Braun PS 500 - Geschwindigkeit wird nicht gehalten
wimabonsche
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 14:18
Moin,
mein PS 500 von Braun kann oft pötzlich die Geschwingkeit nicht mehr halten. Habe daraufhin Antriebsriemen erneuert, das Gummirad mit 2000er Schleifpapier angerauht und sonstige Metallteile mit Isopropanol gereinigt. Danach wurden die Teile, die es brauchten, wieder geölt.
Er leiert nicht, aber leider kann die Geschwindigkeit immer noch nicht gehalten werden, sondern plötzlich wird die Geschwindigkeit reduziert und bleibt dann aber konstant.
Wer kann helfen????
Gruß Chrischan
jottklas
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 14:32
Hallo Chrischan,
in welchen Größenordnungen findet denn die "Geschwindigkeitsreduzierung" statt? Um wieviele Striche wandert die Stroboskopanzeige pro Minute?
Eigentlich lässt sich die Geschwindigkeit mit dem Pitchregler und -falls das nicht reicht- mit der Einstellschraube im Inneren sehr gut einstellen, wobei leider die Genauigkeit der Stroboskopstriche unter dem Teller mit einer "gewissen Toleranz" behaftet ist und daher ein leichtes "Pendeln" der Striche nicht besorgniserregend ist.
Jürgen
wimabonsche
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 14:42
Hi Jürgen,
die Geschwindigkeit läßt deutlich hörbar nach und mit dem Picht-Regler ist da nicht zu holen, da der Geschwindigkeitsabfall stärker ist als der Pitch-Regulationsbereich. Ich kann also den Weg des Nachregulierens nicht gehen. Gibt es andere Wege???
Gruß Chrischan
jottklas
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 15:09
wimabonsche schrieb:
Hi Jürgen,
Gruß Chrischan
Wichtig ist erst einmal, dass der Plattenteller frei läuft! Hat er bei dir rundum ca. 4 mm Abstand zum Deckblech, so dass er nirgendwo "schleift"?
Falls ja, nimmst du den Plattenteller und Subteller ab und drehst an der "Stellschraube", die vor dem Metall-Antriebskonus sitzt. Der gesamte Metallträger, auf dem der Konus sitzt, lässt sich so in der Höhe verstellen.
Wenn der Antriebskonus sich nach oben bewegt, also mit geringerem Umfang am Reibrad anliegt, erhöht sich die Geschwindigkeit.
Die Einstellung sollte so gewählt werden, dass der Pitchregler sich nachher wieder in "Mittelstellung" befindet, also in beide Richtungen etwa gleich großer Regelbereich vorhanden ist.
Jürgen
wimabonsche
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 15:18
Hi Jürgen!
Hier schleift garnichts, alles top!
Mein Problem ist, dass alles gut läuft und PLÖTZLICH die Drehzahl deutlich also hörbar reduziert wird. Ich glaube nicht, dass es etwas mit Reibungen zu tun hat. Wodurch sollte die Reibung auch plötzlich auftreten?
Kann es der Motor sein?
Wie steht es mit dem kleinen, durchsichtigen Elektrokasten?
Gruß Chrischan
jottklas
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 15:37
Hallo Christian,
falls es der Motor / die Elektrik ist, kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen, da ich auf diesem Gebiet Laie bin.
Hast du denn einmal versucht, mit der Stellschraube die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen, so dass wieder mit dem Pitchregler feinjustiert werden kann?
Jürgen
wimabonsche
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 14:38
Moin,
endlich komme ich zum Antworten.
Leider hatte ich ein Teil bei meiner Putzaktion vergessen. Dieses Teil ist nun auch gereinigt und alles läuft wieder gut und konstant. Ein Rädchen war völlig schmierig. Den Grund ich mir nicht erklären.
Grüße an alle PS 500 - Liebhaber
Braun PS 500 - Explosivzeichnung!
gunhensel am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Braun PS 500 - Tonarm schief?
torbi am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  35 Beiträge
Braun PS 500 Plattenspieler nach 31 Jahren...
Failed am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
Braun PS 500 - High End oder Mittelmaß?
Rockabilly-Freiburg am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  11 Beiträge
Braun CSV 500 hat "Aussetzer"
Rockabilly-Freiburg am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler Braun PS 350
ferger am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Automatische Endabschaltung BRAUN PS 600
flott.weg am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Braun PS Plattenspieler empfehlenswert?
marqus am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  2 Beiträge
Braun PS 550 S
Freak*05* am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
Braun PS 500 Plattenspieler und die 3 roten Schrauben!
Failed am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.842
