wenn es optisch dazu passen soll, gibt es eigentlich keine andere Option. Da es dir ja auf die Fernbedienbarkeit nicht angekommt könntest du natürlich, falls du den CC4 nicht reparieren lassen möchtest (was schade wäre) den PA4 verkaufen und einen A2 + T2 dafür kaufen und du bekommst noch etwas Geld raus dabei. Für den PA4 kannst du ungefähr 450 Euro bekommen, A2 + T2 kosten zusammen vielleicht 250 bis 300 Euro. Das wäre die billige Lösung mit Zusatzgewinn. Ich an deiner Stelle würde den CC4 reparieren lassen. Gruß Hans-Peter |
ichhalt99
22:46
Hmm naja also ich sags mal so wir haben die komplette reihe hier rumstehen der braun serie also diesen cc4 defekt diesen pa4 geht den cd spieler und das tape deck wenn es das ist habs mir nich weiter angeschaut Und ich hab den pa4 nur genommen weil kumpel nen party keller hat und die kleine mini anlage zu schwach ist Den pa4 konnten wir schon benutzen wir haben einfach nen mp3 player drangehangen und konnten musik hören Aber das diese braun atelier serie noch soviel geld bringt wow die dinger stehen hier nur rum und fangen staub Könnte mir mal jemmand anhand meiner bilder oder auch anhand anderer bilder mir mal den prozezor zeigen der im braun cc4 gewechselt werden müsste? |
hpm66127
23:01
1. Foto das schwarze Teil auf dem "SAMPO" steht. Es gibt übrigends zwei verschiedene Prozessoren. SAMPO war die erste Generation, TATUNG die zweite. Der letztere passt nur mit einem Zwischenstück in den Sockel des SAMPO. Gruß Hans-Peter |
hpm66127
23:03
Damit es keine Missverständnisse gibt: Es KÖNNTE am Prozessor liegen. Ob das letztendlich der Fall ist, muß der Fachmann überprüfen. Gruß Hans-Peter |
ichhalt99
23:47
Ok vielen danke an euch leute ihr habt mir sehr viel geholfen der thread kann ja offen bleiben falls jemmand eine lösung für den cc4 findet den ich kann den nicht reparieren lassen da der cc4 nicht mir gehört und ich niemanden kenne der sowas reparieren könnte Ihr seit echt gut leute macht weiter so. |
ichhalt99
23:45
erstellt: 22. Apr 2008, |
hier falls den jemmand von euch haben will will keine werbung machen aber ihr interesiert euch ja für sowas ![]() |
hpm66127
20:22
erstellt: 23. Apr 2008, |
Nur mit deiner inoffiziellen Sofortkauf-Option wird es unter Umständen Probleme geben a) mit der Auktionsplattform b) mit dem bisherigen Höchstbieter Gruß Hans-Peter |
Braun CC4/PA4 Wordel am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
braun vor-/ endstufe CC4/ P4 Volka_Racho am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Fehler bei CC4 von Braun acetherace am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2 Beiträge |
Braun Atelier CC4 und PA4 Wordel am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
CC4 spinnt bei Neonlicht laugehill am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
Braun C4, R4, CC4, PA4 Atelier Puschek am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 5 Beiträge |
Braun Atelier funde driverseven am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 21 Beiträge |
Technics SL-PG370A Tasten reagieren nicht mehr Aure86 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 6 Beiträge |
Braun A1 Lautsprecheranschlüsse tauschen? derNager am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Technics-Braun doppeldietergti am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.130
